A) Pokud máš ty 3x 15kWh baterky s 6x 25mm2 kabely v racku, tak docela elegantní řešení je, namontovat tam 19" blanking panel, na který přinýtuješ DIN rail a na něj nacvakneš některý z distribučních bloků zmíněných v předchozích postech. Do každé díry ale dávat jen jeden kabel, opatřený dutinkou. Vypadá to dobře a je tam i nějaká rozumná rozebiratelnost. Místo blanking panelu lze koupit i různé prefabrikáty se zapuštěním. Třeba tenhle model je koukám za hubičku, 190 Kč: napetovy-rozvadec-standardni-otevreny-19-3u-150-24xs-pozinkovany.webp B) Elektricky nejlepší parametry bude mít opravdu to, když na kabely nalisuješ oka a spojíš šroubem. Hlavně to dát tak, aby mezi oky nebyly žádné podložky, které by jen zanášely další odpor. Oka musí sedět přímo na sobě, šroub je tam jenom k tomu, aby je držel u sebe. Jeho vodivá funkce je až druhotná. Když přes tu vulkanizační pásku navlíkneš ještě velkou smršťovačku, tak to ani nebude vypadat špatně. Rozebiratelnost ale tragická. C) Teoreticky lze do jednoho oka nebo spojky zalisovat i více laněných vodičů najednou, což má nejlepší elektrické vlastnosti. Těžko ale budeš hledat oko nebo spojku, která by vyšla přesně na tu kombinaci průřezů, kterou potřebuješ. Takže to pak buď bude slisované málo, nebo naopak moc. Rozebiratelnost nulová.
https://biz-tech.sk/bms_problem/bms_problem6.jpg
eman: a cim jistis to vedeni, kdyz dojde na jeho (treba) konci ke zkratu? V tomhle pripade ti prece pojistka primo na baterce nicemu nepomuze. Ta jisti akorat pripadny nadproud te konkretni baterky ci je k odepnuti te konkretni baterky. Ale nezabrani zkratu na vedeni. Obzvlast, kdyz pises, ze mas baterky dal. Pořád nějak nerozumím, co by mělo být jištěno. Každá baterka má nožovou pojistku proti zkratu na přívodu a ty 3m 70mm2 licny končí v DC rozvaděči, kde je nožovka na každém přívodu z MPPT nebo MP2. Ať tu 70 zkratuju na jednom nebo druhém konci, vytaví se nožovky a hotovo. Ale možná si nerozumíme.
V návaznosti na téma „Optimizer rapid shutdown“ https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=14512 a podmínky „maximálně 120V na střeše“, bych rád zavedl debatu na téma, co je vhodnější, rozepínat mezi sebou panely v stringu, nebo je zkratovat? Jaké jsou výhody/nevýhody obou řešení v případě napětí na stringu cca 400V? Z mého pohledu při zkratování se teoreticky vyhnu možným přechodovým jevům na kontaktech v případě mechanického rozpojování, mezi kontakty je relativně nízké napětí. Nevýhodou je, že pokud už bude hořet nějaký spoj na konektorech, sice snížím napětí oblouku, ale obvod zůstane uzavřený a samotný oblouk by mohl hořet dál. Pokud obvod rozpojím, napětí v případném oblouku zanikne, ale zase je tu problém se spínacími prvky (celkové napětí stringu, přechodové jevy…) Jak to vidíte vy?
jinak cell rfv, jestli to je float voltage tak je moc vysoko, melo by byt tak 3,35V
Bavíme sa o 314Ah a 200A BMS. Tá poistka tam má byť len pre prípad zlyhania BMS. BMS krátkodobo(niekoľko sekúnd) dokáže dodávať 2-násobok menovitého prúdu. Ako náhrada poistky a odpojovača by mohol byť DC stykač 300A, ale neviem ako to vychádza cenovo.
Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
16.7 | 15 hrs, 46 min | 02:02:27 | 03:26:28 | 04:22:04 | 05:02:36 | 12:56:06 | 20:49:35 | 21:30:07 | 22:25:44 | 23:49:45 |
17.7 | 15 hrs, 44 min | 02:06:04 | 03:28:10 | 04:23:22 | 05:03:43 | 12:56:11 | 20:48:38 | 21:29:00 | 22:24:11 | 23:46:17 |
[DST] | - 2 min, 4 sec | + 3 min, 37 sec | + 1 min, 42 sec | + 1 min, 18 sec | + 1 min, 7 sec | + 5 sec | - 57 sec | - 1 min, 7 sec | - 1 min, 33 sec | - 3 min, 28 sec |
18.7 | 15 hrs, 42 min | 02:09:38 | 03:29:54 | 04:24:41 | 05:04:52 | 12:56:15 | 20:47:39 | 21:27:50 | 22:22:36 | 23:42:53 |
[DST] | - 2 min, 8 sec | + 3 min, 34 sec | + 1 min, 44 sec | + 1 min, 19 sec | + 1 min, 9 sec | + 4 sec | - 59 sec | - 1 min, 10 sec | - 1 min, 35 sec | - 3 min, 24 sec |
1.8 | 15 hrs, 7 min | 02:54:13 | 03:56:01 | 04:45:06 | 05:22:38 | 12:56:19 | 20:29:59 | 21:07:32 | 21:56:36 | 22:58:24 |
[DST] | - 35 min, 26 sec | + 44 min, 35 sec | + 26 min, 7 sec | + 20 min, 25 sec | + 17 min, 46 sec | + 4 sec | - 17 min, 40 sec | - 20 min, 18 sec | - 26 min, 0 sec | - 44 min, 29 sec |
1.9 | 13 hrs, 26 min | 04:10:03 | 04:53:35 | 05:33:44 | 06:06:40 | 12:49:54 | 19:33:09 | 20:06:05 | 20:46:14 | 21:29:46 |
[DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 15 min | + 57 min, 34 sec | + 48 min, 38 sec | + 44 min, 2 sec | - 6 min, 25 sec | - 56 min, 50 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |
1.10 | 11 hrs, 39 min | 05:03:55 | 05:41:34 | 06:18:29 | 06:50:01 | 12:39:33 | 18:29:05 | 19:00:38 | 19:37:32 | 20:15:11 |
[DST] | - 1 hrs, 47 min | + 53 min, 52 sec | + 47 min, 59 sec | + 44 min, 45 sec | + 43 min, 21 sec | - 10 min, 21 sec | - 1 hrs, 4 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 8 min | - 1 hrs, 14 min |
1.11 | 9 hrs, 50 min | 04:50:22 | 05:27:15 | 06:04:49 | 06:38:03 | 11:33:32 | 16:29:02 | 17:02:16 | 17:39:50 | 18:16:43 |
- 1 hrs, 48 min | + 46 min, 27 sec | + 45 min, 41 sec | + 46 min, 20 sec | + 48 min, 2 sec | - 6 min, 1 sec | - 1 hrs, 0 min | - 58 min, 22 sec | - 57 min, 42 sec | - 58 min, 28 sec | |
1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
- 1 hrs, 20 min | + 38 min, 28 sec | + 39 min, 52 sec | + 42 min, 17 sec | + 45 min, 31 sec | + 5 min, 31 sec | - 34 min, 29 sec | - 31 min, 15 sec | - 28 min, 50 sec | - 27 min, 26 sec | |
