Fórum :: 6.8.2025 09:16:39 :: Celkem je online 138 uživatelů :: 7 přihlášených, 131 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Atman (1 min)Mogul (2 min)Aldron (6 min)JirkaE (7 min)mopadzi (9 min)Antrac1t (9 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Jirkova FVE
Atman (53 sec)
Abs určuje aj rýchlosť nabíjania. Ja v lete resp. marec až október abs vypnem, bežím stále len float 53,7V a stačí to, na zimné obdobie nastavujem 54,8 na 30min až dve hodinky, aby som využil krátke svetlo rýchlejším nabíjaním.
Jirkova FVE
Energie zdraží víc, než se čekalo
unicast (20 min)
Mně FVE (a nejen ta, i zimní zahrada) výrazně snižuje i spotřebu plynu na topení. Díky topení klimatizací (a kvalitnímu zateplení) za slunečných dní mohu zahájit tu ostrou topnou sezónu o pár týdnů později, ukončit o pár týdnů dříve a je-li slušné počasí v lednu nebo v únoru, tak i takhle pokrýt část dodávky tepla místo toho plynu. To hlavní je chtít s tím něco udělat, ne k tomu přistupovat stylem "nemá to smysl, nic se s tím dělat nedá, bude to trvat desetiletí apod.", ony se pak cesty najdou. K dvojsklům a trojsklům -- pokud se rozhodneš měnit, měň všechno, dej širší profily, většina ztrát u moderního okna není sklem, ale tím zbytkem okna. Trojskla se vyplatí tam, kde nemáš velké solární zisky, tedy v oknech otočených spíše k severu (tam bych možná zvážil i čtyřskla), naopak v oknech otočených k jihu je potřeba spočítat, jestli Tě ta trojskla nepřipraví o víc energie, než kterou ušetří. Aby to izolační dvousklo nebo trojsklo pořádně fungovalo, mělo by být zevnitř pokovené. Další věc je montáž, okno utopené v hluboké špaletě po zateplení má tu nevýhodu, že v té špaletě je logicky izolace výrazně míň, než jinde, takže když už nová okna, tak je namontovat tak, aby lícovala z vnější hranou stěny nebo dokonce zvolit předsazenou montáž, což znamená, že se okna nemontují do stavebního otvoru, ale na L profily před něj, aby přímo navazovala na izolaci. A samozřejmě součástí úvahy musí být i vhodné zastínění, nejen kvůli letnímu přehříváni, ale zejména aby se eliminovaly ztráty okna vyzařováním tepla do vesmíru. Ono se to nezdá, ale problematika výplní stavebních otvorů vůbec není triviální...
optimizéry
Mogul (29 min)
Včera se mě stala příhoda, která mě trošku vyplašila a zároveň překvapila. Včera mě nefungovaly MPPT regulátory na MAXovi 8k !!! Na drátech od panelů prostě naprostá nula !! 😲 Všechny pojistky v pořádku, jističe taky, přepěťovky taky... a čistočistá nula !! 😲 Poletoval jsem kolem toho jak zběsilej a hledal příčinu... Pak jsem si uvědomil, že používám TIGO TS4 A-O No jasně, že jsem měl vypnutou smart zásuvku na napájení CCA. Funguje to fakt skvěle :-) Proč to ale píšu. Překvapila mě jedna zajímavá skutečnost. Tou je, že mám paralelně zapojeny dva stringy po 6-ti panelech. Na jednom stringu mám optimizery a na druhém ne. Nebylo překvapením, že při vypnutých optimizérech jsou vypnuté i panely, ale že nebude funkční ani ten druhý paralelně zapojený string bez optimizérů, to jsem skutečně nečekal a z toho jsem byl vyjukaný. Proto jsem i tak plašil. Jak je možné, že kvůli optimizérům nejde ani druhý string? To z něho jde vše do zkratu v těch optimizérech a do měniče prd? (je fakt, ž po drátech šlo nějakých 6V) Ty dva stringy se spojují až za pojistkama, ale naměřitelné už nebylo nic ani na pojistkách. Pro test jsem odpojil string s optimizérama a string bez optimizéru normálně najel. 😲 To mě hlava nebere.... Nedávno tu byla debata o tom, že by jeden optimizér odpojil celý string... což byla samozřejmě blbost, ale včera se ukázalo, že optimizéry dokážou odpojit paralelně připojený string bez optimizérů... což je hodně zajímavé. 😉 Otázkou je, kolik by to takto paralelně připojených stringů vydrželo. V tomto mém případě je to jeden.
optimizéry
Solar Assistant
konikv (1 hrs)
Zda sa ze problem vypadavania USB je vyrieseny. Odsledovane uz dlhsiu dobu. Chyba bola pravdepodobne na poskodenom filesysteme. Po oprave fsck -fy -C0 /dev/sda1 to slape ako ma. Cely adresar /var je teraz primontovany na usb kluc. Takze na flash pameti je len system , ziaden zapis. Zatial sa mi nestalo ze by zber dat vypadol. FS za vzdy poskodil ked sa vypol RP. Spravne musi byt najskor shutdown. Lenze pri vypadku elektriny to jednoducho vypadlo. Preto som zacal napajat RP priamo z bateriek. Treba k tomu menic na DC-DC 60V->5V. Co je tazke zohnat , pretoze nie kazdy vyhovuje.
Solar Assistant
Problém s meničom Daxtromn 4.2kw 24V
Mogul (1 hrs)
Co jsem tak zběžně koukal do manuálu, tak parametr 37 určuje, že první se zapíná AC-out a až poté nabíjení baterie. Takže jestli není dostatek proudu pro AC-out, tak to spadne a na nabíjení ani nedojde. A to se samozřejmě cykluje, dokud není dostatek energie pro AC-out. Parametr 1 SBU určuje, že první jede solar, pak baterka do úrovně parametru 12 a pak se teprve připne na síť. Jestli není solar, ani baterka (pod par. 12), ani síť.. z čeho má potom jet? :-) Takže par 13 (návrat do provozu baterie) je víceméně mimo, pokud není umožněno nabíjení jiným způsobem - AC-in, nebo jiné. Par 13 je tedy návrat jen v případě, že se nabíjí jiným způsobem (a dosáhne se dané hodnoty), což určuje par 1, případně par 16, kde bych zvolil CSO nebo OSO. (default je SNU - počítá se s připojením gridu, který ovšem připojený nemáme) Takže i když se dá par.13 stejná hodnota jako par.12, tak to bude padat stále, dokud nebude dostatek energie pro AC-out. Což značí, že problém se softem nejspíše nebude. Je to v nastavení a vlastnost měniče. Je s podivem, že v defaultu parametr 16 počítá s připojeným gridem a par. 37 ne :-) Co myslíte vy, majitelé daného měniče?
Jak realizovat ochranu baterek?
pibi (1 hrs)
Zatím mám nachystáno v krabici: https://www.jabloshop.cz/gs-133-detektor-horlavych-plynu?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BGURU%5D%20PLA%20-%20PC%20-%20Jabloshop%2FPodporovan%C3%A9&utm_id=847373476&gad_source=1&gad_campaignid=847373476&gbraid=0AAAAADs3tRCu1N4fq3c8BeKPNPDXKml6J&gclid=Cj0KCQjw18bEBhCBARIsAKuAFEYobb2d6zvHCPMDL4mBKqLX0g4RBTWeFREmEfrwvlKZjeXo137t9hwaAlSpEALw_wcB https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombinovani-detektor-koure-a-teplot-se-sirenou Rozvaděč pro hlídání a spouštění nuceného větrání mimo prostor akumulátorovny chystám, ale není čas a hodně práce okolo domu.
(12)
SD kartu
(7)
MODBUS
(6)
DS18B20
(4)
Wifi
(2)
Pulsní měření
(0)
Grafický LCD
Podpořte
MyPower.CZ
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×380Wp
40 493 CZK
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený 2ks nebo 3ks výkonných fotovoltaických panelů, MPPT regulátorem a dvěmi gelovými bateriemi. Konfigurovatelná fotovoltaická sestava se systémovým napětím 24V. Ideální pro provoz objektu s denní spotřebou elektřiny od 2 do 5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. plně vybavená chata, letní domy apod. Vhodné pro použití například s pískovou filtrací větších bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 2000W sinusový měnič zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů. Velmi snadná instalace, příznivá cena. Dostačující pro sezoní provoz běžných chat, bazénů apod. Konfigurovatelný počet FV paneů a kapacita gelových baterií. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 2000W sinusový měnič.  Budoucí rozšíření systému znamená změnu MPPT regulátoru, proto raději nyní předimenzovat, než v budoucnu rozšiřovat.   Solární sestava Mušov II obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 → ZDE ←, SRNE MPPT SR-ML2440 → ZDE ←, EPEVER 5415AN → ZDE ← nebo EPEVER 6415AN → ZDE ← podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-08 570,26 kWh 3 421 CZK  |  2025-07 3,56 MWh 21 368 CZK  |  2025-06 4,12 MWh 24 692 CZK  |  2025 22,18 MWh 133 090 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
FVE Příbor
17,39 kWh 2,78 kWh
16% 14,35 kWh
2.
Kipi
20,4 kWh 1,76 kWh
9% 17,74 kWh
3.
JML
13,94 kWh 1,13 kWh
8% 8,93 kWh
4.
Doubravička
53,16 kWh 3,14 kWh
6% 34,8 kWh
5.
Frýdek-Místek
22,82 kWh 1,15 kWh
5% 20,81 kWh
6.
lzahradil
29,9 kWh 641,59 Wh
2% 11,1 kWh
7.
Luge
42,41 kWh 470,4 Wh
1% 26,59 kWh
31. týdenní přehled - 28.7.2025 3.8.2025
Nová témata
31. týden | Nová témata
Pondělí 28.7 2025
Neděle 3.8 2025
08:16
Shannar: Zdravím, jsem úplný nováček a svépomocí jsem si na chatě postavil ostrovní solární systém. Výkon panelů je cca 1800 W - 2400W. Používám hybridní měnič / záložní zdroj SMCIH80-3kW 24V. Potřebuji poradit jaké baterie (asi LiFePO4 s vnitřním ohřevem) vybrat, abych je nemusel přes zimu odvážet. Přes zimu je odběr naprosto minimální, dobíjení je možné pouze z elektrocentrály a baterie jsou umístěny v boudě na zahradě bez možnosti vytápění a internetu. V případě potřeby (cena/výkon) jsem ochoten vyměnit i měnič. Předem děkuji za radu Shannar
09:08
jenda52: Nabízím demontovaný funkční regulátor BEL k bojleru. Krabice obsahuje regulátor, ventilátorek, zdroj pro ventilátorek, měřidla napětí a proudu z panelů, bočník pro ampérmetr a kontrolky. Cena 3200 Kč.
15:52
vata: Jde o starší řadu off-grid měničů srovnatelnou s dnešní řadou Energy - umí se synchronizovat s dalšími měniči a tvořit paralelní nebo 2/3F zapojení. Měnič je vhodný na chatu, do karavanu nebo i do malých domácností. Trvalý výkon: 1600VA / 1300W Špičkový výkon: 3000W Účinnost: 92% Klidová spotřeba: 8W Napětí baterie: 9,5 – 17V Připojení baterie: šrouby M8 Hmotnost: 10kg Rozměry (v/š/h): 375x214x110mm Měnič je ve výborném stavu - jen by asi potřeboval vyčistit ventilátor. Napájel mi celou domácnost, byl schopen rozjet i čerpadlo. Sloužil mi pěkných pár let, přeměnil okolo 6MWh. Plně funkční, spolehlivý stroj, prodávám po přechodu na vyšší napětí. DIP je nakonfigurovaný na remote off/on. Původní manuál mám v PDF. Cenu si představuji okolo 6500 Kč. 1754063068226.jpg 1754063068218.jpg 1754063068205.jpg 1754063068193.jpg
21:48
Matess: Poraďte kde koupit kinga za dobré peníze od ověřeného prodejce? Napsal jsem na Tienda-solar.es a tvrdili mi v chatu ze je maji skladem, behem 3 dnu jsem udelal objednavku (ona byla technicky driv, ale potreboval jsem upravit fakturu na platce DPH, tak ji zrusili a udelali novou rucne) a tu jsem zaplatil do 24h od objednaní. Bohužel mi 3 dnech mi napsali ze je nemaji a nabizeli mi neco jineho. Kdyz jsem se ptal kdy budou mit kinga skladem trvala jim odpoved tyden a potom mi zacali nabizet deye... takze vraci penize. Kde jste nakupovali vy?
Aktualizovaná témata
31. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 28.7 2025
08:13
pibi, MikroCZ, rva, glottis: uF a nebo kdyz tu jsou ty krasny tlacitka μF ale ty to mas v obrazku tak to u je dobra volba :)
10:19
Raww: Fronius Battery Box je vysokonapěťové uložiště (cca 400V - 440V), Victron má nízkonapěťovou baterku (48V).
11:23
JirkaE:  Aktualizace... K dispozici je : 7ks mokrých 6/4" viz inzerát nahoře za nákupku z Číny 4ks Nadeta - keramická 48V 2 x 600W se slevou... viz předchozí zprávy 3ks Zakázková keramická (odjinud) 55V 3 x 660W 1400Kč - ale ta se musí přepojit je nyní zapojená do serie na šrouby 1 / 2 / 3 spirály 3ks Zakázkové suché keramické 55V 3 x 660W jsou prodané
12:24
josse, shuty, rva, Vitek, luky (2x), Pawel, PetrDubi, lzahradil: Já jsem koupil Axpert King z wccsolar (Španělsko) – rozhodla cena. Měnič dorazil do týdne. Před nákupem jsem si s prodejcem psal a konkrétně se ptal na přítomnost paralelní karty. Bylo mi sděleno, že měnič ji neobsahuje – tak jsem ji neobjednával (mají ji o dost dražší než prodejci u nás). K mému překvapení ale přišla verze PAR-B, která má paralelní kartu integrovanou. Takže nakonec stačilo dokoupit jen jednu samostatnou kartu pro mého původního Kinga. Nový měnič přišel s firmwarem 72.02. Chci ho zkusit downgradovat na patchovanou verzi 72.00a od Coulomba a uvidím, jestli bude chodit stejně spolehlivě jako ten starší který je od MPP Solar. Jinak jste psali, že King při cca 4500 W přechází do bypassu – to mi právě nedělá. Můj patchovaný měnič (BFa71.97) normálně vytáhne celých 5 kW a i chvilkově víc – až se zrestartuje (při přetížení).
14:37
gupa, patamat30: Myslím že je to všeobecná otázka , měniče mají vpodstatě úplně stejné rozhraní . Přesto napíšu měnič Deye SUN5KSG03LP1EU soft pro Android DEYE Cloud
20:00
JirkaE (2x), cipis (2x), unicast, Keraj, PetrDubi, Matess: omlouvám se že to mělo být na topení jsem přehlédl... v tom případě je to celé blbost. A to přímé připojení jsem nenapsal dobře... myslel jsem přímé v duchu, že se to dá postavit tak, že napětí panelů při správné volbě panelů a jejich počtu v sérii bude odpovídat odporu tělesa a nebude třeba přizpůsobovat napětí zdroje spirále. Že mezi tím musí být něco co zastane funkci mppt a minimálně střídavého obdelníku je pro mě samozřejmé, ale je fakt že pro neznalého to tak rozhodně nevypadalo.
20:26
Mogul, JirkaE: Už to snad na léto stačí.... 😂
21:14
SafrdA: Ad PavelR - bohužel, mé schopnosti nesahají tak daleko, abych si něco napsal. Obchodníci, na které jsem koukal, nemají omezení, ale s řešením od nich nabízí sníženou provizi za odebraný mw. Ad vanilka - tady mi chybí ten smajlik, co bezradně krčí rameny :-) Dřív jsem měl potřebu si každou cestičku prošlapat sám, dneska už na to ale nemám energii. Ta baterka byl asi poslední takhle praštěnej projekt. Takže ano, než celé odpoledne googlit, raději se nejdřív zkusím zeptat na fóru, kde se řeší spousta věcí kolem FVE, nejen soběstačnost, ale i to, jak na tom občas něco vydělat, a třeba se najde někdo, kdo napíše, že zkusil dvě tři řešení, mělo to tyhle a tyhle plusy, mínusy a mě to usnadní rozhodování. Třeba jako dub042 Ad dub042 - ok, díky, ztratit kontrolu se mi úplně nechce, viděl jsem, že to cubee někteří obchodníci nabízí... Mám doma vše na loxone, ale nepříjde mi, že by můj integrátor z goodwe skákal do stropu. Vlastně jsem o něm dost dlouho neslyšel :D Ad Antrac1t - vlastně by mi stačilo to, co popisuješ. Nakupovat v nejlevnějších oknech a když cena skočí přes nějakou hranici, tak občas něco prodat. Měl jsem právě jen deset minut, tak jsem tady plácnul dotaz, kdyby o téma zavadil někdo, kdo má s pár řešeními zkušenost, někam by mě to mohl nasměřovat, ještě tomu určitě nějaký čas na google a youtube dám...
21:35
adol, Pawel: https://nord-solution.com/DownloadCenter/uploads/MNL_NORD_Power%20Genius_PRO_V1.0_(CZ).pdf
22:06
unicast (2x), Zdenek Vojc (4x), pibi (2x), lemra79, eman, cipis, youda:  PE vodič ale není nijak „izolovaný“ od bleskových proudů – je přímo spojený se zemničem přes HOP, a pokud mám správně propojený i hromosvod (což norma vyžaduje), tak se potenciál z úderu může dostat i na PE vodič uvnitř domu. PE je uzemněn v DS po 500 a 200 m na odbočkách, určite bude na nižším potenciálu než můj zemnič pod úderem. V tu chvíli je PE vůči L a N na vyšším potenciálu – a právě v takové situaci pak SPD funguje i "obráceně", tj. přemostí přepětí z PE do L/N a tím vyrovná potenciály. A to právě si nejsem jist, zda SPD tohle taky "takle odráceně" dělá. SPD obsahuje hlavně varistory, občas jiskřiště. Kdykoliv je rozdíl napěťových potenciálů výrazně vyšší než Un, varistor se defacto zkratuje a tím rozdíl potenciálů vyruší. Na polaritě mu nezáleží. Občas to přežije i vícekrát za sebou. Někdy to nedá a to pak buď zůstane ve zkratu pořád, nebo naopak vystřelí. Varistor.png DS254VG_300_G_mach_dien_chong_set.jpg
22:36
vk_1: Zajímavé, nová verze 4500 má napsanou volnoběžnou spotřebu vyšší než starší verze 5000, 20W vs 18W. Takže asi jiná konstrukce? Screenshot 2025-07-28 at 22.33.59.png Zajímalo by mě srovnání 6500 s aktuální 5000. Třeba hlučnost, účinnost v různých zatíženích, přesnost měření AC OUT, rychlost regulace v ESS....
23:05
romanf (2x), eman (2x), unicast, rva, TomHC, mgx, vk_1: Když se podívám na tu fotku, tak tam vidím něco jako polystyren, který prohořel z té pravé strany doleva. Tj. hořela střecha od panelů v pravo, a v levé části fotky se to dostalo pod atikou na další část střechy, díky tomu polystyrenu. Nebo ne? Screenshot 2025-07-28 at 22.58.48.jpg Podle mě hoří skoro každej polystyren, záleží jen na zápalné teplotě, a jak dlouho je té teplotě vystavený. Na tom kovu se to rozteče a rozpálí slušně. Ale nejsem hasič ...... Třeba se tady nějaký hasič nebo požární technik najde a uvede to na pravou míru. Počítám, že u těch případů je primární zdroj vždycky MC4 konektor, optimizér, nebo kabely. Pak začne hořet střešní fólie, a pod ní se rozpustí/rozhoří izolace až na ten plech.
23:45
eman, unicast, Mogul, Matess, Franta2776, ChlapeczDediny:  Ty prachy, ale neinkasuje korporátní pobočka, ale úplně cizí firma, kterou protlačil ten manažer. Na praní peněz máme "konzultační firmy" na Kypru a matku v Dánsku. Společníci a jednatelé té firmy ve vztahu k lidem mateřské firmy?
Úterý 29.7 2025
00:58
gupa: Panel je relativně odolnej, pokud se neodpaří někde v centru pod výbuchem. Jinak grade military FVE systémy frčí. V podstatě přeživším zůstane panel a baterie bez BMS. Což je slušnej základ pro jednoduchý neelektronický regulátor pro elektrody vedle kořenů rostlin.
07:42
rva (2x), TomHC, Forrest: Takže zpátky na strom ... Tak nějak nechápu tu paniku.. a asi jsem to nějak nepobral. Teď jsem koukal do zdrojáků, starých, a tam jsem již měl Takže celej povyk byl pro web_server ?? + s tím spojený heslování? Jsem z toho volaký zmetený...
08:42
eman (2x), TomHC, Franta2776: Tady je chování EPS pěkně popsáno: https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=29318
09:34
TomHC, Frenky, lwj, rva: Starý barák, samodomo zateplení a uprostřed krbová vložka. 1. patro 1.1. teplovzduch od vložky do patra a pod podlahu patra 1.2. 1x klimatizace z přebytků 2. přízemí 2.1. sálání od vložky 2.2. podlahové topení elektrika od přebytků 2.3. 3x klimatizace z přebytků 2.4. podlahové teplovodní - nevyužívané, čeká na svůj čas až zprovozním tepelné čerpadlo U jedné (té nejstarší) klimošky se letos topilo takto:
09:49
adol: Super, dík! 👍
12:52
pibi, eman, glottis (2x), Antrac1t, Zdenek Vojc:  Jak to vis ze nic nepomuze? Z jednoho postu tu jo? :) Kdyz dostanes primej zasah na hromosvod, ta indukce do tvych vlastnich rozvodu muze byt docela slusna. Bych si netroufl rict ze ti prepetovka nepomuze. Prepetovka vicemene neni aby ti prezila elektronika doma ale abys to prezil ty a barak. Prepetovka T2 na 3f od salteku stoji asi 2500kc. Jako spekulovat tu jestli to bude k necemu nebo ne ... Ale tak kazdy podle sve chuti. Nevím. Nevím kde je hranice LPZ a co je vstupní vedení v případě grid-off. Ale udělám to takto: na výstup Back-Up měniče dám SPD T1,2. To je místo kde se všechny rozvody scházejí a kde dojde ke spolehlivému zkratování L-PE, N-PE.
14:03
thesaro (2x), Radar, vla: Já už roky přetékám do baterky, mám takovou divnou vizi, že smysl má FV elektrárna v zásadě s tím, že co vyrobím to spotřebuji.
21:54
JirkaE (15x), Mogul, Soban (3x), Matess (2x), rva (2x), Pavel111 (12x), glottis (2x), Aldron, Keraj, Radar: ještě jeden komplexnější pohled na věc...
22:19
Radar: Pomalu se rozrůstající výsledky učení v node red a i dashboard ... Sice se zatím o nic sofistikovaného nejedná, ale mám radost. Asistence Modráska na výstupu Multiplus v ostrovu funguje skvěle. Aktuálně ve standby pěkně číhá, až vzroste výkon nad svoji mez a nastoupí. Zde je dobré posledovat, kam až dosahuje běžný odběr při menší spotřebě (u mě přechodně až cca 500-600W), tam se osvědčuje nastavit trashold pro relé ON GTI, do té doby pracuje jen MP, to ostatní jsou obvyklé špeky a výkonové nástupy typu těleso pračky, myčky, sušička, kávovar, rychlovarka... Jakmile se tak stane, do 5s zabere GTI, než nastoupí sepnutí sítě a Multiplusu zpět odleví na cca 400-500W. Po odeznění zátěže je trigger 60s pro odepnutí. To dobře slouží u cyklujících věcí jako žehlička... Spokojenost.
22:38
Majkl (2x), shuty, kuba47, lzahradil: Hledal jsem na AEVA v mezičase v práci, jen na mobilu. Tak bohužel nemám. Psalo se tam o tom, že reflashtool vyhodí hlášku „incompatible firmware version“, když se pokusí nahrát 72.00a na měnič s původně vyšší verzí. Jestli to tak opravdu je, zatím nemůžu říct – vycházím z toho, co jsem četl. A když to samé zmiňuje i Majkl, kterej to má z odpovědi od Ostrovních elektráren, tak na tom asi něco bude. Ale abych tu jen neplácal, tak to o víkendu až bude čas vyzkouším. V nejhorším to hodí chybu a nic se nestane. Pokud už downgrade z vyšší verze než 72.02 někdo testoval a ví, co to udělá, klidně hoďte info.
22:54
thesaro, wacko, Dagus, eman (2x), Soban, unicast, JozefSK, ChlapeczDediny: Ukazuje sa ako prezieravé rozhodnutie spred rokov postaviť elektráreň tak, aby jediné "spojenie" s DS bolo cez nabíjačku akumulátorov, resp cez prepínač sietí. Lebo podobný paskvil možno očakávať aj na Slovensku.
22:58
Franta2776 (3x), Dagus, Mex, romanf (3x), eman, ChlapeczDediny:  Takže nejdřív musíš vyřešit bezpečnostní a politickou situaci a pak můžeš prosazovat "grýndýl" :D Prigožin má důstojné nástupce a Číňani mohou rozjíždět biznis. Jen se o těch krajinách v mejnstrímu u nás moc nepíše.
23:56
pavelsiman, bubenikpp: Dobry vecer, Nie je problem. Odkial ste? Dakujem, Pekny vecer. S pozdravom Jancuska
Středa 30.7 2025
09:39
k3ivi: Jsem autor článku. LiFEPO4 v zimě je potřeba nabít v podstatě jen kvůli SOC počítadlu. BMSky ujíždí a v průběhu času začínají reportovat velmi nepřesné údaje, pokud to zkombinujete s vybíjením dle SOC na střídači, můžete se dostat do stavu kdy si baterka bude myslet, že má destíky procent ale pak vypne na Under Voltage protection, protože má reálně 0. Pokud pojedete na napětí a nastavíte vybíjení do 51,2V na celou zimu tzn. cca 15-12% SOC v reálu, tak je to zcela v pohodě.
13:04
eman, romanf (4x), cipis, Franta2776:  Zvládne tvoja polovička kempovanie a prespávanie v stane na streche pickupu? (moja nie, potrebuje normálnu posteľ a kúpeľňu) Tým sa vám otvoria úplne iné možnosti plánovania trás. Minulý rok som mal auto od Gondwana https://namibia2go.com/#fleet Za seba môžem odporúčať, fakt skvelý servis , majú vyše 400 áut zopár vlastných ubytovaní tuším aj kempingy. Ak chceš ísť pozrieť aj notoricky prefláknuté Deadvlei, tak ubytovanie v blízkosti Sesriem býva vychytané aj pol roka dopredu. Posledný trip som doslova celý ladil okolo jedinej septembrovej noci kedy bola voľná posledná chatka v Desert Quiver campe a to som bookoval v marci. Díky za info.Necháme toho tady.Jinak moje žena je zvyklá přespávat ve stanu na zemi i v dodávce i když si můžeme dovolit zaplatit hotel a ještĕ u toho kempování navařit.:))Nemá ẓ̌ádný problém.Ještĕ jednou díky.
13:09
ChlapeczDediny: Začala u nás sezóna sliviek a keďže na skvapalňovanie stále nemám vybavenie, tak z nich pečieme lekvár v elektrickej rúre samozrejme 😎 No ak k rúre beží odvlhčovač, chladnička aj počítač, tak je to spolu cca 1,5 kWh päť hodín od obeda. Plus sterilizovanie, desať minút, keď sa nahreje rúra na var vody v pekáči. A tretí deň za sebou. A to už začína byť pri polojasnom počasí celkom zaujímavé. Ráno bežalo čerpadlo zo studne s 800 litrami vody, skoro hodinu elektrický bojler, občas rýchlovarná konvica. Už aby som sa dostal k postaveniu tej druhej solárnej terasy.
13:18
k3ivi: Parametry od nás z dřívějších příspěvku platí. Reset máme nastaven trochu výš nad 55.8V z různých důvodů. Napěťové řízení doporučujeme všeobecně pro offgrid právě kvůli ujíždějícímu počitadlu SOC na BMS. Pro offgrid jsou potřeba krajní hodnoty a tam je právě napětí jediné, čemu se dá dlouhodobě věřit. Tzn. buď pravidelně dobíjet do 100% anebo jet pořád na napětí. Po konzultaci nastavujeme i jiné parametry na BMS aby se vyhovělo nejšetrnějšímu LiFePO optimu nabíjení 3,45V na článek, float cca 3.38V - 3.4V @TomHC díky tu 13ku budeme doporučovat výš v závislosti na 12ce to v extrému může přinést až moc rychlý přechod zpět
16:49
PetrDubi, unicast: To je asi zjevné. Ale otázky, na které je potřeba znát odpověď, ale tu asi ví jen výrobce, jsou: Zapojuje se to proti plusu nebo proti mínusu? Jaký topný odpor? K čemu je těch 5 drátů na ACC konektorů a co přesně každý z nich dělá? Na ty jsem nikde odpověď zatím nenašel.
21:39
shuty (2x), TomHC (2x), lzahradil, kuba47: Voltronic nevím, ten už pod svojí značkou nic neprodává, takže to asi řešit nebude. Ale MPPSolar by ti ho možná poslal. Vpodstatě všechny dosud dostupné fw jsou ke stažení na forums.aeva.asn.au nebo powerforum.co.za, včetně těch patchovaných.
22:25
Petr603: Ahoj, díky za nabídku, já ho nakonec sehnal zde: https://web.archive.org/save/https://archiv.gbc-solino.cz/wp-content/uploads/2024/10/Hybrid-G4-1.44_1.46.zip Akorát je to zip a v tom origo rar a mezi archivy je vir, musí se to rozbalit třeba přes winrar, ten to nebere v potaz. Jinak už je fw 1.50/1.52, ale po fiasku s tím předešlým jsem ho ještě nezkusil nahrát..
22:25
k3ivi, Mex, kuba47: Jedna zkušenost s Aliexpressem a DDP .. Objednával jsem 2ks JK BMS PB2A16S20P, jedna za cca 2600, po přidání druhé do košiku najednou 4182 celkem. Říkam si, asi nějaká množstevní sleva. Kde je problém, jsem pochopil až když přišly 2 úplně stejné výzvy k doložení dokumentů pro celníky, jen s jiným číslem balíku. Tím, že jsem překročil 150 euro, to vypadlo z DDP a v objednávce se odečetla DPH. Jenomže Číňan, v domění, že tím ten limit 150 euro obejde, to rozdělil na dva balíky. Takže já musel celníkům poslat doklad z Aliexpressu a z banky na 4182Kč a v rozpisu uvést poloviční cenu. To se jim zřejmě nezdálo, tak si cenu vymysleli sami. A já zaplatil spolu s poplatky poště za každý balík 970Kč navíc. Takže moje rada: když se nevejdete s více položkami do 150 eur, objednejte každou zvlášť. Vyjde to levněji.
23:19
rva (2x), Aldron (6x), Keraj, glottis (9x), cipis (3x), Radar (14x), Migel, JirkaE:  Jirka: nastav to podle andyho a uvidis. Vsehcny tri hodnoty. Kdyz nic, pridej proud a zkrat cas. Ma to tu uz moc stranek tak nevim jestli jsi poslal taky nejakej graf napeti a proudu a soc Zatím to vypadá, že jsem měl vše správně Divné je jen to SOC včerejšího dne - tam to nesedí. Taky SOC z BMSky ale jinak vše ostatní z výroby a spotřeby sedí. No a ta kombinace s celkovým ziskem a výrobou - jenže to je zavádějící - mohlo to vzniknout více způsoby. Ten RESTART to vyřeší a bude to jasné 😃
23:24
unicast, eman (2x), gupa, Mex, JozefSK, ChlapeczDediny: No a máš spôsob, ako ho neplatiť? 😎
Čtvrtek 31.7 2025
02:43
gupa:  Hele, aby jsi nedopadl jako známý, kterýho obec zažalovala, že si postavil kus baráku na obecním pozemku. Tak jim dodal fotku z roku 1937, že už ten dům takhle stál dávno před jeho narozením. A normálně český soud prohlásil, že to není důkaz....má si prý sehnat svědky, co dosvědčí, že už ve zmíněném roce dům stál tak, jak je v současnosti. Z té absurdity ztratil řeč a snaží se na místním hřbitově získat svědecké výpovědi.... To jen dokazuje fakt, že katastrální úřad zanic neručí a vybírá peníze od lidí za nic. Každých 10 let jsem si všiml, že katastrální úřad hrabe na hranice pozemků a když to není katastr se svými revizemi a operáty, tak se EON hrabe do zdi se svými rozváděči a vyhrožuje jak za totality, že prostě nebudu připojený když k tomu nesvolím. Nakonec k totalitě, musím napsat že to byla hrozná doba a pokud ji někdo pochválí, dnes může jít až na 5 let natvrdo za katr jako svobodným systémem odsouzený politický zločinec dle trestního zákona. Takže "Nová doba" starý zvyky. A Toť se vraťme i k názvu tématu, co jen stvrzuje to, co se nyní děje se zákony.
06:18
mopadzi: je to konektor na připojení paralelního modulu (proudový limiter) dokumentace zde: https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-24s-200a-bt-rs485-can-heat-p257
11:21
Pawel, jova: S DPH to bylo 10 460,60 Kč. Bohužel, mám ještě špatně nastavenou sazbu na D26d z doby kdy jsem měl spotřebu v řádu 5-6MWh za rok. Nyní to budu měnit na D25d a vyšlo mi, že bych to měl mít cca o další 1 000Kč levnější, při současné spotřebě.
11:21
JirkaE, alextccz: Balíky do jedné zásilky slučuje už AliExpress cestou přes různá překladiště. Řeším to též aby jedna platba nepřekročila celní limit. Ideálně raději zaplatit většinu položek zvlášť. Plus mezi dražšími objednávkami časová prodleva.
14:33
Aldron, glottis, gupa: Řekl bych že byl použitý penetrák. Což je zpravidla levný polyvinylacetát který se na alkalickém omítkovém podkladu rozkládá na kyselinu octovou který se odpařuje a podle galvanických článků může být a plni funkci jako i plynný elektrolyt což ukatzuje na oxid železitý ze svorky který se naplival přes ten kyselý vzduch a druhá strana má potenciál... Podle mne prostě pod pomítkou je vlhká zeď natřítá tekutou lepenkou nebo nějaký rychloopravnou suchou metodou dnešních izolací což nebrání vzniku galvanického článku a přechodu kovů na nějaký jiný stav a ta zeď je v nějakém iontově vodivém stavu se zemí. Prostě když se bude měřit to galvanický napětí stačí se dotknout druhého hrotu jiných věcí okolo měděnné lišty kde bude první hrot a nanich se naměří plno různých bludných proudů a napětí i 5 m daleko od lišty. To je běžná věc.
15:58
ElektroEzs:  Bez multiplusu, jen mppt + smartshunt se to chova blbe. Omezi to vyrobu mppt a na to, co jde do ciziho menice, ikdyz na nej mam smartshunt to nebere vubec zretel. Ale vyresil jsem to pres MQTT. Ctu proud do toho menice, prictu k nemu pozadovany proud, tedy u me 100A a to nastavim do DVCC. A to uz funguje supr. S Multiplusy nevim, to teprev otestuju. Uz mi visi 3 na zdi sklepa. Uz to "jen" zapojit :D Multiplusy mam tak to testnu😂
19:42
fremma, Aldron: Teda mne to ide, ale nie je vylúčené, že dataloger používa iný server. U mňa sú štatistiky a realtime data dostupné na webe cez dessmonitor.com.
19:46
kodl69, Franta2776: Mě spíš připadá,když vidím ty grafy OZ v jednotlivých zemích EU a kde jsme. Tak máme buď jinou elektřinu než ve zbytku EU nebo špatný elektrotechnický školy a ze všeho jsme připosraní.Viz 1 mil balkonových elektráren v Německu a u nás nic:)))Čez všechny zblbnul a sám plánuje 6GW FV elektráren.Kam je připojí, když síť to nezvládá?????
21:49
lzahradil: Dnes jsem dorazil z práce dřív a počasí nepřálo, tak jsem toho využil. Fázi pro vnitřek baráku jsem přepnul pomocí 1-0-2 přepínače, abych obešel měnič, a pustil jsem se do upgradu stávajícího Kinga. Na začátku jsem narazil na problém – reflashtool hlásil chybu, že nemůže otevřít sériový port. Port ale nebyl použitý žádnou jinou aplikací. Vzpomněl jsem si, že jsem s tím už před pár lety bojoval, když jsem flashoval poprvé. Problém byl nakonec ve vhodném výběru USB–RS232 adaptéru. Povedlo se mi to až na třetí pokus, kdy jsem trefil ten správný adaptér, který fungoval. Pak už upgrade proběhl hladce – nejprve jsem nahrál DSP 72.00a a potom i MCU část. Chvíli to trvalo, ale vše proběhlo v pořádku a měnič funguje. Teď ještě uvidím, jestli bude správně nabíjet – ale jak na potvoru má zítra zase celý den pršet 🌧️, tak nevím nevím. Pokud se zítra dostanu domů zase dřív, chtěl bych do něj namontovat paralelní kartu a propojit ho s druhým měničem, který má tovární verzi 72.02. Pokud to poběží, tak bych to takhle nechal. Pokud ne, tak bych oba měniče upgradoval a sjednotil na novější oficiální FW, který je k dispozici. Ale patchnutou verzi bych chtěl mít aspoň v jednom měniči. Je ale pravda, že tu tovární 72.02 jsem zatím vůbec netestoval, tak třeba to ještě celé přehodnotím, až nový měnič zapojím a vyzkouším jak se bude chovat.
21:50
ElektroEzs (6x), mihlit, TomHC, Franta2776 (2x), PavelR, soami:  K tématu: https://www.facebook.com/groups/682249757239362/permalink/1329724355825229/ Jj. Nejdřív látání cashflow - mj. těmi TČ Grundig, které jste kupovali na Allegro. A včera byla avizovaná insolvence - jak jsem psal výše. Škoda, docela jsem jim fandil - jen je sežral vlastní růst a optimistické plánování...
22:24
unicast:  Ještěže jsi nenapsal kterého roku :D Tak se to nakonec stihlo tak napůl. 2. blok má dva namontované panely ze čtyř... 😃 A samozřejmě se zase objevilo dilema. Při tom malém sklonu (~15º) dopadá slunce během dopoledne i na SSV půlku střechy jedné z garáží, na kterých je umístěn 2. blok. Takže se nabízí varianta dát ještě dva další CS7L-600MB-AG i tam a mít případné zapojení 2S3P. Na druhou stranu, tyhle Canadiany mají nízké napětí a poměrně velký proud (Ump 34.9 V, Uoc 41.3 V, Imp 17.2 A), takže by Epever Tracer 6420AN/8420AN měl s rezervou zvládnout i 4S konfiguraci místo 2S2P, což by zase snížilo ztráty na těch přibližně 50 metrech kabelu do domu a šlo by to táhnout šestkou místo šestnáctky, nicméně to zase vylučuje tu předchozí variantu s dalšími dvěma panely.
22:24
JirkaE (14x), Aldron (8x), Radar (8x), glottis (3x), mopadzi, unicast, cipis: Ale to je pro vypnuti te BMSky, ne ze to bude regulovat. Mne to reguluje serial baterry, tam se nastavi max. proud, a venus pak ridi mppt regly. A kdyz vypadne komunikace s BMS, tak to samozrejme regly vypne. Tim, ze hodnoty proudu dodavaji BMSky, tak se na tom zadna zatez neprojevi.
23:59
TomHC, pibi, Mex, JozefSK: Peeekne a chcel by som vidiet, ako sa tie upotene ovce poslusne posuvaju za tienom ... K inej teme. Konecne lacne ludove EV aj u nas ... https://www.youtube.com/watch?v=HyGVTbLOPjA ... Wau, pardon, to malo ist do vlakna EV ...
Pátek 1.8 2025
00:50
gupa: Je to kategorie L6e-BP lehký quadrimobil. Motor do 4kW a ŘP sk AM.
07:29
TomHC: A ešte tam bola jedno upozornenie, ale bude v platnosti až neskôr, týka sa ethernetu LAN8720, mení sa zápis pre SPI CLK: napríklad pre WT32-ETH01 z na alebo na ESPlan ESP32 od LaskKit z na
10:35
paldaaalena: Děkujeme za rozklíčování Strada u. Mysleli jsme si to avšak na internetu to takto špatně uvádějí. Mohl byste nám prosím ještě sdělit typ vhodného wattmetru na hlídání přežili ? Viz stránka 5 v technickém listu od Vás. S pozdravem M+Z
14:51
unicast, pibi, Soban, Brumla: mám to nastaveno stabilně tak, že nabíjení se začne snižovat od 54,4 V, v 54,9 už to teď dobijí jen cca 10 A , při 55 V už to jen šimrá... ale prostě si myslím, že BMS na 280ce ukazuje co chce... napětí na obou boxech je vždy o cca 0,3 V menší, než na busbaru, ale SOC je v rozdílu cca 12%... asi to bude tou BMS, uvidíme přes zimu.. Těch 55,6 V jsemměl nastaveno, když jsem u toho seděl, a zkoušel tech 100% SOC... to se mě ale nepovedlo... ale v tom stabilním nastavení jsem 2 x viděl, že jsou obě na 100 %... Jak říkám, uvidime, on je to problém, protože baterky jsou většinou kolem 13,00 nabité, boilery nahřáty a chlazení teď není třeba, zima to prověří!
17:49
JirkaE (2x), Radar (2x), Franta2776, PavelR: victron s asistentem pv-out by to určitě tlačil do baterky a pokud by nemohl tak musí zvednutou frekvencí omezit nebo shodit modráska.
21:24
camel1cz (3x), PetrDubi, lzahradil, kuba47: Proud, který to ukazuje, je proud na regulátoru směrem do baterie. Výkon = proud × napětí baterie Potvrzuju. To je přesně to, co vidím ve fw. Nikde nevidím, že by se tam pracovalo s proudem z panelů - nevím, jestli ho SCC vůbec měří, Kinga zevnitř neznám. Už jsem to psal na AEVA, ale můj příspěvek ještě neschválili, teprve nedávno se mi tam podařilo zaregistrovat, měli tam nějakou chybu.
21:38
eman, PavelR (3x), ElektroEzs (11x), Franta2776 (6x), soami (3x), mopadzi, cipis, camel1cz, vk_1, mihlit:  Nemáte někdo náhodou tušení jak řídit výkon Samsung EHS analogově 0-10V? Mám Synco living a je mi líto to měnit. Zatím to řídím dle ekvitermy. Protokol MODBUS-NASA. Není nějaký modul od Samsungu? Samsung tam má Demand Ratio konektor 0-10V na desce toho control kitu. V manuálu control kitu uvedeno na straně 145. Musíš pak nastavit FSV#5051 na odpovídající hodnotu (0=vypnuto, 1=0-10V port, 2=přes modbus/nasa). V případě nasa protokolu je to adresa 0x42f1, dolní byte 0=vyp, 1=zap, horní byte hodnota. Platnost té hodnoty je 60 minut, do té doby musíš poslat nový údaj. Toliko teda teorie. Mám sepsané poznámky na "až to budu potřebovat", ale zatím jsem to nepotřeboval. Jen si přes nasa zapínám/vypínám quiet mod, což sníží příkon.
21:49
milhaus (2x), dusanmsk: Do kelu, diky moc. Ja vzdy zabudnem, ze ten docuc je vlastne AUX rele. Jak na to nesaham tak na to vzdy zabudnem. Diky
22:28
eman, romanf, Franta2776: Už i komerční lety na baterky:😂😂😂 https://insmart.cz/elektricke-letadlo-je-tiche-a-se-spotrebou-elektriny-v-radu-stokorun-na-100-km-jak-vypada-budoucnost-letectvi/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
Sobota 2.8 2025
08:55
JirkaE:  Já bych to neřešil, je to prostě stav v aktuálním čase. Zřejmě určitě jsi 1.ledna v 0.00hod neměl plnou baterii.. Nicméně za 7 měsíců, za předpokladu, že ze sítě do spotřeby opravdu nic nešlo, tak samotná spotřeba systému by udělala větší rozdíl (ale opačným směrem). Fyzicky je nemožné, aby systém spotřeboval víc než vyrobil :-) Protože je stále velmi špatné počasí a protože se připojila i trvalá spotřeba karavanu a protože máme pevný bod a čas (minutu 31.7. ve 11:45h) kdy byla baterka plná - tak jsem opět ve stavu - který je fyzicky nemožný = prostě to možné je ;) (přesně jak jsem říkal) minimálně o celou kapacitu baterie o kterou je systém v plusu. Postupně by se měl ten rozdíl dorovnávat - kvůli vlastní spotřebě systému - až se jednou překulí opačným směrem - tedy je opravdu možné - že všechna moje data od počátku byla správná.... i v ten moment, kdy tato věta vznikla = před restartem Pro správný ,,Hospodářský" výsledek VYROBENO A SPOTŘEBOVÁNO - musím pokaždé zohlednit aktuální KAPACITU BATERIE (k tomu, co systém vyrobil) - a až pak vznikne správné číslo které lze porovnat s externími měřáky - tedy podle mě - I TOHLE JE U MĚ OD POČÁTKU SPRÁVNĚ Nejlépe fyzický odečet udělat když je baterie opět úplně plná. Snímek obrazovky_2-8-2025_83814_vrm.victronenergy.com.jpeg Naštěstí jsem předvídal a vše co jsem do systému nabil z DS je zaznamenané na Shuntu 300A (nenabíjel jsem přímo ale přes měření) = lze přičíst i to - a mám použitelná data od samotného původního počátku - koncem dubna / počátek května kdy jsem baterku k 500A hlavnímu shunt připojil :D Jediný co stále nechápu, je to významné rozhození SOC o tolik procent... Kdy baterka byla plná a SOC na 88,1%
18:28
Franta2776 (3x), TomHC, qq357, eman: Což nevylučuje, že hodila odkaz do AI a nechala si vygenerovat článek. 😂
18:51
glottis, TomHC: Ani nie, je to mimo rozpočet :)
19:47
ElektroEzs (6x), soami (2x), eman, Aldron: Mám ho len jednu sezónu. Odmrazovalo max raz za 45 min. také 3-5 min., ale pokiaľ kúriš do podlahovky, tak by to namŕzanie malo byť menšie. Prikuroval som 22 dní za sezónu peletami, ale nie preto, že by to nezvládalo, ale jednoducho som mal pocit, že to pri tých teplotách bude ekonomickejšie ísť na pelety. Ako som písal, mám starý(síce nie veľký) nezateplený dom s radiátormi a pri teplotách okolo -10°C mi vychádza teplota vody nejakých 47-48°C. Pri podlahovke by som sa na nejaké iné kúrenie asi vykašľal. Navyše zo strachu pred zamrznutím pri výpadku napájania som ho zapojil cez doskový výmenník a naplnil nemrznúcou zmesou, čo ešte trochu zhoršuje účinnosť. Teraz rozmýšľam, či výmenník nevyhodiť a nedať tam ten bypass cez trojcestný ventil.
20:07
ChlapeczDediny:  Ďalšia verzia je na svete RGB LED ešte aj farbou hlási výstupný výkon Tento týždeň som zistil zaujímavú a nepríjemnú vec. Samotný zdroj Flatpack2 bez riadenia štartuje na plný výkon s prednastaveným napätím (cca v strede napäťovej krivky pre 14S LiIon). Pokiaľ sa riadiaca doska naštartuje s predstihom, cca 2 minúty (začne vysielať wifi), a až potom sa zapne AC napájanie Flatpack2, zdroj pracuje s nastaveným napätím a prúdom. Lenže, ak z akéhokoľvek dôvodu sa preruší napájanie riadiacej dosky, teda zdroj nedostane informáciu o požadovanom výkone, prepne sa automaticky na z výroby prednastavený výkon, (prúd aj napätie). Tento týždeň sa mi takto nechtiac podarilo natlačiť do baterky 1 a 2,8 kWh, hoci som to zapol len z preventívnych dôvodov. Teda doska bude u mňa napájaná už len z malej UPS/powebanky, aby som sa ráno nezobudil s baterkou na 50% pred svitaním do jasného letného dňa. Som si pokazil svoj krásny letný priemer 4,5 kWh z DS za mesiac 😢
20:40
camel1cz (2x), TomHC, PetrDubi, kuba47:  U MAXe tam proud z panelů je a je to opravdu měřený na MPPT, ale to bude proto, že MAX má dva MPPT a tím pádem se to nedá spočítat z jiných hodnot. Jojo, nejen u MAXe, takhle je to u všech vysokonapěťových verzí. Měří se jak proud na každém stringu zvlášť, tak i proud na vysokonapěťové straně DC/DC měniče, ze kterého se počítá (přes poměr toho transformátoru) nabíjecí/vybíjecí proud baterie. Tam není pochyb o tom, jak to funguje. Jenomže u Kinga I je to trochu jinak, tam jsou panely na nízkonapěťové straně a nabíjí baterku přes buck-konvertor. Myslím, že kompletní schéma se k tomu ještě neobjevilo.
21:12
Radar, cipis (2x), glottis, Franta2776: To, že by to Victron tlačil do baterky a sám začal fungovat jako nabiječka i když je nabiječka zakázaná mĕ v ten moment nenapadlo.Radĕji jsem to vypnul a otočíl sondu.
Neděle 3.8 2025
06:59
ElektroEzs: Neco podobnyho jsem chtel nastavit v zabezpecovacce ze jak se aktivuje pozarni cidlo otevrou se automaticky vrata(mam je na UPS) ale zatim jsem to nenastavil. Mam jen ze pozarni cidlo vypne celou FVE a zustanou jen veci na extra UPS.
13:17
georg_cz: To už tady v minulosti zaznělo no. Chce to asi mít zapnuté esp trvale a připínat flatpak jen v případě potřeby.
14:11
Radar, ElektroEzs: Taky mam cely system Victron ale jeste jsem se k tomu nedostal a zatim nemam vsechny panely na strese:-)Ale super ze to omezuje jak pises.
16:04
tafx, ElektroEzs: Jinak jsem koukal a treba ta 9kW verze WLTR podle navodu nema vystup pro trojcestny ventil TUV a ani v nastaveni neni teplota TUV musi tam byt asi Woltair rizeni co maj na strankach. Tak kdyby nekdo kupoval pozor na to. https://storage.googleapis.com/catalogitem-data-production/6fd89582-bcb6-4247-acdc-f1a0647086ee?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=file-api%40trans-gearing-228508.iam.gserviceaccount.com%2F20250803%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20250803T133701Z&X-Goog-Expires=172800&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=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
16:21
Radar (2x), Franta2776, glottis: Já to taky kdysi zkoušel a jednou se mi při odpojení sondy zasekl ve výkonu před odpojením. Za victrony to není takový problém :)
21:39
Radar, Pavel111: 20250803_142018.jpgPro JirkuE,dnes jsme se vrátili z dovolené a manželka zapnula vše,co je v baráku.A funguje to bez problémů.
21:53
camel1cz (4x), lzahradil, kuba47 (4x), josse: SCC má svůj vlastní firmware, jsou jiné mezi verzemi hw? Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
23:18
rva (5x), kyocera (2x), unicast, TomHC (3x), PavelR, wattman (2x), eman (2x), gupa (3x), Matess, pave69, Franta2776:  U auta (na rozdíl od mobilu) nepotřebuji nový kus, protože pokles ceny za první 2-4 roky je tak velký, že až takovou ojetinu pokládám za rozumnou koupi. Bez havarijka, s údržbou samo-domo mi pak slouží dlouhá léta. Kdo bydlí někde na sídlišti v paneláku musí zvolit jiný přístup. Tři pojízdná auta jsou nutnost, dvě "normální", třetí jen jako nouzovka, protože každé auto potřebuje občas servis a když ho provádím, tak jsme stále plně mobilní a není časový tlak abych servisované auto rychle zprovoznil. Elektromobil vidím stále jako ekonomický nesmysl, u nás by to bylo na krátké jízdy, žádná potřeba stovek kilometrů - na to mám jiné auto. I s tím nabíjením "zdarma" je to ošidné, protože kromě léta elektřina navíc není - využívá se třeba na ohřev bazénu. Podívej se naplatformu MEB od VW.To je tolik typů aut, že na to budou vždycky baterky díly apod.Taková starší ID4 se dá koupit starší za cca 500000kč a je to podobný jako Elroq ,Enyak.Koupit nějakou maloseriovku nemá smysl. https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Group_MEB_platform Pozor je to silně návykový https://www.mobile.de/cz/osobn%C3%AD-v%C5%AFz/volkswagen-id.4/vhc:car,srt:price,sro:asc,ms1:25200_82_,ful:electricity,dmg:false,vcg:
Slunce zapadá za: 11 hrs, 5 min (6.8.2025 20:22:11)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
6.8 14 hrs, 52 min 03:08:2004:05:4104:52:5405:29:3212:55:5120:22:1120:58:4921:46:0222:43:23
7.8 14 hrs, 49 min 03:11:0304:07:3704:54:2905:30:5612:55:4420:20:3320:57:0021:43:5222:40:25
[DST] - 3 min, 2 sec + 2 min, 43 sec + 1 min, 56 sec + 1 min, 35 sec + 1 min, 24 sec - 7 sec - 1 min, 38 sec - 1 min, 49 sec - 2 min, 10 sec - 2 min, 58 sec
8.8 14 hrs, 46 min 03:13:4504:09:3204:56:0405:32:2012:55:3620:18:5320:55:0921:41:4022:37:28
[DST] - 3 min, 4 sec + 2 min, 42 sec + 1 min, 55 sec + 1 min, 35 sec + 1 min, 24 sec - 8 sec - 1 min, 40 sec - 1 min, 51 sec - 2 min, 12 sec - 2 min, 57 sec
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 20 min + 56 min, 18 sec + 44 min, 3 sec + 37 min, 40 sec + 34 min, 20 sec - 5 min, 42 sec - 45 min, 44 sec - 49 min, 4 sec - 55 min, 26 sec - 1 hrs, 7 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
1.12 8 hrs, 30 min 05:28:5006:07:0706:47:0607:23:3411:39:0315:54:3316:31:0117:11:0017:49:17
- 1 hrs, 20 min + 38 min, 28 sec + 39 min, 52 sec + 42 min, 17 sec + 45 min, 31 sec + 5 min, 31 sec - 34 min, 29 sec - 31 min, 15 sec - 28 min, 50 sec - 27 min, 26 sec
1.1 8 hrs, 17 min 05:48:2106:26:5907:07:3107:44:4111:53:3116:02:2016:39:3017:20:0317:58:40
- 13 min, 20 sec + 19 min, 31 sec + 19 min, 52 sec + 20 min, 25 sec + 21 min, 7 sec + 14 min, 28 sec + 7 min, 47 sec + 8 min, 29 sec + 9 min, 3 sec + 9 min, 23 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Google Adsense [Bot] (38 sec), Semrush [Bot] (41 sec), Seznam [Bot] (46 sec), Google [Bot] (57 sec), Bing [Bot] (1 min), META (1 min), SiteExplorer [Bot] (3 min), Yandex [Bot] (3 min), Neticle [Bot] (4 min), MaJestic-12 [Bot] (5 min) ... a další
