Fórum :: 17.10.2025 07:45:52 :: Celkem je online 131 uživatelů :: 10 přihlášených, 121 návštěvníků a 17 botů.
Naposled online: Franta2776 (2 min)glottis (3 min)sm@sh (4 min)Migel (4 min)rva (5 min)Joskob (5 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Migel
Ja zase pouzivam skoro stale mobil ked som tunak..Na fotke som podciarkol cast v ktorej by som si vedel predstavit napriklad ak ma tema niekolko stranok tak ako napriklad na fotke, tak by tam mohlo byt este na vyber aspon jedna stredna strana aby sa nemuselo preklikavat do stredu tematu. IMG_9195.jpeg
thumb?bff80bad
Energie zdraží víc, než se čekalo
Diablo1st
Ďalší skvelý nápad od našich mozgonautov - https://e.dennikn.sk/4912062/mate-na-dome-fotovoltiku-mozno-ste-podnikatel-a-budete-platit-novy-socialny-odvod-131-eur/ Čo by si čakal, že by im došlo, že keď zmenia jednu vec tak môže mať vplyv aj na inú? Toto podľa mňa nikoho ani nenapadlo, že schválením minimálnych odvodov by sa týkalo aj Virtuálnej batérie.
Jirkova FVE
JirkaE
Hele než omezovat proud je lepší koupit sadu baterek. Jednoznačně souhlasím Franto - to také chci - ale finance jsou neúprosné - musím počkat a nyní vyjít s tím co mám
Jirkova FVE
Elektricka / hybridni auta
Vize je pěkná: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mercedes-vision-iconic-studie-retro-sci-fi-fotovoltaicky-lak-na-slunce-ujede-az-20-000-km.A251015_192258_automoto_lobl
Jirkova FVE
Hele než omezovat proud je lepší koupit sadu baterek. Vidím to u sebe. Když vyleze v zimě sluníčko je potřeba nabíjet.V létě část panelů odpojíš a zimě každý elektron dobrý.Já se chystám po stavbě plotu nabíjet až 400A.
Jirkova FVE
VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
ja to mam slozitejsi. Mam staevne packy, kazdy jk bms. Napojene do cerba, z jednotlivych BMS pres battery agregator vytvorena jedna BMS. Shunt mam proto jak to mam :) jkbms nejsou uplne presne a nez jsem je vubec do victron sveta pripojil byl shunt jedinym zdrojem pravdy. Ted to ridi BMS + shunt pres ten battery agregagtor, kdy se neco bere z bms ale treba celkovy proud a soc se bere z shuntu. BMS pylontec uz vybrane mas, je to videt na poslednim screenu. Tim ze mas jen jednu bms, tak to tam padne samo. Ja jich tam mam vic an vyber :) CCL by melo byt dodrzene. Ono to asi dodrzuje i ten limit charge current ale asi volneji a pokud by melo dojit k pretoku, asi si tam odplivne vic. jeste jsem se na to zeptal GPT a v zasade to tak je. CCL by to melo dodrzet. Coz by fakt mel, to si zada BMS a pres to nesmi jet vlak. A v dalsich vecech asi ani moc neblaboli. Tu je nasdileny chat https://chatgpt.com/share/68f168b6-ba9c-800e-ba09-eb35aed61905
Teorie hašení
Valdano
Složení směsi plynů generované z článku LiFePo4 při Run Away: 0.59% C3H6 propylen 1,41% C2H6 etan 3,93% CH4 metan 4,71% CO oxid uhelnatý 5,84% ostatní plyny 9,22% C2H4 ethylen 22,93% CO2 oxid uhličitý 51.37% H2 vodík Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou okolo 300Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů výše uvedené směsi plynů. Pro výbušnost stačí dosažení koncentrace ve vzduchu cca 5%. Takže čím menší prostor tím větší pravděpodobnost dosažení výbušné koncentrace. Uvnitř článku je okysličovadla minimum, proto také LiFePo4 články při zvrhnutí většinou vůbec nehoří a jen plynují. Mnohem nebezpečnější jsou články Li-Ion a Li-Pol (LiCoO2 nebo LiMn2O4), které při zvrhnutí generují daleko větší množství okysličovadla.
Teorie hašení
ESP 8266
Mex
Spusť si na mobilu aplikaci WiFianalyzer (je zdarma) a koukni, jak v tom místě na tom jsi se signálem. A taky s rušením od jiných WiFi na stejném nebo blízkém kanále.
ESP 8266
Optimizer rapid shutdown
Mex
Mám na panelech optimizéry Tigo v řízeném zapojení, kdy umí Rapid shutdown. To shození se dělá tak, že se vypne napájení té řídící jednotce CCA. Kromě toho existuje ještě možnost to shození udělat externím vstupem na tom CCA. Ale většina lidí se toho bojí, protože se traduje, že to vypnutí tímto vstupem je jednorázová věc, a pak se musí volat technická podpora, aby to zase odblokovala. Tahle informace je i v mnoha videích o Tigu na Youtube. Protože by se mi taková možnost hodila, tak jsem se rozhodl to experimentálně jednoznačně ověřit. A výsledek je pozitivní a příjemný: to vypínání externím kontaktem funguje zcela bez problému a je normálně vratné. Takže ta videa kecají. Udělal jsem to vypnutí a zapnutí panelů při testech nejmíň 10x. Než se po tom povelu panely fyzicky vypnou nebo zapnou trvá pak sekund. Tak do 5 sekund. Což s velkou rezervou plní požadavky na Rapid shutdown, kde je podmínka, že se to musí vypnout do několika minut. Ten vstup je normální digitální vstup na logické 3.3V úrovni. Potřebný proud pro sepnutí je cca 0.25mA. Tak jsem si k tomu udělal dálkové ovládání. Strčil jsem k tomu desku s procesorem ESP a Tasmotou, a optronem spínám ten vstup na Tigo. Takže teď mám po WiFi možnost kdykoli zapnout nebo vypnout panely. Což je pro nějaké experimenty úplně super, že člověk nemusí třeba čekat na večer. No a v případě nějakého průseru samozřejmě tím víc.
(4)
V rozsahu 25 - 80 % SOC
(4)
V rozsahu 20 - 90 % SOC
(3)
V rozsahu 15 - 85 % SOC
(3)
V rozsahu 10 - 85 % SOC
(2)
V rozsahu 20 - 95 % SOC
(1)
V rozsahu 25 - 90 % SOC
(1)
V rozsahu 20 - 85 % SOC
(1)
V rozsahu 10 - 90 % SOC
(1)
V rozsahu 5 - 95 % SOC
(0)
V rozsahu 25 - 85 % SOC
(0)
V rozsahu 15 - 90 % SOC
(0)
V rozsahu 15 - 95 % SOC
(0)
V rozsahu 10 - 95 % SOC
(0)
V rozsahu 5 - 90 % SOC
(0)
V rozsahu 5 - 100 % SOC
Podpořte
MyPower.CZ
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A
3 566 CZK
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/440Wp, 24V/880Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 30A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 30A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -25 až +55 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-10 881,77 kWh 5 290 CZK  |  2025-09 2,86 MWh 17 137 CZK  |  2025-08 4,19 MWh 25 116 CZK  |  2025 29,54 MWh 177 212 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
lzahradil
3,22 kWh 24,51 Wh
1% 2 kWh
2.
Frýdek-Místek
13,67 kWh 2,2 Wh
0% 5,57 kWh
3.
Doubravička
28,76 kWh 1,36 Wh
0% 14,37 kWh
4.
JML
7,29 kWh 0 Wh
0% 2,83 kWh
5.
FVE Příbor
15,34 kWh 0 Wh
0% 10,48 kWh
6.
Luge
25,28 kWh -424,47 Wh
-2% 916,14 Wh
41. týdenní přehled - 6.10.2025 12.10.2025
Nová témata
41. týden | Nová témata
Úterý 7.10 2025
09:14
Miyuki: Zdravím, chci čistě pro svojí potřebu monitorovat odběr vody ze studny, ale doma běží RO s mineralizací pro pitnou vodu (je to nejjednodušší způsob jak se dostat na vyhovující parametry, když jsme u pole a silnice) A co koukám, tak většina vodoměrů bude ukazovat hovadiny/nebude měřit ten pomalý průtok, co to dělá (je tam 300 ml/min restriktor + něco se zužitkuje) Máte někdo nějakou dobrou zkušenost s vodoměrem s digitálním výstupem, co to pobere, nebo to nějak obejít? Napadlo mě dát vodoměr před tlakovou nádobu, ale nevím co s ním budou dělat ty rozběhy a vypínání čerpadla, protože běží v dost krátkých impulzech většinou.
15:37
SAKO: Dobrý den, máte někdo nějaké zkušenosti, jaké jsou kromě ceny, kvalitativní rozdíly mezi těmito výrobci? Děkuji.
18:12
Mex: Chci zrealizovat samostatný ohřev bojleru. Budu mít trochu nižší napětí z panelů (kolem 160V) ale naopak dost vysoký proud (max. kolem 13A, celkem 4 panely 570Wp), tak to bude chtít jinou spirálu. Ale o tom psát nechci. Koukal jsem po tom známém zeleném polákovi GreenBoost 3000. Pak mě ale navnadil střídač Bel. Už jsem měl napsanou objednávku. Než jsem ji ale poslal, tak jsem zjistil, že existuje Siton. Jasně, měl jsem to vědět dávno, ale prostě jsem ho neznal. Ten se mi děsně zalíbil svým otevřeným pojetím. Jenže když jsem se kouknul pořádně na to zapojení, tak se mi tam pár věcí nelíbí. To pak případně popíšu v samostatném vlákně, protože jinak je ta koncepce Sitonu jako otevřeného řešení pěkná. Ale teď to hlavní: Jedna z věcí, která se mi na Sitonu nelíbí je, že podle mě musí velmi silně rušit od kabelu mezi střídačem a bojlerem. Snaží se o co nejrychlejší hrany při spínání. Což je fajn z hlediska efektivity a tedy omezení ztrátového tepla a tedy teploty chladiče, ale není to moc fajn z hlediska rušení. Jaké prosím máte zkušenosti s rušením od bojlerových střídačů různých typů? A jaké maximální délky přívodních kabelů v praxi používáte? Díky.
Neděle 12.10 2025
15:55
Nautilus: Krátce popis situace: Mikrovlnka, na čelním panelu 7 tlačítek. Dvě nejdůležitější tlačítka stávkují. Ostatní fungují v pohodě. Rozborka. Pod každým tlačítkem je mikrospínač, jakých gůgl najde hafo. Po opípaní ohmetrem žádný mikrospínač nespíná jak by se dalo předpokládat. Ani u těch co by měly fungovat a to ani u jednoho. Dotaz: Existují mikrospínače které mají nějakou jinou funkci, než ten co je na schematickém obrázku? Všechny co jsem vygůglil a mají podobné rozměry a stejné uspořádání vývodů, mají i stejnou funkci spínače. Takže vždy dva a dva fousy jsou propojeny a mezi nimi mžikový spínač. Ty na mikrovlnce jsou zapojeny na první pohled stejně, vypadají stejně, ale stisk nevyvolá žádnou změnu odporu, která by ukazovala na spojení, příp. rozpojení kontaktu. Ty dva "stávkující" jsou na první pohled mechanicky poškozené, takže chápu, že "stávkují". Ostatních pět vypadá dobře, fungují dobře, ale nic se na nich nedá naměřit. Mikrospínače, které jsem našel v šuplíku fungují, zcela předpisově dle schématu. Takže řeším jestli se mám trápit výměnou, když nemám potuchy jak ty mršky fungují. mikrospínač 6x6mm.png Ten vpravo nahoře už sepne jen 1:100, ten vpravo dole celkem ujde, jen občas se nezadaří. Ostatní jedou naprosto spolehlivě. Mikrovlnka.JPG
20:27
AxpertMartin: Dobrý den. Mám 3ks Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PAR-B v provozu jednu sezonu. Byly zapojeny v paralelním režimu. Cena za jeden kus 8000,- Mají ještě cca 6měsíců záruku. Koupil jsem je v červnu 24 a jsou plně funkční. Koupeno od www.ostrovni-elektrarny.cz Popis: https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/produkt/246-kombi-menic-axpert-king-48v-5000w-par-b Je možno je prodat i samostatně. K plné funkčnosti prodám: Monitoring FVE Axpert 3000,- a k tomu všechny propojovací kabely. https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/produkt/938-monitoring-fve-axpert-infini-deye-solis-s-raspberry-pi-4b-ac-napajeni Osobně v Ostrava a okolí a nebo zašlu na dobírku. Suszka 737 821562
Aktualizovaná témata
41. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 6.10 2025
07:36
rva, Franta2776 (2x), TomHC, ElektroEzs: Ja bral profily tady https://dum.bazos.cz/inzerat/206485380/hlinikove-profily-na-uchyceni-solarnich-panelu.php
08:27
v600, glottis: jako kdo vi, to mohl byt klidne nejaky bles v okoli nebo zatuhle arduino od ruseni nebo spatneho napajeni. Cokoliv. Kdyz se divam na schema, prijde mi to takove dost ... nevim, jednoduche. Nejsou tam zadne ochrany vstupu do atmegy, pritom je to spojene primo s napetim panelu. Hlavne to mereni napeti. Vykonove veci nejsou izolovane od procestoru. Treba rozpadle informace na display je docela takova znama vec. Jsem s tim u svych veci bojhoval vzdycky. Vetsinou je to ruseni na napajeni nebo ruseni obecne. Cele je to postavene na dvouvrstve pcb bez plnych ploch gnd. To bude cele rusit samo sebe. Kdyz budes menit budice, zamer se i na soucastky kolem spinani mosfetu. Ty diody a zenerky a odpory. Jestli nejsou taky poprorazeny. Priapdne i ten transil a odpor 0,1R. Jestli tam vletela nejaka spicka od panelu, muze toho byt v haji vic a zarve to zas. https://tnweb.tode.cz/wp-content/uploads/2022/01/Solar-Invertor2I.png
08:51
vla, JirkaE:  Baterky mám li-fe, ze starého autobusu, které zde kdysi kolovaly, kapacita kdož ví, orientačně do nich uložím tak 10KWh (8s 3p), fungujou bez problémů neměřil jsem skutečné hodnoty. Každopádně jste mi potěšili, že s tímto systémem panelů mohu jít na 48V. V obou variantách 24V/48V jsou z mého pohledu favority pro ekonomickou variantu Modráčci nafázované na výstup menšího měniče. Sám mám 3ks Modrásků a podporuju tím výkon slabších a levnějších měničů. To Ti psal kolega již ve 2 příspěvku na počátku. Má to výhody rozděleného výkonu a možnost ,,opravy - reklamace" a systém může dál běžet i když s omezeným výkonem. Hlavní měnič pak může být slabší s menší trvalou spotřebou. 90% všech spotřeb je pod 1000W a je zbytečné držet z baterek trvalou spotřebu 5kW měniče (při průměrné spotřebě domácnosti 2-3kWh denně)
09:43
kuba47, JirkaE: Já jsem asi ten nejposlednější, kdo by měl přispět a zasahovat do této diskuse s výměnou součástkek - ale nemůže to být pouze špatným nastavením ? Mě se s připojeným AC IN choval velmi podobně můj Easun, když jsem to testoval, nepamatuji si kod chyby, ale bylo to podobné co popisuje kolega. Pak už jsem AC IN připojené neměl a nyní je Easun pouze jako odpojený rezervní měnič. Falešná hodnota napětí baterky na Easunu o 1,7V způsobila, že když mě klesla baterka (opravdová hodnota napětí baterky), Easun si myslel že je na hranici a přinul se zpět na síť. Tím kleslo zatížení baterky a napětí baterky opět poskočilo nahoru a Easun se opět pokusil připojit na baterii - a tím napětí znova na baterce kleslo. Tento cyklus se asi 3x zopakoval a Easun spadl do chyby a odpojil se. Pak jsem si teprve všiml rozdílu mezi napětím baterie které ukazoval Easun a kolik bylo napětí na baterce doopravdy. Když jsem upravil hodnoty v nastavení Easun, a posunul napětí o těch 1,7V (o které Easun švindloval) a zvětšil rozdíl mezi odpojení a připnutím zpět (který tam byl taky špatně nastavený) problém zmizel - ale nic neodešlo - byla to jen chyba v nastavení které jsem někde našel na netu a víceméně ho okopíroval. Třeba to je úplná blbost - jen jsem si všiml, že to co popsal kolega na počátku s tou chybou a přepnutím zpět na DS - bylo u mě dost podobné.
10:45
ElektroEzs: Tak jsem testoval udrzet doma teplotu podle zpatecky podlahovky a 28C na zpatecce je moc😂Tak budu muset snizit zpatecku na 25C zap a pri 24C vypnout. Nadrz tepelko natopi na 33C a vypne se a ceka nez spadne teplota na 26C pak znovu natapi aby Grundig udrzel dobre COP.
16:11
Diablo1st, pibi, rva, cipis, Rand:  Rande, kdybys to načmáral tužkou na papír a vyfotil mobilem, tak to bude přehlednější. Proč to chceš tak šíleně komplikovat? Před chráničem je jen jedno jediné N, jediné PE. Já mám všude fáze plus PEN, a až za každým jednotlivých chráničem je fáze, N a PE. Ty máš v rozváděči poznačený i poslední drát? Který N je od které fáze? To máš pravdu, že namalovat to na papir a vyfoti by to bylo přehledné V poznámkovém bloku v mobilu to bylo přehledné ale po vložení sem v editaci to ještě přehledné bylo ale po odeslani z toho vznikl paskvil protože formát se rozházel. Nicméně šlo o to ukázat spojit paralelně co nejblíže k měničům pak rozdělit a využít rovnoměrný přenos proudu po 5x6 a pak zase spojit v hl.rozvadeči. zda ano či ne. Pro paralelní zapojení 1. U měničů (v rozvaděči 1 metr vedle) - Spojit *L1 + L2 → L_společná* - Spojit *N1 + N2 → N_společná* 2. Do domovního rozvaděče (11 m daleko přes cyky 5x6) - Vedu dvě L (černá + hnědá) → obě jsou „L_společná“ - Vedu dvě N (modrá + šedá)* → obě jsou „N_společná“ 3. V domovním rozvaděči - Obě L spojim opět do jedné fáze (L) - Obě N spojim opět do jednoho N Za mě tedy laickým pohledem. Proud se rozloží do dvou žil v každém směru (L i N) Každý vodič ponese jen polovinu celkového proudu. Menší úbytek napětí a ztráty.
18:53
BigSandy, Migel: Ja som to myslel tak, ze ked si napisal " ucet google " , tak som myslel ze potrebujes povolenie pre node-red-node-email len pre email..A to konkretne heslo pre aplikaciu. tak aspom ti sem dam ako som to rozchodil ja....: Ked si kliknes na svoj profil google tak si najdi hesla pre aplikaciu, najlepsie to najdes ked si klikne do vyhladavacieho okna vo svojom ucte a tam zadas heslo pre aplikaciu a v bocnom panely sa ti otvori pomocnik kde najdes vsetko potrebne: Snímka obrazovky_6-10-2025_183746_myaccount.google.com.jpeg Snímka obrazovky_6-10-2025_183951_myaccount.google.com.jpeg ked to najdes tak sa ti zobrazi taketo nieco: Snímka obrazovky_6-10-2025_182012_myaccount.google.com.jpeg a tam zadas nazov aplikacie a google ti vytvori jedinecny kod ktory si niekde hlavne napis..(nie ako ja ) a tento kod potom zadas do email nodu ako heslo pre tvoj email. Snímka obrazovky_6-10-2025_18857_venus.local.jpeg polozka "To" zadas svoj mail, polozka "User ID" aj tam zadas svoj mail a polozka "Password" tam zadas to heslo ktore ti vygeneroval ten google ucet. neviem potom ako si to myslel ty ale skus napisat viacej/podelit sa s tvojim riesenim mozno je lepsie ako toto moje... Chcel som mat takto kontrolu nad pripadnymi poruchovymi stavmi alebo len upozorneniami z fve... napriklad upozornenie na rozdiel medzi clankami na baterke: Snímka obrazovky_6-10-2025_184959_mail.google.com.jpeg Vlastne co uz si clovek nastavi je uplne na nom co mu uz bude chodit z nodered...
20:21
cipis (2x), Nortonko, Kajap (7x), unicast (2x), lemra79, mopadzi, Valdano (3x), bokser01, eman: Jo a že všechny testy dopadají negativně je taky náhoda.Ale určitě se najde řešení.....nejlépe baterka přímo od "jůtubera"..... Komouši měli plné noviny úspěchů socialismu a překročených plánů, ale ze současných médií je mi na zvracení. Pozitivní zprávy nikoho nezajímají, negativní se lépe prodávají.
21:21
betmen, ElektroEzs: Ja ten Saturn 3,5kw objednaval kolegovy za 5800,- a za tu verzi 8,2kw chteji 10 000,- chci ho do te velke chodby protoze naproti tomu jak jsem ji nakreslil je jeste obyvak 60m2 takze kdyz otevru dvere chladil bych i ten. Asi nema smysl kupovat slabsi nez tu 8,2kw pro me si myslim:-)
21:39
Kajap (3x), JirkaE (3x), Valdano:  1/ někde jsem zahlídnul, nevím jestli elektro dad, Že elektrická Dacie vyjde někde díky nějaké dotaci na 3000€? To je kec? Já už si nepamatuju jestli šlo o Německo .., zkusíme to dohledat? Šlo o Itálii viz tento odkaz, který tady dal o několik příspěvků výše Franta2776. Jedním slovem prostě DOTACE, ale ne pro každého viz níže uvedené podmínky. Italská vláda spouští nový pobídkový program v hodnotě 597 milionů EUR (14,5 miliardy Kč) na podporu prodeje bateriových elektromobilů. Aby kupující získali nárok na slevu 11 000 EUR (267 000 Kč) formou státní dotace, musí nechat sešrotovat starý vůz s emisní normou Euro 5 a starší. Pobídka se vztahuje pouze na méně majetné rodiny, jejichž celkový roční příjem je nižší než 30 000 EUR (729 000 Kč) a které žijí v městských oblastech s více než 50 000 obyvateli. Rodiny s ročním příjmem do 40 000 EUR (972 000 Kč) mají nárok na pobídku 9 000 EUR (218 700 Kč) na nákup nového elektromobilu.
21:41
dipos, betmen, unicast: S něčím takovým, pokud v tom budou nahrány konkrétní kódy pro konkrétní model auta, by to jít na většině aut mělo: https://www.aliexpress.com/item/1005008300033027.html
22:07
Kajap (2x), JirkaE, gupa, Valdano: Je to myšleno tak, že AC výstup výstupního měniče DC/AC není připojen k DS a napájí od DS oddělený AC okruh spotřebičů. To co tedy jde z výstupu měniče DC/AC nemůže jít do DS, protože ten AC okruh je od DS oddělen. Vestavěný MPPT regulátor napájí DC vstup výstupního měniče DC/AC a vstupní měnič AC/DC také a bere při tom z DS část energie, která nestačí z MPPT pro aktuální pokrytí spotřeby měniče DC/AC. Na vstupní straně jsou tedy dva DC zdroje (MPPT energie z panelů) a (AC/DC měnič, energie z DS). DC energie z MPPT se však nepřelévá do DS přes vstupní měnič AC/DC. Čistě teoreticky si to lze představit něco jako dvě baterie zapojené na vstup DC/AC měniče sice paralelně, ale každá bude výstupem oddělena přes diodu a tudíž se energie nebude přelévat mezi nimi navzájem. Jak konkrétně to mají z hlediska zapojení vyřešeno uvnitř toho měniče (tj. jestli na vstupu používají řízený AC/DC měnič a nebo třeba jen diodový můstek) to samozřejmě nevím. To ať si vyšpekuluje ze zapojení ten kdo ten konvertor v té zmíněné verzi s nulovými přetoky má. ;)
22:44
soami (5x), Kajap (4x), Valdano (8x), pibi, eman, vk_1, unicast, ChlapeczDediny, Franta2776: Z nĕčeho se ty nový reaktory musi zaplatit a nevycházi to ani Polákům.To.v tom.neni financování. https://ekonomickydenik.cz/drazsi-elektrina-kvuli-malym-modularnim-reaktorum/
Úterý 7.10 2025
06:11
rva: Pokud někdo chce, tak je to jako řídit raketoplán. Návod je k dispozici i na monitoru, tak když člověk něco potřebuje (a dostane se k monitoru) tak se dozví, kde má a jak používat klíč když přestane fungovat bezklíčové otevírání, jak odblokuje zaseklý zámek nabíjecí pistole a podobně. Bohužel spousta nastavení (povypínání nepotřebných funkcí) se další den objeví znovu. Takže snad jen před delší jízdou si člověk dá čas a nastaví si to podle sebe. Základní funkce jsou i na tlačítka - větrání, odmražení, odmlžení, ... Otravné je sledování únavy řidiče - když jsem do toho poprvé sedl, tak jsem měl před sebou 300 km a posledních 50 km to pravidelně pištělo abych si zašel na kafe. Pro Prahu je zase zákeřný asistent nouzového brzdění (ochrana před kolizí). Občas chci u auta přede mnou zastavit až u nárazníku (třeba abych zadkem nestál na přechodu) a asistent dupne na brzdu aby zabránil nárazu. Ale jinak pokud do toho neznalý člověk (manželka/milenka/dítě) vleze a na nic nešahá, tak to pojede a samo bude zapínat/vypínat světla, takže stačí šlapat na pedál a točit volantem.
06:27
ladacb: 4750,- je vyvolavací cena :-)
07:15
shuty, ElektroEzs: Jeste mam takhle obyvak i kdyz ho nechci chladit primarne tak bych to obcas vyuzil proto tohle umisteni:-)
10:09
BigSandy, Migel: Ale tam podla mna potrebujes zadat tiez to vygenerovane heslo.
10:53
MarianK: Zdravím komunitu a ohlasujem appku v. 2 . Na základe feedbackov boli doplnené tarifné pásma, ktoré umožňujú presne definovať spotrebu / výrobu a jej ocenenie podľa distribúcie. Link na appku : https://studio--studio-5473258803-b506d.us-central1.hosted.app/ Návod zostáva v platnosti po krok s výsledkami simulácie, tam si treba vyklikať pásma podľa vašej reálnej situácie. Link na návod Vzorová tabuľka tak isto platí. Link na tabulku Výsledkom je potom celkom prehľadná kalkulácia pri používaní VB ako aj pri plánovaní fyzických batérií. Screenshoty :
11:13
J4ST3R: Ahojte popravde som pozeral po NSGAFOU bol som v elektre a 35ky nemaju a ani nebudu naskladnovat ako nahradu mi ponukli toto https://www.hagard.sk/produkty/1-chbu-1x-35-A10000096686 vase nazory ?
11:26
JirkaE:  A nemáš ty nějak moc těch střídačů? Jsi měl balkónovku a nejmíň tak 5 různých střídačů? A ještě něco co nepoužíváš jsi psal… ty bys mohl dělat recenze střídačů na YouTube, kam se hrabe ampérák, ten teďka dostal od Deye první střídač domů, takže má asi jeden - proti tobě to je žabař :-) Ale já nemám takové ambice, dělám to pro radost a částečně pro svojí práci a pro náš dům. Ano mám další měniče, ale zamiloval jsem se do Victron a už u toho zůstanu Mám stovky různých videí a koho to zajímá, nebo si řekne pomůžu - když můžu. I mě více lidí pomohlo - myslím že je to celková idea webu kutilů = vzájemná pomoc a dělení se se zkušenostmi... To jen někteří se stanou troly, nebo jen informace vysají a zmizí ale zpět se už se svým dílem a zkušeností nevrátí... Přesně takhle jsem se tady zabydlel i já :D Tak tady jedno z mnoha, z mého chlívečku, už to vidělo pár lidí ;) https://photos.app.goo.gl/BDntHSnnjY1FR8i78
16:35
pibi: PXL_20251007_125026297.RAW-01.COVER.jpg
18:37
Matess: stále ty články stojí dvojnásobek kapacitně polovičních... Tyhle články dávají teoreticky smysl na 12V (a možná 24V) baterie, kde je to ještě nějak zvednutelné. Jinak podle mě moc ne. Ale třeba někdo spočítal že na grid level storage to z hlediska rychlosti zapojení smysl dává... Za mě je problém v tom že tahle baterka už je natolik velká, že bude trpěti i na vlastní velikost a hmotnost a bude to mít vliv na její strukturální pevnost -> a tedy životnost - je to ale jen moje domněnka a může být lichá...
20:18
pepa429: Poptávka trvá
21:23
leoshavla, eman, ChlapeczDediny: To je stejné, jako že když si budu BEV nabíjet doma, zaplatím daň z kilometru. Ano, stejně jako ten, co si platí to tankování elektriky 😂 Tedy ano, půjdou po nás, ale stále to vyjde levněji, než v paneláku v noci a přes den v korporátu, popř. v supermarketu
21:59
glottis, Franta2776 (2x), tRp, eman (2x), Diablo1st, cipis, gold1: Update fw jsem delal minuly tyden a po updatu se hned zapla nabijecka-MP2 si na to sam zapnul předřazene Axperty,ktere se maji spoustet jen pri dosazeni urciteho zatizeni.Kdyz jsem zkontroloval ve.config,tak tam byly nastaveni,ktere jsem nenastavoval(napr.uplne zmizel asistent spousteni generatoru) a muj ulozeny ve.config soubor po updatu uz nesel nahrat,takze jsem to musel cele nastavit znovu rucne.
22:14
vla, Mex, TomHC: To je niečo ako keď sa okružnej píle u nás hovorí "kocúr" 😃
22:21
TomHC: Ešte čakám na materiál na pripojenie do kúrenia, zatiaľ som naklikal YAML pre ESPhome, sú tam všetky senzory pre chybové hlášky C13-C17, všetky ostatné Cxx (prevádzkové hodnoty, read-only) a Pxx (užívateľské nastavenia, read/write) kódy - podľa protokolu v príspevku. Sxx a Fxx parametre som neriešil, to nech si už každý rozbije po svojom Ukážka bude, keď to zapojím. Moduly pre ohrev TÚV už sú takmer hotové, foto asi zajtra.
22:43
TomHC (2x), Soban, Matess, Franta2776, bokser01, kodl69: Vnitřní odpory článků. Ale podobný věci už se tady řešily, dával jsem i obrázky, jak se u mě při velké změně odběru/ nabíjení přelívá elektrika z baterky do baterky, a nepřijde mi na tom nic divnýho ani špatnýho ani nebezpečnýho.
22:44
glottis, Valdano (2x), JirkaE (2x), Miyuki (2x), rva, Franta2776, Mex, JozefSK: Uf, cena za toto EV menej ako 15-tisíc eur? Ved Dacia Spring stoji uz od 16 900 €. A to uz vizera, ako auto. Ze Hipster bude stat skoro tolko, ako Spring, tak vela zaujemcov asi mat nebude. Keby ze tak za 8 000 - 10 000€, tak hej, ale temer 15 000 € ... :?: :?: :?: Trefa vedla, jak ta jedla ...
23:33
JirkaE, Franta2776 (2x), glottis, pave69, cipis, Mex: Možná jo. A možná taky ne. Před 15 lety stály baterky i soláry 5x tolik co dnes, a elektřina byla naopak levnější. Takže ten poměr je dnes výrazně jiný. Stejně tak větrníky tehdy byly s výkony kolem 2MW, dneska kolem 6MW. Když dneska není problém vybavit výpočetní centrum bateriovým úložištěm, které zajistí 2-hodinový provoz, tak je mnohem jednodušší využít i méně spolehlivé napájecí linky, protože na případné řešení problému při krátkodobém výpadku je čas. Navíc se dneska baterky už využívají jinak. Ve starém pojetí se záložní zdroje používaly jen při nějaké havárii, a pak se ještě 3x za rok na chvíli spustily jako cvičení. Kdežto dneska s rozvojem LiIon baterek a výkonných střídačů už se používají i v on-line formě pro peak-shaving a klidně udělají denně jeden nebo i víc cyklů. Prostě dnešní energetika a energetika před 15 lety je něco trochu jiného. A s velkou pravděpodobností energetika za 15 let bude ještě víc něco jiného, protože pokrok v této oblasti se zrychluje.
Středa 8.10 2025
09:29
Keraj, unicast: A totéž samozřejmě platí i pro nulák.
09:29
PetrDubi, JirkaE:  Modrásci je konkrétně co ? Promiň - nevěděl jsem... ;) mě to nevadí a je hned jasný co to je = skoro všichni vědí... (přiznávám, že na počátku jsem byl také zmatený) Všechno mám modrý :D Pak tedy jak napsal již Soban hned ve druhém příspěvku : SUN-2000G2H nebo SUN-1000G2H pro vstup DC 45-90V Nebo SUN-1000G2M pro vstup DC 22-65V Pokud ho použijeme jinak než je na stránce prodejce a nafázujeme ho až na AC OUT měniče, tak rozšíří svou kapacitou výrobu o 900W u menší verze nebo až 1850W u větší verze :) A každý to má dle potřeb jiným způsobem - já např. mám 2 x MPII 3000 v paralelním provozu a mám přifázované 3 x SUN-2000G2H které mě rozšiřují výkon až o dalších 3 x 1850 = 5550W v ostrovním provozu. 20250709_192724.jpg
10:16
Kostěj, glottis, TomHC, bokser01:  ...více se vybíjejí ty starší sady než ty nové. Čekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly". Tak jsem blbě koukal (proházeli se mi pořadí baterek v SA) Je to tedy takhle: 1 pack: 35% SOC (106 cyklů) Nkon EVE 280Ah 2 pack: 30% SOC (117 cyklů) Nkon EVE 280Ah 3 pack: 36% SOC (48 cyklů) Alibaba EVE 280Ah 4 pack: 42% SOC (42 cyklů) Alibaba EVE 280Ah Starší se více namáhají, velký rozdíl v cyklech mezi dvojicemi je tvořen především tím odstupem od koupě.
10:49
redcrown, Antrac1t, soami, TomHC, mihlit, ElektroEzs: Ono spis jsme asi jedni z mala co to takhle meri pres kalorimetry😂Vetsine lidi reknou ze to ma COP 5 tak tomu veri u vsech znacek😂 Za me ten Grundig bez akumulace nejde provozovat v malem vykonu. Zkousel jsem ridit podle teploty topne vody ale zustanu u pokojoveho termostatu. Jinak ve vyssim vykonu a ohrevu TUV to je v pohode.
12:49
PetrDubi, unicast, Miyuki, Atman (2x), gupa: s tím plynoměrem je to zajímavé ...píšu že RO je na každém přípoji v tlaku. Na vstupu i na výstupech. Takže není beztlakový a vůbec po nastavení nijak proud vody nevibruje, pokud k nějaké vibraci dojde, což se může při určitým tlaku restriktoru RO dít, je to špatně poskládané. Takže odvzdušnit plynoměr a zaněj dát redukovaný výstup nebo měřit oba výstupy dvěma plynoměry a měří to. Akorát že v prvních dnech se více demivoda, pokud by byla měřena plynoměrem, což asi není záměr, kontaminuje od vážních vnitřností plynoměru. Má v prvních chvílích jiné pH které se asi do dvou hodin mění a výstup RO má asi okolo 20μS. Pro zajímavost, než projde trubkama ke kohoutkům nabyde o dalších 40μS více. Kontaminace demivody je i z otevřené nádoby. Je to hladová voda která pojme co potká.
18:33
eman, Franta2776: Po upgrade špatnĕ ukazuje I solární výrobu.V hlavni přehledu mi to ukazuje dnešni výrobu 14kWh a to by mĕlo být OK a tady 7,4kWh. Screenshot_20251008_183353_Chrome.jpgScreenshot_20251008_182839.jpg
19:24
pibi, TomHC: Neprovokuj, ja som dnes rozoberal rúry pod plynovým kotlom a prerábal aby som vedel zapojiť TČ. 😢
22:48
kuba47 (2x), Kostěj, cipis, vladca, v600, kodl69: iR2104, jako nevíš kde koupit? třeba tam, co se obvykle kupují součástky? : https://www.gme.cz/v/1494285/infineon-ir2104pbf-half-bridge-driver https://www.tme.eu/cz/details/ir2104pbf/drivery-mosfet-igbt/infineon-technologies/ https://cz.farnell.com/infineon/ir2104pbf/driver-mosfet-igbt-half-bridge/dp/8638748 sice trochu předražený, ale nebude to fake jako z aliexpresu. Vem si aspoň dva. Kvůli ceně jsem kupoval SMD a pájel je na redukce, ale už nic nemám. Jo a slepej bych to neměl odvahu spravovat. Slepotou myslím to, že nemáš osciloskop. Pak by nebylo o čem diskutovat, hned vidíš, kde je signál a kde ne. Tahle můžeš vyměnit hrst mosfetů, který po chvilce shoří, třeba jenom proto, že je špatná dioda na gate mosfetu, nebo nějaká jiná blbost, kterou bys na osciloskopu hned viděl. Jo a nezkoušej to s napětím z panelů, stačí 12-15V, nejlíp lab. zdroj s omezeným proudem. Až na výstupu bude pěknej symetrickej obdélník, tak můžeš zkusit teprve napětí z panelů. Jo a neposílej mi to, nemám na to čas, leželo by to v koutě tak dlouho, až bych to zahodil :)
23:33
Mex (2x), jova, glottis, JirkaE, kuba47, v600, Valdano, betmen: mam Sitona v pivnici, od neho asi 1m kabla na bojler cislo 1 a z neho asi 2m kabla na bojler cislo 2 (cez prepinaci termostat). Siton a aj nadrze su samozrejme uzemnene na EPS, obe su merane cez ds18b2 do wemos d1 a wifi do HA + origo ntc k sitonu (ten je tiez cez wifi). cela komunikácia je riesena cez AP od TPlinku na 2,4GHz, ktore je drzo hodene na 1 bojleri a s domom komunikuje ako bezdrotovy extender. nan je zaveseny este Must cez dalsi Wemos na wifi a hmed vedla mam RPi co pocuva cez BT baterku. dake subjektivne rusenie som osobne nezaznamenal pri tej dlzke kablov od Sitona ani v pasme 2,4GHz a dokonca ani na snimacoch 434MHz, ktorych este par doma pouzivam, ale nemám to ako merat. kazdopadne komunikácia v oboch spominanych pasmach, v tesnej blizkosti sitona a silovych kablov funguje normalne.
23:34
unicast (4x), Franta2776 (9x), mihlit (2x), Miyuki (2x), rva (2x), gupa (3x), Diablo1st, kodl69: Asi blbě vidím, tobě připadá 12GW přenosová kapacita vedení jako malá? Dyť to je +- celá okamžitá výroba ČR... Schválně se podívej ještě na tu mapu, kolik dalších DC vedení na 800kV nebo 1MV je po té číně natahanejch. Jsme proti nim žabaři. viking link GB/dánsko, 1.4GW, 1GW DC na sardinii, a jinak 400kV 50Hz, s problémy, který se začínají ukazovat jako skoro neřešitelný. Pokud by celá páteřní síť jela na DC, tak by zmizely problémy s kmitočtem, jalovou energií a další, který tu "velkou" energetiku značně trápí, a tím zdražují. To je cena za to, že v evropě se ta energetická infrastruktura budovala před víc než 50-ti lety a s tím, co bylo tehdy možný. Ostatně tady jsou HVDC linky v evropě: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HVDC_projects#/map/2 a tady v číně v roce 2018: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcruprod.blob.core.windows.net%2Fmedia%2F2988%2Fcurrent-uhvdc-lines-in-china.jpg&f=1&nofb=1&ipt=31f944792f187b44cedd165e965306b2f4e5a062b7798eaf79836465f21ddd01 tady je jasně vidět, že číňani asi mají jednotnou AC síť, ale s možností rozpadu na "ostrovy" (velikosti několika evrop :) spojený HVDC linkami. Podle mě je tohle technicky jednodušší, a podstatně víc blackoutuodolný řešení. Ale je to o tom, že tu energetiku budují teď a asi se poučili z chyb ostatních, ne jen v evropě, ale i USA a pod. P.S: i jižní amerika je v HVDC linkách na tom líp než evropa.
23:52
Franta2776 (3x), Valdano (3x), gupa, JozefSK, betmen, soami: Jen malá vsuvka k cenám nabíjení. Pro nabíjení jsem, mimo domácího, využíval kartu BMW charging, tarif flex u nabíječek Lidl. Cena 8-12 Kč/kWh DC 50kW - víc i3 stejně nezvládne. Takže cena DC OK, za půl hodiny nabito. V září skočila cena na lidových 26Kč/kWh. Zjistil jsem to samozřejmě až z faktury - to muselo být na centrále radosti, jak nachytali dalšího hejla, který si to před nabíjením neověřil... Krom toho BMW zrušilo v září API pro svou aplikaci BMW connected drive, takže integrace auta v HA (řízené nabíjení, statistika - pápá). Super přístup 😡
Čtvrtek 9.10 2025
09:16
Zdenek Vojc, Pawel, JirkaE:  Jak se bude chovat to když na jedem string napojím dva MPPT - tenhle ecoměnič a BEl. S tím že ecoměnič bude napájet tak 100W spotřebiče (elektroniku) a bel 700W topidlo. Jde mi o to, aby ecoměnič zbytečně nedokrmoval to topidlo ze site, když bude na střeše třeba 400W. To je asi kravina co? Ty trackery se vzájemně rozhoupou bych si představoval. Nee, to by nefungovalo. Ta MPPT by se o to přetahovala a ani jedno by neběželo pořádně a na 100% - pořád by vyhledávali a běželi oba na nějakém omezeném výkonu. Jak už jsem napsal - tento měnič byl extra navrhnutý pro Logitex (a tím pádem lze použít i BEL a jeho DC výstup) ALE JINAK Na jedno MPPT lze připojit String 1 který krmí domácnost a stále spotřeby. Na String 2 - NĚJAKÝ ohřev vody - který má na výstupu č.2 - DC výstup. (pokud vím, nyní pouze Logitex a BEL) To znamená, že druhý String se k tomuto měniči připojí na druhé MPPT - až se ohřeje ta voda (nebo vypne nějaká jiná odporová zátěž) Nebo jde udělat nějakou snadnou automatizaci - například : Pokud se zapne klima - přepne se String 2 k měniči sám hned, odpojí TU VODU a prioritu má ta klima - nebo něco jiného ALE měnič v ten moment běží na dvě MPPT. Pokud se klima odpojí - string se vrátí zpět na ohřev vody... a zase to běží v původním režimu : 1 String domácnost, 2 String VODA Příklad : Logitex na to má přímo už i jeden kontakt přímo na BOXu a přestně takhle jsem i dobastloval kontakt druhý pro Remote kontak Victron (se souhlasem výrobce) kdy jeden člověk v domě s velmi malými ztrátami krmí z jednoho stringu zařízení 3. 1. Ohřívá vodu / 2.Chladí nebo topí Klimatizací / 3. Pokud je obojí vypnuté - přebytek ukládá přes MPPT Victron 250/60 do baterie...
10:44
FRSO, Franta2776: Tak jsem restartoval cerbo to nepomohlo,tak jsem vymazal historii v MPPT a začalo to načítat.
11:05
GHLL: Narazil jsem na nový model: Axpert MAX III 8KW/11KW/12KW tož nevypadá to zle...
14:21
Jindra777, JardaKo: Je to ještě aktuální? Děkuji.
15:24
Kostěj:  Podle fotky to má blíž k TR212. Ten nevychází ani výkonově. 1/8W překročí někde kolem 245V. Musí být aspoň 1/4W. To by ale bylo v rozporu s dokumentací, v rozpisu součástek je uvedeno 470K, 0.6W. Nepodařilo se mi v Tesla katalogu najít odpor 470k, min 0.6W, který by neměl alespoň 400V.
15:37
Matess: v profi bednach když utáhneš to čelo co je před baterkama a máš mezi článkama ty izolační prvky tak jsou v kompresi.
16:31
Myšodlak: Jojo, už lovím tu správnou aplikaci, zatím jsem si párkrát nabil čenich. Uvidím, co ta dnešní předvede a jestli bude BMS ochotná komunikovat.
19:51
zuzi: Tak to máme už cca 17 měsíců a ČOVce stále sůl nevadí. Na chvilku se změnila struktura kalu, tak na měsíc dva a pak vše při starém, stejně jako roky před tím. ČOVka má vcelku šikovně vyřešenou regulaci aktivního a kalu a kalojem, tak to třeba tomu pomáhá, nicméně po víc než roce a půl hlásím že vše funguje OK. Také špatně. Sůl ČOV zlikviduje. Jednou se naředí, ale opakovaná expozice jí zlikviduje. Sůl je obrovský problém i pro velké průmyslové čistírny. Navíc se nedá nijak odstranit, takže pokud se voda z ČOV vypouští na zahradě, tak se nevratným způsobem ničí půda a biotop. Proto je katastrofa i solení silnic. Něco si o tom nastuduj. Ok, tak zatím ČOV jede, má správné množství aktivního kalu, tak uvidíme za rok. Je to cca 1g soli na 1l odpadní vody, nepřijde mi to víc než z domácnosti.
21:39
Franta2776 (3x), TomHC (2x), JirkaE, Nortonko, Miyuki: No tak jako zrychlení na 100 za 12 sekund mi nejpřijde jako nějaká výhra, ale pravda, že s tím jak se všichni v ČR rozjíždí byl oproti běžnému provozu rychlé auto i starý Opel Kadet s automatem a 1.4 motorem 😂 Vlastně teď koukám, že to mělo psaných nějakých 13s, takže to asi bude podobný zážitek. Jako na popojíždění do města asi super věc, trochu problém asi ten dálniční dojezd kolem 150km, když se nechcete táhnout 90.
22:04
eman (3x), glottis (2x), PetrDubi, Miyuki (3x), rva, gupa (4x), pibi, Nortonko, Franta2776 (2x), Mex, unicast: Nicméně na území bývalého sojuzu mají i ta 750 kV AC vedení a vůbec nejsou zanedbatelná. Vlastně existují tři samostatné 750 kV ostrovy (Petrohrad-Moskva-Vladimir, Bělorusko-Brjansk-Kursk-Belgorod, Ukrajina), většinu toho postavili ještě za vlády balšój pártiji Ljénina a funguje jim to. Taky jsou tam k vidění i spousty 500 kV AC vedení, která vlastně tvoří základní síť Ruska, zakavkazských i středoasijských postsovětských republik a třeba i Afghánistánu. 380 kV vedení se tam naopak vůbec nevyskytují, to je záležitost Turecka. Na Ukrajině, v Bělorusku, v Pobaltí mají 330 kV, v Rusku západně od Moskvy někde taky, jinde těch standardních 500 kV. Největší problém u těch napětí nad 700 kV samozřejmě budou představovat koróny a k tomu izolační schopnosti vzduchu za specifických podmínek (mlha, déšť), tím nezlehčuji problémy s parazitní kapacitou, ale nezbytná izolační vzdálenost vodičů patrně řeší i problém s parazitní kapacitou dostatečně (se vzdáleností vodičů kapacita klesá a to, světe div se, taky kvadraticky). Byť samozřejmě nejlepším řešením tohoto problému je HVDC.
23:09
stano22 (3x), eman, rva (4x), Nortonko, gupa (2x), Mex, josse, glottis:  Já bych to vážil. (pokud to už někde v tomhle vlákně zaznělo, tak sorry, nečetl jsem to celé) Plastová trubka, případně by mohla a být i hadice, odshora až dolů. Dole zaslepená. Do ní nalít vodu. Ideálně třeba slanou, aby nezamrzala. Dolů nasypat třeba písek, aby hustota toho celého byla vyšší než hustota vody. Navíc na zátěž dole zajistí i to, že i hadice bude narovnaná. Jde o to, aby ta trubka byla vzpřímená a stále potopená až dolů. Nahoře zavěsit na tenzometr, který váží její hmotnost. Podle výšky hladiny a průměru té trubky se bude hmotnost snižovat přímo úměrně hloubce zanoření pod vodou (bude stoupat vztlak). Chce to tenzometr na vyšší zatížení, aby vážil tak ve spodní polovině rozsahu a "netekl". uz jsem to taky videl a premyslel nad tim to postavit. Ale pak miprislo, ze se to hodi spis do kopane studny nez do vrtu, kde neni moc mista. https://www.xpablo.cz/?p=1310 https://www.xpablo.cz/?p=1520
23:14
kyocera, glottis, Miyuki, Mex (2x), JirkaE:  Chápu to správně, že to umí i zvyšovat napětí? Všude píšou u napětí z panelů dost široké rozpětí už od 60V, ale jako výstupní napětí uvádějí fixních 230V AC. Ne ne to napětí nezvyšuje... To že na 60V začne pracovat MPPT neznamená že je na výstupu 230V = není to fixní. To rozmezí je jen rozmezí regulátoru ale stejně vše pracuje podle spirály, podle odporu, podle ohmova zákona. Pokud připojím 1000W spirálu na stejný panely 2100Wp, neznamená to, že do ní teče to co je schopný regulátor na jiné spirále třeba - 2000W / 230V Ta spirála víc nevezme než to, na co je postavená. Standartní spirála 2000W na 150-160V není, tak si ji buď necháš postavit na míru - nebo se musíš odporem co nejblíž přiblížit (pracovnímu odporu panelů - který se celý den mění) Pokud budeš předpokládat výkon panelů 1500W/160V - je nejblíže odporem 3000W/230V spirála, pokud chceš letní maxima, pak je nejblíž asi spirála 4,5kW přepojená na paralelně 3 x 1500W/230V Záleží i na úhlu a sklonu panelů - co jsou schopné ty 4 panely vyrobit
Pátek 10.10 2025
00:49
Mex: No vida, tady to borec hezky popsal i s návodem (pokud to nejseš zrovna Ty). Mně to přijde právě dost snadné a univerzální. Dala by se použít i jednoduchá zahradní hadice. Takže by to bylo velice levné. A odolné proti zamrznutí (kdyby to náhodou zamrzlo, tak pružná hadice to většinou vydrží). Nároky na průměr vrtu nejsou velké. Vnější průměr běžné 1/2" hadice bude třeba někde kolem 17mm. Ale dala by se použít i tenčí hadice. Dokonce by ani nevadilo, kdyby ta studna nebyla úplně ideálně rovná a kolmá k zemi. Drobnou odchylku by to snadno zvládlo (s hadicí, ne s tvrdou trubkou). Když bude v té hadici přiměřené množství vody, tak to ani nebude nijak tlakově namáhané. Takže by to mohlo být věčné. Jen jednou za rok až dva tu hadici vytáhnout a utřít hadrem od případných usazenin (podle složení vody).
09:06
rva, HugoKroks (2x), Migel, gold1: Každopádně jestli máš ty měnice připojené podle návodu ke stejné baterii, tak proud teče po kabelech přes sběrnici a měřící zařízení před baterií ti ho ani nenaměří.
10:58
Franta2776 (8x), TomHC (2x), eman, gupa, cipis, JirkaE: No OK, sorry Cipis. Je to e-transit + e-soběstačný domeček na kolečkách, ale jasně že může mít i své vlákno pro takové FV-domečky ;)
12:28
ladacb, GHLL: @ladacb - Aktualizoval jsem na upravený FW verze 278.07 - více >>> ZDE <<< důvod byl zaseknutí se na 90V. Existuje nějaký lepší Firmware???
14:17
JiTr: Zdravím, nabídka je stále aktuální. Nejlépe bych prodal celé množství najednou. Napište kontakt do SZ. Ji
18:20
Franta2776: Kupoval tu někdo??? Přemýšlim, že bych si pro 30-40ks na severní stranu zajel 2,41Wp. Má někdo tyto panely?? Nové panely 410Wp stříbrné 2x54 článků cena 820 bez DPH nebo 992 kč s Dph. Mluvil jsem s ním 30ks/paleta, ukrajinský přízvuk. https://www.sbazar.cz/inzerat/223076686-fotovoltaicky-panel-410w?utm_source=sbazar&utm_medium=email&utm_campaign=email-reply-confirm&utm_content=advert-link Jsou to tyto: https://www.dtsolarpower.com/Content/upload/pdf/202340235/KD-M410w-108-MH.pdf
19:47
Krnule: Zdravím. Je Epever ještě k mání ?
20:44
TomHC: Dve dosky dokončené, relé aj snímač teploty fungujú, zajtra zapojím na TČ a odskúšam.
21:56
JirkaE (2x), Mex: Souhlas, že ve výrobcích Dražice je docela bordel. Myslel jsem si, že když je předchází takový věhlas a jsou i docela drahé, tak že to bude mnohem lepší. Ale asi není. Schází mi třeba nějaká přehledná tabulka délek jímek pro různé velikosti bojlerů. Aby bylo na první dobrou jasné, jaké těleso se dá kam strčit. Ta délka u konkrétního bojleru není ani v jeho dokumentaci. K těm 4kW: rozhodně existuje verze OKCE125-4kW, která to takhle má. Přímo Dražice dělají topení 4kW o délce 9 modulů, tedy do šachty o minimální délce 550mm. Tady je lepší fotka, kde je vidět, že je to zapojené do hvězdy. https://www.elektroservismencik.cz/DRAZICE-topne-teleso-4000-W-d1305.htm Ale i kdyby nebyla a byla do trojúhelníku, tak přepojit ji do hvězdy by nebyl neřešitelný problém. Standardní malé bojlery nemají tak dlouhou jímku. Konkrétně OKCE125 má jímku jen necelých 400mm. Takže to provedení OKCE125-4kW musí mít jinou (delší) jímku. Při předělávce by to znamenalo koupit novou přírubu s dlouhou jímkou (cena něco pod 1500 Kč). Nadeta dělá i krátké topení 3x1330W se 6 segmenty. To by se do standardního bojleru OKCE125 vešlo. https://www.nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na-ohrivace-vod-bojlery/Topna-telesa-bojleru/Topne-teleso-do-bojleru/Topne-teleso-keramicke-3x1300W-3x-230V-suche-topne-teleso-d143250163 Ale píšou u něho, že je přetížené a tak je bez záruky. Navíc ho dělají jenom na objednávku. To by mi zas tak moc nevadilo, já tam stejně nikdy nebudu posílat celé 4kW. Ale to jejich topení je natolik drahé, že je asi lepší koupit to dražické a k tomu dlouhou jímku. A bude to lepší i z hlediska životnosti, i když tam budu posílat jenom nějaké 2-2.5kW.
22:09
Franta2776 (4x), Antrac1t (4x), eman (2x), vk_1 (2x), TomHC: Ani 16x 280 Ah ktoré majú cca 100 kg nie sú vhodné na nosenie. Preto tie boxy (aj niektoré naše stavané) majú kolieska.
Sobota 11.10 2025
06:53
BigSandy: Tak vše co jsem zkoušel je stare a nefunkční. https://www.reddit.com/r/nodered/comments/11fbba5/any_working_google_calendar_nodes/
07:25
Erik485: Skúsil som to reklamovať poslali mi novú dosku. Ale chyba nezmizne stále A5 a na výstupe AC OUT mam stále 1V.... Teda to má pravdepodobne na svedomí riadiaca doska pošlú mi aj tú takže zrejme vyriešené. Každopádne keď príde dám vedieť či funguje alebo nie no snáď sa to konečne spamätá...
10:15
eman, Franta2776: Ona ta baterka má 238kg. Já mám bedny na kolečkách na 32 článků zatím tam mám 17ks a nepřipadá mi, že by měl být problém to vytlačit ven z garáže.
11:50
JirkaE (5x), Franta2776 (4x), Migel:  Ze kterého grafu ze které hodnoty nejlépe poznám, že došlo k synchronizaci ? Mal by si pri sto percentach vidiet aj pokles prudu do baterie a vtedy vies ze je nabita..samozrejme napetie ti musi taktiez drzat na nastavenej hodnote
17:14
Adrianb, kuli: IMG_7980.jpeg Bez kapotáže zatiaľ, 6 krát.
19:17
GHLL, Migel, unicast: Ano, oba (i víc) MPPT možno připojit (přes pojistky) na tu 48V sběrnici. RS485 je taky sběrnice, to znamená, že se na ní dá napojit víc zařízení, než jen dvě. Ale jinak to fakt není nutné. BMS se nechá jen jako záchranný prvek. Kupovat Epever asi dneska už nemá úplně smysl (pokud se nekoupí na Ali a Číňan "nepořeší" clo a DPH), ceny v českých e-shopech už k cenám Victronu nemají daleko a navíc je teď údajně vyprodali, psali asi před měsícem v jiném threadu.
19:21
TomHC: A plnotučná verzia s viacerými dátami a chybovými stavmi.
19:42
Krnule: Jestli je k mání za 50A , jaká je představa o ceně ? Děkuji
20:41
JirkaE (3x), unicast (2x), Mex: Tady je to trochu speciální případ tím, že jsou to 3 nezávislá topná tělesa, která teprve dohromady tvoří 3f spotřebič. Chtělo by to trochu lepší fotku z jiného úhlu. Nebo velmi snadno multimetrem změřit odpor. Ale je jasné, že jsi to uvedl jen jako příklad a reálně Tě zrovna tohle zařízení netrápí. U těch 3f topných těles bych spíš skoro čekal zapojení do hvězdy. Je u něho nižší napěťové namáhání spirály. A odporový drát s nižším odporem bývá levnější než s vyšším odporem (který by musel být použitý pro sdružené napětí). Takže namotat to do trojúhelníku by podle mě nemělo žádnou výhodu. Ale naprosto máš pravdu, že je v tom bordel. A to mě u drahého českého výrobku docela štve. Když dokumentaci ošidí u levných výrobků Číňan, tak to beru jako daň za nízkou cenu. Ale u "prémiového" evropského výrobku bych to čekal trochu lepší. Zvlášť když se chlubí jak strašně dlouho už bojlery vyrábí.
21:38
JozefSK (2x), Franta2776, Migel (2x), TomHC: U nás by si to hlavne nepostavil na papiere. Už len engine swap je na umretie.
21:49
TomHC: Klop klop, nikto nepotrebuje?
22:36
JardaKo: Dobrý večer, bohužel dle fóra nejsem dost aktivní na to abych mohl napsat SZ. Rád bych jeden string doplnil právě o panely JAM60S20-385/MR a stačí mi 4ks. Je-li to možné prosím o kontakt, třeba se domluvíme. Díky.. 724273081
23:32
mikiki (2x), TomHC (2x), Franta2776 (5x), GHLL, Miyuki, Antrac1t, miroc, Adrianb: klasika 280Ah články...
Neděle 12.10 2025
05:21
Mex: Mám na panelech optimizéry Tigo v řízeném zapojení, kdy umí Rapid shutdown. To shození se dělá tak, že se vypne napájení té řídící jednotce CCA. Kromě toho existuje ještě možnost to shození udělat externím vstupem na tom CCA. Ale většina lidí se toho bojí, protože se traduje, že to vypnutí tímto vstupem je jednorázová věc, a pak se musí volat technická podpora, aby to zase odblokovala. Tahle informace je i v mnoha videích o Tigu na Youtube. Protože by se mi taková možnost hodila, tak jsem se rozhodl to experimentálně jednoznačně ověřit. A výsledek je pozitivní a příjemný: to vypínání externím kontaktem funguje zcela bez problému a je normálně vratné. Takže ta videa kecají. Udělal jsem to vypnutí a zapnutí panelů při testech nejmíň 10x. Než se po tom povelu panely fyzicky vypnou nebo zapnou trvá pak sekund. Tak do 5 sekund. Což s velkou rezervou plní požadavky na Rapid shutdown, kde je podmínka, že se to musí vypnout do několika minut. Ten vstup je normální digitální vstup na logické 3.3V úrovni. Potřebný proud pro sepnutí je cca 0.25mA. Tak jsem si k tomu udělal dálkové ovládání. Strčil jsem k tomu desku s procesorem ESP a Tasmotou, a optronem spínám ten vstup na Tigo. Takže teď mám po WiFi možnost kdykoli zapnout nebo vypnout panely. Což je pro nějaké experimenty úplně super, že člověk nemusí třeba čekat na večer. No a v případě nějakého průseru samozřejmě tím víc.
12:05
Frenky, TomHC: Tri ďalšie kusy mám ešte osadené, ak by Frenky niekoho inšpiroval 😎 cena 20€ za kus a lifetime support ku tomu 😂
17:13
andy109: Už ti spravili downgrade? Ak ano, pomohlo to? Mam ten isty problem tak dam asi tiez ticket.
18:37
JirkaE: 2025-10-12 17.42.48.jpg
20:32
ACDC, kodl69: kup baterky na Nkonu, bednu v číně s JKBMS a s 314Ah baterkama to celý vyjde do 35kKč. Když ti umře baterka koupená v holandsku, tak se dá i reklamovat, poštovný není víc než baterka. Ale už jsem tam kupoval kde co (od 14500 až po EVE MB31) a zatím bez problému
20:56
rva, lemra79, Franta2776: To by mě taky zajímalo.Mám to solárnimu plotu 60m kabelu a nějakých 150A ve 120V by znamenalo někam schovat minimálně 4x25mm AYKY.
21:25
JardaKo, cipis: Samozrejme, ze ti nejdou psat SZ. Jsi tu 2,5 roku a nenapsal jsi jediny prispevek ...
22:03
Valdano:  Jestliže jsem to blbě pochopil, no tak při tu informaci budu muset opravit. Je pravda, že tam mluvil něco a plus a mínus, že to používají prodejci o tom přeci nepochybujem, já se vyjadřoval k tomu, jakým způsobem to kategorizuje výrobce. Pro maloodběratele je celkem šumák jak to kategorizuje výrobce, protože koncový zákazník a zejména pak typu maloodběratele (jako se běžně vyskytují zde v diskusích) v podstatě nikdy nenakupuje přímo od výrobce, ale jen od prodejců, kteří většinou používají právě již zmíněná označení "Grade Cosi" přičemž cenové rozdíly mezi Grade A a B jsou v řadě případů i dost zajímavé, a proto je to pro koncového zákazníka maloodběratele dle mého názoru podstatné daleko víc než samotný fakt, že z pohledu výrobců toto rozlišení neexistuje. ;)
22:28
rva (2x), Soban (2x), jova: O jedné fázi v menu nic není. Samozřejmě, že to na ní případně zapojím, je tam k tomu pouze tohle. Mám na obou nastaveno PAL. pal.jpg
22:29
Franta2776 (2x), marko250, JozefSK, ChlapeczDediny: To sa im to elektrifikuje, keď to majú z dotácií EÚ a našich daní. Ak bude záujem dodám odkaz na zdroj.
23:00
Franta2776 (2x), skybor (2x), JirkaE, mikiki, GHLL, kodl69, ChlapeczDediny (2x), TomHC:  Ja si solárny plot a fasádu nechávam ako zálohu - manželka by sa zaručene chcela potom rozviesť 😂 Nechaj ju platiť účty, možno zmení názor :: Mne samému sa to nepáči, to úplne stačí. Ak by to bolo nevyhnutne potrebné, tak by som to asi urobil, a žiadny rozvod by nebol.
23:45
kodl69, JirkaE, Mex: Výrobci píšou, že kromě polohy ventilem dolů jsou všechny polohy OK. Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole. K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg. Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
Slunce zapadá za: 10 hrs, 10 min (17.10.2025 17:56:17)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
17.10 10 hrs, 42 min 05:28:3406:05:2206:42:1207:14:1612:35:1617:56:1718:28:2119:05:1119:41:59
18.10 10 hrs, 38 min 05:30:0306:06:5006:43:4207:15:4912:35:0517:54:2018:26:2719:03:1919:40:06
[DST] - 3 min, 30 sec + 1 min, 29 sec + 1 min, 28 sec + 1 min, 30 sec + 1 min, 33 sec - 11 sec - 1 min, 57 sec - 1 min, 54 sec - 1 min, 52 sec - 1 min, 53 sec
19.10 10 hrs, 35 min 05:31:3206:08:1806:45:1207:17:2312:34:5417:52:2418:24:3519:01:2919:38:15
[DST] - 3 min, 30 sec + 1 min, 29 sec + 1 min, 28 sec + 1 min, 30 sec + 1 min, 34 sec - 11 sec - 1 min, 56 sec - 1 min, 52 sec - 1 min, 50 sec - 1 min, 51 sec
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 44 min, 2 sec + 18 min, 50 sec + 18 min, 57 sec + 19 min, 37 sec + 20 min, 40 sec - 1 min, 22 sec - 23 min, 22 sec - 22 min, 19 sec - 21 min, 39 sec - 21 min, 32 sec
1.12 8 hrs, 30 min 05:28:5006:07:0706:47:0607:23:3411:39:0315:54:3316:31:0117:11:0017:49:17
- 1 hrs, 20 min + 38 min, 28 sec + 39 min, 52 sec + 42 min, 17 sec + 45 min, 31 sec + 5 min, 31 sec - 34 min, 29 sec - 31 min, 15 sec - 28 min, 50 sec - 27 min, 26 sec
1.1 8 hrs, 17 min 05:48:2106:26:5907:07:3107:44:4111:53:3116:02:2016:39:3017:20:0317:58:40
- 13 min, 20 sec + 19 min, 31 sec + 19 min, 52 sec + 20 min, 25 sec + 21 min, 7 sec + 14 min, 28 sec + 7 min, 47 sec + 8 min, 29 sec + 9 min, 3 sec + 9 min, 23 sec
1.2 9 hrs, 25 min 05:31:2106:08:3306:46:4307:20:4712:03:3116:46:1417:20:1917:58:2918:35:40
+ 1 hrs, 7 min - 17 min, 0 sec - 18 min, 26 sec - 20 min, 48 sec - 23 min, 54 sec + 10 min, 0 sec + 43 min, 54 sec + 40 min, 49 sec + 38 min, 26 sec + 37 min, 0 sec
1.3 11 hrs, 0 min 04:46:3005:23:2706:00:1306:32:0012:02:1717:32:3418:04:2118:41:0619:18:03
+ 1 hrs, 35 min - 44 min, 51 sec - 45 min, 6 sec - 46 min, 30 sec - 48 min, 47 sec - 1 min, 14 sec + 46 min, 20 sec + 44 min, 2 sec + 42 min, 37 sec + 42 min, 23 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. DataForSeo [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), GPTBot (2 min), Neticle [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (2 min) ... a další
