Fórum :: 10.9.2025 21:25:58 :: Celkem je online 243 uživatelů :: 14 přihlášených, 229 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Ferda2 (2 min)Frenky (3 min)Migel (3 min)leoshavla (3 min)Skrat (4 min)sindyk (4 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Tepelne cerpadlo-zkusenost
Franta2776 (31 min)
Pokud nemá Tč teplotní čidlo, relé a TČ neví ,kde je začátek a konec cyklu ohřevu TUV a nepřepne 3 cestný ventil.Musí se udělat celý samostatný nezávislý obvod s termostatem a 3cestným ventilem. Stačí pouze oblbnout čidlo Tč ,aby zvedlo teplotu TUV.
Mex (52 min)
Vůbec nevím o čem píšete. Náhodou jsem přečetl jen tenhle poslední post. Pokud už je někde nějaké relé, které přepne ventil kam se má směrovat voda - to je problém na něho napojit další relé, které přepne teplotní čidlo? A zkalibrovat si ho tak, aby odpovídalo nějakému nastavovacímu kolečku nebo čím regulujete ten topný okruh? Případně pro fajnšmekry by dalším kontaktem ještě mohlo přepnout jiné nastavovací kolečko, aby se daly teploty nastavovat nezávisle. Relé je fajn kámoš.
FVE plot
JozefSK (1 hrs)
... koupili jsme pozemek v novém rozvojovém území, kde se chystáme postavit rodinný dům ... ... kde a co sousedi vysadí/postaví neovlivním ... Zo skusenosti, kde u nas v rodine stavali viaceri domy, viem, ze pocas stavby poskodit plot sebe (susedovi) nie je, ale ze vobec ziaden kumst. Preto sa definitivne ploty (nie provizorne) stavali vzdy ako posledne ... Panely su naviac pomerne krehke ... toto by som pri tvojich planoch doporucil zvazit.
FVE plot
ElektroEzs (1 hrs)
Bude to jak pises nejaky nadrazeny system prepne ventil a pres MODBUS zvedne teplotu topne vody. Prepnuti ventilu asi neni problem vyresit termostatem ale uz neni jak zvednout teplotu bez MODBUSU. Nebude to mit proste moznost jak vetsina tepelke ze se nastavuje teplota topne vody a TUV zvlast. Na zakladni desce je sice rele pro TUV ventil ale uz tam neni kam pripojit snimac teploty TUV a moznost ji nastavit.
Baterie 48V, 250Ah, Must LP20-51250
MartinPi (1 hrs)
Prodám plně funkční Baterii 48V, 250Ah, Must LP20-51250 pro FVE. Baterie je stále používaná, předvedou v provozu. Zakoupena 8/2024 od mivvy energy. Důvod prodeje, kupuji 2ks LP20-48280. Pouze osobní odběr v Písku 39701, tel: 608 858 101. Původní cena 49999, nyní 41000Kč.
thumb?6141f437
thumb?7fb88647
thumb?5c26a745
thumb?cead9f29
thumb?e2e46784
thumb?4ba1d1a7
FVE s podporou z DS
rva (1 hrs)
Je to hloupé jen na opisování z displeje. Ale zase na druhou stranu úplně samostatné. 😃 Sloužilo to jen k ověření jaký je u nás provoz a jestli se dá nějak omezit únik tepla přes zimu. Nedá. Někdo takovému prostoru říká "zádveří", my "zimni zahrada". Nevytápěná místnost (vytápěná jen když jsou přebytky), přes kterou se jde ven. Tomu odpovídají i teploty, které tam od začátku roku jsou (je to něco mezi venkovní a vnitřní teplotou): Teplota v zimní zahradě.png
FVE s podporou z DS
thumb?732cec39
EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Valdano (2 hrs)
Podle toho dopisu od předsedy SVJ to rozhodně nevidím moc růžově. Tady se můžeme dohadovat jak chceme, ale na místě to už bude záležet na tazateli jestli to ustojí a zdaleka ne každý kdo má peníze na to, aby si něco takového pořídil, má také nervy a žaludek když začne jít v mezilidských vztazích do tuhého a často se pak ani nehledí moc na to kdo je skutečně v právu a kdo není. Někdo raději "uhne" a přijde třeba o prachy jen, aby měl klid. Tohle si zkrátka bude muset vyřešit tazatel. Rozhodnutí jak se k tomu postaví je jen na něm. Nikdo z nás tady nemáme ani tušení jaké to má pozadí a co všechno tam kromě těch pár věcí ještě může být ve hře aniž to tu bylo vůbec zmíněno.
Xcom 232 / 485?
pavur (1 days)
Zdravím, prosím má dilema. Chcem svoju zostavu 3xXTM 4000-48 prepracovať na ovládanie cez HA. Mám k dispozícii okrem XTM mám 2ks Xcom 232 + 1ks Xcom 232 čína. Zatiaľ je v pláne ísť cestou 232, ale baterky komunikujú cez 485, MPPT 485/BT. Nech nejdem "hustým pralesom" neriešil to už niekto a potom zistil že je cesta 485 komfortnejšia? Musel by som dokúpiť Xcom 485, ale ten by mal stačiť jeden na rozdiel od Xcom 232? Jeden Xcom 232 je LAN, ďalší je "voľný" na niečo iné ale v prípade 485 by stačil jeden že? Keď k dvom Xcomom pridám ešte RCC je Studer zbernica plná. Čo sa týka rýchsloti nebude ten Xcom232 LAN keď ho zamestnám Studer portálom + HA zahltený? Portál Studer kľudne zruším, HA je pre mňa dôležitejší. Z toho čo som tu prečítal mi príde že asi bude lepšia cesta 485? Určite to už niekto z vás "prelúskal". Alebo jeden Xcom 232 bude LAN a druhý Xcom 232 prepojiť s HA cez prevodník RS232 - USB? RS232-USB mi príde ako menej spoľahlivé, je tam ďalší článok v reťazci a väčšia pravdepodobnosť poruchy. Frenky díky za upozornenie že ide využiť viacej kusov Xcomov v rámci jednej Studer "siete"/zbernice. Frenky ešte otázka, ako rýchlo reaguje zostava Studer na povely z Arduina? Snažím sa čo najviac využiť potenciál FVE tak potrebujem reagovať v ráde sekúnd. XTM 4000 si nechá pár sekúnd ľúbiť vyššiu záťaž, ale v rámci pár sekúnd musím reagovať a vypínať čo nemá v ten moment prioritu. Plus keby som chcel pružne reagovať na SPOT tak to musí spoľahlivo fungovať. Ďakujem za reakciu.
Tak jsem zase tady :-D Kdo mi zapoji Victron elektrarnu + papiry?
gupa (1 days)
Odpověď od jedné entity: Na základě aktuálních informací pro rok 2025 platí, že pro novostavbu bohužel nárok na dotace na fotovoltaiku v rámci programů jako Nová zelená úsporám obvykle není (jak jste správně uvedl). Existují však jiné možnosti financování a některé dotační programy jsou určené především na rekonstrukce nebo instalace do starších domů. Co se týče instalace a papírování: Máte správně připravené komponenty (Victron MultiPlus-II, MPPT, Cerbo GX, baterie Bakom) a revizi elektromechaniku. Pro projekt s inteligentním přetokem přes DeltaGreen a napojením na SPOT systém ČEZ je třeba mít odbornou montáž a certifikaci, včetně přihlášení do distribuce a vyřízení smluv pro přetoky. Doporučuji najmout si zkušené elektrikáře se specializací na Victron technologie a FVE v ČR, kteří mají praxi s DeltaGreen a SPOT. Ohledně kontaktů a odborné pomoci: Forum deltaGreen.cz je komunitou zaměřenou na Vaše řešení (zapojení Victron, DeltaGreen, SPOT). Specializované firmy poskytují montáž i kompletní servis papírování (elektroměry, revize, žádosti u ČEZ). Cena za kvalifikovanou instalaci může být vyšší, ale kvalita a správnost systému se vyplatí. Pokud chcete, mohu pomoci vyhledat konkrétní instalatéry a firmy se zkušenostmi s Vaším typem systému. Shrnutí: Na dotace pro novostavby nepočítejte. Instalaci a papírování dělejte přes zkušené odborníky specializované na Victron + DeltaGreen + SPOT. Zapojení baterií Bakom a kvalitních panelů máte správně nastavené a připravené. Místem pro hledání kontaktů je odborné fórum a specializované firmy na FVE v ČR. https://www.perplexity.ai/search/ahoj-vypada-to-ze-nekdy-v-brez-7l3AY55hS_uXYXruyFTy.w
(14)
zdarma
(6)
za 27 a více Kč,-/kWh
(2)
pod 3 Kč,-/kWh
(2)
za 3-5 Kč,-/kWh
(1)
za 6-10 Kč,-/kWh
(1)
za 11-14 Kč,-/kWh
(1)
za 15-26 Kč,-/kWh
Podpořte
MyPower.CZ
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410 - 10A
571 CZK
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 10A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 103*71*36 mm Hmotnost: 100 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-09 1,22 MWh 7 312 CZK  |  2025-08 4,19 MWh 25 116 CZK  |  2025-07 3,56 MWh 21 368 CZK  |  2025 27,02 MWh 162 097 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
Kipi
15,15 kWh 7,58 kWh
50% 11,49 kWh
2.
Doubravička
57,89 kWh 25,46 kWh
44% 43,4 kWh
3.
Frýdek-Místek
19,34 kWh 8,27 kWh
43% 16,36 kWh
4.
FVE Příbor
21,1 kWh 7,25 kWh
34% 13,73 kWh
5.
lzahradil
24,24 kWh 7,76 kWh
32% 15,66 kWh
6.
JML
12,74 kWh 2,92 kWh
23% 8,91 kWh
7.
Luge
40,41 kWh 7,46 kWh
18% 29,4 kWh
36. týdenní přehled - 1.9.2025 7.9.2025
Nová témata
36. týden | Nová témata
Pondělí 1.9 2025
05:14
oko31: Dobry den. Poprosil by som o pomoc. Vie niekto poradit ako by som vedel jednoducho sledovat na mobilnom telefone ze co sa deje s menicom? Dakujem.
08:19
StandaV: 3x victron multiplus II, nastaveno jako ostrov, s připojenou síťí, na síť se přepne spolehlive při nízké baterce, při přetížení a přehřátí měniče 1 ale nefunguje při přetížení a přehřátí měniče 2 a 3, vypadne na nastavený čas celý barák, pomohl by mi nekdo s konfigurací?? nekde jsem četl že aby to chodilo spolehlive, musí se to propojit drátem z výstupů 2 a 3 měniče do vstupu měniče 1 a nastavit alarmy, nebo už je fw pro měniče který to spolehlive přepíná pro L2 a L3? diky
16:54
Sanc0: Zdravim tunakšich elektronikov. Kedze tu nieje ziadne vlakno o sklokeramike zakladam nove. Moj dotaz je na ludi ktory uz videli rozobratu sklokeramicku varnu dosku. Moj dotaz je: Je riadiaca elektronika sklokeramickej varnej dosky napajana spinanym zdrojom? Je mi jasne ze topne spiraly si poradia s "modifikovanym" sinusom cize stvorcovou vlnou ale neviem ako je to s riadiacou elektronikou. Vďaka, Sančo
22:36
tafx: Ahoj, nabízím vysokonapěťový akumulátor BYD HVS o kapacitě 12,8 kWh používaný od 06/2022 do 02/2025 se střídačem Goodwe GW10KET. Baterií prošlo celkem 5,5 MWh. Střídač hlásil SoH 96%. Přikládám aktuální fotky, technický list a screenshoty z aplikace BYD. Baterie může pracovat téměř se všemi střídači pro vysokonapěťové baterie. Cena k jednání je 85000 Kč. Lokalita: Mělník
Středa 3.9 2025
11:57
Tomáš F: Prodám Axpert MAX 24V 3600W 230V, použitý - funkční, v ostrovu cca 2 roky, nyní demontován, případně prodám i baterii 8*280Ah Ostrava, Osobní odběr, nabídněte cenu 20250902_170354.jpg20250902_170340.jpg20250902_170426.jpg
19:17
Myšodlak: Dobrý den, nabízím za odvoz tři sady článků 5 KPL 70 P, nálezový stav, vč. propojek. Kolín.
19:28
Myšodlak: Dobrý den, prodám 18 ks starších článků Hoppecke FNC 306L včetně všech propojek, 2 roky používané ve Fve. Cena 2.000,- Kč. Kolín
20:00
Antrac1t: Panove, neni tady nejakej revizak, popripade nekdo, kdo v nedavne dobe delal revizi skrz kolaudaci? V pristavbe mam podruznej rozvadec a resim, jak zakoncit okruhy, ktere mozna budou nekdy v budoucnu pouzivane. Treba jeden okruh venkovnich svetel a zasuvek mam zakoncenych do radovych svorek, ktere pak budou nahrazeny jisticochranicema (Ex9NLE). Vim ze tohle se bude dodelavat az v pristim roce, ale pak mam i okruhy na "moznou" klimatizaci, "moznou rekuperaci" (ovladani klapek) a "mozne" el ventily pro podlahovku. Zakoncil jsem to do wago svorek, je to oznaceny + napsany i v papirove dokumentaci na dvircach, ale nejsem si jistej zda me s timto neposlou k sipku. Revizaka jeste nemam, ze bych se optal primo ho.
Sobota 6.9 2025
12:44
skikolo: Mám BMS JK pb2a16s20p asi verzi 15 (nemá na desce uart konektor jako má verze 19). Dokoupil jsem si displej 4,3'' pro sledování stavu článků. Displej přišel s kablikem uart. Ten nemám kam zapojit do desky bms. Displej má ale ještě dalsi konektor, zřejmě je to jst-gh 6 pinovy (rozteč pinů 1,2mm). Popis pinů na desce displeje je K+, K-,GND, NC, NC, UIN. Stejný konektor má tlačítko, které je připojeno kablikem na desku bms, kterým se bms zapina a vypíná. V navodu bms je u konektoru tlačítka uvedeno, že se zde pripojuje tlačítko nebo displej. Mohu připojit displej k bms kabelem přes tento konektor (asi) jst-gh-6 ? Zatím jsem nenašel, kde takový kabel koupit, zda ho mám zbastlit a nevim, zda je to vůbec správný postup? Děkuji za radu.
19:13
Kajap: Zdravím, uvažuju zkušebně o položení pár panelů na tašky, tak se chci zeptat jestli tyhle levný háky jsou dobrý https://www.akros.cz/nastavitelny-hak-l145-nerez-1-4016 71,- Kč s DPH Protože třeba u ELKOV stojí podstatně více tenhle hák https://eshop.elkov.cz/products/vapro-hak-vario-pro-taskovou-krytinu-2xstavitelny VOC 82,22 CZK bez DPH / KS přijde mi stejný? A ty profily a další věci to je teda ranec, tak proto vás chci poprosit vo info, kde jste to sehnali nejlevnější Případně jakou značku nebo kde jste kupovali háky a profily a svorky a na co si dát bacha, případně hoďte link kde si můžu nastudovat zkušenosti… Tak díky za jakoukoliv užitečnou poznámku, pěkný Zítřejší den! Dneska bylo pod mrakem :-( Teď jsem koukal na video jak to dělal vidlák asi 14 dní, Dobrý že upozornil na pár failů kterým se vyhnout https://youtu.be/oxXxU1y4Axs
Neděle 7.9 2025
14:47
Kajap: Hypotetická otázka, řekněme že mám přípojku 3 x 25 a sazbu d61 v území ČEZ Kdyby chtěl dodávat přebytky do sítě, kolik nejvíc můžu dodat za hodinu resp. čtvrt hodinu tak, aby nebyla pokuta? Resp. jaká je povolená výroba (Pokud to správně chápu tak se to nyní měří na nějaké čtvrt hodinové maxima?) Neboli jaký je maximální povolený výkon dodávky s ohledem na výše uvedené odběrné místo Ptám se čistě hypotetický, místo není připojené k fodávce, Ale tak nějak to nemůžu nikde najít Matně si vybavuji z minulosti, že když se jednalo o 1x25, Takže byl nějaký limit 3 , 7 kW - je to možný?
14:56
RadekP: Ahoj, koupili jsme pozemek v novém rozvojovém území, kde se chystáme postavit rodinný dům a za rok, až bychom pozemek oplocovali, chtěl bych plot využít a udělat ho jako fotovoltaický. Pozemek je rohový, JV orientovaný s jižním rohem směřujícím do oblasti zahrad ostatních parcel, takže kde a co sousedi vysadí/postaví neovlivním, ale obecně by to snad mohlo fungovat. Na střechu sice hodím stříšky východ-západ (resp. u nás SV-JZ), ale 1) chtěl bych vylepšit soběstačnost v zimě, protože tu zimní spotřebu střecha zdaleka neutáhne 2) možností, jak plot udělat mi místní předpisy moc nedávají a ta varianta s FVE plotem by z nich byla dost možná nejlevnější (a ještě by to mělo užitek) Problém je, že ten plot není úplně ideální, ale lepší pozemek jsme prostě nesehnali. Přikládám obrázek, aby ta situace byla jasná. Ideální by bylo použít ten náš "severní" (SV) plot, ale před ten bohužel potřebuju postavit pergolu a dětské hřiště, takže to by asi moc nefungovalo. Plot jsem si provizorně "rozdělil" na čtyři části, které budou mít odlišné světelné podmínky (odhadem, protože sousedi ještě nestaví, tak to nakonec může vyjít trochu jinak). Jde o to, že když už v nějaké té části začnu ten FVE plot stavět, tak ho z těch panelů musím dotáhnout až do konce, aby to nebyl hnusný kočkopes,... a to i kdybych měl půlku plotu nechat odpojenou, tedy designově funkční ale funkčně nefunkční. Panely by byly bifaciální naležato. - Část 1 (azimut 49 stupňů) je dopoledne stíněna sousedovo domem a teprve kolem poledne na ní začne něco svítit, ovšem většinu té odpolední doby by ty paprsky byly skoro paralelně s panelem a až před západem slunce by dostaly alspoň trochu víc kolmý osvit. Tedy tahle část vypadá sama o sobě dost ztracená a dala by se využít snad leda k tomu, kdyby nějakým specifickým spojením s částí 2 zvýšila výkon dvojky. - Část 2 (stejný azimut) by pravděpodobně měla být nestíněná, takže od východu slunce až do brzkého odpoledne by měla mít slušný výkon,... ale ... je strašně krátká - očekávám, že tímto způsobem bude využitelné třeba 7-8 metrů, kdežto zbytek této části plotu spadne do části 1. A na takové délce je to tak 3, 4 nebo když pánbůh dá tak maximálně 5 ležatých panelů ve stringu, což je průšvih. - Část 3 (azimut 139 stupňů) je nejnadějnější částí. Před poledne na něj vstoupí sluníčko a s postupem hodin bude dopad čím dál víc kolmější až do západu slunce. Navíc by mohl mít cca. 20 metrů, což by v klidu hodilo nějakých 11 panelů do toho stringu. - Část 4 je pak podobně problémová jako jedička. Ráno je na něj slunce zcela paralelní, takže by jela jen difúze a po poledni, když už by mohlo začít svítit, tak ho zastíní sousedův dům. Oproti jedničce by nejspíš měla dokonce i méně toho rozptýleného světla, protože bude odstíněná domy z obou stran (jak sousedovic, tak naším). Říkal jsem si jestli by nebylo možné panely v sekci 1 nějak paralelně popropojovat a napojit takto třeba seriově na tu sekci 2. Že by se celá ta sekce 1 díky tomu chovala jako jeden/dva nezastíněné panely. (a to stejné bych mohl použít na sekci 4 s napojením na trojku). Zkusím příklad: Polopropustný bifaciální solární panel Trina Vertex S+ 435Wp: Napětí naprázdno (Voc): 51,80 V Zkratový proud (Isc): 10,64 A Jmenovité napětí (Vmp): 43,60 V Jmenovitý proud (Imp): 9,99 A V Části 1 by bylo 8 těchto panelů, v Části 2 pak 4. Těch 8 panelů bych rozdělil na dva bloky po 4 kusech, které bych propojil paralelně. Jeden panel pod difúzním světlem by mohl teda mít např. napětí 43,6V, ale proud jen 2,5A ... paralelním spojením bych z nich vytvořil "jeden klasický panel" s 43,6V a 9,99A... a tyhle dva bloky bych seriově napojil na sekci 2, takže bych se to funkčně chovalo jako 4+1+1 = 6 panelů o 43,6V a 9,99A, takže na stringu by pak jelo 261V a 9,99A, takže bych si vytvořil string 4p+4p+4s o nějakých 2,6 kW. Na části 4 bych aplikoval to stejné, akorát místo na 4 panely bych to připojil sériově na těch 11 panelů v trojce a tím pádem měl string o 11+1+1= 13 panelech 4p+4p+11s s výkonem teda 5,6kW ... a těhle kombinovaných až 8kW v "zimním plotu" by bylo naprosto super pro mě. Ve chvíli, kdy by ta část 1 a 4 dostali větší zásah sluncem, tak by se asi nestalo nic jiného, než že by ten výkon nedokázaly plně předat, protože by byly bržděny těmi samostatnými panely v sekci 2 a 3, což bych ale asi s klidem přežil? Nepotřeboval bych to ani nějak složitě připojovat... úplně by mi stačilo, aby to, co se vyrobí, se rovnou doma spotřebovalo do spotřebičů/nabíjení baterky... v zimě nemám obavu, že by z toho byl nějaký extra výkon, který bych nedokázal odebrat a uložit do baterky/vody, a v létě by případný přebytek holt zůstal klidně na plotě. Panely, co budou na střeše, chci napojit všechny na TIGO a ten jejich shutdown systém, takže by mi nevadilo, přikoupit pár optimizérů navíc a použít je i na panely v plotu, tak jsem si říkal, že to TIGO samo o sobě by se pak už mohlo postarat o to, aby ty napětí a proudy nastavilo, aby ten systém fungoval a vyráběl? A ještě by mi vyřešil případné přechodné zastínění od rajčat, kdyby je tam soused vysadil. Máte nějaký tip, jak to vymyslet/udělat jinak? Jak byste to udělali vy? Případně proč to nebude fungovat? Ještě jednou raději zopakuju - nejde mi o to vytvoření perfektního systému, který bude slunce vytěžovat dokonce na 120% hodnot z technického listu... je mi jasné, že tenhle plot je suboptimální a stejně suboptimálně/špatně by fungovala ta FVE. ALE! já tam nějaký plot udělat musím. A jestli mám udělat plot, který bude dražší a nevyrobí ani watt, nebo jestli tam mám dát FVE plot, který bude třeba i levnější, a který sice bude suboptimálně fungovat, ale přesto nějaký ten watt obzvláště v zimě vyrobí, tak je ta volba jasná... Předem děkuji každému za jakoukoliv radu a přeju ať svítí! plot.jpg
21:06
pepa429: KOUPÍM LOUHOVÉ BATERIE 250 AH za rozumnou cenu nejlépe JM
22:19
lzahradil: řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22. Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě. Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty: 1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů. 2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22. Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit? Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
Aktualizovaná témata
36. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 1.9 2025
08:59
Frenky: je mozne mat v jednom systeme v podstate 3ks Xcomu? Ano možné to je. Používám: - 1 x Xcom-LAN + Moxa (portal Studer) - 1 x XCOM-232i vlastní vyčítání arduinem DUE - 1 x Xcom-CAN (komunikace s BMS JBD) - 1x RCC-02 V manuálu jsem se o "ONLY one" nikde nedočetl. Dočetl jsem se tam ovšem, že by tam neměly být více než 3 ks zařízení typu RCC. To jsou (RCC a všechna XCOM). Výjimku tvoří Xcom-CAN, který se mi v systému ukazuje jako BSP
10:42
Ivo12s, mopadzi: je tam čip, který se dá vyměnit. pohledám co tam je https://jlcpcb.com/partdetail/HYCONTech-HY2212BB3A/C782017 jsou různé verze pro různá napětí. Ale je to mnoho let co jsem se tomu věnoval
19:41
TomHC (2x), Franta2776 (3x), romanf, MikroCZ, Antrac1t, JozefSK, camel1cz, kodl69 (2x), glottis, Mex:  Ale ano, jsou a byli tam prime dotace statu automobilkam. Proto je tam taky takovy pretlak a ted umira jedna za druhou. Kazdy kdo ma do ... diru zacal delat auta. Jen BYD dostal od vlady snad 4 miliardy usd Dotační politika Číny je celkem známá. Dotují odvětví, která považují do budoucna za perspektivní. Ale dotují jen rozjezd. A většinou nepřímo, a to tak, že jim garantují odběr pro státní potřeby, tj. státní nákupy. Když se odvětví rozjede, tak už ho nedotují ale naopak z něho stahují zisky, ze kterých pak zase dotují další odvětví. Podle mě to dělají dobře. A není náhoda, že ta odvětví, která považují za perspektivní, prostě šlapou tak, že už často ani nevidíme koncová světla vlaku, který nám ujel.
22:26
cipis (2x), betmen: idem primarne po tom aby mi to v dome nezahorelo, ceny su plus minus vsade rovnake. ale ked pozeram vsade kam sa da, tak od vsetkych "vyrobcov" maju rovnake stitky, vytlacene doma na tlaciarni a overit skutočného vyrobcu nemozne...
23:26
ChlapeczDediny: Někteří "novináři" se dovedou chlubit i tím, že je u nás drahota.
23:29
Migel, betmen, soami, JozefSK, ChlapeczDediny: V pláne je, ale najprv terasa s 2x9 panelmi. Kabeláž aj regulátor už sú, chýba ešte 25 m výkop pre wallbox. Je dobré počasie pre kopanie, ale robím prístrešok pri dome, kým sa to počasie znova pokazí.
23:52
leoshavla (2x), cipis (3x), lemra79, kodl69 (4x), glottis, Mex:  ... Projdi si datasheety, aplikacni poznamky ... Ty si to pro sebe udelaj jak chces ale to co je v tech krabicich je ... na prd. Slo to udelat mnohem mnohem lip. Jojo, díky za radu. Mimochodem já jsem celou dobu reagoval na cipisův obecný post, pod kterým jsem psal a se kterým lehce nesouhlasím. Na ty konkrétní rozvaděče na fotkách jsem ani nekoukal. Ty ať si každý udělá jak chce. Já se vždy snažím psát o principech. Podle zásady paní Sklodovské-Curie: ničeho se není třeba bát, jen je třeba to pochopit.
Úterý 2.9 2025
06:07
oko31:  Dakujem za odpoved. Ja som mal na mysli nieco taketo.
16:26
Radar: Ještě doplním, že přes VE.CONFIG mám povoleny nabíječe Multiplusů a nastaven na každé minimální možný nabíjecí proud 1A (na DC straně to tedy dělá na každé fázi nabíjecí výkon cca 60W). To udržuje baterku decentně nabíjenou při poklesu na dolní hranici SOC, a dále je měnič průchozí a dodává do spotřebičů na AC OUT. Mám to na 15% SOC ON a na 20% SOC OFF (je na každém). Pokud máš 3x3000VA verze Multiplus, je třeba být s tím přetěžováním po delší čas opatrný, 5000VA si (zřejmě) nechají líbit přetížení víc. Pokud nastává situace, že výkon jde na nejzatíženější fázi nad 2200W, připínám síť - a to ihned, ale jak jsem psal výše, jsou to v reálu jednotky sekund. Tyto situace nastávají při běžném provozu velice zřídka, ale nemíním to trápit.
18:53
cipis, glottis (2x), leoshavla (2x), kodl69 (2x), Mex: Ano, protože u těch serv to má smysl. Když to bude mít smysl jinde, bude to i jinde. Samozřejmě že ne v jednom stínění. Stejně tak souběžně vedený silový a datový kabel má každý své stínění. A přesto se to nesmí. Proto jsem tam i napsal, že stínění je stejné, jako když to bylo samostatně. Ano jsme jinde. Včera tady ale zazněly informace o nebezpečnosti souběhů různých soustav. A protože zrovna dneska jsem dělal něco se servy s integrovanou kabeláží, tak mě to napadlo. Jinak u těch různých soustav to oddělení může mít smysl. Na rozdíl od oddělení v rámci jedné soustavy, resp. dokonce jednoho a toho stejného vodiče (o čem šla debata včera). A nezklamalo - došlo na odkaz na normy, ne na fyzikální/technické zdůvodnění. ;-) Ale už budu hodný a už k tomu nebudu nic psát. Nepsal bych ani ten dnešní předchozí post, ale nabudilo (a rozesmálo) mě k tomu, jak mi glottis psal, že nemá čas mi něco vysvětlovat a že si to musím nastudovat jinde. ;-)
19:32
Valdano (3x), Franta2776 (2x), rva, mirekcafa, Nortonko, eman (2x), kodl69, Mex, JirkaE:  Takže ne, myslím, že tehdejší politici opravdu nevěděli kam to dospěje. Tak jako my jsme si při nadšeném vstupu do EU nepředstavovali mnohé ze současných regulací a buzerací. 😂 Ta bitva přijde až 1.1.2027 a nyní to jsou jen výkřiky do tmy... A tehdejší generálové mají již dávno zajištěnou budoucnost do smrti a ty dnešní o tom vědí celou dobu samozřejmě také. Ty peníze od EU čerpali všichni ale jak s nima kdo naložil je věc druhá - nechceš snad pochybovat o počtu FV v ČR a v DE a podmínky realizace za posledních pár let, že ne ? Totéž platí pro mnoho dalších států EU. Ono není preventivní zdražování jako preventivní zdražování. V tom českém podání by z toho vznikl maximálně zas nějaký nový tunel, ale pokud rozmělníš přebytek do následujích let, jako dobrý hospodář, může to mít velmi dobrý efekt a vliv na cenu, obvzlášť když se o tom dopředu ví. Zažil jsem mnoho buzerací také a vesměs odkazovali na EU.....a později člověk zjistil, že nic z těch buzerací nikde v EU nebylo a že si to přispůsobili k obrazu svému čeští úředníci sami a s EU mělo společný tak maximálně číslo nařízení, jinak nic.
19:51
kodl69, ElektroEzs: Tohle bylo na rychlo foceny😀Ja to koupil prckovy na filmy a youtube ale jen me ten datum tak nejak zarazil😀
20:50
fofo44: Objavila sa integracia mqtt ktora mne bezproblemovo funguje: HA Victron MQTT
22:33
dusanmsk, Pawel: To nejde počítat cenu 1 kWh z vyúčtování protože jste měl malou spotřebu a cenu kWh zvýšil paušál za jistič + ostatní. Na faktuře musí být cena 1kWh + DPH a s tou musíte počítat.
23:09
Franta2776, Matess (2x), Mex:  Kia neni etalon spolehlivost,přesto výborná čísla: https://www.autorevue.cz/vcesku-melo-za-osm-let-zavadu-na-akumulatoru-jen-17-vozu-kia-znacka-proto-rozsiruje-zaruku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=1533930&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box😴 Výměna vadného modulu 40-70 tisíc Kč. Těch modulů tam je 24 nebo víc. Tak při nejnižší ceně je cena všech modulů zhruba stejná jako cena nového auta, v případě té vyšší víc než nové auto. Jeden modul bude mít tak 3kWh. Elektronika do něho je hromadně vyráběná a bez silových prvků (ty jsou zřejmě centrálně), takže levná. Slušný byznys, takové výměny baterek.
Středa 3.9 2025
02:56
kodl69: já to mám připojený do HA přes modbus, a funguje to bez zaváhání snad druhej rok.
04:07
JozefSK, kodl69, Mex: Citace: Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N. Zcela jistě jsem to nepsal nikomu ve vlákně o nějaké exotické síti TT nebo IT, síti na lodi, v letadle nebo třeba v raketě. Ale někomu z těch 99% procent lidí, kteří mají doma u nás běžnou a standardní síť typu TN. Obvykle se dějí věci obvyklé. Jen výjimečně se dějí věci výjimečné. Proto je (podle mě) důležité se zabývat především těmi výrazně většinovými věcmi obvyklými. Tolik názor můj. Samozřejmě někdo klidně může mít názor jiný. Já rozhodně sobě a lidem, na kterých mi záleží, doporučuju N určitě nepřepínat. Mít ho pěkně pod pořádně utaženým šroubkem. A pokud si někdo chce natáhnout třeba dvojité N, tak se mu kvůli tomu rozhodně nebudu posmívat. Já to tak mimochodem mezi měničem a hlavním domovním rozvaděčem mám. Pokud by někdo chtěl pěkné teoretické zdůvodnění, proč i v 3f sítích může být někdy N výrazně více zatížen (klidně i násobně) než fázové vodiče, tak pěknou přednášku na toto téma má na webu Prof. Poul z ČVUT. https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
07:58
eman, Franta2776, mirekcafa: V pondělí na londýnské burze dosáhla hodnota budoucího kontraktu futures 87,15 eur, čili 2130 korun a na této úrovni se držela i v úterý. Pokud by se za tuto cenu skutečně začalo s povolenkami obchodovat, lidé topící plynem v rodinném domě by zaplatili až o 17 tisíc korun ročně navíc. Znamenalo by to podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka zdražení plynu o více než čtyřicet procent, metrák uhlí by podražil o 762 korun, tedy na více než dvojnásobek. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-emisni-povolenka-pro-domacnosti-uz-stoji-87-eur-plyn-by-lidem-zdrazil-o-vic-nez-deset-tisic-rocne-40536822#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest290_novy_boxik_streamu_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
09:25
StandaV, cipis: Snížit zátěž, přidat další měniče do paralelu. Anebo dříve přepnout.
13:46
jorge: Mám maprosto stejný problém. Podařilo se Vám ho nějak vyřešit?
14:55
dusanmsk: Co by neslo, pri spotrebe z pekla 8 MWh to slo spravit odhadom. Ale ok, ked vezmem len cenu siloviny+distr tak je uspora 73k. Furt dobre.
15:10
honza007: Fakt nikdo nemate par polykrystalu alespon stejneho rozmeru?
18:48
leoshavla (4x), glottis, cipis (3x), JirkaE (2x), unicast, Migel, pibi: Jak píší kolegové výše, u MPPT je to jedno, pro paralelně zapojené MP stejně dlouhé jak DC přívody, tak AC vývody.
19:10
TomHC, Migel: Pibi: 🤣🤣 diky za kompliment 🤣🤣 Ja som s tym uplne v pohode, mam rad hmatatelne veci😀. TomHC: jasne v pohode budem doma😉 som celkom zvedavy na toho tatosa
19:14
Myšodlak: Tak ještě doplním, že jsem objevil chybějící článkové propojky k těm čtyřem sadám, takže i pro ně platí cena 200,- Kč.
20:43
soami, sindyk: Zkusmo jsem přehodil registr S22 (pomocí nástěnného ovladače - přidržením 4. tlačítka zleva se dá dostat na S parametry) z 0 na 1, jestli to bude reagovat na propojku "Linkage Switch", ale žádná změna. Možná bych mohl ještě zkusit vypnout a zapnout napájení, jestli se to neprojeví po restartu, tak až zas půjdu kolem...
23:05
josse, Soban: Jak pocitově? Pocitově se nic neřeší, rychlost řeší HW, a pokud někdo nacpe android třeba 14 na HW který má malý výkon v CPU, malou RAM tak to bude děs. Přece to můžeš jednoduše ověřit na verzi jádra, verzích knihoven atd.....
23:15
leoshavla, Franta2776 (3x), Migel, TomHC (2x), kodl69, vk_1: Co jsem pochopil, tak ta verze 4k5 je primárně určená pro Německo, kde pro 1f instalace nejsou silnější střídače dovoleny. Kdo chce silnější, musí mít 3f systém. Co se týká AC zatížení, tak 4k5 a 5000 na tom budou dost podobně. Rozdíl je v nabíjení, kdy 4k5 umí nabíjet jen 50A. Někde tam asi tu váhu ušetřili. Ta kastle má jiné proporce, je vyšší, uchycení trafa je trochu na straně a ne uprostřed (jako na 5000/8000). Tak třeba to chlazení bude fakt lépe řešené. Screenshot 2025-09-03 at 23.17.56.png Jen bych teda třeba rok počkal, než se vychytají chyby těch nových modelů.
23:34
Mex (5x), Franta2776 (6x), cipis (4x), MikroCZ, rva (2x), TomHC, unicast, JirkaE (3x), kodl69 (2x), ChlapeczDediny:  No... Ale skôr by som sa bál, že mi nejaký device (auto, menič...) vypne na diaľku Číňan, ako Nemec. Jedine teda že by nemecký device vypol na diaľku Číňan 💩 Áno, lebo zabezpečovačku a požiarnu signalizáciu vypol Čech, a SWIFT vypol kto? Číňan?
Čtvrtek 4.9 2025
00:10
jan.stepanek: Zdravím, kabely bych využil.
08:24
skybor, Migel: Tak som ta sklamal... Pani domu robila podla predlohy 😂😎
11:23
vanilka: Z čisté zvědavosti bych měl zájem. Jen nevím, kdy pojedu směrem na Kolín (jsem Příbram).
15:42
josse, ElektroEzs, TomHC, Soban: Pochybuji že by číňan vše zamaskoval, prostě je toho víc........ Ale pokud je šizený HW tak není co řešit prostě reklamace......
19:55
TomHC (3x), Antrac1t (2x), rva, betmen: toto cele je zle a zazivam to obcas pravidelne... za montaz 3 svietidiel z fukanaho skla v celkovej hodbote 4800€ (ano styritisic osemsto €) a natiahnutim kablov v sadrosi cez taku malu dierku ako sa vyrabaju deti, nebol zakaznik za pol dňa roboty ochotny zaplatiť dvom ludom 200€, lebo je to vela. a potom takyto panacik (majitel firmy) ide so svojim EV medvedom do servisu a za kazdu hodinu ho osklbu o 100€ co je uplne v pohode. tom, nie je to nic proti tebe, ty mas iba wagen , to je proti cenovkam v servisoch a postoju ludi k praci a praci...
20:18
Smotek7, mopadzi: IMG_1542.jpgIMG_1541.jpgIMG_1540.jpg kabel CANH pin 4 CANL pin5
20:26
Bulva, RRR: Dnes odjeli poslední kusy které byly zarezervované. Nakonec mi tu zůstal jen hydroxid lithný, 1l článkového oleje, nějaké propojky, necelý kanystr peroxidu vodíku, zbytek niklovací lázně, bedna různých zátek, můj "stroj" na praní baterek, krabice nerezových a pozinkovaných 17mm podložek a reverzní osmóza Mangala...IMG_20250903_172612.jpgIMG_20250903_172607.jpg
20:45
kodl69: kolik panelů máš namontovanejch? Na secondsol něco je, od 600E za kus výš, tj asi bych to raděj sundal, prodal po 500E za kus :) a dal tam třeba tohle: https://www.iftech.cz/v/1521847/solarni-panel-aiko-neostar-2s-a500-mah60db-500wp-celocerny na výšku stejný, o 10cm širší a výkon o 2/3 větší na prakticky stejné ploše. A zrovna tyhle nemají zezadu EVA folii ale další sklo.
21:12
Keraj, Radar (2x), StandaV (2x), JirkaE, Franta2776, kodl69, Dagus, leoshavla: Přes VRM jde nastavit sepnout při varování před přetížením i varování vysoká teplota.
21:50
TomHC (3x), rva, Franta2776, eman: To nebyla narážka na tebe, ale obecně na HF měniče.
23:15
kodl69 (2x), Antrac1t (2x), glottis: poznas tam neco? https://cdn1.idek.cz/dek_cz/img/product-eshop/-312/222866_ew800_eh800.webp GPT si z obrazku mysli, ze je napetove zavysli. Ze by to mela byt rada CD. Ale jestli se tomu da verit. A jeste jsme po nem chtel at to dohleda a prej nevi :) ze to neni jasne z dokumentace. Boze to je bordel
23:48
PavelR, Mex, JirkaE (2x), rva, JozefSK, Franta2776, cipis: Na tu spojku si přivři nohavici nebo tkaničku do dveří, když nezabere pokrčení nohy. A ruku na koleno/stehno spolujezdkyně. Je to jak s automatem, všichni na to nadávají, ale pak už nic jiného nechtějí.
Pátek 5.9 2025
00:03
sindyk: Tak parametr S22 je správně, jen za svorkama LS je ještě nějaký hodně dlouhý vedení uvnitř. Ještě jsem přenastavil parametr S10 na hodnotu 2, protože jinak oběhové čerpadlo běželo pořád. Až nebude tolik sluníčka, otestuju to v téhle konfiguraci víc (mám termiku). Na Modbus se chystám později.
06:54
Ivo12s, Skrat: Dobrý den. Vzal bych 4 kousky jestli ještě jsou. Podrobnosti do SZ Děkuji
09:05
crowndip, glottis: cinani jeste delaj invertory Soyosource. cidlo na pretok to ma pak po 485 sbernici. Primo je to delane pro baterie snad
09:07
TomHC: Ahoj, jediná chybička krásy je to, že sú to paliče pre Li-ion, 4.2V 😢 HY2212-AB3B by som vedel zameniť za HY2212-CB3A (3.45V), ale treba vymeniť aj mosfet za N-ch. A to sa mi ozaj nechce, škoda.
09:45
somira: Tak jsem nainstaloval 4 ks TS4-A-0 bez monitorovací jednotky a zatím to funguje líp. dopoledne nabíhá výroba dřív cca o 1,5 hodiny dřív a odpoledne cca o 0,5 hod dýl. Jelikož mám dobu plného osvitu nyní jen cca 5 hodin, tak jsem prodloužil výrobu a jsem spokojen.
11:04
TomHC:  Nene spíš,že mají kapacitu po 3 letech 80%. Pozeral som servisnú históriu a auto bolo na zvolávačke 93P7 & 97GY - update firmware a kontrola/výmena HV batérie. Ale nezistil som, či aj niečo menili...
18:38
gold1: Takze 48/8000 mam doma a asi tyden se hrabu v nastaveni.Postupuju presne podle toho videa + se obcas poradim s AI 😢 .Zatim jsem zkusil zapnout MP k zapnutemu Axpertu a prifazoval se v pohode.Jeste jsem nezkusil to automaticke zapnuti Axperta jiz bezicim MP jelikoz se mi nevlezou ruce do rozvadece,takze budu muset vysetrit vic casu a rozdelat stavajici system.Definitivne to predratuju az budu mit jistotu,ze to dela to, co chci. Po prostudovani navodu si rovnez myslim,ze to da dohromady vlastni vykon + v mem pripade az 100A na vstupu. to Gupa: nikde jsem nenasel polozku minimalniho limitu.Pouze maximalniho.
20:52
pibi (3x), huron, TomHC (2x), Mex, JirkaE, Franta2776: Už je konfigurátor: https://www.bmw.cz/cs/all-models/x-series/ix3/bmw-ix3.html
21:03
josse, mischanek, glottis (3x), Antrac1t, Keraj (4x), cipis (3x), pibi (2x), lemra79, Franta2776:  IMG_20250905_195004_575.jpg O víkendu to budu testovat, jestli bude svitit. To.mám.taky a žádný zázrak: 20250905_205729.jpg
Sobota 6.9 2025
10:39
Mex (2x), Valdano (2x), cipis: Za penize v Praze dum ...
12:26
Mogul, gold1: Tyhle hodnoty tam mam,ale pouze jako MAX current limit.Polozka MIN nikde neni.Ale kdyz jsem dukladne prozkoumal logiku rizeni toho vstupu,tak je asi minimalni hodnota zbytecna,protoze bude dana vykonem toho sepnuti.Alespon doufam,ze to chapu dobre.
15:34
lemra79: Na zazraky uz neverim😉. Kazdopadne z vrchni strany menice toho vzduchu fouka rozhodne vic, typuju nasobne, jak velky vliv na chlazeni to ma, nedokazu zatim rict.
18:30
Kajap:  Zdravím, netušíte někdo, jestli se dají někde sehnat ty horní profily, co jsou použité v takovémhle přístřešku? Všichni co to prodávají to mají jenom jako set z Číny a profily neprodávají. Potřebuju jich jenom pár, tak by se hodil nějakej prodejce v ČR. https://www.proecosystem.cz/fotky26117/fotos/_vyr_159_konstrukce.webp A jak Carport děláte, těsnite panely nějakou gumou a nebo používáte odvodňovací profily jako zde? https://www.vaprocom.cz/assets/files/carport-2-mista.pdf
19:12
Kajap, Soban: Stačil, ale když to můžu odklopit a pořešit kabeláž, jak říkám na spodu to není přímo na stěně takže to má drobný sklon ...... Ale každý si to může udělat dle sebe jak mu to bude vyhovovat.
20:02
Valdano (4x), crowndip, Kajap (4x), glottis, Franta2776, JirkaE:  1) 1-0-2 přepínač ti ale shodí celou domácnost, takže pokud někde běží počítač, router, síťové prvky bez ÚPS, Tak asi problém, ne? Jinak to taky zasekne ledničku (Když je zrovna natlakovaný kompresor), může to zaseknout setobox a další, A nebo mi něco uniká? 2) Co se týká těch mini zdrojů, tak pokud si vybavuji tak je to možné jenom v území EDG na oznámení? A U ČEZu musíš mít kompletní přihlášení nebo jak to je vysvětlí to někdo děkuji 2B) Když mám ČEZ ZPA ZE314, Tak ty přetoky budou načítat jenom do registru P? Anebo i do spotřeby? Věděl by někdo? Teď se ptám čistě technicky, pominu otázku 2) Já mám přepínač 1-0-2 pouze ruční a ještě rozdělený na 4 okruhy, tedy přepínám 4 různé větve. Do té doby mám ostrov který se nabijí externí nabíječkou a není nijak připojený k síti. Jako velká UPS-ka. AC IN měničů není připojené. Nic to neshodí, protože to budu vědět včas dopředu a buď včas nabiju baterku nebo to přepnu sám ručně a v moment kdy nic neohrozím a připojím se k síti. Ostatní otázky tady byli rozebrané do detailů, Valdano veškeré informace našel a několikrát napsal - já jsem za hranicemi, tady platí jiná pravidla. Edit : přepínač 4 pro malé spotřeby na 99% nebudu přepínat nikdy, tím jsou routery, repeatery a vše tohle malé zcela mimo a pro mě vyřešené
20:50
Kajap, Aldron, rva, Mailen, JirkaE: Všechny MPPT Regulátory - bez bypass mají tuhle výhodu a u některých totéž platí i s funkcí bypass, ale Geti mezi ně nepatří 😉
21:28
ElektroEzs (3x), Aldron, Nortonko, lemra79: Bude tam nejaky soubeh?
23:57
JozefSK, Mex (4x), TomHC (2x), soami, JirkaE, kkristian, Valdano (2x), tafx, cipis, ChlapeczDediny (3x), Franta2776: No,ale ty dotace byly 2024 a letošní rok je bez dotací.Já tak čerpal 200000kč v dubnu 2024.
Neděle 7.9 2025
06:20
Valdano (3x), Mex (2x), Franta2776: Spíš je k nasrání, jak se celý svět škatulkuje,rozděluje a spěje k dalšímu světovému kofliktu.
09:13
ElektroEzs, soami: To TČ a ovládání je modifikované pro woltair. Ten zaslaný modbus bude standard výrobce. Takže je možné, že ten 3c ventil tam někde je. Jinak díky možnosti ručního řízení frekvence kompresoru - tuším 30-120Hz , lze dobře řídit vlastní regulací. Je to sice dost práce navíc, ale většinou s lepším výsledkem.
11:13
TomHC, Ivo12s: No jo no... já vím, co jsem provozoval. Tak já musel kvůli tobě jít a nafotit to také.
12:46
jupovic, TomHC: Napísal som správu, mám to pripravené.
14:40
Kajap:  Neřešíš to moc oficiálně? Kolik natočí nájemník na podružným elektroměru to zaplatí. Cenu za kilowatu máš na první stránce vyučtování, spotřebu a celkovou cenu začerni- nájemník nemusí vědět kolik jsi spotřeboval ty. FVE je tvoje investice, ne nájemníka. J. PS: FVE napájí jen tvoji část domu, nájemníkova jde z DS :) Řeším, protože si nájemníků vážím a chci jim i sobě pomoct. A protože cena nájmu jsou v tomto případě drobné ve srovnání s cenou spotřebované el. energie, nejde to jinak, než zmenšením ceny energie. Proto to musím udělat oficiálně, aby mne někdo někdy za 5 - 10 let nedusil, že jsem něco udělal blbě/načerno/neměl vůbec dělat a nenapařil mi pokutu jak vepř. Promlčecí doba je 3 roky, takže za 5 let budeš dávno v klidu. Legální možnost je paušál, ale pozor, paušál není to že se vezme spotřeba dle fakturačního měřidla a ta se rozdělí (Například napůl nebo podle m2) - To už není paušál :-) Já bych také osadil podružný elektroměr a naúčtoval dohodnutou cenu za kWh podle ceníku / faktury dodavatele, Ještě bych tam připočítal nějaký paušál protože ten podružný elektroměr má stálý odběr. Ani bych nic neza Čer ňoval protože ve vyúčtování není faktura od dodavatele potřebná! To jsou takzvané podklady a ty se podle paragrafu už nevím kolik přidávají pouze na písemnou žádost odběratele služeb a pouze k nahlédnutí, není povinnost je předávat bez písemné žádosti, kopírovat nebo zasílat (Takže ani nic začerňovat). A pokud uplynou 3 roky od vyúčtování, které je ze zákona přesně do 4 měsíců po skončení účetního období, tak ani přes soud by se neřešilo vyžádání těchto podkladu, prostě promlčeno a nemá to už žádný účel. Sice to není formálně úplně správně, ale pokud se jedná o 1-5 bytu a pár MWh / rok, tak to nikdo nikdy řešit nebude, Poskytovatel služeb tedy pronajímatel má povinnost dodat vyúčtování do 4 měsíců po skončení období, já tam vždycky uvedu spotřebované kilowatt hodiny ale celkovou cenu, každý si z toho je schopen spočítat náklady na 1 kWh a posoudit relevanci (A nikdo nikdy to neřešil ani si k tomu nevy žádal nikdy žádné podklady) kdysi jsem to řešil i s eru jestli můžu pře fakturovat elektřinu za nějakou cenu lehce vyšší než bude skutečná cena od nákupu. Samozřejmě s ohledem na nutnost té licence na prodej energie, řekli mi, že je to nikdo nebude řešit takovýdle malý věci
16:37
Kajap, Soban, PavelR: spot je po hodinách. Je nutné nejaké řídidlo jinak spot nemá význam.
17:20
kodl69: v polsku, je tady na to samostaný vlákno už sbnad dva roky: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=249880#p249880 prodají ti to celý, nebo jenom profily, jak je ti libo. zkus někdy použít hledání nahoře na stránce. https://www.ecomar1ml.pl/
17:54
Kajap (2x), Pawel (2x), Mex (3x), JirkaE:  Diky za info. Na to Sapro se podívám. Ano, Bel to umí od začátku. On obecně ty svoje střídače moc neinovuje. Asi podle zásady "když to funguje, tak do toho nevrtej". Má to myslím stále ještě v provedení "stará škola". Tedy TH součástky a ne SMD. I když to možná platí jen pro tu jejich stavebnici, to kompletní to mají možná jinak. Nový BEL je původní deska s diplejem a tlačítky nahoře :D skvělý pokud někdo potřebuje DC po ohřátí vody - on je zas nejlepší v této kategorii :D Ideální pro všechny, kteří se báli toho původního jednoho tlačítka pro nastavení uvnitř. Tady je vše přehledně na displeji s tlačítky venku ;) BEL mit Disp.jpg
18:41
kodl69, ElektroEzs: Presne tak ale kazdej pujde na jedne strane vykopu ne v jedne chranicce. Potak je 3 drat tak pouziju TCEPKPFLE 3x4x0,8 tam jsou ctverice. Potrebuju plynule regulovat.
20:42
pepa429: Zdravím měl bych zájem o článkový olej a vršky baterek případně i niklovací lázen .Po telefonu bych se rád dozvěděl stroji na praní pokud mi jej pošlete do SZ DĚKUJI JŠ
21:46
lemra79 (2x), vk_1, kodl69, cipis, Franta2776: Já jsem žebra v tom deklu nakonec vyřezal.Ty průduchy jsou hodnĕ malý i v mĕniči
21:49
Kajap (3x), Mogul: Více panelů, více rámů, více mezer = méně kWp na plochu. Reagoval jsem na předcházející příspěvek.
22:01
iencv, Soban, bahora:  Daleko důležitější je k tomu pořídit SSD místo SD karty které nevydrží - nejsou dělané na tak časté zápisy. Taky to chce k tomu pořídit chladič https://rpishop.cz/raspberry-pi-4/1901-chladici-sada-krabicka-pro-raspberry-pi-4b-cerna.html Chladič chválím, mám ho taky a je super, k tomu přes stahovací elektrikářské pásky kovový držák na DIN lištu .... Místo SSD jsem řešil odolnost SD karty použitím 16GB eMMC paměť pro Raspberry Pi, prozatím druhým rokem v pohodě, klepu do dřeva ať to je pravda i za deset let :) https://rpishop.cz/emmc-micro-sd/2095-uugear-raspikey-16gb-emmc-pamet-pro-raspberry-pi.html
22:09
Pawel, martondra: U Andyho jsem se díval a BMS verze 19 tam není. Ve videu jsem viděl, že po nedokončeném updatu BMS přestane fungovat. Mně to zatím , ale update se nedaří provést
22:16
Kajap (4x), Kostěj (2x), rva (2x), kodl69 (2x), cipis, Mogul: Já kupoval profily zde. Je to za poloviční cenu, takže jsem hooooodně ušetřil. Dovezl jsem si to sám. Na místě jsem si to pokrátil dle potřeby montáže, takže 6m jsem nevezl. Mají tam veškeré vybavení k montáži za stejně nízké ceny. Pravděpodobně je to materiál z rozebraných parků, ale profily jsou pevné a naprosto v pohodě. A možná jsou i nové, jen někde dlouho leží na dešti. Některé věci jsou nové, jako šrouby, matky, háky..... Dával jsem na mírně sklonitou střechu, takže z drážek vše vyteče. Profil by se dal dát mírně pod úhlem a nic se v něm držet nebude. (mimo kabelu) :-)
23:10
kodl69, skikolo: Díky za odkazy! To, že to má být 1-1 znamená, že to nemá mít reverse direction (obrácené zapojení pinů)? Taky se mi to nechce krimpovat 😃 Popis pinů je na desce displeje uveden, ale na desce bms není popis pinů vidět. Jedině zjistit multimetrem, kde je GND a VIN...
Slunce vyjde za: 8 hrs, 55 min (11.9.2025 06:21:00)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
10.9 12 hrs, 54 min 04:27:4205:08:4205:47:2306:19:3412:46:5219:14:1119:46:2120:25:0321:06:03
11.9 12 hrs, 51 min 04:29:3405:10:2005:48:5306:21:0012:46:3119:12:0319:44:0920:22:4221:03:28
[DST] - 3 min, 34 sec + 1 min, 52 sec + 1 min, 38 sec + 1 min, 30 sec + 1 min, 26 sec - 21 sec - 2 min, 8 sec - 2 min, 12 sec - 2 min, 21 sec - 2 min, 35 sec
12.9 12 hrs, 47 min 04:31:2505:11:5805:50:2306:22:2612:46:1019:09:5419:41:5720:20:2221:00:55
[DST] - 3 min, 35 sec + 1 min, 51 sec + 1 min, 38 sec + 1 min, 30 sec + 1 min, 26 sec - 21 sec - 2 min, 9 sec - 2 min, 12 sec - 2 min, 20 sec - 2 min, 33 sec
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 8 min + 32 min, 30 sec + 29 min, 36 sec + 28 min, 6 sec + 27 min, 35 sec - 6 min, 37 sec - 40 min, 49 sec - 41 min, 19 sec - 42 min, 50 sec - 45 min, 44 sec
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
1.12 8 hrs, 30 min 05:28:5006:07:0706:47:0607:23:3411:39:0315:54:3316:31:0117:11:0017:49:17
- 1 hrs, 20 min + 38 min, 28 sec + 39 min, 52 sec + 42 min, 17 sec + 45 min, 31 sec + 5 min, 31 sec - 34 min, 29 sec - 31 min, 15 sec - 28 min, 50 sec - 27 min, 26 sec
1.1 8 hrs, 17 min 05:48:2106:26:5907:07:3107:44:4111:53:3116:02:2016:39:3017:20:0317:58:40
- 13 min, 20 sec + 19 min, 31 sec + 19 min, 52 sec + 20 min, 25 sec + 21 min, 7 sec + 14 min, 28 sec + 7 min, 47 sec + 8 min, 29 sec + 9 min, 3 sec + 9 min, 23 sec
1.2 9 hrs, 25 min 05:31:2106:08:3306:46:4307:20:4712:03:3116:46:1417:20:1917:58:2918:35:40
+ 1 hrs, 7 min - 17 min, 0 sec - 18 min, 26 sec - 20 min, 48 sec - 23 min, 54 sec + 10 min, 0 sec + 43 min, 54 sec + 40 min, 49 sec + 38 min, 26 sec + 37 min, 0 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 12 botů. Bing [Bot] (1 min), GPTBot (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), BLEX [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (3 min), Google [Bot] (3 min), Semrush [Bot] (3 min) ... a další
