Fórum :: 17.5.2025 10:00:00 :: Celkem je online 40 uživatelů :: 5 přihlášených, 35 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: hurvayz (2 min)hrosiste (3 min)glottis (3 min)gupa (7 min)JiříK (7 min)Atman (12 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Elektricka / hybridni auta
eman (42 min)
Nechápu tu demagogii srovnávat Čínu s EU. U nás se vyrábí nějaké baterky? Máme doly na vzácné kovy? Je nám životní prostředí u zadní části? Čínu srovnávej se SAE, tam mají zase neomezený zdroj jiné suroviny. Když máš vlastní zdroje, tak se ti nějaká technologie prosazuje lehce. To už by jsme mohli zákonem nutit zemědělce, aby pěstovali banány a ignorovat, že na to nemáme podnebí.
Menic v starem dome Tn-c
Pavel66 (1 hrs)
Jen pro srovnání, před hodinama je bakelitový spínač tzv- buchadlo s plombou a pojistky jsou porcelánové nebo jističe také hranaté bakelitové? Porcelánový bílý jeden nebo dvě svorkovnice coby můstky? Stávající elektroměr je jednofázový? Nevim jake buchadlo mas na mysli? Popisu co tam je. Barak je napojen 3 fazove.v dilni je hoblovka + pila.Dnesni vyuziti sporadicke. V prvni skrini hodiny,cerna bakelitova krabice (myslim neco s zemenim) zaplombovana + jistic 3 x 25 A V druhe skrini pojistky + 2 x porcelanove svorkovnice - mustek
Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
JirkaE (1 hrs)
Pravděpodobně bude ale rozdíl mezi kvalitním laboratorním zdrojem a těma co se běžně jako první nabízí... Mám tady už dva kusy zničených zdrojů (120V 3A) které nepřežili ani své udávané maximum, a po pár minutách provozu v kuse se odporoučeli. TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží :D
Frekvenční měnič
Mex (8 hrs)
Standardní situace. 1 - chci frekvenční měnič, ale řízení mě nezajímá 2 - když už tam je ten měnič, nedalo by se to nějak aspoň trochu ovládat? 3 - sakra proč je to ovládání tak omezené, nedá se to vylepšit?
Frekvenční měnič
Veľký výpadok na Pyrenejskom poloostrove!
ChlapeczDediny (10 hrs)
Nemusi kvůli tomu pálit smradlavou ruskou ropu, plyn a ničit životní prostředí ostatním Kde prosím seženu nesmradlavou ropu a mohu pálit čistý americký plyn? A dere se mi na jazyk otázka, zda je povoleno jíst maso, ale to už je OT, tak ji nepoložím.
Zmena otáčok jednosmerného motora s dvoma kondenzatormi
gupa (2 days)
Otázka vybavení mechanickým odpojovačem na straně pod ventilátorem u pohonu je ale důležitá, protože by celá odpověď byla jiná. Je možné na ni odpovědět? Pokud nemá. Svorkovnice tomu napovídá. Odpovědí je. Vačkový spínač. Se speciální konfigurací. Nemám 100% přehled, ale mělo by jít o 2-1-0-1-2 verzi s nepevným kontaktem na poloze 2. Nebo stykačová kombinace kdy jsou dva stykače s pomocným kontaktem na nasunutí zvrchu který má nastavitelný časovače pro odpojení rozběhového kondenzátoru. edit: Protože jde o spínací proudy okolo 100A odhaduji, že samotné spínání a rozpínání rozběhu je také přes silový stykač, takže by to měly 4ks stykačů plus nějaký panelový přepínač 1-0-2 a kontrolky pro ovládač pro kontrolu směru běhuměl vyřešit v zapojení na které by se mělo dojít při vývoji. IMG_20250515_062259.jpg IMG_20250515_062312.jpg Edit: nebo kombinace vačkového spínače se stykači. Odhaduji konfiguraci 9153 nebo 9154 v nějaké 25A verzi plus časovač. Nebo 9101. Určitě po zadání přesného dotazu pro konfiguraci Obzor Zlín pomůže. https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=vsn&rootId=331&node=368 Nebo přepínač sítí 1-0-2 kterých je plno i na din lištu s páčkou podobnou jak má jistič plus ty časovače a stykače. https://www.megaknihy.cz/regulace-a-spinani-elektroinstalaci/4424996-prepinac-pro-vyber-sitoveho-napajeni-vcx-sf163-1-0-2-1p-63a-na-din-listu.html
thumb?514701e3
thumb?8cbe0aec
BAZAR Balkónová FVE Deye (800 Wp / 1000 Wp)
JirkaE (4 days)
Zase chvilka času tak pokračuju - když už se autor zeptal.... Ale je to tady již popsané ve více vláknech. Co jsem si nastudoval já, tak dle české legislativy je to ve zkratce „obyčejný“ 800W spotřebič do zásuvky. Není - viz mnoho příspěvků a vláken dříve... Já mám na všech fázích v domě POW měřáky od eWelinku, takže jsem měl v plánu maximální výkon střídače nastavovat v Home Assistantu dle reálné spotřeby (jednou za 5s). V plánu jsem měl takto pověsit na každou fázi jednu sadu. Nemožné tento plán - leda na černo - nelegálně a s velkým rizikem pokuty (taky již byli zveřejněné v jiných vláknech) V Česku je povolených 800W BEZ přetoků - přetok = pokuta, v mnohonásobku ceny kWh. NEÉÉ - 3 x 800W na každou fázi... nemožné legálně ani jinde v EU. JEN 1 x 800Watt nic víc. V Česku pokud vím - ani 1000Wp nejde. Narozdíl od ostatních zemí EU - kde lze mít třeba i 2000Wp výkon - ale používat 800W a zbytek ukládat na večer. 5s je hrozně moc - za měsíc se sečte do velké sumy která už by mohla i u legální verze atakovat povolený mini-přetok, pokud každých 5s něco přeteče - pokud už to někdo povolí a projde to byrokracií... Což si myslím že - legálně NE. Výsledkem (by bylo) podle mě - velmi komplikované zařízení s velmi komplikovanou automatizací. A to jsou všechno ty více náklady. Kolik stojí HA ? Kolik měření na každou fázi ? Kolik času na programování a kdo všechno to vůbec takhle umí (já teda ne) Co se bude dít - pokud spadne wifi ? Nebo na kabelech ? Do hotové instalace ? Co zůstalo z původní laciné balkonovky v takovém případě ? NIC - odpovím si sám. Mnohem jednodušší a levnější je instalovat zařízení - které to umí samo - bez těchto komplikací a rizik a navíc ty přebytky i někam ukládá a večer - když zajde slunko i spotřebuje ;) Což vlastně je i důvod prodeje - řekl bych - instalace něčeho, co to dělá samo a bylo pro ty účely vyrobené. Balkonovka - ta klasická - TATO - slouží ideálně k účelu - který byl již popsaný = všechny přetoky valí do sítě zdarma - což jde všude - kromě Česka (a asi SK a nevím kde ještě) Prodávat TOTO na českém trh je nesmysl... nelze to použít - bez zásadních zásahů a změn - které neumí každý. ANO - přirovnání k ,,Černému Petrovi" v Česku - je velmi dobré... je mě líto.
(36)
naftu
(30)
benzin
(15)
elektřinu
(12)
LPG
(5)
E85
Podpořte
MyPower.CZ
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×380Wp
13 825 CZK
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, PWM regulátorem (pro variantu s 380Wp panelem je dodán MPPT regulátor) a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je osvětlení chaty, nabíjení telefonů, nebo ručního nářadí apod. Sestava obsahuje měnič 12 VDC / 230 VAC o výkonu 1300W s modifikovanou sinusovkou. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Ideální pro osvětlení, nabíjení telefonů, nářadí apod. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie a výkon FV panelu. Pouze 1ks FV panelu a PWM regulátor, sestavu nelze snadno rozšířit, výkonější sestavu nabízíme pod názvem Mušov I.   Solární sestava Strakonice II obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ←, VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← Rozbočovací konektory MC4, 1pár → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ←, nebo SRNE MPPT SR-ML2430-30A → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ← Měnič napětí VOLT IPS 2600N - 1300W → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-05 2,47 MWh 14 804 CZK  |  2025-04 4,02 MWh 24 140 CZK  |  2025-03 3,16 MWh 18 941 CZK  |  2025 12,1 MWh 72 575 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
JML
13,76 kWh 2,33 kWh
17% 9,14 kWh
2.
Luge
52,15 kWh 5,7 kWh
11% 30,37 kWh
3.
Doubravička
71,37 kWh 7,22 kWh
10% 44,2 kWh
4.
Kipi
22 kWh 1,81 kWh
8% 11,24 kWh
5.
FVE Příbor
25,03 kWh 1,67 kWh
7% 10,13 kWh
6.
lzahradil
34,85 kWh 1,9 kWh
5% 17,3 kWh
7.
Frýdek-Místek
22,35 kWh 997,3 Wh
4% 9,6 kWh
19. týdenní přehled - 5.5.2025 11.5.2025
Nová témata
19. týden | Nová témata
Pondělí 5.5 2025
08:26
wacko: V pár tématech jsem zahlédl, že by se UPS měla nahlásit distributorovi. Mám nějaký Kemot (jen s baterií), dobudoucna snad něco silnejšího. Mám ůčet pro čez distubuční portál ale žádný takový požadavek jsem tam nenašel, jak se to dělá v praxi ?
08:27
kyocera: Otvírám nové téma, které tu nikdy nebylo. A sice štítek na DC rozvaděč. Diskuze se týká jednak údajů co všechno má štítek obsahovat a dále jak takový štítek vytvořit. tedy materiál štítku a technologie popisu štítku. Nejprve předmluva. Dělal jsem malou ostrovní elektrárnu typu ohřev vody nebo i s malým měničem sinus pro sebe nebo i rodinné příslušníky. A protože jsem dělal tak aby dílo vyhovělo předpisům, na závěr jsem zhotovené dílo nechal u sebe nebo rodiných příslušníku podrobit revizi. V našem okresu to proběhlo bez problému, ale v jiném okresu revizní technik řekl, že použitý kryt jističů , typu Jangar šedý pro max počet modulů 18 musí mít štítek rozvaděče. Jedná se o zařízení, které není umístěné ani na střeše ani venku , ale uvnitř dílny nebo technické místnosti. Uvnitř takového nekovového krytu jističů typu Jangar jsou přepětové ochrany, dále držáky pojistek 10 x 38, Jističe na DC případně další prvky. Jenže od výrobce Jangar což je takový nekovový kryt jističů , žádný štítek není. A tak se zamýšlím nad tím, jak takový štítek DC rozvaděče vytvořit , jaké udaje by měl obsahovat a z jakého materiálu štítek vytvořit a jakou zvolit technologii popisu. Protože zde si většinou FV elektrárny sami stavíme, určitě na tento problém jste narazili a řešili. Nejprve podle normy co by měl štítek na DC rozvaděči obsahovat za údaje ? Povinné údaje na štítku stejnosměrného rozvaděče (DC rozvaděče): Název zařízení – např. „DC rozvaděč“ nebo „Stejnosměrný rozvaděč“ Výrobce nebo dodavatel – název firmy, logo, adresa Typové označení zařízení – model nebo typ rozvaděče Sériové číslo – pro jednoznačnou identifikaci konkrétního kusu Datum výroby nebo uvedení do provozu Jmenovité napětí (DC) – např. 1000 V DC Jmenovitý proud – např. 160 A Jmenovitý zkratový výkon / zkratová odolnost – např. Icc = 10 kA Stupeň krytí (IP) – např. IP65 (dle ČSN EN 60529) Třída ochrany – např. třída I (ochrana vodičem PE) Použité normy – např. ČSN EN 61439-2, ČSN EN 60204-1 Schéma zapojení (obvykle uvnitř rozvaděče) – ale na štítku může být odkaz Varovné piktogramy nebo texty – např. „NEBEZPEČÍ – VYSOKÉ NAPĚTÍ“ Přípustné provozní podmínky – rozsah teploty, prostředí apod. Země původu (volitelně) CE značka – pokud se zařízení uvádí na trh v EU A nyní z jakého mat. štítek vytvořit. Kovové AC rozvaděče mají štítek z hliníku a popis je budˇgravírovaný nebo jsou použita razidla. Tady na nekovový kryt jističů typu Jangar max. počet modulů 18 napadlo mně , že by mohlo stačit tisk štítku laser tiskárnou na papír a zalaminování. Tedy k vytvoření potřebného štítku. Existují i popisovače, značkovače, ale ty používají termopapír a ten časem zčerná a vhodný by nebyl. No a nyní diskuze. Jaké Vy dáváte údaje na štítek DC rozvaděče a z jakého mat. štítek tvoříte a jakou technologii popisu štítku volíte ? A co zkratová odolnost. Pokud DC rozvaděč obsahuje rozdíné prvky, uvádíte na štítek údaj prvku s největší nebo nejmenší zkratovou odolností ?
10:44
Forrest: Jen kdyby náhodou...sháním jeden kus :-) 275W. Nebo něco blízko 38Voc / 31Vmp s rozměry 1650/992/40.
14:29
volente: Mám tady zase na prodej nějaké použité kabely. 4mm2 8Kč/m 24m 23m 22m 21m 21m 11m 10m 10m 9m 6mm2 9Kč/m 23m 18m 18m 16m 15m 15m 15m 13m 12m Možno poslat zásilkovnou, nebo balíkovnou. Zájemci pište SZ, nebo volejte 728704915.
21:41
luky: Daruji flexi panel 100W. Byl nalepený na sklolaminátu a fungoval 3 měsíce. Někde je uvnitř přerušený. Už mi tady leží v garáži pár let. K vyzvednutí ve vesnici za Berounem. Příležitostně jsem ochotný to vzít pod rameno na trasu Beroun - Praha-Stodůlky - Praha-Florenc.
Úterý 6.5 2025
13:52
nnntomas: Zdravím, plánuji přístřešek na auto a napadlo, mě že bych do budoucna na to dát FVE panely. Konstrukce přístřešku bude ze dřeva, sklon "střechy" 2° (3,5%) na jih, rozestup trámů asi 82cm, rozměry přístřešku cca 6,7x8m. Úbytek výkonu kvůli sklonu by mi nevadil (je malý), spíše mi jde o to zda se opravdu nebudou moc špinit... Navazovala by na to střecha se 35° sklonem, kde by to déšt z ní, mohl oláchnout? :-D Kterou variantu byste preferovali? Lze dát i bifaciální bezrámové celoskleněné panely? Nevadí jim pak spodní trámy (šíře 12cm + v případě potřeby nějaký rošt z latí) které budou stínit? Pokud bych panely nakláněl, musel bych dělat pod ně dávat krytinu... Díky za info, či foto pokud někdo něco takového máte.
19:16
ACDC: Protože se mi u batt 4x300Ah seriově začalo napětí jednotlivých aku rozjíždět až o 3-5 desetin V, postavil jsem tohle. V podstatě má každá sekce 12V (200+100Ah pararel, proudy ošetřeny průřezem vodičů) svůj jakoby balancér, který pro jednoduchost zapojení pracuje při napětí nad 13,5V, kdy sepne proud asi 70mA a při 13,1V se vypne. Tímto napětím proběhne batt několikrát za den a docela se to srovnalo. V klidu to celý žere asi 20mA. V podstatě je to jen schmittův KO s tranzistory. Každá sekce má vlastní V-metr. Jasně, že při vybíjení je to trochu rozhozeno, ale při nabíjení se to rovná. A tak pořád dokola...
Čtvrtek 8.5 2025
00:01
Migel: Nevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun ..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne... A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered. Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej ) Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat. Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID. Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodou lebo notbuk mam uz vypnuty) Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi... Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja :P A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy ;)
10:56
Diablo1st: Caute, mal by som na predaj cca. 5. ročný elektrický kotol Vaillant 9kW. Komplet aj s prepínaním na bojler. Dôvod predaja: prechod na TČ. Lokalita: Myjava Cena: 100€ alebo dohoda. Ďakujem
15:36
koci123: Nabízím novou, pouze rozbalenou balkónovou FVE o výkonu 800 Wp (po instalaci umožňuje v app výstupní výkon snížit, nebo zvýšit až na 1000 W) Splňuje bezpečnostní předpisy EU (při odpojení zástrčky přívodního kabelu ze zásuvky sítě dojde k odpojení střídače od přívodního kabelu - nehrozí tak úraz el. proudem, jako u levnějších variant, které je nutné takovýmto odpojovačem dodatečně dovybavit). V aplikaci SOLARMAN je možné ovládat výstupní výkon, nebo nastavit časovače, aby se minimalizovaly přetoky. Po dokoupení bezdrátového měřáku, lze pomocí aplikace výstupní výkon nastavovat dle reálné spotřeby a dosáhnout tak "nulových" přetoků (měřák není součástí prodeje) Sada se zkládá z: 1 ks střídače Deye M80G4-EU Wi-Fi https://deye.com/cs/product/sun-m60-80-100g4-eu-q0/ https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/04/11/%E5%BE%AE%E9%80%86%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6-sun-m60-100g4-eu-q0-230v-ver1.5-%E5%BE%B7%E4%B8%9A%E8%8B%B1%E6%96%87.pdf 2 ks Bifaciálních panelů Sunket N-Type TOPCON VK430M10-108D4 (černý), 430 W / 525 W (bifacial) https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2023/11/p0m80tg362tsind25/1-3-182mm-16BB-108Cells-410-430W-All-Black-Double-Glass-Bifa.pdf 1 ks 5m připojovací kabel 230V se zástrčkou. Bližší informace o sadě zde: https://www.kaufland.cz/product/448923733/ Tato sada je pouze rozbalená a nepoužitá. (rozbalen byl jen střídač a jeden panel vše v původních kartonových obalech) Důvod prodeje je, že jsem nakonec realizoval velkou FVE. Sadu nabízím za 8000 Kč (pouze s vlastním odvozem z Litoměřic - panely v kartonu jsou velké 1820mm x 1220mm) Mohu k této sadě dále nabídnout nový, nepoužitý 20m gumový venkovní prodlužovací kabel 3x2,5mm (16A) za 370 Kč https://allegro.cz/nabidka/prodluzovaci-kabel-zahradni-stavebni-pro-svetla-sekacky-silny-kabel-3x2-5mm-20m-16573399434 a také 8 ks držáků pro montáž panelů na stěnu za 430 Kč https://www.kaufland.cz/product/457824652/?search_value=NuaSol
18:05
fremma: Zdravím má někdo tyto 600Wp panely? Neví někdo, jak jsou dlouho na trhu, zda už je to HiMo6? Proč se ptám, našel jsem od obchodu Mader tyto panely a cenově jsou velmi dostupné, až je to podezřelé, tak se chci zeptat, zda má někdo zkušenost s firmou Mader z Libereckého kraje, které je prodává? Děkuji za odpověď.
23:34
martinzak: Ahoj, jdu si pro rady ohledně stavby elektrárny jestli jdu správnou cestou. Mám docela velkou spotřebu elektřiny kolem 14MWh za rok, většinu udělá tepelko. Takže bych chtěl prioritně vyrábět pro něj alespoň na jaře a na podzim. Přes léto bych to posílal do bazénu a výřivky. Tepelko je 3 fázové TnG-Air HD1500Si Výkon vytápění v kW - 17,47/ příkon v kW - 4,07/ COP A7/W35 - 4,29 Na střechu svítí slunce od východu slunce až do západu, většinu času na obě poloviny. Délka je 10m a na výšku 5m. Vedle je případně ještě jedna nižší střecha, taky bez stínu a naproti ještě jedna tašková, ale tam už je odpoledne stín, ale asi by se taky dala využít. zatim uvažuju o měniči DEYE SUN-10K-SG04LP3 nebo nevější verzi DEYE SUN-10K-SG05LP3 Nebo nějaký silnější už rovnou do budoucna pokud bych se rozhodl přidávat další panely a nebo pořídil EV? Panely, na každou stranu 11 kusů - Trina Solar TSM-450NEG9R.28 450Wp (v zimě při -20 - 473Wp) Vmp - 44,6 V Voc - 52,9 V (v zimě při -20 - 58,6V) Imp - 10,09 A Isc - 10,74A Z každé strany střechy by šlo 4950Wp (v zimě 5203Wp) Voc - 582V (v zimě 644 V) Elektriku bych stahnul dolů komínem přímo do bývalé kotelny kde budou baterky a vše potřebné a hned za zdí je tepelko i rozvaděč. Pokud to potahnu takto z venku komínem a nepůjdu do půdy, musí být také kovové trubky, nebo stačí jen plastová chránička? strecha.jpg
Sobota 10.5 2025
12:08
smartyn34: Prodám plechový rozvaděč v kterém jsem měl baterie, bohužel po rozšíření už se mi tam nevešly. rozměry: šířka 100cm, výška 75cm a hloubka 20cm, je k tomu podstavec. Pokud by někdo měl zájem, ale vzhledem k váze nelze poslat. Místo Strakonice. Cena symbolická 200kč, to je asi to co dostanu ve šrotu. IMG_20250510_115853178_HDR.jpg IMG_20250510_115928131.jpg IMG_20250510_115949639.jpg
13:44
ikapusta: Vie mi niekto poradiť ako zapojiť čínsky motor asi to je typ YL100L-2 3KW ASYNCHRONNY MOTOR S DVOMA kondenzatormi nemajú označené vinutia Z ľava napájanie hore a dole kondenzátor Ďakujem Igor
16:09
DUGi: Wi-Fi Plug Pro-03 seriovy adapter pre FVE Invertory/FVE Elektrarne. Mam na predaj 2ks Slovensko, Michalovce viber_image_2025-05-10_15-55-40-414.jpg viber_image_2025-05-10_15-55-40-341.jpg
16:22
ren: Dobrý den, poprosím o radu zkušených, potřebuji dát jeden panel 2.279x1.134 mm, 28 kg na šířku na zeď garáže. Materiál který mám doma jsou háky na šindelovou střechu, dva dvoumetrové H profily a 4 koncové držáky, panel měl jít původně na šikmou šindelovou střechu. S tímto vybavením panel asi na zeď neupevním, že? Anebo se můžou dávat H profily i vertikálně, když je panel na šířku?
Aktualizovaná témata
19. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 5.5 2025
01:26
Mex:  Rozmyslam, co by sa muselo udiat, zeby doslo k vypadku elektriny na mesiace - cely rok ... Jadrova vojna, ...? U nás by stačilo, aby někdo sebral topičům v Temelíně a Dukovanech lopaty. Pak by nemohli přikládat. Za chvilku by jim to zhaslo a třetina veškeré elektriky je v háji.
06:51
Soban:  nevím co tam je, jen hádám, tak se omlouvám za případnou mystifikaci. Ale něco těch 55mA spotřebovává. A jseš si jistý že to fakt žere? A to jsi to měřil na AC? A říká ti něco jalový výkon? viz: můj must bere na AC in bez ničeho kolem 0.5A což by bylo 230*0.5=115W a toto by elektroměr změřil, 115W by si nenechal ujít a ještě *2 protože mám dva. https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=45449 A přitom nic nebere (pokud nenabíjí z DS, nebo není v bypassu a není spotřeba domáctnosti).
07:29
hrebas: Měl bych zájem o nabízené chlazení. Je stále k dispozici?
09:37
Ivo12s: Ještě možná dodatek - ty části instalace, které jsou z nerezu, tak jsou samozřejmě zanesené od mechanických nečistot, ale od vodního kamene jak netknuté.
10:03
mwt: Já bych se hlásil... posílám do SZ kód k Zásilkovně Díky. MW
11:17
bol-St: Jak se v minulém týdnu přehnal kolem nás nějaké bouřky, tak jsem v sobotu objevil jeden varistor Saltek V SPD PV 170 v poruše. Přitom vše funguje dál a na chodu VT1 jsem nic nezaznamenal, normálně vyrábí dál. Saltek porucha.jpg Zajímavé je, že přímo pod panely je v kůlně solární rozvaděč s SPD Citel 150, který je Salteku předřazený a tam se žádná porucha neobjevila: Saltek-OK.jpg No objednal jsem novou vložku do Salteku a uvidíme dále.
19:18
fremma, c25land: Mají tam k tomu nápovědu, formou obrázku. https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-solar-m8/kat-90BC000101.html
20:23
unicast, mopadzi: jak kdy a jak který kus
20:51
Matess: ještě jsme si napsali něco... Sorry for only replying to your email now, we've just finished our May Day holiday and are back at work today! I didn't receive the email you sent before, it might be a system failure to send the email. sodiums will be more expensive than lifepo4 cells. DDP shipping costs are inclusive of customs duties, but exclusive of VAT taxes. But you don't need to pay any additional fees after the total amount is paid. Podstatná věc je podle mě tohle: "sodiums will be more expensive than lifepo4 cells"
21:03
bokser01: Přišlo vyúčtování z čezu s přeplatkem 17500kč. Zálohy jsem tedy snížil na 2100kč. Spotřeba ze sítě byla 50 na 50 v NT a VT. A to 1010kWh v NT a 1036kWh v VT. Spotřeba za měniči za stejné období 4327Kwh. Nutno podotknout že loni v létě byla elektrárna cca měsíc a půl mimo provoz při přestavbě a přechodu na lifepo. Další období čekám ještě lepší protože kapacita akku se rozrostla na dvojnásobek a panely taky přibyly....
22:27
tondaflinta, JirkaE, dipos: Ano, žárovkový test to vyřeší. 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200 W, pokud jsou ještě tyto výkonové etalony skladem. Bohužel jsem však nepochopil smysl minimální zátěže. Z panelů je zapotřebí dostat maximum. Letos jsem vyždímal z 2 700 Wp, sice pouze jedenkrát, ale bylo to 2 762 W. Nevěřil jsem svým očím. Denní výkon byl 18,1 kWh. Pro změnu dnes, pouze 8,1 kWh
22:49
unicast, cipis (2x), Soban, mikiki: Už jsem objednal stejný třetí Akubox. Budu mít využitelných cca 18kWh a to mi "zatím" bude stačit
23:00
oldakzz, marko250 (2x), dusanmsk, kkristian, ElektroEzs (2x), Majkl, *CAR* (2x), Franta2776: V Kaflandu je nová v regále bez garáže za 7500kč.Pozor letos je nový model podobný loňskému.
23:46
brven: Nová cena 4400,-
Úterý 6.5 2025
08:52
luky: Je to krabice 110 x 55cm. A obávám se, že hodnota nefunkčního panelu je vyšší než cena poštovného.
09:57
Franta2776: Asi zaplacený, to je podezřelé dobrý test, odstranili vady starého typu: https://www.arecenze.cz/clanky/dlouhodoby-test-parkside-pamrc-250-a1/#google_vignette
15:10
Mex, eman (4x), Miyuki (2x), Franta2776, unicast: Na mě to zkoušeli taky, ale stačila tehdy ústní hrozba správní žalobou a úředníci zkrotli.
21:13
Soban, FRSO, ElektroEzs: To jde jedine ze nastavim to OVP na 3,45V ale jak psal Soban neni to uplne idealni:-)
22:10
Pctun, Camel: Ten starší někde asi mám ještě v pc. Kdyztak zkusim někam nahrát a dát sem odkaz. Jen se k tomu asi dostanu až ve čtvrtek.
22:54
Lubik: Vyndal jsem upečené diody . Jsou zapojene v sérii s primárem trafíčka zdroje. Držely za jednu nožičku, druhá ve vzduchu ohořelá . Pod diodou vypálená díra v plošném spojí a z druhé strany černý lak. Obě diody jsou ale k mému zděšení funkční. Na sekundární straně trafa a ostatních součástkách nejsou vidět žádné stopy po přehřátí. Nějak mi není jasné jak k poškození došlo. Asi zkrat 5 nebo 12V na konektorech RS232, RS485🤔
Středa 7.5 2025
12:18
Soban, uživatelfm: učit mne opravdu nemusíš. Co navrhuješ jsem samozřejmě provedl. Jen jsem předpokládal, že toto forum slouží k tomu, aby si lidé mezi sebou poradily, pokud o dané věci něco ví. A pokud neví, měli by se zdržet prázdných argumentů jako jsi právě uvedl " My tě nebudeme učit detekovat závadu". To skutečně nemusíš a ani to neočekávám. Elektronika mi problém nedělá již 45 let. Jinak chci poděkovat všem, kteří měli upřímnou snahu poradit dle vlastních vědomostí zkušeností a schopností. Tím bych svůj příspěvek ukončil a víc na rady podobné těm od Soban nebudu reagovat.
14:09
*CAR*, packa, luky:  Jestli pojedeš na sraz do Chudčic 31.5.2025 tak to vezmi sebou a on se toho někdo ujme . Bohužel, tam nejezdím. Vždycky mám něco důležitějšího
14:18
GHLL, Lubik, pibi: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7376#p150614 Na střeše jsem používal pastu Molykote 1000 v tubě, protože se s ní dobře manipuluje a M8 šroubek jde strčit hrdlem do tuby, nemusíš mít špinavé prsty. https://www.inerez.cz/zbozi-pasta-na-srouby-molykote-1000-100g-detail-152659?gad_source=1&gad_campaignid=19908450173&gbraid=0AAAAADPjfnIs8xLJLXaAZr9TxXpmfUqoB&gclid=CjwKCAjwiezABhBZEiwAEbTPGKHKbDUzeA4xanayOaTnOAd3zM9DRQwB_irYgSUB2xCvW4GHRfqjdBoC0soQAvD_BwE V dílně používám obyčejnou levnou Molyku G. https://www.sotaoil.cz/Mazivo-MOGUL-MOLYKA-G3-v-baleni-0-25KG
15:26
Soban (3x), kuba47 (3x), gupa (2x), Lubik (3x), PetrDubi: Jo, přesné zapojení se trochu časem mění, ale ten základ zůstává +/- stejný. Ono i na tom fóru bylo víc schémat, který se trochu lišily podle toho, jak dělali nové revize desky. A měniče pro komunikaci s BMS mají samozřejmě trošku složitější desku. Ale princip napájení je obdobný
16:21
PetrDubi, Camel: Tak přikládám starší firmware co jsem kdysi nahrával do xtra 4415n. Mam ho přímo od podpory epever.
17:03
glottis, rva: Balancování je problém, musel bych přenastavit začátek na nižší napětí a i snížit rozdíl napětí. Teď jsem ještě objevil, že to předchozí cyklické namáhání zavinila nevhodně nastavená automatizace, která podle SOC přepínala dobíjecí napětí. Možná to vrátím zpět a zkusím nižšího SOC přes léto dosáhnout jinak.
21:23
DUGi, skybor: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=8344&start=80#p180337
23:21
Valdano (6x), unicast (4x), cipis (2x), Kostěj, gupa:  Zákon č. 406/2000 Sb., §12 Přestupky fyzických osob (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty Také nejde o zdraví a přesto je výkon činností energetického specialisty bez příslušného oprávnění u fyzických osob (nepodnikatelů) sankcionován jako přestupek. Přestupky definované pro fyzické osoby (nepodnikatele) tedy klidně mohou být do budoucna rozšířeny i o výkon činností dle §10d bez příslušného oprávnění. Řekl bych, že je to jen otázka času. ;) Aha, nacvakám si do škatule jističe a jsem hned energetický specialista? Víš kdo to podle zákona je energetický specialista? Proč sem motáš štítkaře baráků, jinak EU parazita pověřeného zákonem dané země, aby vybíral poplatky za štítky, které nikdo nechce mezi štítky a popisky nad ochranné přístroje v rozváděči. Já kašlu na nějaké energetické štítky. Mne zajímají faktury za energie a pokud budou nad míru, tak si nakonec ty své měřiče energetici odělají z mého majetku abych nebyl součástí výpalného greendeal systému.
23:51
tondaflinta (2x), cipis, glottis, kyocera: Zkoušel jsem zdroje s PFC i bez PFC připojovat na výstup měniče na ohřev vody a problém byl i s PFC Totiž i PFC má na vstupu za usměrňovačem C. Pokud jsem připojil spínaný zdroj přímo na panely a současně odporovou zátěž na měnič na ohřev vody, tak problém nebyl. Ovšem záleželo také jak velký byl sluneční svit a jak velký příkon měl spínaný zdroj přímo na panelech. Když bylo slunce dost, vše OK. Je potřeba si uvědomit, že vnitřní odpor panelů není konstaní, ale mění se s osvětlením. Čím více je FV panel osvětlený, tím má menší vnitřní odpor a naopak jak klesá osvětlení panelu zvětšuje se vnitřní odpor FV panelu. Kolísání vnitřního odporu FV panelu je důvodem, proč používáme MPPT. Pokud by byl vnitřní odpor panelu kostantní pro libovolné osvětlení,byl by konstatní i proud a pak by používání MPPT bylo zbytečné. Uvědomte si také , že je prakticky docela malý rozdíl u panelu mezi proudem pracovním a proudem zkratovým u panelu. To vše spolu souvisí a proto je FV panel v podstatě měkký zdroj proudu. Když bylo pod mrakem a spínaný zdroj byl velký např. 800W tak i když byl na panelech, přestalo to jet a jen to napětí na panelech pomalu kmitalo. Pod mrakem už spínaný zdroj nebyl schopen dávat výkon do zátěže a spínaný zdroj se vypnul. Napětí na panelech vzrostlo, C se nabil spínaný zdroj začal dávat proud do zátěže , opět se vypnul a ty stavy byly vidět jako pomalé kmitání napětí na panelech a nejelo to. Takový bezproblémový spínaný zdroj přímo panelech je těch 100W souběžně s měničem na ohřev vody , kde byla odporová zátěž. 100W spínaný zdroj jel vždy i když bylo pod mrakem. Kdo nevěří, at si vše vyzkouší. Vlastní prožitá zkušenost je vždy víc jak cizí myšlenka.
Čtvrtek 8.5 2025
10:44
Diablo1st: 20€ za obe?
11:22
TomHC: Paráda, funguje :)
13:47
ElektroEzs: Ahoj vyresil jsi nejak ten start tepelka? Resim ted to same. Diky
13:48
unicast, Valdano: Není potřeba si zdůvodňovat, že by to bylo v reálu stejně "bezzubé". To je snad každému naprosto jasné. Prostě jde jen o to, že se to v tom zákoně v budoucnu může objevit ve stylu, aby se vlci "lobbisti" nažrali a koza zůstala celá aneb "kutilové" si to stejně nakonec udělají po svém i když tam ten přestupek třeba v budoucnu bude a faktická účinnost bude prakticky nulová. Toť vše.
14:33
ElektroEzs, FRSO: Kolik ti dovolí BMS-ka, klidně i 5mV
16:31
alextccz (2x), TomHC: A toto je čo? https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226?tab=readme-ov-file#interfaces
22:06
Mogul (2x), Antrac1t, TomHC: Úprimne, moc sa mi to nechce stavať, je to kopa peňazí. Ja som to pojal jednoduchšie - istič je v rozvádzači za meničom, vo wallboxe mám len 1f stykač 25A, RCCB 2p 25A a zásuvka type 2, kábel bol ku autu. Toto by som Ti vedel postaviť, zajtra napíšem správu...
22:55
Franta2776: Tady Lipavký uvádí,že JE vysoutĕžili za 90Eur/MWh. To je bez vícenákladů, realita bude okolo 120-150Eur/MWh.To se bude skutečně 9mĕsičů v roce dotovat. https://www.facebook.com/share/v/1AVvhJwTEH/
22:57
JirkaE (3x), Soban, Mogul (3x), Franta2776, cipis: Nerozumím tomu. To je přece jedno, jestli easun dodává nebo ne. Na výstupu snad má sinusovku 230V za každé situace. Ikdyby jel na prázdno, tak je tam přece furt sinus 230V, tudíž modrásek musí zůstat nafázovaný. Jestli ale modrásek něco dělá, jakože píšeš, že přizvedává napětí, tak to easun vyhodnotí ve zpětné vazbě jako chybu a vypne sinusovku na výstupu. To je normální, že si "přizvedává" napětí? To by snad neměl, ne? Cipis. Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná. Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
23:28
kyocera (3x), PetrDubi, rva, Mex: Jistěže můžeš u každého prvku namalovat náhradní schéma a jeho celkové chování poskládat z ideálních zdrojů a paralelních/sériových kombinací ideálních odporů, kapacit a indukčností. A jistě jsou situace, kde má smysl to takhle pojímat. Ale na druhé straně nemá moc smysl to tak pojímat obecně. Solární panel je takový trochu zvláštní zdroj energie. Asi nemá smysl psát znovu co už jsem napsal minule. Zřejmě nebude náhoda, že snad všichni výrobci uvádějí parametry jako závislost generovaného proudu na osvitu, nikoli vnitřního odporu na osvitu. Navíc má tento zdroj další specifikum v tom, jak se chová při umělém zvýšení napětí na výstupu, tj. při proudu opačným směrem. Kdy má v opačném směru najedou vnitřní odpor velice malý. Ale samozřejmě pokud Ti vyhovuje to řešit a popisovat přes vnitřní odpor, proč ne. Máme svobodu, každý si to může představovat jak chce a každý má právo na nějakou svou úchylku. ;-) Ty úvahy o spínačáku, připojeném na výstup hloupého střídače, jsem moc nepochopil. Jinak se bude chovat zdroj s aktivním PFC (který má na vstupu dodatečný booster), jinak zdroj s pasivním PFC (který má na vstupu velkou indukčnost) a jinak zdroj bez PFC (který má na vstupu velké kondenzátory). U každého z nich se dá celkem odhadnut jak se bude chovat, pokud znáš chování toho střídače. A taky záleží na benevolenci daného spínačáku, co už vyhodnotí jako problém a co ještě ne. Píšeš, že zdroj padal při nízkém osvitu. Tak to je snad celkem pochopitelné, pokud neměl odkud brát při zvýšení zátěže. To je snad celkem očekávatelné, ne? Nebo ty Tvoje experimenty chápu úplně blbě? I to je možné. Každopádně ale bych vysokonapěťový DC zdroj bez úprav nepřipojoval jako vstup zdroje, který na to DC není nachystaný. Pokud ale vyblokuješ původní mechanický vypínač a uděláš to jinak (nějakým vypínačem, určeným pro DC, ať už mechanickým nebo elektronickým), tak pak proč ne. Jenom bych asi kromě vypínače ještě vyměnil vnitřní pojistku za nějakou fyzicky větší.
Pátek 9.5 2025
05:51
wrabeczech: OT. Dokázal by někdo tu komunikační desku sehnat jako náhradní díl nebo nemá někdo mrtvolku toho kombiboxu, že by mi desku odprodal? Nějak se mi nedaří nikde sehnat...
08:01
JirkaE: Žádný úraz el.proudem NEHROZÍ ani u jiných variant - pokud nedojde k nějaké vážné poruše na zařízení - nebo nesprávným používáním. Bylo to právě Deye - které produkt změnilo (vynechalo bezpečnostní relé) a firma používala dál stejný certifikát o shodě, ačkoliv se jednalo o zcela zásadní změnu. To je hrozný takto velebit ,,svůj produkt" negativní reklamou pro ostatní - založené na vlastní lži. To je dnešní móda ? SET se stejným Deye - lze koupit za 220Eur (5500Kč) nerozbalený, nový a s plnou zárukou... https://www.ebay.de/itm/235855498061 Tak jako tak, je to v Česku NEPOUŽITELNÝ - bez dalších velmi významných a dražších a odborných zásahů...
08:07
mwt: Zajímalo by mne to... Ale mám dotaz: V návodu od těch kleští píšou, že měří od 50mA. Já bych potřeboval orientační měření někde kolem 3 - 20mA, kmitočtově do 10kHz. Nejde o přesnost, ale zjištění jestli tam něco teče víc nebo míň. Měří kleště v těchto hodnotách, nebo se už signál na výstupu ztrácí v šumu a je to použitelné až od zmiňovaných 50mA?
10:36
skybor: Victron Multiplus 48V 3000VA 35A za 8000Kč https://elektro.bazos.cz/inzerat/202195703/victron-multiplus-48v-3000va-35a.php
13:10
DUGi: Dik, nakoniec som to nasiel pod nazvom "CommConfigV41.exe", urobil som kalibraciu a uz sa to nabijanie "chyta" ale obcas mi vyhadzuje error "BUS overvoltage" a vypne sa na 10 min., hodnotu podla menica ma stale konstantnu bus voltage: 401V. V tom softe vidim Bus Vol +/- . Je nejaky postup ako to skalibrovat ? Treba to niekde merat ten BUS voltage ? a potom to dokalibrovat ? Zatial som skalibroval len to nabijanie podla prilozeneho PDF: 1. Power on inverter only with battery 2. Adjust the value in the green circle until the “Dis Curr AD “ value in the red circle is 0014 or 0015 (you need to click “Read” to read the value .) . 3. Don't change other settings.
15:06
unicast: Výři budou mít radost, když jim nějakou tu šťávu pustíš... :) Cenově se moc neliší Deye 10kW a 12kW, tak by možná stál za zvážení ten 12kW, pokud nechceš prodávat (pokud bys chtěl, mohl by ČEZ dělat s měničem nad 10 kW potíže). Případné rozšíření určitě nebudeš dělat proto, že máš málo energie, když svítí slunce, ale naopak proto, že máš málo energie, když nesvítí a tam výkon měniče fakt nebývá tím úzkým hrdlem. Komín je samostatná požární zóna, takže kovové trubky potřeba nebudou.
15:46
kyocera (2x), Kostěj, JirkaE, dipos: No já loni neodpojil 6 panel a v průběhu zimy bedna klekla. Holt zima je sviňa. Panel má 50 V naprázdno, takže přes léto 270 - 275 V při 2 kW zátěži a spirála zpívá. Přiložím dalších 500 W infra nebo remosku ať je klid. Když ale svítí málo tak z panelů tahám 1600 W a když je jenom světlo tak i 350 W je dobrých, a v závěru dne zapínam Ďábelskou síť. V zimě totiž chaloupku pouze temperují, využívám teplo městského bytu.
18:33
volente: Zbývá 4mm2 8Kč/m 24m 11m 10m 10m 9m
19:08
TomHC, Migel: No vidis...si sa dockal *sun*
19:28
Mogul:  Včera jsem objednal Easun 11KW 150A - na www.easun-energy.com - máte s tímto prodejcem někdo zkušenost? jak jsou rychlí v dodání? Jak ten nákup nakonec dopadl? Vše v pohodě?
20:28
fremma (3x), Dagus, sindyk: Dropshipping v praxi, to mě mrzí, že mě to nenapadlo dřív. Kupoval jsem měnič v akci přes malý kamenný shop někde od Náchoda, ale přišel přímo z i4. Holt 4 panely pro ně nejsou kšeft, aby se s tím nějak zabývali víc, než že vyvezou před sklad rozbalenou paletu, aby si to člověk hodil na káru :(
21:16
Soban (3x), gupa (2x), Dagus, glottis, JirkaE:  Pošli co je to za model/odkaz a zda na to mají kryt, nebo je enjaky 3d layout. Tady od Migela : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=263483&hilit=Migelova&sid=c8b5ddf0cdcf9e1b2c80cb9450bd6678#p263483 Je to ,,jen" Display zbytek si musí každý najít, nebo dobastlovat sám :) Ale co si budeme povídat, rámeček na 3D 200Eur stát nebude. Navíc možnost to dat kamkoliv u FV :) za mě bomba tip od Migela
21:42
Migel: Sice som to mal uz v marci ale teda nezaznamemal som si to. A teraz sa to zopakovalo....:
22:38
JozefSK, ChlapeczDediny: Vládcom to ani netreba, aby sa čosi z histórie zachovalo. Vidíme to každý deň, čo sa nedá zabudnúť, to je falšované.
22:57
kybos (5x), kyocera (3x), gupa, josse, Franta2776: jj on je navržený na provoz na lodi.Ma dobrou účinnost při malých výkonech a při chodu na prázdno a je to slabý měnič. Při výkonu okolo 1kW se rovná ůčinnost s VF měniči.Na nabíjení EV není přiliš vhodný.
Sobota 10.5 2025
07:44
Dagus, TomHC: Hľadal som displej ktorý by mal konektor niekde v strede dosky - niečo som aj našiel, aj v prevedení rovno na stenu (normálny platový case), ale za nenormálnu cenu. Chcem vyskúšať n tento displej naspájkovať odstrihnutý HDMI kábel priamo na piny a zafixovať, potom by sa to dalo vložiť do nejakej krabice...
07:58
pibi, betmen: nechcem vediet kolko mu trval vystup. na 130m Javorinsku vezu mi to so ziarovkou trvalo 40min. nastastie rebrik je v tubuse, takze clovek az na samom vrchole vidi, kam to vobec vyliezol...
09:09
fremma: Asi nejvíc mě naštvalo, že 4 hod od objednávky se nic nedělo a na konci pracovní doby (ještě navíc zkrácené) poslali e-mail, (přitom mohli zavolat) a rychle z firmy odešli, aby mi nemohli zvednout telefon a odepsat na e-mail.....Takto vypadá firma Mader neseriozně. Ale, abych neskončil negativně, tak naopak velmi mě překvapila firma kamerový svět, přesto, že nemají dnes pracovní den, na můj dotaz na jejich al-chat, zda to posílají, do hodiny ozval majitel, se zprávou, že i 4ks panelů posílají.... Takto by to mělo vypadat.....
14:04
koci123 (2x), gupa, Kostěj: Doplním citaci ze stránek EDG Jaké jsou povolené technické přetoky u zjednodušeného mikrozdroje? Zjednodušené připojení mikrozdroje musí být technicky uzpůsobeno tak, aby se zamezilo dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení. U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh. Více informací o účtování překročení rezervovaného výkonu naleznete zde. (https://www.egd.cz/vyrobny-casto-kladene-otazky)
15:50
Migel (2x), TomHC, cipis: Ulomeny dratek v konektoru nebo tak neco. Holt ty usb kabely tim trpi.
16:39
Matess, pibi, glottis, cipis, PavelR: ale jasně že jó. Jen to byla taková úvaha z mýho úhlu pohledu nic víc. Omezovat v žádným případě. Ty záchodový mísy to je dobrej nápad :-D
22:12
vk_1 (5x), TomHC, ladik (2x), kodl69, Franta2776 (5x), kyocera (4x), PavelR: ano ale realita je věc druhá jak tady řešíme. To chce info z reálné instalace
22:54
tondaflinta: Mě jako amatérovi přijde připojovat nabíječku která je na sinus, lepší připojovat na skoro sínus, než na DC .V otevřebné max až 100w nabíječce je elyt 28uf a NTC jsem nepřečetl pokud je tam kolem 20ohmů + nějaké další elektrosmetí tak ráz by podle dostupných info mohl být 15-20A krátce , a ve spirále je u studené spiráy 3000w taky kolem 20A a to podstatně déle a to než se spirála zahřeje. Tedy připojení nabíječky na zásuvku2 by nemělo měnič poškodit. Nebo je to jinak ?
Neděle 11.5 2025
13:40
Tomano79: IMG_20220804_160507.jpg
19:05
rva: Dnes se vypnula elektrárna. Řízeně, analogově, tak, jak to mám už roky poskládané. Takže nejprve se odpojily FV panely a DS na vstupu do měničů a protože nikdo nereagoval, po čase se odpojila i baterie. Příčinou byla jedna JK-BMS, která se z neznámého důvodu odpojila a tím spustila řízené vypnutí elektrárny. Na záznamu je odpojení FV panelů. Zapojení elektrárny budu muset zjednodušit a doplnit přepínač na vypnutí ochrany, takto by ji nikdo znovu nespustil. Dlouho jsem před ní stál a přemýšlel, jak jsem to kdysi vymyslel a zapojil. 1. JK-BMS jsem musel nastartovat externím zdrojem napětí, protože to je ještě verze bez konektoru pro spouštěcí tlačítko 2. A ochrany jsem dočasně odpojil dokud nebude jasné, že BMS je v pořádku a dokud neudělám změny v zapojení.
20:06
lemra79, TomHC: Mať takého experta za suseda, to musí byť radosť...
20:39
Migel, JirkaE: Tato verze funguje také - vyzkoušeno - ale je to stejný = také z boku - jen s rámečkem hotové :D https://de.aliexpress.com/item/1005007461863757.html?spm=a2g0o.buyer-tracking.appTrackingRecommend.1.f00c7df9dfUmwC&gps-id=appTrackingRecommend&scm=1007.30509.433819.0&scm_id=1007.30509.433819.0&scm-url=1007.30509.433819.0&pvid=bd9718d2-4a22-4f09-b8d2-bc3ae514a674&_t=gps-id:appTrackingRecommend,scm-url:1007.30509.433819.0,pvid:bd9718d2-4a22-4f09-b8d2-bc3ae514a674,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22627%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2220509%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2149.75%2133.19%21%21%21394.84%21263.43%21%40211b617b17469884729875095edfdf%2112000040853352989%21rec%21DE%213975184764%21XZ&utparam-url=scene%3AappTrackingRecommend%7Cquery_from%3A&_gl=1*osyexp*_gcl_aw*R0NMLjE3NDY3NjcyMDEuRUFJYUlRb2JDaE1JcnZiSXZzNlZqUU1WeUpTREJ4M1NmQnd0RUFRWUJDQUJFZ0s5aFBEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NDY3NjcyMDEuRUFJYUlRb2JDaE1JcnZiSXZzNlZqUU1WeUpTREJ4M1NmQnd0RUFRWUJDQUJFZ0s5aFBEX0J3RQ..*_gcl_au*NzM0NzUwOTYzLjE3NDE3MDI0MTI.*_ga*MjA3NTEzOTc1OC4xNzQxNzAyNDAw*_ga_VED1YSGNC7*czE3NDY5ODg0NzMkbzkwJGcwJHQxNzQ2OTg4NDczJGo2MCRsMCRoMA.. Ale myšlenka pochází od Migela - ta stejná - já to jen objednal... :D Ani u mě není boční připojení problém, je to super řešení za přijatelný peníz
21:18
Ferda2: Jestli to nepřišlo po "nuláku" , mě to takto odpálilo DC Citel 275
22:03
josse (3x), kyocera, kybos (3x), Antrac1t, Dagus, PavelR: Tak test nešel provést na plný výkon. Mám dva v paralelu a ten s větším trafem které má ještě k tomu malinko jiný převodový poměr na sebe bral větší výkon a blikal na přetížení lezlo z té 3kva nějakých 3,5kW. Což jsem mu nechtěl dělat. Omezil jsem výkon v ESS a při 2kw na tom konkrétním střídači (má dávat 2,4kw) jsem po 2 hodinách trafo projel termokamerou. Nejvíc hřál sekundár což se dalo očekávat protože je namotanej 2x CYA16. Nějakých 60-65C na plášti vodiče dle místa. Mezi závity sekundáru kde jde vidět izolace primáru tak kolem 55C. A to je volně ležící trafo bez ofuku teplota okolí cca 22C. Teploty jader filtračních tlumivek 50C při ofuku. Tyto teploty považuju za bezproblémový. Z toho se dá usuzovat že při namotání sekundáru něčím rozumnějším a hlavně bez tlusté pvc izolace by byly teploty vinutí menší a věřím že by podával jmenovitý výkon trvale - navíc by i toto trafo bylo umístěno ve skříni s ofukem. Ještě by šlo vyzkoušet dát i na druhý měnič v paralelu stejné trafo (to mám) a ověřit že to přetížení byla moje úvaha správná a bude to fungovat jak má. Ale k těmto pokusům se minimálně měsíc nedostanu tak pokračování třeba někdy jindy. Tak jak tak se takový trafo do měniče nevleze což by znamenalo přeskládat to kompletně do nové skříně ale to jsme už úplně někde jinde. To si radši koupím 10kVA verzi. Jediné tedy co by šlo je jak psal kyocera potunit stávající trafo předimenzováním sekundáru a posílit chlazení.
22:24
JozefSK (2x), Matess, lemra79 (2x), PavelR, TomHC, eman, Franta2776, Mex:  vidím to podobně. Vždycky mě baví ty krásný vzpomínky ... "my když jsme byli malí tak jsme jezdili 1000MB na dovolenou.... to bylo krásný." Hovno bylo krásný. Akorát jsme byli mladí to bylo to krásný. Myslím, že to není jen tím, že jsme byli mladí. Tehdy to cestování bylo jiné. Ještě ne tak průmyslové. A zdaleka ne tam masové. Žádné navigace, žádná youtube instruktážní videa. Člověk jel podle staré staré mapy po rozbitých cestách nespolehlivým autem. Dost často zakufroval. V autě jdi cítil přírodu. Když bylo vedro, tak v té 1000MB bylo o to větší vedro. Ne jako dneska, kdy si sebou vezeš stabilní teplotu, aby ses náhodou nepřehřál nebo naopak neprochladl. Dneska nastavíš navigaci, ta ti řekne i kdy se máš vyčůral aby ses nepočůral. Všude nové dálnice, tak dáš cihlu na plyn a můžeš tu cestu skoro prospat. Tehdy se celkem běžně spalo nadivoko. Dneska v Evropě skoro nemyslitelné. Když jsi chtěl na nějaký kopec, tak sis poctivě zamakal. Dneska? Jdeš podle pokynů po vyasfaltované cestičce. A pokud je to trochu víc do konce, tak je tam lanovka, aby ses neunavil. Dneska můžeš i Everest vylézt průmyslovým způsobem a jsou organizace, které ti ten "jedinečný zážitek" zařídí. Cesty tehdy a dneska bych přirovnal k tomu, když si něco vyrobíš nebo vypěstuješ sám, versus když si to jdeš koupit hotové do supermarketu.
23:10
*CAR*: No je jasný , že se tam nesejdeme všichni , že ?
Slunce zapadá za: 10 hrs, 28 min (17.5.2025 20:28:57)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
17.5 15 hrs, 25 min 02:24:1703:33:2204:25:0305:03:4912:46:2320:28:5721:07:4321:59:2423:08:29
18.5 15 hrs, 27 min 02:21:0703:31:3104:23:3705:02:3512:46:2520:30:1621:09:1422:01:1923:11:43
[DST] + 2 min, 33 sec - 3 min, 10 sec - 1 min, 51 sec - 1 min, 26 sec - 1 min, 14 sec + 2 sec + 1 min, 19 sec + 1 min, 31 sec + 1 min, 55 sec + 3 min, 14 sec
19.5 15 hrs, 30 min 02:17:5703:29:4204:22:1305:01:2212:46:2820:31:3421:10:4422:03:1423:15:00
[DST] + 2 min, 31 sec - 3 min, 10 sec - 1 min, 49 sec - 1 min, 24 sec - 1 min, 13 sec + 3 sec + 1 min, 18 sec + 1 min, 30 sec + 1 min, 55 sec + 3 min, 17 sec
1.6 15 hrs, 57 min 01:32:2703:09:5104:07:4104:49:0912:47:5220:46:3421:28:0222:25:5200:03:16
[DST] + 27 min, 13 sec + 23 hrs, 14 min - 19 min, 51 sec - 14 min, 32 sec - 12 min, 13 sec + 1 min, 24 sec + 15 min, 0 sec + 17 min, 18 sec + 22 min, 38 sec + 48 min, 16 sec
1.7 16 hrs, 9 min -03:05:4504:06:3204:49:1012:53:5520:58:3921:41:1722:42:04-
[DST] + 12 min, 4 sec - - 4 min, 6 sec - 1 min, 9 sec + 1 sec + 6 min, 3 sec + 12 min, 5 sec + 13 min, 15 sec + 16 min, 12 sec-
1.8 15 hrs, 7 min 02:54:1303:56:0104:45:0605:22:3812:56:1920:29:5921:07:3221:56:3622:58:24
[DST] - 1 hrs, 2 min - 22 hrs, 38 min + 50 min, 16 sec + 38 min, 34 sec + 33 min, 28 sec + 2 min, 24 sec - 28 min, 40 sec - 33 min, 45 sec - 45 min, 28 sec - 1 hrs, 4 min
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 40 min + 1 hrs, 15 min + 57 min, 34 sec + 48 min, 38 sec + 44 min, 2 sec - 6 min, 25 sec - 56 min, 50 sec - 1 hrs, 1 min - 1 hrs, 10 min - 1 hrs, 28 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. GPTBot (1 min), Bing [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Ahrefs [Bot] (2 min), Amazon [Bot] (6 min), Yandex [Bot] (6 min) ... a další
