Hodil jsem to do konfiguratoru ale jak zvednu teplotu nad 60C uz to nevychazi takze asi se budu muset podivat po necem jinem. Na druhe strane mam stringy 4S nejakych 200V VOC a zatizene maji kolem 150V a kdybych to delal znova uz delam taky jen 2S.
ano 10V nad baterkou je minimum co by už mohlo fungovat (předpokládám 48V baterku s maximem kolem 56V)... doporučoval bych ale volit napětí v rozemezí 100-120V... 100V aby nebylo potřeba moc kabelů pro rozumný výkon a byla tam rezerva pro to když se panely zahřejí (zahřáté mají nižší napětí) a baterka se bude blížit k plnému nabití a 120V aby byl splněn legislativní limit.
Měl jsem za to, že EVE je z číny nejlepší. Aspoň jsou vždy nejdražší. A Rept je údajně na tom nejhůř.
Vmp je 35V budou stacit 2ks v serii pro MPPT 150/35?
Ak to bolo na mňa, je tam dvojitá izolácia, neviem či to stačí, prípadne tam môžem ešte niečo pridať. Kompresor je na pružných gumách, práve preto som do toho pozeral, či to bolo zaistené počas prepravy, no nebolo tam nič. Dúfam že sa niečo nepoškodilo. 1749909562743.jpg 1749909562750.jpg Výmenník som dáko detailne neodfotil, ale dáka izolácia tam je. Prípadne to môžem ešte pozrieť, keď to znovu pootváram. 1749910397453.jpg 1749910397479.jpg
mám strechu orientovanú SV/JZ. Dal som jeden string aj na SV ale vzhľadom k tomu že mám pomerne nízky sklon strechy 22o tak mi aj na ten SV svieti teraz v lete až do cca 18tej aj keď ten skon je opačný volačo to stále dá a ráno začína už okolo 6:30 tlačiť cca 800W a ďalej to ide hore. Ten JZ preberie výkon a má potom väčší tak okolo 10tej. Mám dva MPPT Victron. V zime to je horšie ale keď je difúzne svetlo tak je to jedno.
Dobry den, už to naskočilo, vše ok. Nechápu to, ....je možné, že to bylo tou aktualizací, děkuji.
Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
14.6 | 16 hrs, 12 min | - | 02:59:45 | 04:01:16 | 04:44:11 | 12:50:19 | 20:56:27 | 21:39:22 | 22:40:53 | - |
15.6 | 16 hrs, 12 min | - | 02:59:29 | 04:01:09 | 04:44:08 | 12:50:32 | 20:56:56 | 21:39:54 | 22:41:35 | - |
[DST] | + 32 sec | - | - 16 sec | - 7 sec | - 3 sec | + 13 sec | + 29 sec | + 32 sec | + 42 sec | - |
16.6 | 16 hrs, 13 min | - | 02:59:17 | 04:01:05 | 04:44:07 | 12:50:45 | 20:57:23 | 21:40:24 | 22:42:12 | - |
[DST] | + 28 sec | - | - 12 sec | - 4 sec | - 1 sec | + 13 sec | + 27 sec | + 30 sec | + 37 sec | - |
1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:45 | 04:06:32 | 04:49:10 | 12:53:55 | 20:58:39 | 21:41:17 | 22:42:04 | - |
[DST] | - 3 min, 47 sec | - | + 6 min, 28 sec | + 5 min, 27 sec | + 5 min, 3 sec | + 3 min, 10 sec | + 1 min, 16 sec | + 53 sec | - 8 sec | - |
1.8 | 15 hrs, 7 min | 02:54:13 | 03:56:01 | 04:45:06 | 05:22:38 | 12:56:19 | 20:29:59 | 21:07:32 | 21:56:36 | 22:58:24 |
[DST] | - 1 hrs, 2 min | + 54 min, 13 sec | + 50 min, 16 sec | + 38 min, 34 sec | + 33 min, 28 sec | + 2 min, 24 sec | - 28 min, 40 sec | - 33 min, 45 sec | - 45 min, 28 sec | + 20 hrs, 58 min |
1.9 | 13 hrs, 26 min | 04:10:03 | 04:53:35 | 05:33:44 | 06:06:40 | 12:49:54 | 19:33:09 | 20:06:05 | 20:46:14 | 21:29:46 |
[DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 15 min | + 57 min, 34 sec | + 48 min, 38 sec | + 44 min, 2 sec | - 6 min, 25 sec | - 56 min, 50 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |
1.10 | 11 hrs, 39 min | 05:03:55 | 05:41:34 | 06:18:29 | 06:50:01 | 12:39:33 | 18:29:05 | 19:00:38 | 19:37:32 | 20:15:11 |
[DST] | - 1 hrs, 47 min | + 53 min, 52 sec | + 47 min, 59 sec | + 44 min, 45 sec | + 43 min, 21 sec | - 10 min, 21 sec | - 1 hrs, 4 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 8 min | - 1 hrs, 14 min |
1.11 | 9 hrs, 50 min | 04:50:22 | 05:27:15 | 06:04:49 | 06:38:03 | 11:33:32 | 16:29:02 | 17:02:16 | 17:39:50 | 18:16:43 |
- 1 hrs, 48 min | + 46 min, 27 sec | + 45 min, 41 sec | + 46 min, 20 sec | + 48 min, 2 sec | - 6 min, 1 sec | - 1 hrs, 0 min | - 58 min, 22 sec | - 57 min, 42 sec | - 58 min, 28 sec | |
