Fórum :: 8.7.2025 08:24:42 :: Celkem je online 38 uživatelů :: 9 přihlášených, 29 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Joskob (1 min)Franta2776 (1 min)vanilka (3 min)JirkaE (3 min)wattman (4 min)Aldron (7 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Elektrocentrála 1F či 3F
JirkaE (3 min)
Nevím jak je to u ostatních, tazateli šlo o soběstačnost a mě do budoucna také. Mám lacinou centrálu 3kW, se kterou jsem na počátku stavěl a ohříval vodu na večerní sprchu a dobíjel baterky, když jsem zůstal přespat i přes noc vícemeně jen pro svícení a PC. Používal jsem to do 2500W a ve druhé zásuvce byla nabíječka - když už jsem nastartoval pro mýchačku, tak aby se to využilo. Přes den to jakž-takž zaniklo, ale ne pro přímé sousedy - těm sme se za rachot omlouvali ještě pár měsíců... (po montáži el.měru) Ale pustit tohle v noci - nějaký automatický start apod. je naprosto vyloučené - to bych nepřál ani nepříteli. Tedy pro mě JEN PRO záložní nabíjení v zimní dny s bílou tmou, kdy FV nedá nic a DS už není k dispozici a ještě navečer, napumpovat do baterky na noční provoz domu plus rezerva a verze DC48-55V se zdá být dobrou volbou. Ale to je vzdálená budoucnost, nejméně 2 zimy pojedeme ještě z DS ;)
unicast (53 min)
To je do značné míry PR. Oni samozřejmě s tou jalovinou az tak docela nekecají, ale už neřekli, že jalový výkon sice zatěžuje vedení mezi spotřebičem a zdrojem, zatěžuje dokonce i vinutí alternátoru, ale už nezvyšuje odpor hřídele alternátoru, čili nezatěžuje motor (byť sily na hřídeli zvyšuje a tím i její únavové opotřebení a je proto dobré, když tam je nějaký setrvačník). A některé věty tam jsou opravdové perly, třeba Konvenční generátor nesmí být používán jako záložní zdroj energie pro UPS nebo měnič, protože nabíjecí modul může zkreslit jeho napětí, což následně ovlivňuje elektrické spotřebiče, které mají být napájeny je vyložený FUD ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Strach,_nejistota,_pochyby ). Věta Jak se nabíjecí proud zvyšuje, rozdíl mezi vlastním napětím baterie a napětím generátoru se zvětšuje, což může vést ke snížení zvlnění nabíjecího proudu je taky solidní blábol 😃 Jasně, že libovolné BLDC zařízení je lepší, než komutátorový motor resp. generátor a pokud chceš nabíjet baterie, tak ten jejich generátor bude určitě lepší, než vyrábět 230 V~ a to pak snižovat a usměrňovat. Ale naopak, pokud bych potřeboval 3F 400V AC, tak volím generátor se synchronním alternátorem, třípólový běžící při 3000 ot./min nebo šestipólový při 1500 ot./min.
Vypadek v CZ
pibi (1 hrs)
Když jsme tam byli na exkurzi, tak průvodce zmiňoval, že někde vedle nádrže je nasypaný umělý vrchol, ve výšce původního kopce, takže asi ani nenarostl.
Vypadek v CZ
Elektricka / hybridni auta
eman (1 hrs)
A počítá se to od teď, nebo zahrneme ty tisíce mrtvol přejetých kvůli nepozornosti, čumění do mobilu, aroganci a bezohlednosti?
Ideální solárníkův měřák
unicast (1 hrs)
To byl režim PeakMin/PeakMax AC, čili měření horní a dolní amplitudy střídavého proudu 😃 ut181a.jpg Stačí takhle? Napadá mně, škoda že ten měřák sám nezná svojí třídu přesnosti. Mohl by i dopočítat a někam úplně dolů malým písmem napsat i horní a dolní limit toho, kolik to taky může být.
thumb?bac7dbd2
Zalozni zdroj 24V
pibi (1 hrs)
Pro automatizaci používám samostatné napájení 12/24V, má to gelové akumulátory a krmím to 2xOrionem 48/12V.
Zalozni zdroj 24V
Motor třífáz 380V 1,1kw z jednofáz. ostrovu
Macek (1 hrs)
Tak frekvenční měnič nasazen a perfektně obstál. Musel jsem vyvést externí spínač přímo z invertoru, při použití vypínače na míchačce invertor vyhazoval chybu podpětí vstupu. Když to ovládám přímo na invertoru, tak rozběh probíhá na nižší frekvenci a je to ok. (dá se tam nastavit mnoho parametrů, jak to má probíhat) Rychlost rozběhu je vlastně stejná, jen to prudce neškubne. Jako bonus si můžu při čištění míchačky reulovat plynule rychlost😎 Moc děkuji za konzultaci.
Počasí
skybor (3 hrs)
Kdyby to napršelo během celého týdne, tak by to asi bylo celkem fajn, ale vypadá to, že většina toho spadne během dvou dní :o foreca_stramberk.jpg
Počasí
thumb?ed434aea
účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
josse (4 days)
Právě že řeším, kolik vlastně půjde do vody, jestliže je chlazený vodou jen válec. Je? Ty motory jsou ze stejných komponent? Ten Heron se hlavně nedá moc automatizovat. Start e sice elektrický, ale musíš ručně přepínat sytič a následně z benálu na LPG. To je za mě dost problém. Potřeboval bych to nějak spínat podle napětí na baterii. "Já bych šel cestou společného bodu 48V" tomu nerozumím? Že jsou stejný jsem myslel materiál, dizajn, odkud to ukradli, jak mizerně vyrobili, ... Prostě kvalita těch motorů bude identická. Válec to podle fotek chlazený nemá, jen hlavu a asi 5cm2 zboku skříně... Usuzuju z toho, že na některý tyto motory jsem viděl vodní sadu a právě že to nechladilo vodou válec. Můj odhad je že výfukem odejde minimálně 20% tepla, maximálně 20% bude mechanická práce, a ten zbytek se rozdělí napul mezi vzduchové a vodní chlazení. Výměník na výfuk za tyhle motory bych si netroufl dát. Spalinový výměník bych si troufl dát za něco s katalyzátorem... Tohle znáte? https://youtube.com/playlist?list=PLRftCSjRlythKmLUw6_jfSf85l_8nyIr3&si=bRmnyJECAlFHz20G Tim 48V myslím DC coupling na sběrnici baterek. Já bych si AC z generátoru do domu nepouštěl... Ten DC prodlužovač dojezdu se podle informací umí nastartovat sám podle napětí... Já jsem našel jediné video které se tváří nezávisle, ale myslím že to je stejně spíš reklama... https://youtu.be/aT0qkicuDug?si=IMV7QrcngfRX_4rs
(18)
6. větší než 6 kWh/kWp
(13)
10.. větší než 10 kWh/kWp
(11)
5. větší než 5 kWh/kWp
(10)
4. větší než 4 kWh/kWp
(3)
7. větší než 7 kWh/kWp
(3)
3. větší než 3 kWh/kWp
(3)
1. menší než 2 kWh/kWp
(1)
8. větší než 8 kWh/kWp
(0)
9. větší než 9 kWh/kWp
(0)
2. větší než 2 kWh/kWp
Podpořte
MyPower.CZ
AGM akumulátor 12V/40Ah Sunstone Power ML12-40
2 391 CZK
Sunstone Power ML12-40 je bezúdržbový AGM (elektrolyt vsáknutý do skelné tkaniny - obdoba gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují)  akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 10 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Akumulátory Sunstone Power řady ML jsou určeny pro záložní provoz, např. v telekomunikacích, UPS, EZS, EPS, nouzové osvětlení a další obdobné využití v elektrotechnice. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 40Ah, VRLA, AGM Hmotnost 12,9 kg Rozměry 197 × 165 × 170 mm Max. vybíjecí proud 500A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení),
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-07 753,38 kWh 4 520 CZK  |  2025-06 4,12 MWh 24 692 CZK  |  2025-05 4,31 MWh 25 837 CZK  |  2025 18,8 MWh 112 821 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
Doubravička
4,26 kWh 1,56 kWh
37% 1,15 kWh
2.
Luge
53,14 kWh 2,52 kWh
5% 17,67 kWh
3.
FVE Příbor
11,83 kWh 372,94 Wh
3% 4,52 kWh
4.
Frýdek-Místek
23,76 kWh 529,86 Wh
2% 4,4 kWh
5.
lzahradil
34,57 kWh 387,12 Wh
1% 14,43 kWh
6.
JML
16,2 kWh 56,36 Wh
0% 8,72 kWh
7.
Kipi
9,03 kWh -186,99 Wh
-2% 1,21 kWh
27. týdenní přehled - 30.6.2025 6.7.2025
Nová témata
27. týden | Nová témata
Pondělí 30.6 2025
07:36
ladacb: Ahoj všíchni, přes víkend jsem testoval měnic s další úpravou firmware, nyní od KUBA.CZ odstranění limitu 90/100A při vyšším MPPT. Slunce nyní dodávalo více než 100A do baterek, originál je maximum 90/100A (5,5 kw) Hlavní účel úpravy, je na splnění odběrových špiček z baterie. Protože měnič orezával max dodávku na 90A (100A), což je cca 5500w. A pokud jsem měl odběr 6 a více kw, přeplo se na síť (GRID). Nyní je to již bez limitu, jen podle limitu BMS
07:43
MikroCZ: Ahoj, Koupím 12V Olovo, kapacitně úplně nezáleží - čím víc tím lépe :-) Nevadí, pokud by bylo již "utahané", Odběr je max kolem 7-8A. (je to do malého systemu na zahradě - el.koloběžka/acu nářadí tam dobíjím atd). Zatím žiju na Acu z auta 75Ah-stářím má využitelnou kolem 40Ah. Děkuju za nabídky. - akčně Liberecko/Praha (omezeně Jižní čechy, Pardubicko)
11:19
DUGi: Zdravim, Mam problem s menicmi SOROTEC REVO VM-II 5,5kW, dost casto sa vyskytuje chyba Inverter Fault: BUS overvoltage, su to 2 invertory zapojene paralelne ale pokial sa dobre pamatam stavalo sa to aj pri single menici. Menic je v chybovom stave 10 min. a potom funguje dalej. Deje sa to nahodne niekedy raz za den, inokedy aj 10x za den. Na stahovanie dat z menicov pouzivam utilitu mpp-solar a ten ukazuje konstantne bus_voltage 401V co sa mi zdalo divne. pripojil som teda menice na laptop cez seriovy kabel a cez kalibracnu utilitku Revo Para Adjust (CommConfigV41.exe) som zisil ze napatie lieta od 380 do 480 V co sa mi zda dost. Zatial som nemal odvahu otvorit ho za jazdy a merat to voltmetrom. Nemate niekto podobny problem ? vdaka
18:12
Ivo12s: Zdravím solárníci. Upozorňuji na aktualizaci systému Vicron VENUS 3.60 na Raspberry. A podstatné je instalace " s modifikací ". Tedy například doinstalovaný driver na JK-BMS. Aktualizace na 3.60 a výše totiž zruší ty modifikace a výsledkem pak je, že obrazovka VENUS verze http://xxx/gui-v1/ ukazuje jen prázdnou bílou obrazovku. Postup správné instalace by měl být v zásadě jednoduchý - aktualizovat nejprve ty modifikace a až potom teprve systém VENUS na 3.60 nebo teď už je 3.62. Ale to je bez záruky, já ten správný postup nedodržel, takže jsem musel naopak hledat postup jak to opravit. Musel jsem downgrade na 3.55, reinstalovat Package Manager, potom všechny pluginy, včetně driveru na JK-BMS. Ale nastavení si to pamatuje, takže opravdu jsem si musel "jen" vzpomenout na všechny zdroje a postupy, jak se instalovalo. Každopádně výsledný stav - tedy aktualizované všechno na nejnovější verze na VENUS 3.55 a potom standardní instalace nové verze 3.62. A to už klaplo a zase to všechno chodí jak má.
Úterý 1.7 2025
10:55
Miyuki: Zdravím, Mám tu jednu pultovou střechu, jižních 20° Ale je s lepenkou, takže to bude chtít žlaby, tak mě zajímá, jestli to někdo řešil. Ideální by bylo mít žlab pod panely.
11:32
ElektroEzs: Ahoj muzu mit klimu 5,3kw novou je to cina za 10tis je v tom kompresor Gree ale nema vyhrivani kompresoru tak nevim jestli ma cenu kupovat😂Mam v planu ji dat do chodby a zavrit dvere do obyvaku aby chladila do loznice a pokoju vim ze to neni idealni ale u segry to docela funguje ze z obyvaku to postupne leze do celeho baraku. Co myslite ma cenu kupovat bez vyhrevu kompresoru? Diky
13:02
Miyuki: Zdravím, u koho je dneska nejvýhodnější si objednat fix cenu? Potřebuju pokrýt primárně zimní spotřebu, po zbytek roku spotřeba ze sítě není. Co tak koukám, tak aktuálně má Eon 3049 s DPH (2520 bez) to vypadá docela rozumně na ročním fixu Jsou někde ceny výrazně lepší a není to nějaký pochybná dodavate? Lamu a podobně riskovat nechci.
20:20
Jirka77: Ahoj. Jak dimenzovat DC jistič k těmto panelům. Firma mi do odpojovače dala China 16A pojistky a při prvním zapnutí vyhořela. Nahradil jsem 20a a funguje. Chci doplnit jistič kvůli alespoň nějakému vypnutí nevím jestli 16A nebo 20A. Axpert king 2 a 9x panel viz foto. Díky
Středa 2.7 2025
08:24
imrich: Predam panely WINAICO 290Wp 36ks spolu s konštrukciou na plochú strechu, funkčné, najlepšie všetko spolu. Vek panelov je cca. 10 rokov, ešte sú stále v prevádzke. Cena spolu s konštrukciou + betónové bloky. cena spolu cca. 1500,- eur. Dohoda možná. okolie Bratislavy.
09:10
imrich: Predám gélové batérie 24ks / 600Ah, vek 10 rokov, hmotnosť cca. 1100kg, ešte sú v prevádzke, cena 1000,- euro, dohoda možná. okolie Bratislavy.
13:57
jars10: Koupím pro rozšíření stávajícího batterypacku použitou baterku BYD B-Box Pro 12.8 nebo i díly.
15:07
wacko: Ahoj, potřeboval bych objasnit jak je to s použitím více MTTP v rámci systému s jedním bateriovým úložištěm. Vím že např Victron přes VE.Can umí jejich MPPT synchronizovat mezi sebou ale je možné do takového systému připojit i MTTP (kombi měnič) jiného výrobce? Je vlastně nutné aby se měniče / MTTP mezi sebou bavili? Vždy nebo to ovlivňuje druh použité baterie? A jak do toho zapadá problematika s LiFePO4 které by měly přes CAN nebo RS485 komunikovat s měničem (a nechaly se občas doplna nabít)? Chtěl bych jít cestou modulárního řešení (postupné přidávání stringů) ale tahle teorie je mi nejasná.
18:19
mopadzi: prodám nové Victron Energy Cerbo GX nepoužité 3800.- Lokalita JM Bojkovice
Sobota 5.7 2025
Neděle 6.7 2025
09:43
Alexisis: Ahoj, mám FVE, kterou jsem nikde nahlásil. Uvažoval jsem v minulosti, že tak učiním a nyní se k tomu ještě objevila povinnosti smlouvy na odchylku. Vůbec se mi do toho nechce, ale zase bych vše chtěl mít správně. Jak byste se rozhodovali vy?
11:05
mopadzi: prodám používané KP184E 150V 40A 400W LCD Display Electronic Load Battery Capacity Tester https://www.alibaba.com/product-detail/KP184E-150V-40A-400W-LCD-Display_1600272552716.html včetně kabelu k zátěži používané jako kapacity tester 2800.- Lokalita JM Bojkovice
13:03
Valdano: Od 1.8.2025 platí nová povinnost sjednat subjekt zúčtování pro odpovědnost za odchylku pro všechny OZE připojené k DS. Platí to nejen pro všechny OZE, které mají sjednánu dodávku tj. prodej elektřiny do DS, ale také pro všechny OZE s tzv. nulovým rezervovaným výkonem tj. i ty, které jsou tzv. bez dodávky do DS. Odpovědnost za odchylku tedy musí být sjednána i pro výrobny připojené k DS s nulovým rezervovaným výkonem viz tento odkaz na popis k tomu na webu Energetického regulačního úřadu (dále jen ERU). Ke konci tam je zmíněna úprava vyhlášky č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny v § 19 spočívající v doplnění nového odstavce 4. Zde je odkaz na znění daného ustanovení v §19 odstavec 4 zmíněné vyhlášky, které bude v platnosti od 1.8.2025. § 19 Způsob stanovení náhrady za neoprávněně dodanou elektřinu (4) Jedná-li se o neoprávněnou dodávku elektřiny podle § 52 odst. 1 písm. f) energetického zákona z výrobny elektřiny připojené v odběrném místě na napěťové hladině do 1 kV se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu, náhrada za neoprávněně dodanou elektřinu, v případě, že je dodávka v rozsahu, který podle cenového výměru Energetického regulačního úřadu není spojen s úhradou ceny za překročení rezervovaného výkonu, se stanoví jako nulová. Takže ve stručnosti od 1.8.2025 již nestačí mít sjednánu smlouvu o připojení zdroje či mikrozdroje k DS, ale je potřeba sjednat subjekt zúčtování pro odpovědnost za odchylku i když se jedná o OZE s nulovým rezervovaným výkonem. Zde jsou k tomu informace od ČEZu, EG-D a EONu, ale obecně to platí pro všechny. Pro OZE s nulovým rezervovaným výkonem, pro které je sjednána smlouva o připojení k DS a navíc k nim bude sjednán subjekt zúčtování pro odpovědnost za odchylku platí povolené technologické přetoky max. 300W za čtvrthodinu a max. 30kWh celkem za měsíc dle aktuálního cenového rozhodnutí ERU z 29. listopadu 2024.
13:20
lzahradil: test
Aktualizovaná témata
27. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 30.6 2025
08:38
shuty: Ja mam panely utesnene Mamut-om. Zatial to drzi dobre, mam ale len male prestresenie z 4x 250Wp poly a iba v jednej rade, takze nemam krizove spoje a ani vodorovne. Ale keby som mal, tiez by som to vsetko pretmelil, gumu by som nedaval.
12:11
jova (2x), mikiki, cipis: Tak to je dobrý chyták :) To vypadá totiž, že tam nic není :)
15:49
Migel (2x), Radar: Ano, to jsem udělal, tak jak jsem jej stáhl ho mám nepoužité v samostatném flow...
18:24
PetaJoule: Ty máš kukadla jako zrcadla. villaA_front_small.jpg Každý mluví o solárním zisku. No právě! Myslete také na chudinky bifaciály. Jen tak na okraji: Ten barák se energeticky již od vnitřní výstavby vytáhl sám za pačesy jako baron prášil. Například mašina pro strojové omítky potřebovala - údajně - 3 x 25A. Asi při startu, za běhu možná tak 3,5kW. Victrony naprosto ve volnoběhu. FV generátory taky.
20:54
TomHC: Prvý krát pokorená hranica 1 MWh za mesiac.
22:27
GHLL (6x), jova (4x), Antrac1t (2x), Migel (2x), cipis (6x), yare (2x), unicast:  Kde tam mam hrubku? Ve shodě přísudku s podmětem. To je věc, kterou slovenština neřeší.
22:45
Rimul: Dobrý den Provedeno defaultní nastavení. Nastaveno takto: Výpis parametrů: 1 - SBU (normálně) teď UTI. 2 - VDE 3 - 230 4 - 50.0 5 - bLU 6 - bYE 7 - Lld 8 - tld 10 - OSO 11 - 44A 13 - 30A 14 - Li 17 - 27,6 18 - 27.2 19 - 23,0 20 - 24,6 21 - 27,6 22 - PtE 23 - LOF 24 - bOF 25 - AOF 27 - FON 28 - Sbd 29 - SdS 30 - EdS 31 - 28.8 33 - 60 34 - 120 35 - 30 36 - AdS Připojen 1 string 2 panely 550Wp. Normální odběr 450W. Baterie LiFepo 134Ah 24V. BMS JBD 7S-21S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth. BMS nepropojena s měničem parametry 37 -39 chybí. Při přepnutí na SBU se baterie vždy vybije na parametr 19 poté se odpojí a jakmile se dobije pomocí PV na parametr 20 tak se zase AC out připojí a vybije baterii což nechápu protože by se měla nabíjet na parametr 21. Samozřejmě na měniči je porucha 04 Napětí akumulátoru je příliš nízké. AC in je na displeji měniče vždy přítomné, ale nepřepne se. Přepne až nastavím parametr 01 na UTI vše cvakne jak má a pokud mám nastaven parametr 10 na SNU tak začne nabíjet.
22:49
cipis (2x), Lubik (2x), Franta2776 (2x), rva, Matess, Mex, Valdano: Ty zbytečně velké nabíjecí stanice u sloupů v Praze jsou od PRE a nikoli od ČEZu. ;)
22:57
Radar (2x), Soban (2x), cipis: Nemerim spolecne, mam dva bloky pres ty 500A shunty, kazdy po cca. 20 kWh. Rozdelil jsem to, abych vedel, co kam a kolik tece. Liionky jsou pres tri BMSky.
Úterý 1.7 2025
01:29
Soban: Tak jsem na to kouknul...... Kapacita baterie, tam není co řešit..... Napětí nabité baterie - tam dát to co máš nastaveno v bulk - 0.2V Hodnota vypnutí - má vliv pouze na výpočet jak dlouho baterie vydrží při aktuálním zatížení - co si tam zadáš je jedno někdo 0 někdo u olova 50% Zbytkový proud - nastavit takový jaký teče do baterky když je na 100% SOC a napětí má bulk + 1% Má vliv na to kdy se bude považovat baterka za 100% SOC - kolem 4% může být pravda Doba detekce nabití u FVE bych dal 5 minut. Peukertův exponent nechat na 1.25 případně pokud ji vybíjíš větším proudem trochu zvednout 1.28. Faktor účinnosti nabití no pochybuji že to olovo bude mít těch 95% osobně bych dal 80%-85% (do strát musíš započítat i kabely) A co je důležité SOC batery při resetu nastavit na Keep SOC (nevím jak je to česky pojmenované). Protože když to necháš default a napájení vypadne z důvodu odpojení pojistky, údržby tak pak při zapnutí se SOC nastaví na 100% i když baterka má třeba 70% Pak podle nějakého odhadu nastavit SOC ručně a sledovat a skontrolovat zda při 100% se nastaví 100% SOC Taky si vynuluj historii a můžeš skusit porovnávat kolik kwh se dodalo do baterky a vybralo - na měření SOC toto nemá vliv. Jinak skoukni toto video: https://www.youtube.com/watch?v=mEN15Z_S4kE
09:42
rodeista: TomHC - mě spíš zajímala odpověď jak to dopadlo Pidasovi. Info z reklamace, ze mají objednanou desku na výměnu. Víc nevím, ale nejspíš teda byl problém někde uvnitř už z výroby. Těžko říct
09:56
TomHC, Migel: Tak ono, grafy sa automaticky ukladaju vo vrm.Aktualne grafy z dna, ktore sa zatial nikam neukladaju (nemam to zatial za potreby) mam v dashboarde Nodered.No a potom tento papierovy mesacny si rad
12:01
youda:  Podle toho co uvádí autor na videu tekl proud okolo 5,8A přes BMSku což ostatně je vidět v čase od 02:15 na klešťáku a dál tam pak uvádí jak se hřeje přímo DPS té BMSky v určitém místě a v čase od 04:10 to pak také ukazuje na infrakameře. . misto_ohrivani_dps_bms.png V kroužku jsou tuším diody, ale to co se hřeje ve skutečnosti, jsou proražené FETy vybíjecí větve. Ty jsou na stejném místě, ovšem ze spodní strany té desky. Škoda, že jsme se před započetím pitvy nedozvěděli, co závadě předcházelo, jak podle uživatele vznikla a co u toho dělal. Ale on by nám to asi stejně nepřiznal, protože bychom si vyslechli například to, že baterku připojil k výkonnému střídači s vybitými kondenzátory, aniž by použil soft-start. Takže tam při spojení DC pojistkového odpínače mohlo letět klidně přes 1000A. To už jsem párkrát viděl. PS: V US3000 verze C má být interní elektronický softstart, ale dle mých zkušeností tam buď není, nebo stojí za starou belu. Takže na 10kW+ střídač zapojovat poprvé vždy přes žárovku. Pro jistotu.
15:58
Soban (2x), Rimul, Aldron:  Dobrý den Provedeno defaultní nastavení. Nastaveno takto: Výpis parametrů: 1 - SBU (normálně) teď UTI. 2 - VDE 3 - 230 4 - 50.0 5 - bLU 6 - bYE 7 - Lld 8 - tld 10 - OSO 11 - 44A 13 - 30A 14 - Li 17 - 27,6 18 - 27.2 19 - 23,0 20 - 24,6 21 - 27,6 22 - PtE 23 - LOF 24 - bOF 25 - AOF 27 - FON 28 - Sbd 29 - SdS 30 - EdS 31 - 28.8 33 - 60 34 - 120 35 - 30 36 - AdS Připojen 1 string 2 panely 550Wp. Normální odběr 450W. Baterie LiFepo 134Ah 24V. BMS JBD 7S-21S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth. BMS nepropojena s měničem parametry 37 -39 chybí. Při přepnutí na SBU se baterie vždy vybije na parametr 19 poté se odpojí a jakmile se dobije pomocí PV na parametr 20 tak se zase AC out připojí a vybije baterii což nechápu protože by se měla nabíjet na parametr 21. Samozřejmě na měniči je porucha 04 Napětí akumulátoru je příliš nízké. AC in je na displeji měniče vždy přítomné, ale nepřepne se. Přepne až nastavím parametr 01 na UTI vše cvakne jak má a pokud mám nastaven parametr 10 na SNU tak začne nabíjet. Z toho popisu je jasné, že cykluješ baterku každý deň, takže pre poriadok by si sem mal dať aj nastavenia BMS, aby sme vylúčili aj tento potencionálny problém. Prípadné rozbalancovanie článkov, by mohlo byť príčinou odpájania baterky ešte pred dosiahnutím napätia nastaveného na meniči. Ďalší problém spojený s týmto je aj presnosť merania napätia meničom a BMS. Zatiaľ čo BMS sa dá kalibrovať a meria s presnosťou na niekoľko mV, lacné meniče(ako napr. môj,) môžu mať odchýlku aj niekoľko desatín V. Ja by som zatiaľ neriešil menič, ale skôr baterku. Skontrolovať nastavenia BMS, stav balancovania/rozdiel v napätí článkov pri takmer vybitej batérii. Je možné, že pri takomto 3 ročnom každodennom vybíjaní na 10% a možno nedostatočnom balancovaní, sú články dosť "rozhodené".
16:05
Valdano, tkadlcik: děkuji za odpověď, dotaz jsem směroval k tomuto příspěvku - mikrofve, ale asi jsme se upsal /zde - Taky potrvzuji hladký průběh u EG.D i díky bezdrátovému smart meteru pro omezení přetoků, bez něj bych se na to vykašlal, tahat kabely po celým baráku se mi nechtělo. https://i.ibb.co/rft65DdL/Screenshot-20250302-105114.png
16:45
kaolin: Dobrý den. Nabídka, ač starší, je ještě aktivní? Děkuji za odpověď.
19:08
MikroCZ, kuba47, gupa:  (topil sem horkovzduchem ventilátorem v peci-1,5KW) Můžu se zeptat co to je přesně za horkovzdušnou pec? Díky.
19:12
TomHC, Franta2776 (3x), Valdano: Plané předpovědi. Spotřeba fosilních paliv byla rekordní i loni, říká studie (2024) Ačkoliv celosvětové zastoupení čisté energie postupně roste, podobné je to i v případě fosilních paliv. Jejich spotřeba se totiž v loňském roce vyšplhala na maximum a poprvé vedla k vypuštění 40 gigatun oxidu uhličitého do atmosféry. Na uhlí, plyn a ropu se stále více spoléhají hlavně málo rozvinuté ekonomiky, říká studie Energetického institutu. Nová zjištění ohrožují dosavadní naděje klimatologů, kteří v minulosti hovořili o tom, že rok 2023 bude zaznamenán jako rok, v němž globální emise oxidu uhličitého vyvrcholily a následně bude jejich využívání strmě klesat, píše portál The Guardian. Takové odhady se ale zatím nenaplňují. Spotřeba fosilních paliv v loňském roce meziročně stoupla o 1,5 procenta, ukazuje studie Energetického institutu, celosvětové profesní organizace pro energetický sektor. Zatímco emise energetického průmyslu dosáhly ve vyspělých ekonomikách svého vrcholu, rozvojové ekonomiky nadále zvyšují svou závislost na uhlí, plynu a ropě. Využívání ropy a uhlí stoupá... Zvýšila se hlavně světová spotřeba ropy, která ve srovnání s rokem 2022 stoupla o 2 procenta a poprvé se vyšplhala na hranici 100 milionů barelů za den. Globální spotřeba uhlí stoupla o 1,6 procenta a poptávka po zemním plynu zůstala v meziročním srovnání stabilní. Například v Indii se loni spotřeba fosilních paliv v meziročním srovnání zvýšila o osm procent, což znamenalo, že v zemi se poprvé v historii spotřebovalo více uhlí než v Evropě a Severní Americe dohromady.
23:03
JirkaE, Matess (2x), cipis, Aldron: Tých 96% je účinnosť, ktorú dosahujú skôr beztransformátorové ongrid meniče, ktoré pracujú s PV cez 360V. Pri konverzi zo 48V je takú účinnosť možné dosiahnuť len na papieri. Asi preto sa vymysleli vysokonapäťové batérie. No keď som to správne pochopil, tak tu sa jedná o účinnosť regulátor+menič +-autobus a to fakt nie je až také zlé číslo.
23:25
TomHC (2x), unicast, GHLL, cipis, Aldron: Samozrejme, že takto by to malo byť funkčne v poriadku Však ono by sa to funkčne dalo naťahať aj holými vodičmi na izolátoroch. 😃
Středa 2.7 2025
07:53
Rimul: Dobrý den Děkuji za postřehy. Dotáhl jsem všechny svorkovnice, ACin má správně L na L , N na N. ACout to samé. N není spojeno mezi ACin a ACout, ověřeno revizním technikem. Veškerá měření revizním technikem proběhla OK. Čistit budu v sobotu více času. Dnes ráno po změně parametrů podle Soban vše ok. Uvidíme zítra. Co se týče baterie a BMS. Ano cykluji baterii hodně, podle BMS je počet cyklů za 3 roky provozu 620. Co se týče balancování tak po plném nabití baterie je rozdíl článků dle BMS v několika mV pod hranicí balancování. BMS nevypíná baterii (to se stalo jen jednou za 3 roky) normálně je min. napětí baterie 24,3V na BMS a měnič měří 24.6V. Pouze teď jakmile nastaly tyto potíže byla baterie vybita na 23V, poté byl měnič okamžitě převeden na Uti režim a baterie byla nabita. Odpojení baterie je okamžitě poznat protože měnič se zblázní a havaruje. Bez baterky neběží. BMS je nastavena aby po jakémkoli odpojení baterie ji znovu nepřipojovala. Takže musím přijít a problém vyřešit ručně. Což se stalo jak píši jednou za 3 roky. Podle BMS je 24,3V 17%. Rozdíl článků při takto vybité baterii je také v několika mV. Nastavení BMS je tovární je upravena pouze položka napětí článku 100% na 3,45V.
13:58
Jirka77 (3x), cipis, youda:  Teď tam mám od noarku 10x38. Tedy nechat? A v rukavich by to šlo rázně odpojit nouzově odpojit tím? Při cca 400v a proudu co zrovna dobíjí do baterek? Nouzově ano. Prskne to, ohoří, ale oblouk se přeruší. Pro opakované zap/vyp pod zátěží to není, jelikož v datasheetu je uvedena kategorie užití DC-20B = práce jen bez zátěže. Před servisem, nejde-li o stav nouze, je tedy potřeba měnič vypnout. Pokud je to ten typ, který nabíjí baterky i ve vypnutém stavu, tak lze ještě udělat to, že v nastavení snížíš nabíjecí proud na 1A. Po kliknutí se obrázek zvětší: kat.png Pokud bys chtěl něco, co může používat bezpečně a opakovaně jako vypínač/zapínač i pod DC zátěží, tak musíš vybrat něco z kategorie alespoň DC-21B při současném dodržení jmenovitého napětí. To jsou často více-pólové otočné vypínače, které se zapojí tak, aby měly všechny své póly v sérii. Třeba tohle, ale možností jsou desítky: https://hager.com/intl-en/products/download/product/asset/file/HA_22840934.PDF/ https://viola.cz/produkt/stazeni-souboru?id=57420&productId=191015&productSlug=abb-elsynn-otdc16f3-3polovy-odpinac-16-a-1000-v-dc-21b-1sca121457r1001 A zde ještě pár videí, jak se DC jističe chovají při správném i špatném zapojení: https://youtu.be/I-sa3swat6c https://youtu.be/Cup5fMGaE2g https://www.youtube.com/watch?v=EJC6wKir_Lo Pojistkový odpojovač OEZ, ale jen při 160V DC: https://youtu.be/8dWiBBK9J4A Oblouk: https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
17:25
rva (2x), TomHC, josse: DS18B20? Tie pri chybe hodia -127°C alebo +85°C.Čidlo takové číslo nevrací, je to implementace knihovny a takové teploty znamenají ztrátu komunikace mezi číslem a běžícím kódem v mikrokontroléru. Už se nedá určit čím přesně, s největší pravděpodobností HW závada/přerušení vodiče, nebo rušení.
17:26
Migel, kodl69, pibi, Radar: Tak dnes se na webu objevil už i návod, pokud se tedy tomu návod dá říkat ... :-) Funkce všech relé jsou jasná a intuitivně programovatelná. S PWM ale dál tápu, něco jsem v node red dal dohromady na podkladě toho, co mi do startu dával Migel a pak poradila "AI" :-), celkem zábava, ale zdlouhavá... Debuguje to hodnoty, ale fyzicky LED na Extenderu nestmívá, čímž by ukazovala i na HW správnou funkci flow... Takže nevím. Řízení je uděláno pro 3 spirály tak, že 0-33% reguluje první PWM 0-10, pak se přidá druhá spirála 33-66%, a třetí pro 66-100% výkon. Na monitoru to dělá co má, zda v reálu - nevím, nemám ještě výkonové SSR abych to vyzkoušel :-(
19:26
JozefSK, youda: Tak určitě. Ony se totiž společnosti slučují zásadně z toho důvodu, aby jejich kombinovaný zisk po sloučení byl nižší, než dřívější součet
22:11
JirkaE, Matess, thomas.007: Tak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat.
22:12
cuki (10x), Valdano (12x), josse (3x), Aldron (6x), JirkaE (3x), TomHC (2x), unicast, soami, youda (3x), gupa: https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?idmail=3720273&idphone=62092&jmeno=andrej
22:42
ElektroEzs (4x), youda (3x), cipis: Já mám stringy 120 V, takže ETI DC jističe včetně napěťových spouští úplně v pohodě. Spoušť je rychlá, mám 24V, reagují ale na mnohem nižší napětí, takže též na pohodu. Vypnutí jsem samozřejmě několikrát zkoušel. A od té doby, co tam mám ty jističe, tak nečekám na noc, abych mohl něco dělat. Prostě to shodím a nazdar. Na vstupu jsou samozřejmě dle normy pojistné odpínače, abych mohl v obou pólech odpojit každý jednotlivý string. Ostatně je to někde vyfoceno v mém vlákně ...
23:48
ElektroEzs (3x), Antrac1t, dusanmsk, soami, UTima, Matess: já jsem nad tím uvažoval technicky tak, že bych použil plastovou nádrž s nemrznoucí směsí kde bych chladil vodu z výstupu tepelka před vstupem do zemního výměníku, když bude ohřívat třeba akumulačku na TUV a potom to jen čerpat do útrob domu a chladit...
Čtvrtek 3.7 2025
04:03
unicast: No jedna věc je úmysl top managementu a druhá věc je potom zpravidla realita. A taky platí ještě jeden princip -- pokud firma přestane mít jakoukoli jinou vizi, než jen vydělávat co nejvíc, tak zpravidla poměrně brzy vydělávat co nejvíc už nebude. Takový hezký příklad je Boeing. Dokud vizí bylo vyrábět skvělá letadla, tak rostli a dařilo se. Od fůze s McDonnell Douglas a po následné změnš firemní kultury trhy ztrácejí a to, co leze z jejich konstrukčních kanceláří, jsou problematické nedodělky.
05:06
skybor: Červen 2025 - samozřejmě pokračujeme v čistém ostrově bez spoluúčasti DS FVE_2025_cerven.jpg Elektrina202506.jpg Protože v červnu už logicky nebylo třeba přitápět, tak nám spotřeba elektřiny (a tím i výroba) trochu poklesla. Asi by to chtělo doplnit nějaké el. spotřebiče.
07:17
Petr603: Tak vyšel nový firmware 1.50/1.52 https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybrid_G4_1.50_1.52.zip Ani se mě tam nechce nahrávat po fiasku s tím předchozím.. Nezkoušel ho už někdo?
08:20
JirkaE:  já jsem měřil 96% na 3000VA axpertu s 24V baterkou při 1kW. Ale měření nebylo kvalitativně na úrovni nějaké laboratoře... klešťák na baterce na proud, multimetr na na měření napěti baterie (měření na svorkách axpertu nikoliv na baterii) a k měření zátěže byl použít zásuvkový wattmetr... Tak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat. Díky kluci :) Tedy se účinnost mění velmi podle okolností a výkonu a i podle výrobců. Ale cokoliv omezovat kvůli tomu - jaká je zrovna ,,ta účinnost" stejně nikdo nechce - ani já :D Včera se měnič na stejné zátěži přehřál, na chvíli snížil výkon (cca 2min) a pak se vypnul - v ten moment byla teplota v ,,FV-cimře" už 27°C Je to tam malé a vše trošku ,,topí" ale lepší tam, než doma v obytné části. Opravdu to včera peklo nejvíc ze všech dnů. Jak se pak zátěž rozdělí, věřím že to bude OK. Mám nachystaný i velký ventilátor, jednak pro udržení lepší teploty, tak pak budu hledat nějaký vhodný senzor, kdyby se nedejbože něco stalo, aby to vytáhlo plyn z baterek ven pryč.
09:58
ElektroEzs: Jistic tam mam prave kvuli dalkovemu odstaveni jinak bych ho tam nedaval:-)
11:59
zorro2025: https://www.showmecables.com/media/wysiwyg/RJ45-Pinout-T568B.jpg Spoj do zkratu kontakty 2+3+7. Na mem to tak funguje a jde zapnout. Snad to pomuze.
12:00
bubenikpp: Dobry den, Cena znizena na 250€/ks.
14:52
Rimul (2x), Aldron, Soban: Tak pokud položka 02 na UPS pomohla tak tipuji že u tebe bude nestabilní síť a pokud ti to často vypadává v zimě kdoví jaký problém tam je..... V tvém případě bych určitě pořídil ještě jednu stejnou baterku, prostě aby to fakt vydrželo s rezervou ten den a pokud můžeš tak bych přidal další dva panely - 3kW must pokud máš ten s 80A MPPT zvládá 2000Wp.
18:44
camel1cz, dusanmsk, josse: Nemá někdo ventilaci/rekuperaci s výměníkem vzduch/voda napojeným na tepelné čerpadlo? V mých nekonečných plánech je tohle jedna z věcí k řešení.Loni jsem nabíjel zemní výměník a teplota nemrznoucí kapaliny byla touhle dobou 21-25°C to se na chlazení použít nedá. Nabíjel tak 4 hodiny denně max 8-10kW (radiátor+ventilátor venku) takže to s tím zemním výměníkem myslím moc nepohnulo, uvidíme před zimou. Pocitově z toho foukal studený vzduch, ale když je venku 30, tak pocitově i 26 je znát, ale do zaizolovaného domu to efekt mít nebude. Letošní čísla nemám, odstavil jsem aby mě to nelákalo a pak to porovnám jestli nabíjení má nějaký efekt. Vím určitě že přímé použití fungovat nebude, ty radiátory do vzduchotechniky nejsou vůbec malé a stejně mají asi jen 0.5-2 kW pro deltaT 5°C. Bude to chtít klimatizaci s tím že se to napojí na tu nemrznoucí v zemi. Dantherm má docela slušnou dokumentaci i k příslušenství. Koukněte do toho a klidně počítejte s teplotou země začátkem června 20°C.
19:31
wacko (2x), rva, Aldron: Až do takých detailov to nie je. Simulátor berie namerané dáta za posledných x rokov a zohľadňuje okolitý terén. Akurát treba na mape označiť lokalitu. Výstupné dáta sú za jednotlivé mesiace ak keď samotné výpočty samozrejme prebiehajú s vysokou pravdepodobnosťou po dňoch.
20:49
Jirka77, Soban (2x), romanf, Mex, youda: Mě teda párkrát ročně do baterky teče až 300A x 52V, přičemž nějakých 200A z ní tahám každou chvíli. Nedovedu si představit, že bych se spoléhal na DC jistič. Baterku jsem tedy připojil přes OEZ Varius FH00-3A a tři nožové pojistky. Ikdyž to na fotovoltaické aplikace výrobcem vůbec není primárně určené, funguje to skvěle a mám klidné spaní. To nahoře je počítačová myš, čistě pro ilustraci: OEZ VARIUS FH00-3A.png PS: Navíc potěší, že až do 440V a 160A DC je tenhle odpínač v kategorii DC-21B, tedy vypínání/zapínání i pod zátěží. PS2: Kdo nemá rád OEZ, tak podobný bazmek lze koupit i v provedení ABB, Siemens, Schneider atd.
20:56
wacko, youda (2x), Martin P, JirkaE (2x), rva, Aldron: Proti gustu žiaden dišputát. Ja bazén používam len v lete, aby som sa schladil.
21:05
Valdano, cuki (2x), Aldron, josse:  Právě že řeším, kolik vlastně půjde do vody, jestliže je chlazený vodou jen válec. Je? Ty motory jsou ze stejných komponent? Ten Heron se hlavně nedá moc automatizovat. Start e sice elektrický, ale musíš ručně přepínat sytič a následně z benálu na LPG. To je za mě dost problém. Potřeboval bych to nějak spínat podle napětí na baterii. "Já bych šel cestou společného bodu 48V" tomu nerozumím? Že jsou stejný jsem myslel materiál, dizajn, odkud to ukradli, jak mizerně vyrobili, ... Prostě kvalita těch motorů bude identická. Válec to podle fotek chlazený nemá, jen hlavu a asi 5cm2 zboku skříně... Usuzuju z toho, že na některý tyto motory jsem viděl vodní sadu a právě že to nechladilo vodou válec. Můj odhad je že výfukem odejde minimálně 20% tepla, maximálně 20% bude mechanická práce, a ten zbytek se rozdělí napul mezi vzduchové a vodní chlazení. Výměník na výfuk za tyhle motory bych si netroufl dát. Spalinový výměník bych si troufl dát za něco s katalyzátorem... Tohle znáte? https://youtube.com/playlist?list=PLRftCSjRlythKmLUw6_jfSf85l_8nyIr3&si=bRmnyJECAlFHz20G Tim 48V myslím DC coupling na sběrnici baterek. Já bych si AC z generátoru do domu nepouštěl... Ten DC prodlužovač dojezdu se podle informací umí nastartovat sám podle napětí... Já jsem našel jediné video které se tváří nezávisle, ale myslím že to je stejně spíš reklama... https://youtu.be/aT0qkicuDug?si=IMV7QrcngfRX_4rs
Pátek 4.7 2025
07:44
mopadzi: ne je to verze GX
07:50
kodl69: Kdysi jsem zapojoval na 2x US3000 Multiplus 3000, a prostě jsem to zapnul vypínačem, mosfety v BMS fungují, už to párkrát vybili až do blackoutu, a skutečně nastal...
08:27
pibi, JirkaE: Já mám kombinaci obou = 2 x Baterry-Pack (původně určený pro Tinyhaus 4 + 4 Lifepo 12V/200Ah) + set 16 článků 280Ah - zatím od 8/2023 vše v pořádku - bez komunikace. Dodržuju nabíjecí proud a napětí z MPPT nic víc. Laciné MPPT neznámého výrobce jsem nahradil Victronem. Baterie 12V maji každá svojí BMS - bez komunikace mám je zapojené 4 do serie s aktivním balancerem pro každé 4ks. Jediná kontrola je moje vizuální na displeji balanceru, kde vidím napětí každé baterky zvlášť na jedno desetinné místo. Baterie 16S má svojí 250A BMS - co cca 1týden se podívám na monitoring BMS články drží vyrovnaně s mini rozdíly mezi sebou. Na každém ze 3 paralelně připojených setů mám ještě jeden jednoduchý displej napětí celého packu (48-55V) a nožovky, odpojuji oba póly najednou - žádný z pólů nemám uzemněný. Celou dobu jsem viděl max. rozdíl 0,1V na celku, paralelně se doplňují a při větším proudu z FV se to projeví max 0,1V na celku (48-55V) a pak se zas dorovná. Hned po měsíci provozu mě odešla BMS v jedné baterii 12V/200Ah. Reklamoval jsem na ALI u číňana, zcela bez problémů mě poslal zdarma novou BMS a dostal svolení k otevření a výměně. Jediný číňanův požadavek bylo video, kde jsem multimetrem ukázal NULU na výstupu, ačkoli napětí článků bylo v pořádku. Až po otevření baterky podruhé - při chystané výměně - jsem zjistil, že BMS neodešla ale je vypnutá. Na vršku baterky je takový ten malý trapný displej, který by měl zobrazovat kapacitu - ten odešel a vyzkratoval baterku a odpojil trvale BMS. Odstřihnul jsem to (odpojil mini displej) a AKKU běžela normálně dál. Napětí za tu dobu kleslo asi o 0,4V - snadno se hned dorovnalo - číňanovi jsem to ale už neřekl. Jedny baterky mají uvnitř klasické modré články, ty druhé mají složené články z těch menších = z ,,pytlíčků" bez modrého ALU obalu... Můj plán je doplnit 4 sadu a později pak tyhle BatteryPacky vyměnit = nemám k tomu nyní úplně důvěru... Pro karavan asi dobrý - jako doplněk sestavy taky - ale jako hlavní uložiště - to pro mě úplně ideální není - nedůvěřuju tomu, moc spojů bez kontroly a taky žádný monitoring článků... Můžu nožovkama odpojit a připojit kterou sadu chci, vždy jedna sada běží dál - bez blesků a beze strachu. Z učňáku mě zůstal zakořeněný strach, když mě nechal mistr odpojit barák (řadovku) jenže tam byl slušný odběr a já vytáhl slušný oblouk. Nečekal jsem to a málem si u toho cvrknul... S mistrem jsem dodnes v kontaktu, je to dobrý chlap a řemeslník - dnes již v důchodu, ale tehdy to nebyla úplně ideální ukázka kdy jsem byl použitý já.... Vytrh jsem to pomalu - jak sem neměl zkušenost - od ty doby se toho bojím a mám respekt. Tohle je pro mě přijatelná varianta, do klasických nožovek a žehličky bych nešel... 20250704_082314.jpg
08:54
Rimul, TomHC: Viacerí sú tu spokojní s MUSTami, ja mám dva - jeden 11 MWh, druhý zatiaľ 2 MWh, ale ten ide len do bojler alebo auta, takže ak ide, tak 3 kW a viac :)
10:25
kodl69, Miyuki: Mě by se právě líbilo aby to bylo pod panelama v místě kde jsou na nich krabice Pravda, že když se tam naskládá pár kusu dlažby a ten žlab se připevní na to, tak to asi bude držet pěkně
10:33
kodl69, Majkl (2x), wacko, cipis: Phoenix Smart neumi paralelni rezim! To umi jen ten puvodni Phoenix, a obe verze maji toroid. A protoze mam Phoenix Smart a kazdy Multiplus jiny, tak musim jet vlacek.
11:47
JozefSK: Jedna z nevyhod prietocneho chladenia JE oproti chladeniu JE pomocou chladiacich vezi je, ze ked sa v lete vdaka horucavam zohreje voda z "chladiacej rieky" nad dovolenu hodnotu, prietocne chladene JE musia odstavit. Výpadky pre tropické horúčavy u nás nehrozia Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky a spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. majú však zlepšovák, vďaka ktorým sa takýchto scenárov obávať nemusíme. Ach ti "novinari" ...
13:48
pibi, wacko, rva, unicast, GHLL: Pochopil jsem ho že myslel: "co separátní měnič pro každou fázi, to samostatná baterie" - proto jsem psal: " Nemyslím si, že někdo takto provozuje 3F???"
16:18
betmen: konecne prislo vyúčtovanie plynu a ja som spokojny. za obdobie R-2 sa kurilo, varilo a ohrievala TUV iba plynom a minulo sa 16MWh. spravil som ohrev vody cez Siton, takze za obdobie R-1 sa uz iba kurilo a varilo a spotreba plynu klesla na 11MWh za cim nasledovala montaz druhej FVE s bateriou a pridala sa klima urcena primarne na kurenie do casti domu. vdaka tomu sa spotreba plynu znizila na 7MWh za obdobie R0. suma sumarum, rocne naklady na energie (el + plyn) klesli oproti obdobiu R-2 zo 150€ mesacne (100€ plyn, 50€ elektrina) na terajsich 65€ (40€ plyn, 25€ elektrina) a ja idem premyslat nad druhou klimou a hladat priestor na rozsirenie elektrarne.
16:29
kodl69, wacko (2x), gupa: Baterie se dobíji jen z FV jinak to nemá cenu. Lze tomu přizpůsobit i 1kWh zisk za den s propojkou místo line in a out měniče nebo přepínačem nebo něčím jiným. Přes zimu měniče od cca 1/2 11 měsíce a 1/2 2 měsíce odepínám vypínám a nasazuji propojku. (mezi elektroměrem a hlavním rozváděčem) Někdo tu na fóru má tak přepanelováno, že to překlene za skromnějších podmínek při spotřebě. Odpovědnost za odchylku? To je nějaká úchylka řešit něco co nehrozí pokud je konfigurace u MP správně nastavena. No a nyní je potřeba znát spotřebiče které jsou počítány do pokrytí z FVE. Některé se nezahrnují na FVE spotřebu kvůli vyšším nákladům a některé se řeší právě kvůli vyšší spotřebě. Co dál?
21:04
Radar: V "pokročilém dashboardu" VRM jsem si vedle sebe přidal a zobrazil grafy napětí a SOC baterie. Dole data z dnešního dne. Ten prudší nárůst z rána způsobil pokles SOC pod 15% a tím se na kratší dobu zapnul v rámci funkce AC IGNORE "generátor". Dále už je to solární zisk a nabíjení, standardní provoz ... Co je zajímavé, tak tím, že mám s tím opatrným nastavením SOC=0% na BMS dolní napětí dost vysoko, v důsledku pak cca 51V = cca 5% SOC. Což samozřejmě neodpovídá ... Máte nastaveno jinak, anebo řídíte sepnutí sítě dle stavu nabití baterie "dole" spíše dle napětí...?
Sobota 5.7 2025
07:17
pibi: Připnutí sítě mám nastaveno při poklesu SoC pod 30%, nebo poklesu napětí pod 49V, přes funkci Generator start and stop. Do zimy snad dokončím připojení nezávislé nabíječky. Snímek obrazovky 2025-07-05 071139.png Snímek obrazovky 2025-07-05 071105.png Snímek obrazovky 2025-07-05 071222.png Snímek obrazovky 2025-07-05 070533.png
07:22
pibi:  Když ale vidím v prospektu toto Obrázek, který jsi výše přidal určitě není schéma Multiplusu II. Snímek obrazovky 2025-07-05 071955.png
07:25
skybor: A aby toho čarování s barvama nebylo málo, tak PEN by měl být ZŽ s modrým návlekem, aby se odlišil od čistého PE 😉 (aspoň nějak tak si to pamatuju z posledního školení).
13:21
Dusan61: Pomaličky postupujem s montážou TČ, no zároveň chcem poprosiť o radu. Dnes som začal ohýnať rúry a v snahe použiť čo najmenej kolienok robím ohyby rovno na rúrach. Tu som sa snažil urobiť také esíčko, no a na jednom ohybe som to dáko viac pritlačil a rúru mi trochu zdeformovalo (rúru je zatiaľ len priložená k tomu šrobeniu). Môžem to tak nechať, alebo to mám prerobiť? 1751712284283.jpg 1751713082339.jpg 1751712284297.jpg
20:48
Mex, gupa: Míra inflace v letech 1989 - 2004 Obecněinflace z _ Produkty — Mozilla Firefox.png https://csu.gov.cz/produkty/13-7102-04-za_1____4__ctvrtleti_2004-mira_inflace Jeho inflace byla velmi vysoká. Zhlédnout to video by bylo záhodno. A neplivu. Jen konstatuji podle faktů. Lidi hrozně zapomínají nebo jsou tak zblblí jeho drzostí. Vše co udělal byla největší rána pro český těžký i lehký průmysl. To ví každý kdo si tu dobu pěkně prožil. Aféra ODS, demise a úřednická vláda Již v průběhu roku 1996 a zejména pak v roce 1997 čelila ODS obviněním z nejasného financování, např. pomocí darů od podnikatelů účastnících se privatizace, které měly být poukázány přes nastrčené nebo smyšlené osoby. Původ několikamilionových příspěvků z roku 1995 se straně nedařilo přesvědčivě vysvětlit. Spekulace v těchto souvislostech se objevily i kolem samotné Klausovy osoby. Především šlo o tzv. švýcarské konto, které mělo sloužit k nelegálnímu financování ODS, o kterém měl Klaus údajně vědět, a o jím údajně vlastněnou vilu ve Švýcarsku. Zpráva o vile, již přinesla televize Nova, se posléze ukázala jako nepravdivá. Informace o švýcarském kontu ODS byla poprvé zveřejněna v Mladé frontě DNES v listopadu 1997. Existenci konta ve švýcarské bance Credit Suisse, které mělo sloužit k nelegálnímu financování ODS, potvrdilo Švýcarské státní zastupitelství v roce 2000. Podle místopředsedy ODS a zakladatele ODS Josefa Zieleniece bylo na kontě téměř 200 milionů korun, které Václav Klaus odmítal vysvětlit. wikipedie V. Klaus
21:14
Jozef51, DanoP, TomHC, kuba47, betmen, Mex, unicast: Tak jistě, bratwurst, sauerkraut a weizen se musí někde projevit. Už za války dělali i do těžké vody, to by v tom byl CzERT, aby neměli i těžké elektrony... :D
22:49
dusanmsk, romanf: porucha snímača teploty
23:10
JozefSK, Mex, ChlapeczDediny: Tak, tak. Zatleskat dalšímu svému omezování v duchu "kdyby to mělo zachránit jediný lidský život"...
23:21
leoshavla, Lui, Dagus, Mogul: To se to těm 50-ti kilovejm poletuchám mluví.... ale co my se 130kg? Zvedne se jedna noha a celá váha je na jednom bodě ... 😂
Neděle 6.7 2025
01:24
cipis: Ano, je to tak. Takze zz vodic, co tahnu z PEN listy do chranice, tak na obou koncich poznacim modrou, a je to tedy dle normy ok.
11:34
wacko: Tak je to vyobrazeno na výrobku. Dobití z gridu zmiňuji jen kvůli těm LiFePO4 tady doporučují "občasné" nabití na 100% v zimě, ale nevím jestli to v praxi až tak nutné.
12:45
eman, Dusan61, TomHC, PavelR: u mě už nutnost. ongridy i pře dobrou účinnost taky něco vytopí, teď 10kw nabíjení to topí dost, večer zase plným výkonem zpět. Už od března se to začalo přehřívat.
13:40
Radar, TomHC, pibi:  pibi: ale takto nemůže přece podmínka podle napětí zafungovat... Pokud dlouhodobě, např. v zimě nenabiješ baterku na 100% a tím pádem se neprovede reset SoC na 100%, tak se údaj SoC rozchází se skutečností. Může to dojít do stavu, že systém si myslí, že je SoC dost vysoké, přitom je baterka prázdná. Proto mám nastaveno i napětí. Pro připojení sítě (start generátoru) stačí 1 z podmínek, nemusí být splněny obě zároveň.
18:05
cipis, gold1, leoshavla: Tak hotovo, nakonec to šlo z těch palet celkem dobře. Teď má dva dny pršet, tak uvidíme jak to těsní 😁
22:48
Pavel111 (5x), pibi (2x), Migel (4x), cipis, JirkaE: No přiznávám a sypu popel na hlavu, byla to moje chyba. Pospíchal jsem v pátek... Nedodáhl jsem šrouby ve společný svorkovnici pro všech 5 AC IN vstupů. Při větší zátěží vznikal velký přechodový odpor až do přetížení. Kabely by byli až další problém ale je to pravda a nesmysl, ty 2000W na měnič tam půjdou jen velmi zřídka a můj tip je že jen před Vánoci. 2,5mm2 stačí bez problémů. Taková kravina. Omlouvám se, problém vyřešen, vše šlape jak má. IMG-20250706-WA0049.jpg
23:09
marko250 (2x), ChlapeczDediny: Vždy, když někdo něco vehementně proklamuje, nebo vehementně popírá, vždy se ptám: komu a proč záleží na tom, abych si myslel právě tohle? Nebo take: pro koho je to prohlášení ve skutečnosti určeno?
23:54
cipis (2x), TomHC (3x), eman (3x), Antrac1t, glottis (2x), pibi, Franta2776 (2x), Matess, ChlapeczDediny (3x), PetaJoule, JozefSK, Valdano: Po havárii v San Francisku společnost General Motors ukončila službu autonomních taxíků její dceřiné společnosti Cruise. Autonomní taxi společnosti Cruise tehdy narazilo do ženy, která byla bezprostředně předtím sražena jiným autem řízeným člověkem, který od nehody ujel zatímco autonomní taxi oznámilo nehodu a zůstalo po nárazu na místě. Lidský řidič při srážce ženu odhodil v podstatě přímo do cesty autonomnímu taxi, které sice ihned začalo ostře brzdit, ale srážce s ženou už nedokázalo zabránit. Tento incident vedl k pozastavení licence v Kalifornii a okamžitému stažení flotily i když v tomto případě nešlo o chybu autonomního taxi jak vyplývá ze správ k tomu incidentu. Byla to tedy spíš jen poslední kapka na konci řady problémů s těmito autonomními taxíky. Přitom taxíky Cruise používaly moderní lidary. Nicméně byl tam zřejmě problém s AI a s různými chybami, které způsobovaly to, že se systém těchto autonomních taxi občas choval dost nevyzpytatelně viz již zmíněné blokace ulic bez reakce na vzdálené pokyny. Dopad na průjezdnost HZS nebo noční jízda bez světel či vysazování zákazníků uprostřed křižovatky apod.
Slunce zapadá za: 12 hrs, 30 min (8.7.2025 20:55:40)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
8.7 16 hrs, 1 min 01:28:5903:14:0404:12:4604:54:3512:55:0720:55:4021:37:2922:36:1000:21:16
9.7 15 hrs, 59 min 01:33:5403:15:2904:13:4804:55:2912:55:1620:55:0321:36:4422:35:0400:16:38
[DST] - 1 min, 31 sec + 4 min, 55 sec + 1 min, 25 sec + 1 min, 2 sec + 54 sec + 9 sec - 37 sec - 45 sec - 1 min, 6 sec - 4 min, 38 sec
10.7 15 hrs, 57 min 01:38:2903:16:5604:14:5304:56:2512:55:2520:54:2421:35:5622:33:5400:12:20
[DST] - 1 min, 35 sec + 4 min, 35 sec + 1 min, 27 sec + 1 min, 5 sec + 56 sec + 9 sec - 39 sec - 48 sec - 1 min, 10 sec - 4 min, 18 sec
1.8 15 hrs, 7 min 02:54:1303:56:0104:45:0605:22:3812:56:1920:29:5921:07:3221:56:3622:58:24
[DST] - 50 min, 38 sec - 22 hrs, 44 min + 39 min, 5 sec + 30 min, 13 sec + 26 min, 13 sec + 54 sec - 24 min, 25 sec - 28 min, 24 sec - 37 min, 18 sec - 1 hrs, 13 min
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 40 min + 1 hrs, 15 min + 57 min, 34 sec + 48 min, 38 sec + 44 min, 2 sec - 6 min, 25 sec - 56 min, 50 sec - 1 hrs, 1 min - 1 hrs, 10 min - 1 hrs, 28 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
1.12 8 hrs, 30 min 05:28:5006:07:0706:47:0607:23:3411:39:0315:54:3316:31:0117:11:0017:49:17
- 1 hrs, 20 min + 38 min, 28 sec + 39 min, 52 sec + 42 min, 17 sec + 45 min, 31 sec + 5 min, 31 sec - 34 min, 29 sec - 31 min, 15 sec - 28 min, 50 sec - 27 min, 26 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Ahrefs [Bot] (41 sec), Google [Bot] (44 sec), Claudebot [Bot] (44 sec), META (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), GPTBot (1 min), Trendiction [Bot] (3 min) ... a další
