Rezervované pro člena, který se ozval přes SZ včera večer.
https://youtu.be/4SXtGIx0x5w?t=495
... nejak sa to podarilo rozchodit aj na RPi5 8GB, doplnil som tam este jednu studer schemu a nejaku home schemu .... zamer je urobit komunikaciu na modbus-e aj s inymi modulmi napr Finder OPTO Arduino a z tohoto prostredia monitorovat/ovladat aj ine zariadenia i0.png i1.png i2.png
Prosím pěkně neřešil někdo paralelní zapojení regulátoru GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS? Výrobcem deklarovaná hodnota max.výkonu je 4000 W, avšak při zapojení 8ks panelů 500W tuto hodnotu nedokáže udržet stabilně - při dosažení maxima jde hned do chyby. Plán je dokoupit druhý kus stejného regulátoru a přívod z panelů rozdělit na dva střídače, aby se "podělily" o zapojená zařízení (ohřev TUV). Děkuji za ochotu a cenné náměty Výměna za silnější regulátor zatím není možná.. Není ta chyba v moment, kdy se panely přiblíží k 13A ? Netuším - proč to tam není napsané - všichni Číňani z Polska mají u 13A problém - ale ani u jedné verze to není napsané... Já to nevěděl, protože tak velký proud u žádných panelů nemám. Paralelně připojený spínaný zdroj - jak tady doporučuje a otestoval pan Kyocera - by mohl být řešení - kdyby trošku ,,odcucnul" jinam v nastavený čas - kdy to tu hranici atakuje... Taky nechápu větu, proč není možná výměna za výkonější kus - ale dokoupení druhého problém není panely max. 4kW ale současně max. 500V a proud max. 10A Prosím Tě, kde si tohle našel ? Těch 10A ?
Energie z Ruska nie sú zlé ani fujfuj, bohužiaľ vládnuca garnitúra je "trošku" problém. Energie z Ruska jsou fujfuj a není žádný důvod je kupovat. Zvyšují náklady na zbrojení a financují ruský imperialismus
Děkuji za vysvětlení a za rady. Trochu to upřesním: FV elektrárna má HF měnič 48V/5kW Epever 1 fáze. Toto zapojím do frekvenčního měniče a pak do motoru na 380V 2,5kW. Jak budu mít fyzicky motor v ruce tak ofotím štítek. Šlo mi o to jestli ten epever to utáhne. Jak bylo psáno že to vyjde na 2,5kW tak není problém.
A mám rozvody oddělené, takže přepínaní spotřebičů mohu kdykoliv udělal přepojením zástrčky vedle. Já jsem nakonec nové rozvody vyřešil tak, že v novém FV rozvaděči jsem přidal přepínač síťí od číňana https://vi.aliexpress.com/item/1005007790099565.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.244.5aa71802FR6aRY&gatewayAdapt=glo2vnm , takže mám v místnosti jen jednu zásuvku a když "solár" nejede tak holt centrálně přepnu a všechny spotřebiče jedou z Čezu To máš dobrý. Můj solár buď jede velmi dobře, nebo jede méně anebo jede jen trošku. Takže mi utáhne úplně všechno včetně bojleru, olejových radiátorů i čerpadla ve studni a jindy jen svícení, PC, lednici, rychlovarku, elektrický varič, ale pračku už ne ani ten bojler. A občas je takové temno, že i moje velká baterka to po pěti dnech vzdá, ale tu lednici i světla to pořád s PC utáhne. Centrální přepínač by mě připravil o možnost dotovat spotřebiče s trvalou nízkou spotrebou z FVE, tedy zvyšoval náklady na distribuci. Navíc jsem se vyhnul zásahu do (starého) rozvaděče a tím i všem vopruzům včetně revize, potažmo tlaku distributora na přesun do sloupku na hranici pozemku 🤫
Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
16.5 | 15 hrs, 22 min | 02:27:25 | 03:35:15 | 04:26:31 | 05:05:06 | 12:46:21 | 20:27:36 | 21:06:12 | 21:57:27 | 23:05:18 |
17.5 | 15 hrs, 25 min | 02:24:17 | 03:33:22 | 04:25:03 | 05:03:49 | 12:46:23 | 20:28:57 | 21:07:43 | 21:59:24 | 23:08:29 |
[DST] | + 2 min, 38 sec | - 3 min, 8 sec | - 1 min, 53 sec | - 1 min, 28 sec | - 1 min, 17 sec | + 2 sec | + 1 min, 21 sec | + 1 min, 31 sec | + 1 min, 57 sec | + 3 min, 11 sec |
18.5 | 15 hrs, 27 min | 02:21:07 | 03:31:31 | 04:23:37 | 05:02:35 | 12:46:25 | 20:30:16 | 21:09:14 | 22:01:19 | 23:11:43 |
[DST] | + 2 min, 33 sec | - 3 min, 10 sec | - 1 min, 51 sec | - 1 min, 26 sec | - 1 min, 14 sec | + 2 sec | + 1 min, 19 sec | + 1 min, 31 sec | + 1 min, 55 sec | + 3 min, 14 sec |
1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:32:27 | 03:09:51 | 04:07:41 | 04:49:09 | 12:47:52 | 20:46:34 | 21:28:02 | 22:25:52 | 00:03:16 |
[DST] | + 29 min, 44 sec | + 23 hrs, 11 min | - 21 min, 40 sec | - 15 min, 56 sec | - 13 min, 26 sec | + 1 min, 27 sec | + 16 min, 18 sec | + 18 min, 48 sec | + 24 min, 33 sec | + 51 min, 33 sec |
1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:45 | 04:06:32 | 04:49:10 | 12:53:55 | 20:58:39 | 21:41:17 | 22:42:04 | - |
[DST] | + 12 min, 4 sec | - | - 4 min, 6 sec | - 1 min, 9 sec | + 1 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 5 sec | + 13 min, 15 sec | + 16 min, 12 sec | - |
1.8 | 15 hrs, 7 min | 02:54:13 | 03:56:01 | 04:45:06 | 05:22:38 | 12:56:19 | 20:29:59 | 21:07:32 | 21:56:36 | 22:58:24 |
[DST] | - 1 hrs, 2 min | - 22 hrs, 38 min | + 50 min, 16 sec | + 38 min, 34 sec | + 33 min, 28 sec | + 2 min, 24 sec | - 28 min, 40 sec | - 33 min, 45 sec | - 45 min, 28 sec | - 1 hrs, 4 min |
1.9 | 13 hrs, 26 min | 04:10:03 | 04:53:35 | 05:33:44 | 06:06:40 | 12:49:54 | 19:33:09 | 20:06:05 | 20:46:14 | 21:29:46 |
[DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 15 min | + 57 min, 34 sec | + 48 min, 38 sec | + 44 min, 2 sec | - 6 min, 25 sec | - 56 min, 50 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |
1.10 | 11 hrs, 39 min | 05:03:55 | 05:41:34 | 06:18:29 | 06:50:01 | 12:39:33 | 18:29:05 | 19:00:38 | 19:37:32 | 20:15:11 |
[DST] | - 1 hrs, 47 min | + 53 min, 52 sec | + 47 min, 59 sec | + 44 min, 45 sec | + 43 min, 21 sec | - 10 min, 21 sec | - 1 hrs, 4 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 8 min | - 1 hrs, 14 min |
