Fórum :: 3.7.2025 09:18:37 :: Celkem je online 614 uživatelů :: 7 přihlášených, 607 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: kaba (1 min)wacko (1 min)mischanek (3 min)Antrac1t (4 min)Petr603 (6 min)koenzim (6 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Kombinace více MTTP (a kombi měničů)
Martin P (10 min)
Co se týká kapacity baterií držím se zásady minimálně dvoj až troj násobku kapacity baterií vůči maximálnímu proudu do baterie jdoucího či z ní odebíraného (za optimum považuji tří až pěti násobek). Neboť baterie se může rozbalancovat jak vysokým nabíjecím proudem nahoře, tak i vysokým vybíjecím proudem dole. S oběma variantami je třeba počítat a všechny části systému rozvíjet tak, aby jejich parametry byly v rovnováze. Což byl druhý důvod proč jsem šel cestou modulárně rozšiřitelného systému.
účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
cuki (54 min)
Děkuji za velmi podrobný rozbor. Takže jestli to chápu, tak podle tbe není špatný výrovek sám, ale celý ten koncept? Protože v čem je tak zásadní rozdíl u těch agregátů, alá ten Heon: https://www.naradihornig.cz/heron-elektrocentrala-benzinova-a-plynova-lpg-ng-6-3hp-2-4kw-1f-elektricky-start-8896317_z41229/ a nebo ten KS: https://allegro.cz/produkt/jednofazovy-prenosny-generator-koenner-soehnen-4000-w-plyn-c9b9d671-923e-4149-a888-9eba3c38ba8f?offerId=12873075552? Protože tam udávají znatelně nižší spotřebu paliva na výrobu. 360g/kWh. Jenže u agregátu se těžko dostaneš do ideálního pracovního bodu, pokud budu dobíjet baterii na přímo mohu si vybrat. Další věc je že to vyrobí kWh za 360g LPG, ale já to v reálu stejně narvu do baterie a zase zpátky Tedy na tom nijak dobře nebudu.
Jirkova FVE
JirkaE (55 min)
já jsem měřil 96% na 3000VA axpertu s 24V baterkou při 1kW. Ale měření nebylo kvalitativně na úrovni nějaké laboratoře... klešťák na baterce na proud, multimetr na na měření napěti baterie (měření na svorkách axpertu nikoliv na baterii) a k měření zátěže byl použít zásuvkový wattmetr... Tak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat. Díky kluci :) Tedy se účinnost mění velmi podle okolností a výkonu a i podle výrobců. Ale cokoliv omezovat kvůli tomu - jaká je zrovna ,,ta účinnost" stejně nikdo nechce - ani já :D Včera se měnič na stejné zátěži přehřál, na chvíli snížil výkon (cca 2min) a pak se vypnul - v ten moment byla teplota v ,,FV-cimře" už 27°C Je to tam malé a vše trošku ,,topí" ale lepší tam, než doma v obytné části. Opravdu to včera peklo nejvíc ze všech dnů. Jak se pak zátěž rozdělí, věřím že to bude OK. Mám nachystaný i velký ventilátor, jednak pro udržení lepší teploty, tak pak budu hledat nějaký vhodný senzor, kdyby se nedejbože něco stalo, aby to vytáhlo plyn z baterek ven pryč.
Jirkova FVE
Jak dimenzovat pojistky/DC jistič?
Soban (1 hrs)
Ty OEZ se do 250V DC můžou odpínat pod zátěží při větším napětí ne, ale když bude nějaká havárie a vyškubneš to rychle tak podle mě do těch 500V by ten oblouk měl zhasnout - čili by se to mělo vypnout, obzvláště jak u panelů vyškubneš obě naráz jak + tak -. Samozřejmě věc je jiná jak se ty pojistky a kontakty budou opalovat.... Při 180V jsem je pod zátěží několikrát už odpojil při oživování kdy se to potřebovalo odpojit. Jističe bych nedával je to podle mě zbytečné, jedině jak by jsi to chtěl odpojovat na dálku s vyrážecí cívkou. A k baterkám to nejde protože tam proud teče jedním směrem a při nabíjení druhým směrem....
MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Soban (1 hrs)
A přišels na to proč to zahaprovalo? Zda bylo něco špatně nastaveno nebo se pouze FW zbláznil a reset a znovu nastavení pomohlo? Jinak 134Ah baterka na 3kW měnič je fakt malá a pokud ti to nevydrží ani den přes léto. Mě SOC teď jak svítí kolísá za 24h mezi 80-100% Snímek obrazovky z 2025-07-03 07-58-53.png
thumb?abbc14e6
Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
skybor (4 hrs)
Červen 2025 - samozřejmě pokračujeme v čistém ostrově bez spoluúčasti DS FVE_2025_cerven.jpg Elektrina202506.jpg Protože v červnu už logicky nebylo třeba přitápět, tak nám spotřeba elektřiny (a tím i výroba) trochu poklesla. Asi by to chtělo doplnit nějaké el. spotřebiče.
thumb?1af7d544
thumb?070083e4
Energetika jako taková
unicast (5 hrs)
No jedna věc je úmysl top managementu a druhá věc je potom zpravidla realita. A taky platí ještě jeden princip -- pokud firma přestane mít jakoukoli jinou vizi, než jen vydělávat co nejvíc, tak zpravidla poměrně brzy vydělávat co nejvíc už nebude. Takový hezký příklad je Boeing. Dokud vizí bylo vyrábět skvělá letadla, tak rostli a dařilo se. Od fůze s McDonnell Douglas a po následné změnš firemní kultury trhy ztrácejí a to, co leze z jejich konstrukčních kanceláří, jsou problematické nedodělky.
Tepelne cerpadlo-zkusenost
Matess (9 hrs)
já jsem nad tím uvažoval technicky tak, že bych použil plastovou nádrž s nemrznoucí směsí kde bych chladil vodu z výstupu tepelka před vstupem do zemního výměníku, když bude ohřívat třeba akumulačku na TUV a potom to jen čerpat do útrob domu a chladit...
Elektricka / hybridni auta
Valdano (1 days)
Plané předpovědi. Spotřeba fosilních paliv byla rekordní i loni, říká studie (2024) Ačkoliv celosvětové zastoupení čisté energie postupně roste, podobné je to i v případě fosilních paliv. Jejich spotřeba se totiž v loňském roce vyšplhala na maximum a poprvé vedla k vypuštění 40 gigatun oxidu uhličitého do atmosféry. Na uhlí, plyn a ropu se stále více spoléhají hlavně málo rozvinuté ekonomiky, říká studie Energetického institutu. Nová zjištění ohrožují dosavadní naděje klimatologů, kteří v minulosti hovořili o tom, že rok 2023 bude zaznamenán jako rok, v němž globální emise oxidu uhličitého vyvrcholily a následně bude jejich využívání strmě klesat, píše portál The Guardian. Takové odhady se ale zatím nenaplňují. Spotřeba fosilních paliv v loňském roce meziročně stoupla o 1,5 procenta, ukazuje studie Energetického institutu, celosvětové profesní organizace pro energetický sektor. Zatímco emise energetického průmyslu dosáhly ve vyspělých ekonomikách svého vrcholu, rozvojové ekonomiky nadále zvyšují svou závislost na uhlí, plynu a ropě. Využívání ropy a uhlí stoupá... Zvýšila se hlavně světová spotřeba ropy, která ve srovnání s rokem 2022 stoupla o 2 procenta a poprvé se vyšplhala na hranici 100 milionů barelů za den. Globální spotřeba uhlí stoupla o 1,6 procenta a poptávka po zemním plynu zůstala v meziročním srovnání stabilní. Například v Indii se loni spotřeba fosilních paliv v meziročním srovnání zvýšila o osm procent, což znamenalo, že v zemi se poprvé v historii spotřebovalo více uhlí než v Evropě a Severní Americe dohromady.
MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
MIKOP (3 days)
Ahoj. Navážu na podobný problém, jako byl popsán nahoř - nedobíjí. Nyní však regulátor ráno při najetí panelů začne dobíjet, nabije, ale pak už nenabíjí, a to ani při poklesu aku na až 11V (22V). Typicky přijde mrak a měnič jede z aku. Má natočeno cca 1,1MW. Všechna napětí ukazuje správně. Vyzkoušel jsem jiný kus regulátoru (stejný typ se stejným nastavením) a tady to funguje. Takže jsem ho lousknul a změřil vstupní kondenzátory. Mají 90% kapacity a ESR do 0,2R. Takže budu pokračovat výkonovými prvky - tranzistory a diodami. Jde mi o to, zda to již někdo neřešil. Díky. Pro šťouraly: Soláry - 2 stringy po 3 panelech, východ a západ, napětí cca 110V, proud až 2 x 10A. Regulátor Epever XTRA 4415 - 150V/40A, systém na 24V. Aku - 1 x v sérii 2 x 220Ah - Victron Pb akumulátor AGM Super Cycle 12V/220Ah, 2 x série po 2 x 100Ah - GOOWEI ENERGY DEEP CYCLE (GEL), 100Ah, 12V. Vše v provozu cca 4 rok. Aku pravidelně dolívány destilkou. Ty 220Ah jsem musel znásilnit, aby šli otevřít a dolít (dělám to opakovaně a drží) a ty 100Ah mají odklápěcí kryt a dokonce pod ním schované lahvičky s destilkou. Aku měřeny a mají cca 90% kapacity. Samozřejmě tam mám zapojen i balancér. https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel-ja-solar-385wp-30mm/ https://www.i4wifi.cz/cs/273071-victron-pb-akumulator-agm-super-cycle-12v-230ah https://www.i4wifi.cz/cs/226147-goowei-energy-deep-cycle-gel-100ah-12v https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-regulator-epever-xds2-150vdc-40a-serie-xtra-n-g3-ble-12-24-48v/ - model bez bluetooth http://www.hezkyden.cz/shop/vykonovy-balancer-ha02/ - s voltmetry https://www.hadex.cz/g531c-menic-napeti-24v230v-2000w-fs2000-cista-sinusovka-do-dratove/?gQT=1
Přepínání wallboxu ostrov/síť
ok3js (6 days)
Při rekonstrukci garáží řeším budoucí připojení wallboxu a potřeboval bych poradit. Nezkoušel někdo přepínání napájení wallboxu mezi 1f ostrovem a 3f sítí? Moje představa je, dát do rozvaděče 2 vzájemně blokované stykače, s tím, že bych podle dostupných přebytků napájel wallbox buď z 1f FVE, nebo 3f sítě. U wallboxu bych namontoval ovládací přepínač s volbou: 1 - nabíjení z FVE, 1f stykač sepne řekněme při SoC přes 90%, vypne pod 80% 2 - nabíjení ze sítě při nízkém tarifu (sazba D25) 3f stykač sepne jen při nízkém tarifu 3 - nabíjení ze sítě trvale, stykač drží stále Pokukuji po walboxu 11kW z Lidlu, nevím, jestli takový provoz zkousne. V návodu jsem našel jen dip přepínače pro omezení nabíjecího proudu, tak předpokládám, že po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky si očíhne jednotlivé fáze a začne nabíjet tím co má k dispozici? Jestli jsem návod správně pochopil, tak má i vstup pro komunikaci se smartmetrem a při větší zátěži v domácnosti, nebo při použití více nabíječek zároveň umí omezit nabíjecí proud. mam obdobne resen ohrev TUV, reverzacni stykac, časová rele 3 sek. a prepinace režimů off, FV, FV+NT a FN+NT, only NT obdobně by slo vyřešit prepinani WB. na hlavni fazi WB dáš 1f z FV a u NT pouzijes 3faze. Maly problem bude, ze po odpadnuti stykace pri prepinani ztratí WB informace o predchozim nabijeni. Musel by jsi je prubezne sosat po rs485.
(36)
elektřinou z FVE/VtE
(25)
dřevem
(25)
plynem od distributora
(23)
elektřinou od distributora
(9)
jiným způsobem
(3)
z vodovodu (distributor)
(3)
uhlím
(2)
PB z lahví
Podpořte
MyPower.CZ
Fotovoltaický ohřev vody GETI Počet FVP: 5×460Wp / 2,3 kWp
24 910 CZK
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně s 5 až 8 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,9 až 4,0 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato souprava obsahuje vše nutné pro připojení FV panelů ke stávajícímu topnému tělesu v bojleru, doporučujeme ji však doplnit o AC jistící prvky. Výstup regulátoru GETI GWH03 je určen pro topná tělesa o napětí 230 V AC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 150 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru Možnost monitorování a nastavení přes mobilní aplikaci pomocí WIFI   Obsah dodávky: Regulátor Geti GWH03 1 ks → ZDE ← FV panel PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 5 až 8 ks → ZDE ←, Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 5 až 8 ks → ZDE ←, nebo Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) 5 až 8 ks → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Technické parametry GETI GWH03: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Minimální vst. napětí FV panelů: 150 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 420 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 195 x 183 x 100 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 33 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 2,35 kg *Maximální vstupní napětí 420 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 355 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-07 282,04 kWh 1 692 CZK  |  2025-06 4,12 MWh 24 692 CZK  |  2025-05 4,31 MWh 25 837 CZK  |  2025 18,33 MWh 109 993 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
FVE Příbor
11,61 kWh 3,43 kWh
30% 6,78 kWh
2.
Kipi
20,82 kWh 2,78 kWh
13% 17,45 kWh
3.
Luge
52,88 kWh 3,77 kWh
7% 27,52 kWh
4.
Frýdek-Místek
24,01 kWh 1,3 kWh
5% 22,56 kWh
5.
Doubravička
59,89 kWh 2,94 kWh
5% 8,9 kWh
6.
lzahradil
33,35 kWh 1,5 kWh
5% 31,97 kWh
7.
JML
16,17 kWh 727,33 Wh
4% 14,17 kWh
26. týdenní přehled - 23.6.2025 29.6.2025
Nová témata
26. týden | Nová témata
Pondělí 23.6 2025
08:36
ladacb: Doplnění 3x vetráků ARCTIC P14 Max 14 x 14 cm na vršek střídače. Samozrejmě s prachovými filtry (dal jsem pred i za vetrák). Doplněna regulace podle teploty a z Aliexpresu za 100,- se stazením na minumum. (zvysování otacek pri 40 stupních a více) Originál vetráky jsem ponechal. Hlučnost mi nevadí. Teplota klesla z 57(64) na 43.
13:48
michalchot: Ahoj, prodám 2ks BMS s aktivním balancérem, JIKONG 8-24S 150A viz https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-balancery/bms-s-aktivnim-balancerem-smart-8s-24s-150a-32v-jikong.html , cena 1500,-Kč/ks. Dále 2ks aktivního balanceru JK 2-24S, balanční proud 2A více zde: https://www.jkbms.com/product/jk-b2a24s/ , cena 1000Kč/ks a nakonec stejný balancer, ale jen pro 2-16S za 1000Kč/ks. Možnost osobního vyzvednutí, nebo pošlu poštou. Cena dopravy dle ceníku dohodnutého dopravce. Lokalita: Chotěboř
16:31
TomHC: Čisto elektrický Golf VII generácia, dovezené z DE, ale kupované od majiteľa na SK. Komplet dokumentácia, servisná história, originál AC nabíjačka 2 kW aj Type 2 kábel. Nabíjanie Type 2 max. 7.2 kW, CCS max. 40 kW. Batéria 35.8 kWh využiteľná kapacita cca 32 kWh. Pri 100% nabití píše dojazd cca 250 km, diaľničných cca 180 km. V zime samozrejme o niečo menej. U mňa nabíjaná do 80%, vtedy píše dojazd cca 180 km. Priemerná spotreba PODĽA NABÍJAČKY! je 17 kWh/100 km, mám fotvoltiku, takže nejazdím na spotrebu. Podľa palubného počítača dlhodobý priemer asi 13.6 kWh/100 km. Pri nabíjaní doma sú teda náklady cca 2.7€/100 km. Karoséria, interiér aj podvozok v bezchybnom stave, STK platná do 10/2026, registrácia 33€, STK 45€. Dve sady originál VW alu diskov 16" na leto aj na zimu s pneu bez investícií. Oproti sérii má USB dongle pre bezdrôtové Android Auto / Apple CarPlay. Auto má tepelné čerpadlo na kúrenie, dvojzónovú klímu s ECO funkciou (nekúri/nechladí na neobsadenom mieste spolujazdca). K autu sú samozrejme 2 kľúče a komplet dokumentácia. Airbagy, EBD/EBV, Posilňovač riadenia, ABS, ESP, ASR (TC), DSC (DTC), Brzdový asistent (BAS), Isofix, Deaktivácia airbagov Natáčacie svetlomety, Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), Varovanie o vzdialenosti (BAS Plus), Sledovanie únavy vodiča, Systém tiesňového volania (e-Call), Centrálne zamykanie, Airbagy Rádio + DVD + MP3, El. predné a zadné okná, Vyhrievané sedačky vpredu, Klimatizácia automatická, Elektrické zrkadlá, Diaľkové ovládanie zamykania, Multifunkčný volant, Lakťová opierka, Vonkajší teplomer, Ostrekovače svetlometov, Apple CarPlay, Android Auto, Welcome light, Atermické čelné sklo, Parkovací asistent, WLAN / Wifi Hotspot Parkovacie senzory vzadu a vpredu, Hliníkové disky, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Navigačný systém, Vyhrievané zrkadlá, Svetelný senzor, Sezónne prezutie, Bluetooth handsfree, LED svietenie, LED svetlomety VIN: WVWZZZAUZL8917240 Najazdené km: 43000 Cena: 15500€
16:34
Kveton: Prodám větší množství vakuových trubic o rozměrech: Typ 1: délka 1500mm, vnější průměr 47mm Cena: 200kč/ks Typ 2: délka 1800, vnější průměr 58mm Cena 250kč/ks Kontakt: 603 867 338
18:38
ElektroEzs: Ahoj budu davat panely do uzlabi takze je musim dat na lezato s odskokama a resim jestli profily dat svisle nebl vodorovne. V planu bylo dat profily vodorovne a panely tim padem chytat na kratsi strane ale pry pri teto montazi ma panel mensi zatizeni. Opravdu je zatizeni mensi? Diky
20:25
romanf: lepím puberťákovi zosilňovač do kapely, a zišla by sa mi 2U krabica, ideálne z nejakého vyhoreného routra, switcha alebo servera neleží také niečo dakomu pod stolom?
Úterý 24.6 2025
08:48
Lubik: Měnič nemám fyzicky připojený k síti. Pouze čistý ostrov . Přitom se mi v SA zobrazují nesmyslná data o připojení grid. Většinou v noci kdy není skoro nic připojeného. Netuším zda se něco děje v měniči nebo v SA. :? Nesetkal se s tím někdo?
11:36
Filas: Prodám nabíječku baterií 230V - 48V s nastavitelným proudem 25/30/35/40/45/50A, jednofázové připojení 230V, cena 1500,-. Odběr Praha nebo mohu poslat. IMG_9809.jpgIMG_9816.jpg
12:27
TomHC: Ahojte, nemá niekto nadbytočný zdroj cca 60V a 300-350W? Niečo ako https://vi.aliexpress.com/item/1005006724662036.html Díky *sun*
20:21
Brumla: Zdravím solarniky,,, zkušenosti s tímto produktem?...
21:07
Wer: Ahojte, správajú sa všetky striedače rovnako ako Goodwe, že pri zapnutej funkcii "power limit" si pricucávajú zo siete 0,2-0,5kw, ako rezervu pre prípad rýchlej zmeny odberu-vypnutie silnejšieho spotrebiča. Dosť sa to rozoberá pri striedačoch Goodwe, ale pri iných som to až tak nečítal.Nejde až tak o obmedzenie spotreby, ako o množstvo energie, ktorú si menič cucá zo siete aj keď má nabitú bateriu a slnko svieti.
Středa 25.6 2025
Aktualizovaná témata
26. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 23.6 2025
08:24
ladacb: Před a po úpravě Fw.
09:59
Forrest: Hele, k něčemu to určitě bude. Jsem zjistil, že mi to stejně nejde a že se statusy nemění, takže to budu muset ještě překopat...
10:28
cipis (2x), Antrac1t: v poho, moc sem toho neudelal ... tyhle srajdy se blbe resi, aneb "ted to jde, pripojim neco jineho a nejde to, odpojim co sem pripojil a stale to nejde" xD
14:57
Dudun, cipis: Tak to je pohoda, takový poloměr ...
19:31
jkarlik1, tuckin (2x), Aldron: Predpokladám, že momentálne ideš na ModBus TCP cez ten wifi/lan modul. Tam by problém byť nemal. Pokiaľ by si šiel na RTU, tak by mohol byť problém s konfliktom prístupu na sériový port z NodeRed a ModBus integrácie HA. Ideš momentálne na HA s NodeRed doplnkom, alebo NodeRed samostatne? Priznám sa, že s NodeRed nemám skúsenosti. Automatizácie sa snažím robiť priamo v HA, aby som tam mal čo najmenej doplnkov. Príde mi to prehľadnejšie.
22:35
Valdano (4x), PetrDubi, Mex (3x), cipis (2x), Filas:  Napěťově to na lifepo sedí, ale tím jedním chybějícím článkem to budeš mít jako sólo systém, nepřipojíš to do standardního 24V systému. Mám to sólo s 24V střidačem. Napětí 21 - 25V je v jeho mezích…
22:41
Franta2776 (6x), TomHC, kybos (5x), Mex, dusanmsk, Valdano: Jedna věc jsou testy a druhá jak to pak v reálu je po delší době provozování. Pokud jsou tam šizené komponenty jak zde uvedl eman tak se to na první pohled a ani při testech vůbec nemusí projevit, ale za delší dobu už to může být problém.
22:56
TomHC, gupa, Diablo1st, Mex, JozefSK, ChlapeczDediny:  My si sice zanadáváme na Fica (někteří, já ne, mi je sympatický), ale po Slovácích stromy neházíme. ;-) Niektorí sa nechodíme prechádzať popod stromy keď je alebo hrozí búrka
23:57
Valdano (8x), eman (4x), Migel, unicast, gupa (5x), TomHC, ladik, Diablo1st, PavelR, Mex: Tak jde o to, co si představujeme pod pojmem "zkrat". Nějaké proražení součástky, přes kterou pak mezi + a - tekl nějaký proud (omezený tou vadnou součástkou, kabeláží, šířkou cest na PCB, možná DC-DC měničem atd.) jistě možné je. Ale zkrat ve smyslu silového propojení + a - asi ne. To nemá přes co propojit. Je celkem zajímavé, že to napájení elektroniky nemají jištěno. Nebo možná mají, ale příliš vysoko.
Úterý 24.6 2025
09:25
luky, TomHC: Po dohode možno aj nejaká mypower zľava 😉
10:03
pibi, JirkaE, Radar: ... jen upřesním nepřesnost: Absorbtion voltage: 55,20V Float voltage: 53,60V Re-bulk offset: 1,00V Absorbtion time: 4h Tail current: 1,0A .... takto to mám nastaveno
10:45
kulha99: Řešil někdo jestli jdou do Solar Assistan přidat spotové ceny z OTE? A následně s nimi přes automatizaci řídit přetoky do sítě?
11:37
cipis, mikiki, Migel, PetrDubi, ElektroEzs: Udelam to podobne a hak prosroubuju skrz s velkoplosnou podlozkou
12:30
eman, gupa, Valdano: Od toho autora jsem viděl více videí a řada z nich je i poučných viz různé testy, ale i různé návody třeba na nastavení BMS apod.
14:01
unicast: ČEZ chystá v Mělníku ukládání tepla do roztavené soli, zase nějaké využití skupenského tepla. https://archiv.hn.cz/c1-67753280-cez-bude-ukladat-elektrinu-a-teplo-do-roztavene-soli-v-cesku-pujde-o-premieru cez-soli.pdf
14:19
luky: Neplánuji změnit zaměstnavatele, takže nabídka by měla být platná i v budoucnu. Jen je potřeba se domluvit předem, protože strašně nerad jezdím do Prahy a tak často dělám z domova.
16:58
Svobi6: Mám všechny verze SW na veškeré nabízené produkty Solax jen stačí napsat 😎
17:49
luky, cipis: Nikdo ti to přece nerozmlouvá ... Jen tě upozorňuje na to, že ten přepočet na peníze není tak jednoduchý.
20:20
ACDC, rva: Hall senzor bude mít vždy chybu - hlavně kolem nuly. Pro kumulativní sčítání proteklého náboje (proudu) to je nevhodné. Pokud je chuť, tak je lepší udělat krok kupředu směr digitalizace a měřák si poskládat sám. Něco jako https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1228&start=700#p253243 Pak se mi mohou automaticky sbírat i statistiky kolik Ah nebo kWh prošlo baterií: Screenshot 2025-06-24 at 20-16-54 Overview – Home Assistant.png Malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro majitele fotovoltaické elektrárny.😃
21:12
pibi, TomHC, sm@sh, JozefSK: Tiez na pobavenie (?): Hrôzostrašná predpoveď expertov: Blíži sa nová doba ľadová v Európe! ... a k tomu doba emisnych povoleniek na kurenie ... Nuz co ? Panely, kde sa da, baterky a poriadna lopata na sneh ... ;)
22:00
a1bert:  2. Aké pružné hadice používate na prepojenie TČ s potrubím? Pozeral som aj niečo takéto: https://www.gumex.sk/produkty/hadice-na-horucu-vodu-a-chladiace-kvapaliny-67 3. Používate to niekto? Ďakujem mam tohle: https://www.gumex.cz//fke-hadice-pro-horkou-vodu-a-nemrznouci-smesi-00040025
22:07
romanf, kodl69: máš SZ, snad se ti to bude líbit. Já už před lety propadl kouzlu D-čkových zesilovačů, topení nechávám na kamna, zesilovač má zesilovat, ne topit... Nedávno umřel kasickej 5.1 receiver u PC v obýváku, tak jsem ho nahradil 5 kanálem s TPA3116 a najednou se spotřeba TV+PC + zesilovač snížila o 150W bez snížení kvality zvuku. Tj v létě je potřeba o to míň klimatizovat...
22:37
Brumla, Mogul: No já už na tom také pracuji. Na tu moji kuču vměstnávám dalších 15 panelů. Tím vyčerpám všechny mé možnosti osazení. Do 1.8 to stihnu. Jak to zamává s výtěžností v zimě, jsem sám zvědav. Zároveň i příprava na EV.
23:44
eman, JozefSK, Mex (3x), TomHC, Franta2776: Kde jsi přišel na?těch 15kg/kWh??
Středa 25.6 2025
06:58
Dagus: Myslím že jsem to u někoho tady viděl, nebo se můžeš zeptat přímo mivvyho. Co tě na ní láká? Co od toho očekáváš?
12:06
mirekcafa, Lubik: Mám Easun SMH-III 6.2 FW 74.11 Solar assistant jej vidí jako VMII-NXPW5KW
13:30
TomHC: Náklady a spotreba
17:19
TomHC: Zatiaľ som prerobil Meanwell LRS-150-48, posunul som mu rozsah do 70V, pridaním paralelného SMD rezistoru. Ale musím vymeniť výstupné kondíky, lebo sú iba na 63V, aj keď som nastavil iba 59V na výstupe. Inak zdroj RK6006 môžem fakt odporučiť!!!
18:42
MartinF: Pominu Viktron ktery neprodava stridac ale menic kde je mozne posouvat v ESS grit set point.. Zde jde docilit "nula". S oscilaci toku energie do site. Nevim zda plosne u stridacu ale u Froniuse jde nastavit "posouvat" power limit. Jestli-ze se zapne fce. "Dynamic Power Reduction" a je pouzit original Smart Meter tak se dostanem na nulovy odber z gridu. Spicky v odberu jsou videt ale v 15min intervalu jde udrzet nula kWh z gridu. Trochu jen nechapu v posledni vete ze stridac ma nabitou baterii. Pak se nebavime o stridacich .-..... Bavime se o konkretnim zarizeni nebo vseobecne o firme..
18:44
GHLL, MartinF: Ach ty hromosvody a k tomu plechove strechy... :-(
19:33
bahora: Jen opatrný dotaz, mam "Axperta" MKS2-8000 a to "zasekávání se na 90V" jsem taky celkem prožíval do doby než jsem pro vytěžování začal používat informaci z meteostanice "ecowitt wittboy", kde je senzor umístěn přímo u panelů a dává mi "skutečný" W/m2 slunečního záření. Kupodivu v době kdy "Axpert" zůstal viset na 90V a ne a ne se přehoupnout, tak to sedělo s meteostanicí, prostě na střeše ten výkon nebyl na straně slunce a měnič s tím nic víc logicky neudělá. Někdy pak hraje roli že i panel později uschne od ranní rosy/námrazy to jde zase vidět z kamery. Od té doby 90V problém neřeším můj firmware měniče tím netrpí. Proto se ptám, zda to má někdo podloženo měřením a došel ke stejnému závěru a nebo jsou to jen postřehy oko vidí a myslím si že ......
20:00
ACDC: https://files.cdn-files-a.com/uploads/7202780/normal_674b3522c9de9.pdf
21:34
Migel, pibi, Radar: Já si toto ani nic podobného nepostavím. Připadá mi proto vhodné na Victron GX I/O extender jako článek systému stavět. Ale celé to stojí na NODE RED...
22:23
midnightman, TomHC: Áno, bežné BMS (jk, jbd) majú uart cez RS485, ale nie je to modbus. Ak sú to verzie "inverter", tie mávajú aj normálny modbus s možnosťou voľby device id. Mám tu v bazári prevodníky z UART na RS485, pohľadaj, alebo napíš správu.
23:03
ACDC, kodl69, unicast: Největší legrace je, že je už dnes pomalu jedno, jestli se staví zdroj, kontrolér elektromotoru, zesilovač nebo třeba defibrilátor, to zapojení té výkonové části může být vlastně víceméně stejné, pokaždé můstek obsahující jeden či víc mosfetů. A ostatně i té řídící, ta se taky může lišit jenom softwarem v jednočipu. 😃
23:34
ChlapeczDediny (2x), Diablo1st, TomHC (2x), pibi, eman, rva, Antrac1t, betmen: pockaj, aby sme boli v uplnom obraze, ja nepolievam pole, rolu. polievam vyvyseny zahon a kvetinace na dvore, lebo je to z priestorového a vodného hladiska pre mna výhodnejšie, ked na 100m2 dvora pestujem takto. ale hlavny problem je v regulacii riek a potokov. ludia si postavaju domy v zaplavovej oblasti, betonom zreguluju potok, aby vsetko rychlo odtieklo nech im nevytopi domcek a potom pistia, ze nemaju vodu... vid povazie, v kazdom jednom meste, obci najdes zastavanu lokalitu s názvom Sihot... v minulosti oblast, kde sa voda rozliala a vsakovala do zeme, teraz sídlisko, radovky atd a vsetka voda prudi betonovou Vazskou kaskadou prec...
23:41
Mex (6x), gupa (4x), JozefSK, TomHC, rva (2x), eman, Franta2776, Matess:  Docela by mě zajímaly opravdu reálné výsledky z těch zakopaných cívek ve vozovce. Nějak se nemůžu smířit s tím, že při tak volné vazbě mezi autem a cívkou (nějakých 20cm výšky podvozku, u náklaďáku spíš 1/2 metru) by mohla být účinnost přenosu pořád rozumně vysoká. Já jsem to nikdy neviděl, ale podle mě to takhle vysoko být nemůže... za mě to musí být mnohem blíž aby šel přenést nějaký výkon a účinnost nebyla 50%... Představoval jsem si to tak, že na autě bude prostě indukční přijímač, který se spustí dolů blíže k vozovce, před tím bude senzor který bude vyhodnocovat jestli tam není překážka čili je nutné ten indukční přijímač rychle zvednout. Nicméně můj názor je stále stejný... indukční nabíjení je blbost. Je to použitelné pro něco co má malou baterku a proto mi nevadí horší účinnost nabíjení, ale ocením to například díky nemožnosti připojení kabelu ( třeba si dokážu představit že by kardiostimulátor mohl něco takového mít), nebo z důvodu třeba prachotěsnosti si to představit taky umím. A4tech třeba vyráběl bezdrátovou myš s podložkou kde se myška napájela z podložky. Pro vysoký výkon mi to přijde jako kravina. A těch kravin ve světě EV vidím víc... například výměnné baterie. Já si auto chci koupit s baterkou, chci aby to byla jednorázová investice (nebo splátky to je jedno), ale prostě chci aby to bylo celé moje. Jakmile má auto baterii výměnou kupujete si auto bez baterky. Za baterku platíte pronájem a logicky to výrobce nedělá z dobroty srdce, ale dělá to pro zisk (takže tu baterku stejně přeplatíte). Podle mě v této fázi k rozšíření EV už chybí jen dostupná nabíjecí infrastruktura pomalého nabíjení na sídlištích za ceny běžné + max 20%, nikoliv za ceny násobné jako na veřejných nabíječkách... Vždyť i relativně pomalá nabíječka (50kW) u Mekáče účtuje 15Kč za kWh. Nabíjení za takovou cenu dělá z provozu elektromobilu auto dražší jak auto na lpg.
Čtvrtek 26.6 2025
09:44
gupa, TomHC, unicast, glottis (2x), pibi: V tomhle se mi líbí přístup PRE, na spoustě vn/nn trafostanic v Praze 1 - 2 AC Wallboxy. Jednoduché, dostatečně silný zdroj za zdí. ČEZ u nás ve městě zatím jen maluje světlé zítřky, ale skutek utek. PXL_20241031_112711666.jpg
09:55
ladacb: Ahoj, u mého Axpert Max E mám 2 stringy, uprava je to opravněná z důvodu toho, že kdyz ráno nebyl plný svit, bylo uvíznutí na 90-100V. Schodil jsem stringy a z 200w bylo okamžitě 900W, což si myslím, je znatelný posun... A kdyby to byla blbost, nejsou toho plná zahranicní fóra. A hlavně v žimě to bude aktuální. Zkus si vypnout a zapnout string ráno v case uvíznutí. idealně když je pod mrakem. A uvidíš jak je to u tebe. a klidně dej vedět sem připadně napiš verzi firmware
11:47
Matess, cipis, Valdano: Takže pokud jde o to poslední video, na které sem vložil odkaz Matess tak z popisů pod videem i z toho co je uvedeno ve videu se jedná jen o laboratroní vzorky nových článků EVE MB56, 628Ah, které se začínají testovat. Jak už zde bylo zmíněno dříve jedná se v podstatě o dvojici 314Ah zapojenou paralelně v jednom obalu, ale délka je o něco delší a hmotnost je o něco vyšší než u samostatných 2 kusů 314Ah. Vnitřní odpor je přibližně 0,14 miliohmu. Výrobce zatím dodává jen laboratorní testovací vzorky těchto článků v omezeném množství, protože hromadná výroba těchto článků zatím ještě nebyla zahájena. Jak je uvedeno ve videu nedoporučuje se tyto články zatím kupovat, protože všechny, které se v současné době prodávají pocházejí pouze z laboratorních vzorků výrobce a mají údajně nestabilní kvalitu. Někteří prodejci tyto laboratorní vzorky začali prodávat v rozmezí okolo 100 až 120 USD za kus (viz např DocanPower).
13:32
glottis (2x), pave69 (2x), cipis (2x), MikroCZ: cipis souhlasím, jen jako jedna z odpovědí, proto sem raději psal, že jde o AI.
20:43
Radar (6x), pibi, Migel (2x), cipis, JirkaE (5x), Aldron (6x), PavelR: já šel do teca. je to pořád spolehlivý a dostupný. se standartizovaným jakzykem. Takže pokud na plc nalepím heslo tak si každý programátor dokáže stáhnout projekt a probrat se v tom
22:06
kodl69, romanf: https://www.youtube.com/watch?v=4xgx4k83zzc
22:13
glottis, Franta2776, Migel, wattman, JozefSK, TomHC: K autu je pod výroby nabíjačka do bežnej zásuvky, 230V/10A, takže to ide v pohode. S tým som vlastne začínal, kým som nepostavil EVSE. No a minimum čo auto vie, je 6A = 1400W.
22:54
pibi, TomHC, v600, romanf, Antrac1t: popravde to vypada lepe jak 70% instalaci na strechach, aneb panely cikcak s pul metrovym presahem profilu ...
23:25
ElektroEzs, cipis, unicast, eman: Mám všechny panely chycené podélně a ani po cca 4 letech to nanich není znát. A to dostávají pěknou čočku od vichřice.
23:27
tuckin (2x), Aldron: Nevieš sem dať link na manual s mapou registrov, podľa ktorej robíš? A aký softvér používaš na testovanie modbus komunikácie na PC?
23:45
pibi, GHLL, unicast (4x), Aldron (5x), cipis (3x), kuba47: Epever je přesně ta kategorie nejjednodušších MPPT, kterou jsem myslel. Ty žádné trafo nemají. Některé zřejmě nemají ani indukčnost, jak je vidět v tom prvním videu. King II má DC/DC měnič s trafem. Ne mezi MPPT a sběrnicí, ale mezi sběrnicí a baterií. MPPT je na vysokonapěťové straně. Baterie je zcela galvanicky oddělená. Totéž všechny Max verze, Easuny, Anerny, Anenji, Powmr, atd. Toroidy tam jsou pro MPPT, buck konvertor (regulace nabíjení) a výstup střídače. S Kingem I jsem se nesetkal, ten má max. 145V z panelů, takže odhaduju, že MPPT by mohlo být na straně baterie, v tom případě by baterie od panelů nebyla galvanicky oddělená.
23:52
cipis (4x), ElektroEzs (3x), kodl69, Aldron: Ospravedlňujem sa za moju nepozornosť, ale čo také strašné sa môže stať pri skrate prepäťovky MPPT regulátoru?
Pátek 27.6 2025
00:10
Aldron:  Teď si představme situaci, že bleskový proud pronikne svodem do MPPT, tam prorazí tranzistory a plné napětí z panelů se dostane na LiFePo4 baterie. Co se stane? Jasně, BMS se to pokusí vypnout, ale protože mosfety v BMS jsou dimenzovány na ještě nižší napětí, než mosfety v MPPT, prorazí se i mosfety v BMS, pár článků začne plynovat a dopadne to přesně takhle: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=13113 Ok, mezi tím možná zafunguje přepěťovka, možná taky ne, protože přepětí už mezi tím skončilo a možná se to dokonce i celé odstaví, ale to už stejně plynování LiFePO4 článku díky proraženému dielektriku nezastaví, norma nenorma. A k tomu stykači... Pokud už se dává stykač na DC svod nad 100 V, tak to buď bude takový, který dokáže zhášet oblouky nebo se použije vícestupňový tak, aby ten oblouk rozdělil na tři části (oblíbené je použití třífázových na 400V tímto způsobem). Pak přeskočení jiskry nehrozí. Dokonalé řešení to sice není, ale riziko snižuje asi tak 1000x. Vzhľadom k tomu, že panely sú prúdový zdroj a LiFePo4 má veľmi nízky vnútorný odpor, sa pri prieraze tranzistorov v regulátore nestane pravdepodobne nič okrem toho, že sa baterka bude nabíjať skratovým prúdom panelov, čo spravidla bude zlomok normálneho nabíjacieho prúdu. S BMS to bude podobné, pretože v danej chvíli budú mosfety v BMS s najväčšou pravdepodobnosťou zopnuté, teda ani na nich nebude takmer žiadne napätie. Problém pravdepodobne nastane až pri prebití niektorého článku a pokuse BMS o odpojenie baterky od regulátora.
00:13
ChlapeczDediny: Nepíšem, že polievaš. Píšem, že sa stade odparuje voda, lebo sa k tomu ľudia zle správajú. A potom sa sťažujú, že je sucho, že treba zavlažovať, ale nie je čím. Lebo vodu z pôdy vypustili, znížili jej absorpčnú schopnosť a súčasne výpar pre malý vodný cyklus, čo znamená aj mikroklímové lokálne ochladzovanie.
06:55
ok3js:  Při rekonstrukci garáží řeším budoucí připojení wallboxu a potřeboval bych poradit. Nezkoušel někdo přepínání napájení wallboxu mezi 1f ostrovem a 3f sítí? Moje představa je, dát do rozvaděče 2 vzájemně blokované stykače, s tím, že bych podle dostupných přebytků napájel wallbox buď z 1f FVE, nebo 3f sítě. U wallboxu bych namontoval ovládací přepínač s volbou: 1 - nabíjení z FVE, 1f stykač sepne řekněme při SoC přes 90%, vypne pod 80% 2 - nabíjení ze sítě při nízkém tarifu (sazba D25) 3f stykač sepne jen při nízkém tarifu 3 - nabíjení ze sítě trvale, stykač drží stále Pokukuji po walboxu 11kW z Lidlu, nevím, jestli takový provoz zkousne. V návodu jsem našel jen dip přepínače pro omezení nabíjecího proudu, tak předpokládám, že po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky si očíhne jednotlivé fáze a začne nabíjet tím co má k dispozici? Jestli jsem návod správně pochopil, tak má i vstup pro komunikaci se smartmetrem a při větší zátěži v domácnosti, nebo při použití více nabíječek zároveň umí omezit nabíjecí proud. mam obdobne resen ohrev TUV, reverzacni stykac, časová rele 3 sek. a prepinace režimů off, FV, FV+NT a FN+NT, only NT obdobně by slo vyřešit prepinani WB. na hlavni fazi WB dáš 1f z FV a u NT pouzijes 3faze. Maly problem bude, ze po odpadnuti stykace pri prepinani ztratí WB informace o predchozim nabijeni. Musel by jsi je prubezne sosat po rs485.
07:11
cipis, Aldron, ElektroEzs:  To budeš lozit až nahoru, aby sis to dole při práci odepnul? Či v případě použití spouště u jističe nahoře pak polezeš nahoru, abys tu spoušť s jističem nahodil? Já jsem už trochu lenošný, tak to mám v každém rozváděči udělané tak, abych mohl vypnout přívod a odvod. Na přívodech mám vypínače a na odvodech podle toho, kam to vede, tak jističe či vypínače (když je kabel dál, tak jistič, když je to hned vedle, tak vypínač; ty mám i na výstupech z měničů, protože jištění nadproudu či zkratu mají v sobě). To mi vubec nevadi a spousti umyslne vypinam celou trasu z pudy. Zase kolikrat za rok to vypinam mozna tak 1-2😂Ja prave na vsech FVE uz mezi svodicem a menicem(MPPT) pojistky uz nevidel, vzdy jen od panelu a pak z prepetovky to slo vzdy na MPPT netvrdim ze je to tak spravne
07:20
ElektroEzs: Taky se priklanim ke 3 panelum ale to je vylet zase 130km😂MPPT to zvladne dam 150/35 ale uz se nevejdu do 120V, VOC ma 42,9V. Ja zacal delat radeji profily tak aby to bylo chycene na delsi strane pro klid duse😂
11:45
kodl69, gupa, luky: Kdybyste to někdo nutně potřeboval vidět na vlastní bulvy, tak to mají na tomhle molu: https://mapy.com/s/lurepeheno
13:34
wacko, Diablo1st: Moc si si toho o Victronoch a pretokoch asi neprečítal že? 😂Pretoky závisia od nastavenia. Victron double conversion nerobí.
13:56
JirkaE: Počáteční mise splněna, jsou to dva MP2 3000, s podporou 3 Modrásků 2000 45-90V Konečně jsem taky přepojil původní ohřev vody, kde jsem musel u hřebenu přepojit panely. Dnes je sice ošklivo - zataženo a prší - ale MPPT Victron 1 pokračuje dál na původním měření 3 jen 2S3P : https://mereni3.pythonanywhere.com a MPPT Victon 2 4S2P nově na https://mereni4.pythonanywhere.com Původní měření-1 vynulované od 01.01.2025 zůstane ve statistice taky, až se k tomu dostanu, udělám přepínání z paralelního zapojení panelů pro Victron, na seriové pro různé ohřevy vody a ukázku kterou potřebuji mít doma funkční taky, i když jen pro občasné využití pro svoji práci Snímek obrazovky_27-6-2025_133145_vrm.victronenergy.com.jpeg Taky ještě musím vyzvednout MPPT regulátor Sapro (https://mereni1.pythonanywhere.com) I přesto že mám ještě starou desku s experimentálním SW - je to jediné MPPT které by na stejných panelech dokázalo překonat 1000kWh do 30.06 Kdybych to předevčírem neodpojil... :D Do mého osobního žebříčku testovaných ohřevů vody (na stejných panelech, na stejný střeše a se stejnou spirálou) se tak dostává na první místo Regulátor SAPRO Znova musím vyzvednout i komunikaci a český záruční i pozáruční servis ;)
14:03
Wer: Mal som na mysli Goodwe, ale aj všeobecne ostatné striedače, či majú túto vlastnosť. Keďže som prekutral celé forum aj iné fóra, zhrniem to asi takto. Goodwe si robí rezervu a podľa informácií z fóra, ak máte zakázané prietoky, tak je to 2,5-3,5kWh/deň, ak prietoky povolíte, zmenší sa to na 0,5-1,5kWh/deň. Potvrdili to viacerí na striedačoch GW10k. Je to proste vlastnosť GW. Čo je nová informácia čo som zistil je, že nová rada ET G2 je na tom omnoho lepšie, vraj do 10W, ale podľa mňa len v zapojení s CT, ktoré sú v balení, nie ak použijete smart meter cez RS485.Zaujímavá je informácia, že jednofázový Goodwe rady ES G2, tam je vraj spotreba 50W. A je jedno, či zakážete komplet prietoky, alebo chcete obmedziť výrobu na napríklad 3,6kW.....rozhoduje či je to zapnuté. Možno by bolo zaujímavé ak by konkrétne hodnoty sem niekto vložil aj od iných striedačov. Takže odpoveď na moju otázku som si našiel sám a stačilo len trošku hľadať :-) a napísať na správne miesta. Všetkým pekný deň.
14:33
Majkl (3x), cipis, pibi: Cerbo GX (nebo starší Venus) je mozek, který řídí celý systém, vzájemnou spolupráci regulátorů MPPT, smartshuntu a střídačů. Také komunikaci s VRM portálem, kde můžeš přes webové rozhraní z telefonu, nebo PC sledovat hodnoty, grafy, statistiky, upravovat některá nastavení. Také má HDMI výstup, takže můžeš připojit libovolný monitor a mít přehled o systému na místě.
15:56
Lubik, yare: Nemá Easun nejaký svoj monitoring? Pripojiť aspoň na chvíľu k nemu menič, aby si zistil, či budú grid power údaje aj tam. Mne sa zase SA po prepnutí meniča do stanby módu vypíše údaje grid power cca 49W. A pritom menič vôbec nie je pripojený k gridu. Okrem PE. Pripojil som menič na testovanie k server.growatt a tam neboli žiadne údaje o grid power.
18:17
ACDC: Jenže to déčko je stejně paskvil. Blbý plašomyš 20kHz rozmítaných, pochopitelně obdélník, ten jde lehko rozmítat, na výstupu jakési záblesky. Neumí to. Normální TDA krásný obdélník.
20:54
tuckin, Aldron: Pozerám, že GoodWe trochu neštandardne podporuje len čitanie/zápis do holding registers teda pre čítanie len funkčný kód 03, teda read holding registers. Nemôže byť problém v použití inej funkcie, napríklad čítanie vstupných registrov? V tom prípade by mal ale menič vrátiť chybový kód. Pokiaľ s PC nekomunikuje vôbec, tak by som skôr tipoval na problém v sieti. V každom prípade by bolo ideálne, keby si najprv všetky registre vedel spoľahlivo čitať na PC. Ja používam ModbusTool z https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool/releases Je tam aj server/slave, takže samotnú komunikáciu (čitanie registrov) s akoukoľvek aplikáciou napr. NodeRed) si môžeš otestovať na ňom, aby si vylúčil problém s meničom.
21:37
TomHC (4x), glottis (2x), luky (3x), misif (2x), Majkl, Migel: ::
22:24
ChlapeczDediny (3x), glottis, Mex: Přece nebudu někam 15 minut šlapat nebo cestovat sockou, když tam můžu autem dojet za 5 minut a pak 30 minut hledat místo k zaparkování.
22:49
Radar (5x), cipis (4x), Pavel111, Aldron: Skalibrovať samozrejme v každom prípade. Len som chcel povedať, že pokiaľ chcem merať presne, tak v prípade zenerky nebude to čo odmeriam v PLC lineárne závislé na skutočnom napätí batérie, teda bude potrebná aj nejaká linearizácia. Myslím, že ak by sa použil 12 bitový A/D prevodník, tak by úplne stačil odporový delič a stačilo by to skalibrovať na full scale. Pri 10 bitovom ako má napr. s7-1200 by bolo rozlišenie len nejakých 0,056V čo je už aj s chybou merania dosť nepresné.
23:25
Migel: Po niekolkych pokusoch a omyloch sa mi podarilo dokoncit navrch a objednavku pcb dosky v JLCPCB na vycitavanie mojich 16-tich bmsiek. IMG_8590.jpeg Dosky dorazily a osadil som na jednu skoro vsetky komponenty...no a cuduj sa svete komunikacia a prepinanie 16-tich vstupov na jeden vystup funguje nad moje ocakavania!!. Pre toho kto nevie o com je rec, tak je to o tom ze vycitam cez uart jk bmsky ktore nemaju moznost adresovania tak, ze si ich prepinam jednoducho multiplexermi bez toho aby kazda bmska mala svoju ID adresu.Na doske je osadenych 16 izolovanych menicov B0505 a 16 optoizolatorov adum1201 a dva 16 kanalove multiplexery. IMG_8637.jpeg Prepinanie a vycitavanie konkretnych bmsiek zabezpecuje esp32 D1 mini ktore to nasledne posiela cez mqtt do nodered na dalsie spravovanie.IMG_8636.jpeg Momentalne cakam na dalsich 8 optoizolatorov z ali aby som projekt dokoncil a aby som zapojil vsetky bmsky a mal nad nimi kontrolu z dialky, nie len cez mobil/bluetooth.. Chcel by som pridat k espcku este displej na ktorom by sa zobrazovali tie hodnoty a dalo sa prepinat konkretne bmsky aj lokalne bez pripojenia pc alebo telefonu..(mam rad nezavisle veci :)) ) Bmsky sa daju dokonca ovladat zapnut/vypnut kazda jedna na dialku ci uz nabijanie, balancovanie alebo vybijanie... IMG_8635.jpeg
Sobota 28.6 2025
14:29
rva, cipis: Zrovna přemýšlím nad zakrytím bazénku 5,5x2,5 m. Podobné ztráty máme i my, dáváme teda na noc černou plachtu, ať tam aspoň nepadá bordel.
15:01
pibi, Migel (6x), Aldron (2x), cipis (3x), TomHC (2x), Radar: Nejlepší by bylo použít PWM výstup I/O, DC SSR relé a ohřívat stejnosměrem přizpůsobené spirály přímo z reglů, vypráskat to celé mimo měniče, vyhnout se flikru a šetřit je
17:24
Soban (2x), gupa (2x), Aldron (3x), TomHC: Prosím pridať smajlíka "veštecká guľa", ďakujem. 🔮
20:01
leoshavla (3x), dipos, cipis (2x), luge:  Mám to načrtlé 😀 panely dám na KV hranol přes kousky Al profilu, spáry z hora dolů utěsním gumovým profilem, příčné spáry samolepícím těsněním + klempířským tmelem, snad tam nepoteče 😁IMG_20250424_151933.jpgIMG_20250424_151948.jpgIMG_20250424_152012.jpgIMG_20250424_152151.jpg Aky gumovy profil a tesneni si pouzil?
22:10
jumajazu:  Po půl roce úspěšného fungování mi přestal z ničeho nic (byl zrovna jasný den) fungovat MPPT :x . Na display se MPPT nezobrazuje i když na PV vstupu je 95 V. Při připojení PV nedojde k sepnutí relé kladného pólu (dvojice 150 V relé zde:relé.jpg A Axpert vidí napětí PV 0. Jelikož je měnič ze Španělska přes rok starý, tak jsem se rozhodl jej na místo reklamace demontovat. A potřeboval bych poradit ohledně desky MPPT. Zdravím priatelia, mám podobný/rovnaký problém s Axpert King I (pôvod tiež Španielsko, Tienda Solar), ako opisoval teonas. Krátko po skončení záruky prestal menič vidieť počas slnečného dňa panely, niekoľko minút sa MPPT opakovane zapínalo a vypínalo a potom prestalo reagovať úplne. Menič inak funguje, ale akoby neboli pripojené panely. Vybral som MPPT dosku z meniča, nie je na nej nič viditeľne poškodené. Vymenil by som ju za novú, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť dodávateľa, neviete o niekom? MPP Solar mi napísal, že už ich nemajú a ani mať nebudú. Ak by som chcel vymontovanú dosku otestovať mimo meniča, môžem to spraviť tak, že pripojím len batériu a panely? Alebo na to, aby sa rozbehla, musia byť pripojené aj dva tenké káble (2-pinový a 4-pinový konektor) k hlavnej doske meniča? @teonas mohol by si prosím dať vedieť, či a ako sa to u teba podarilo opraviť? Vopred vďaka za rady.
22:20
unicast:  (letos přijde ještě třetí blok, 1760W JJZ, stay tuned) Člověk míní, život mění. Třetí blok se realizuje před tím druhým a je těsně před dokončením, je to nově budovaná kůlna pro sekačku a další krámy se střechou z 3x 580Wp panelů, sklon cca 45°, orientace JJZ cca 220°. Stavět jsem to začal loni koncem srpna, ve finále teprve teď :( Včera a dnes jsem namontoval profily 40x45 mm, připravil si k montáži první panel a cvičně si změřil jeho parametry, očkávání to zatím splňuje: IMG_5503.jpg
22:43
unicast: Tak jsem ho poprvé reálně použil. Nelíbí se mi výrobcem deklarovaná parodie na přenost 2.5 % + 5 míst při měření Uoc a Isc, to je horší než krabička od mýdla DT 830, ale samozřejmě tohle negativum přebíjí integrovaný MPPT, při měření Ump a Imp už mu těch 2.5 % + 5 míst dovedu odpustit (byť přesnost při měření výkonu z toho vychází kolem tragických 5 %). Mám z něj pocit, že výrazně podměřuje proud (a tedy i výkon) při dolní hranici, tedy v rozmezí 0.1 - 0.3 A.
23:57
Valdano (9x), Mex, gupa (8x), TomHC, ChlapeczDediny, Matess:  ... nalepit na kazdej sloup 1f nabijecku s nejakou komunikaci ktere budou umet omezit proud tak aby se nepresahl nejaky max proud pro lampu tak drahe ale neni... Když se mluví o nabíječkách na lampách, tak se tak nějak předpokládá, že tam prostě už elektrika je. Ale ona tam po většinu dne není. Určitě existují chytré lampy, kam jde napájení pořád a nějakým dalším signálem (případně bezdrátově) se lampa zapíná a případně reguluje. Ale myslím, že pořád většina lamp je jednoduchých a hloupých. Ty jsou jednoduše paralelně napojené na vedení, do kterého když jde elektrika, tak lampa svítí. Ráno se to vedení prostě vypne a lampa je bez elektriky. A ještě pozdě v noci se většinou tlumí svit tím, že se sníží to napájecí napětí. Takže dát nabíječku na lampu znamená jen to, že lampu použiju jako stojan. Vedení k ní musím stejně vykopat a přivést z nějaké nejbližší trafačky. chytre ledkove lampy uz maji trvale napajeni a nejakou formu mesh komunikace pro rizeni intenzity svitu...
Neděle 29.6 2025
08:36
konikv (2x), rva: Sběrnice uvnitř měniče (obvykle 8x napětí baterie).
08:38
josse: Mělo by to jít pustit samostatně. 2pin je spínaný kontakt paralelně s kolébkovým hlavním vypínačem 4pin je komunikace s hlavní deskou, je tam velmi podobný protokol co to má na sériovém portu.
10:53
leoshavla, luge: Ok.Ja som puuzil neco podobne vsade.Na spojoch to prekapkava.
13:51
Aldron: Nejaká ultra vysoká presnosť, je tu asi zbytočná pokiaľ nevieme pri meraní zabezpečiť nejakú presne definovanú intenzitu osvitu. Myslím, že na porovnanie panelov a identifikáciu vadného kusu to bude úplne stačiť. Presné meranie sa dá robiť len v laboratórnych podmienkach a neviem, či to vôbec niekto okrem výrobcu potrebuje.
16:18
MIKOP: Ahoj. Navážu na podobný problém, jako byl popsán nahoř - nedobíjí. Nyní však regulátor ráno při najetí panelů začne dobíjet, nabije, ale pak už nenabíjí, a to ani při poklesu aku na až 11V (22V). Typicky přijde mrak a měnič jede z aku. Má natočeno cca 1,1MW. Všechna napětí ukazuje správně. Vyzkoušel jsem jiný kus regulátoru (stejný typ se stejným nastavením) a tady to funguje. Takže jsem ho lousknul a změřil vstupní kondenzátory. Mají 90% kapacity a ESR do 0,2R. Takže budu pokračovat výkonovými prvky - tranzistory a diodami. Jde mi o to, zda to již někdo neřešil. Díky. Pro šťouraly: Soláry - 2 stringy po 3 panelech, východ a západ, napětí cca 110V, proud až 2 x 10A. Regulátor Epever XTRA 4415 - 150V/40A, systém na 24V. Aku - 1 x v sérii 2 x 220Ah - Victron Pb akumulátor AGM Super Cycle 12V/220Ah, 2 x série po 2 x 100Ah - GOOWEI ENERGY DEEP CYCLE (GEL), 100Ah, 12V. Vše v provozu cca 4 rok. Aku pravidelně dolívány destilkou. Ty 220Ah jsem musel znásilnit, aby šli otevřít a dolít (dělám to opakovaně a drží) a ty 100Ah mají odklápěcí kryt a dokonce pod ním schované lahvičky s destilkou. Aku měřeny a mají cca 90% kapacity. Samozřejmě tam mám zapojen i balancér. https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel-ja-solar-385wp-30mm/ https://www.i4wifi.cz/cs/273071-victron-pb-akumulator-agm-super-cycle-12v-230ah https://www.i4wifi.cz/cs/226147-goowei-energy-deep-cycle-gel-100ah-12v https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-regulator-epever-xds2-150vdc-40a-serie-xtra-n-g3-ble-12-24-48v/ - model bez bluetooth http://www.hezkyden.cz/shop/vykonovy-balancer-ha02/ - s voltmetry https://www.hadex.cz/g531c-menic-napeti-24v230v-2000w-fs2000-cista-sinusovka-do-dratove/?gQT=1
20:39
ElektroEzs: Jeste jsem koukal a Victron uz za svodicem dalsi jisteni nema a svodic Hakel take ne. Tak se v tom nejak ztracim.
21:28
Aldron (2x), Migel (6x), gupa, Radar: jestli jsem to pochopil správně a znamená to přejmenovat vstupní "node labels" takto, tak snad to bude OK...
Slunce zapadá za: 11 hrs, 39 min (3.7.2025 20:58:02)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
3.7 16 hrs, 7 min -03:07:5004:08:0604:50:3212:54:1720:58:0221:40:2822:40:44-
4.7 16 hrs, 6 min -03:08:5904:08:5704:51:1712:54:2820:57:3921:39:5822:39:57-
[DST] - 1 min, 8 sec - + 1 min, 9 sec + 51 sec + 45 sec + 11 sec - 23 sec - 30 sec - 47 sec-
5.7 16 hrs, 5 min 01:09:2703:10:1004:09:5104:52:0312:54:3820:57:1321:39:2622:39:0600:39:50
[DST] - 1 min, 12 sec + 23 hrs, 9 min + 1 min, 11 sec + 54 sec + 46 sec + 10 sec - 26 sec - 32 sec - 51 sec + 22 hrs, 39 min
1.8 15 hrs, 7 min 02:54:1303:56:0104:45:0605:22:3812:56:1920:29:5921:07:3221:56:3622:58:24
[DST] - 57 min, 49 sec - 22 hrs, 15 min + 45 min, 51 sec + 35 min, 15 sec + 30 min, 35 sec + 1 min, 41 sec - 27 min, 14 sec - 31 min, 54 sec - 42 min, 30 sec - 1 hrs, 41 min
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 40 min + 1 hrs, 15 min + 57 min, 34 sec + 48 min, 38 sec + 44 min, 2 sec - 6 min, 25 sec - 56 min, 50 sec - 1 hrs, 1 min - 1 hrs, 10 min - 1 hrs, 28 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
1.12 8 hrs, 30 min 05:28:5006:07:0706:47:0607:23:3411:39:0315:54:3316:31:0117:11:0017:49:17
- 1 hrs, 20 min + 38 min, 28 sec + 39 min, 52 sec + 42 min, 17 sec + 45 min, 31 sec + 5 min, 31 sec - 34 min, 29 sec - 31 min, 15 sec - 28 min, 50 sec - 27 min, 26 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Google [Bot] (3 min), GPTBot (3 min), Amazon [Bot] (4 min), Trendiction [Bot] (4 min) ... a další
