Fórum :: 14.6.2025 17:07:14 :: Celkem je online 108 uživatelů :: 8 přihlášených, 100 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: cipis (2 min)Mokis (2 min)PetrDubi (2 min)Keraj (2 min)ElektroEzs (3 min)shuty (7 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
PetrDubi (2 min)
Jo, na slušných panelech se dá na jaře za příznivých podmínek bez problémů udělat krátkodobé 120% nominálního výkonu. Na panelech, které mají dobré parametry jen papírově bude za stejných podmínek problém alespoň nominální výkon..
Výběr panelů
ElektroEzs (28 min)
Ja udelam taky pres 100% ale vyjmecne😂 Jeste muzu mit za 1400,- tyhle panely tak premejslim ze je vezmu za ty penize, navic to mam jeste blizko😂https://www.damijashop.cz/pristroje/fve-panel-leapton-fullblack-480w-ntype-topcon-dual-glass-bifacial/?gad_source=1&gad_campaignid=19916863083&gbraid=0AAAAAoyxjmjNin8V2QyCRW2Zv2wetVBZ4&gclid=Cj0KCQjwu7TCBhCYARIsAM_S3NiWDtMy2m3toyAFYMtzIXBXHxVsObcLdcBIhwzAFSuEp84yuzFDTsUaAvsbEALw_wcB
Výběr panelů
Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dusan61 (42 min)
Ak to bolo na mňa, je tam dvojitá izolácia, neviem či to stačí, prípadne tam môžem ešte niečo pridať. Kompresor je na pružných gumách, práve preto som do toho pozeral, či to bolo zaistené počas prepravy, no nebolo tam nič. Dúfam že sa niečo nepoškodilo. 1749909562743.jpg 1749909562750.jpg Výmenník som dáko detailne neodfotil, ale dáka izolácia tam je. Prípadne to môžem ešte pozrieť, keď to znovu pootváram. 1749910397453.jpg 1749910397479.jpg
thumb?14491c97
thumb?d8402b3a
thumb?b1d2d056
thumb?6eaf79a9
2 stringy SV a 1 string JV MPPT 150/70
Nortonko (48 min)
mám strechu orientovanú SV/JZ. Dal som jeden string aj na SV ale vzhľadom k tomu že mám pomerne nízky sklon strechy 22o tak mi aj na ten SV svieti teraz v lete až do cca 18tej aj keď ten skon je opačný volačo to stále dá a ráno začína už okolo 6:30 tlačiť cca 800W a ďalej to ide hore. Ten JZ preberie výkon a má potom väčší tak okolo 10tej. Mám dva MPPT Victron. V zime to je horšie ale keď je difúzne svetlo tak je to jedno.
Fotovoltaika na chatu
Aldron (49 min)
Vyzerá to OK. Len OVP by som nechal tých 3,65V. Ako ochrana článku pred prebitím to úplne vyhovuje, a bms nebude zbytočne vypínať pri prípadnom väčšom rozbalancovaní článkov. BMS má podľa môjho názoru odpájať aku len v skutočne havarijných prípadoch. 3,65V väčšina výrobcov udáva ako hornú hranicu pracovného napätia LiFePo4 článku, aj keď kvôli životnosti samozrejme nikto nepôjde až tak vysoko.
Malá elektrárna pro RD - Poníkovka
Mokis (2 days)
Zhodnocení ročního provozu elektrárny. Aktuální konfigurace: Panely 3360Wp jih (3s2p 380Wp sklon 5° - SmartSolar 150/45, 3s2p 180Wp sklon 90° - SmartSolar 100/20) Baterie 6144Wh (16x 120ah LiFePO4, JK-BMS 100A balancování 0,6A) Střídač Victron MP2 3000 Dále Cerbo-S GX se spuštěným Node-RED Vytěžování přebytků do 1000l AN přes 1900W topné těleso na AC-out2 Propojení s Loxone pomocí UDP Cekově hodnotím systém jako dobře nastavený. Některé drobnosti a dolaďování řešeny během roku, ale nic velkého na mě nevyskočilo. Byla by určitě vhodnější větší baterie, alespoň 200Ah, aby se nemuselo omezovat nabíjení pomocí CCL na 0,2C. Teď má omezeno nabíjení na 24A, ale systém by dal i 40A. Spíš je to takový pocit nevyužitého maxima. V reálném fungování to nemá žádný negativní vliv, v zimě panely stejně víc jak 24A nedají a v létě to není potřeba. Stále jsem zklamaný z výkonu panelů na fasádě, není takový jako před připojením další sady panelů. Při odpojení na pojistkovém odpínači a opětovném připojení se v zimním období zvedne výkon z 300W na 400W aniž by se změnilo napětí na panelech, prostě jen dávají vyšší proud. (Pozn. v únoru 2024 bylo maximum i 700W bez uvedeného odpojování, někde je prostě něco špatně) Po nějakém čase (řádově hodiny) se však proud zase vrátí na nižší hodnotu. Je to škoda, protože instalace na fasádě byla hlavně zamýšlena na zimní provoz. Trochu teď podezřívám špatně zvolené napětí panelů (Uoc 24,7V, Umpp 20,9V). Mohu dát max 3 do série a po odečtení ztrát na kabelech jsem u Umpp na cca 59V, což pro 48V systém (absorpční napětí 55.2V) není asi úplně ideální. Za další byl jeden panel poškozen a opravován při instalaci (pádem se odpojilo připojení minus sběrnice ke konektorům). Ale dle všech různých měření by, měl být zcela funkční. Proto dalším pokusem bude zakoupit ještě jeden SmartSolar 150/45. 1. Bude jako okamžitá náhrada v případě poškození toho připojeného na 2280Wp. 2. Do budoucna bych rád rozšířil instalaci a další panely na střechu taktéž v konfiguraci 3s2p, kde si s 45A nabíjeni vystačím. 3. Na fasádě udělám z 3s2p jen 5s1p (Uoc 123V, 900W), sice se bude flákat MPPT na max 17A, ale snad to bude vhodnější pro výrobu. A k nevyužitému SmartSolaru 100/20 budu připojovat jen přes zimu opět panely se sklonem 90° (možná jen 80° či méně) tentokrát na zábradlí terasy. Na léto je zase musím sundat, přednost budou mít kytičky. Tentokrát mám vyhlídnuté 2ks panelů 405Wp (Uoc 39,91V, Umpp 33,08V), takže reálný výstup z panelů do MPPT by měl být kolem 70-77V (-15-0°C) a max napětí při -15°C 91V. Investice cca 15000Kč, návratnost nikdy, ale zábava na dlouhé zimní večery zaručena. Cena: Tím se dostáváme k tématu, kolik mě to doposud stálo a taky kolik to „ušetřilo“. 26 288 – baterie (články, propojky, BMS) 22 772 – panely (6x 380Wp, 6x 180Wp) 21 480 – střídač 16 986 – MPPT, Cerbo-S GX, Smartshunt 11 409 – konstrukce pod panely, cetris desky 9 946 – proudové chrániče A, pojistky, jističe, svodiče přepětí 7 427 – kabely všeho druhu 4 536 – nářadí 2 849 – kabelová oka, MC4 konektory a spojky, dutinky 890 – ostatní CELKEM – 124 000 Kč Dnes by podobné komponenty stáli 109 000 Kč. Energetické vyhodnocení: Roční bilance FVE.png Celkem slunce vyrobilo 2060kWh Z toho 421kWh bylo použito na ohřev TUV. Dále bylo nutno využít 397kWh ze sítě pro okruhy napojené na střídač. Okruhy mimo střídač si řekli o dalších 672kWh. Celkem z ČEZu odebráno 1069kWh. ČEZu zaplaceno cca 5 500 Kč za stálé platby a 6 500 Kč za odběr = celkem na faktuře 12 000 Kč. Při zvýšeném komfortu (klimatizace v létě), odečtení energie využité na TUV (421kWh) a vlastní spotřeby systému (15W, 131kWh/rok) a účinnosti střídače 95% je celkem uspořená energie 1432kWh ((2060 – 421 – 131) * 0,95). Celkem uspořeno cca 10 150 Kč. Ovládání/Dashboard: Musím pochválit Victron, co se týká vzdáleného přehledu a správy, tak to má zvládnuté výborně. Celou dobu mám v práci na vedlejším monitoru zobrazený Dashboard z Node-RED, nebo se na něj mohu kdekoliv podívat na mobilu. Pokud pak hledám nějaké chování systému zpětně, tak používám VRM. A když potřebuji něco přenastavit, tak Remote Console ve VRM, nebo aplikaci VictronConnect na mobilu. Node-REd Dashboard 2025.png Postupem času jsem si Dashboard v Node-RED pro moje potřeby hezky doladil. V současné době zobrazuje: Okamžitá spotřeba i s jednodenním grafem. Teplota vody v AN (přenášeno z Loxone), taktéž s jednodenním grafem, který je dvoubarevný. Hodnoty pod 50°C jsou vykreslovány modře, nad 50°C zase červeně. Navíc konečně zafixován výběr barev i po restartu. Ovládání teploty, při které se vypne vytěžování do topného tělesa v AN. Pomocí zápisu hodnoty do souboru zabezpečeno automatické nastavení správné teploty i po restartu zařízení. Zobrazeno denní a měsíční využití energie pro vytěžování (podrobnější údaje mám potom k dispozici na domácí síti na Loxone). Manuální zákaz zapnutí vytěžování. Manuální zapnutí stavu „Dovolená“ (teplota v AN max na 35°C). Předpokládaný zisk, který je vyčítán automaticky z VRM, včetně zobrazení přebytečné energie po nabití baterie do 100% (počítáno i s klidovou spotřebou domu až do dynamicky se měnícího západu slunce). Aktuální výkon z panelů, opět s jednodenním grafem. Výkon jednotlivých stringů a celková denní výroba. Výkon (proud) tekoucí do/z baterie. Aktuální nastavené omezení proudu do baterie CCL(řízeno podle SOC, teploty AN a času do západu slunce). Teplotní stav střídače, bohužel jen v hodnotách „OK, Varování, Přehřátí“. Vytížení procesoru Cerbo-S GX. Jak dlouho jsou zapnuté nebo vypnuté pomocné ventilátory pod MPPT a do a z celé instalace. Denní teplotní graf (CPU Cerbo-S GX, 2x MPPT, a teplotní čidlo z MP2 u baterie). Opět dopracováno automatické nastavení příslušných barev po restartu. Jednotlivé teploty, kdy se zmačknutím vynutí načtení hodnoty mimo interval. Dále uvedení maximální a minimální zobrazené hodnoty o posledního resetu a tlačítka reset samotná. Manuální zapnutí/vypnutí přídavných ventilátorů. Poznatky pro moji budoucí instalaci: Vyčlenit si dostatečný, dobře přístupný a chladnější prostor. Způsob, jakým jsem připojoval MP2, na zádech s hlavou a rukama vzhůru ve zúženém prostoru, ne děkuji. Jelikož mám dřevěné stěny, tak jako první věc před montáží celou stěnu pokrýt Cetris deskami. Kvalitní kabelové svody a chráničky o číslo větší, než si člověk napočítá. Pro základní funkci rodinného domu určitě začínat MP2 5000. S MP2 3000 se musí hodně řešit souběhy a poučování obsluhy. Přes léto počítat s 24/7 chodem klimatizace a o to navýšit výkon střídače. Klimatizace je asi nejlepší využití FVE. Je potřeba hodně energie, a to v době kdy je jí dostatek. V ideálním případě neumisťovat technologie FVE do stejné místnosti jako je AN. Sice je zaizolovaná, ale to prostup tepla do prostoru pouze zpomalí, ne zastaví. Baterii dimenzovat podle maximálního nabíjecího proudu ve vztahu k instalovanému výkonu panelů. Pokud mám instalováno 3000Wp a baterie snese ideálně 0,2C, tak zvolit kapacitu 280Ah (0,2Cx3000Wp/53V=280Ah). Ano vím, že panely nedávají stále výkon podle výrobce, ale proč se pak omezovat jako já, musím brzdit cca 2500Wp pouze na 1600W (120Ah/5=24A + běžná spotřeba domu) Děkuji všem, kteří to dočetli až sem. Původně jsem měl v úvodu napsáno, že to bude krátké, ale to je asi u takové hodnocení nesplnitelné.
thumb?da88081a
thumb?c998382d
"LOW COST DIY" fotovoltika
Aldron (4 days)
Na úvod by som chcel upozorniť, že aj keď mám elektrotechnické vzdelanie, nie som profík v oblasti FV, teda niektoré tu uvedené veci berte s rezervou. Mojou hlavnou pohnútkou pri vytvorení tejto témy, bolo podeliť sa o niektoré skúsenosti s realizáciou a hlavne prevádzkovaním ostrovnej FVE, ktoré môžu inšpirovať iných nadšencov fotovoltiky. Mojim prvým pokusom realizovaným od júna 2022 bola "ilegálna" on-grid FVE s 2,2kW Azurro ZCS(Sofar Solar) meničom s potlačením prietokov do siete a 2,5kWp panelov. Vtedy som si to mohol "beztrestne" dovoliť, keďže prietoky do siete nebolo možné klasickým elektromechanickým elektromerom odmerať. Týmto sa tu nechcem veľmi zaoberať, keďže sa jedná o "temnú stránku" mojej minulosti. evil: Súbežne som nainštaloval 2,6kWp panelov a menič pre ohrev TUV. Tieto dva systémy, prevažne ten ohrev, mi znížili ročnú spotrebu z 3,5MWh na 2,3MWh. Musím podotknúť, že ohrev vody vo vykurovacej sezóne zabezpečoval kotol na tuhé palivo. Po čase som začal uvažovať nad tým, že prevádzkovanie ilegálnej on-grid FVE nie je "to pravé orechové", či už z hľadiska problémov s distribučnou spoločnosťou, alebo nízkym využitím FVE bez virtuálnej batérie, ktorá samozrejme v tomto prípade neprichádzala do úvahy. Začal som uvažovať o ostrovnom systéme, ktorý prináša určitú mieru nezávislosti aj pri kolapse distribučnej siete. Vždy sa snažím pohybovať v rozumnej ekonomickej návratnosti, a preto som stavil na "Čínu", keďže použitie značkových komponentov je z hľadiska spoľahlivosti určite lepšia voľba, ale z ekonomickej stránky to už také ružové nie je. Prvá na rad prišla baterka. Po strohých výpočtoch som dosť skoro zavrhol olovo. To by snáď malo význam pri akumulátoroch z druhej ruky a cene "takmer zadarmo". Vzhľadom na počet cyklov a využiteľnú kapacitu nakoniec vyjdú niekoľkonásobne drahšie. V septembri 2023 som si zohnal (vtedy ešte cez bazoš) 16 LiFePo4 článkov EVE 280Ah, na Aliexprese JK-BMS B1A20S150 a poskladal prvú baterku. Bola to hra o nervy, keďže balancovanie 16 paralelne spojených 280Ah článkov 3A zdrojom trvalo vyše týždňa a to som ich predtým nabíjal v sérii . Baterka ma vtedy vyšla asi na 2300€, dnes ju už nie je problém vyskladať do 1500€ aj s profi boxom. V polovici októbra som zapojil prvý off-grid menič Daxtromn 5,5kW. Najprv na jeden string 7 x 370W asi po mesiaci som k nemu pripojil paralelne ďalší 7 x 365W, keďže výroba elektriny mala vyššiu prioritu ako ohrev TUV, ktorý v tom čase už robil kotol. Menič ma vyšiel na 350€. Nie je to žiadny zázrak, ale cena násobne nižšia oproti značkovým výrobkom. Keďže sa venujem elektronike, prípadná oprava by asi nebol problém, keďže s reklamáciou pri týchto výrobkoch veľmi nerátam. Pripojeniu meniča predchádzala úprava elektroinštalácie, keď som všetky spotrebiče okrem varnej platne a rúry v kuchyni(kvôli vysokému odberu) zapojil do nového rozvádzača na výstup meniča. Menič má automatické prepínanie na sieť pri preťažení alebo vybití akumulátora a v režime off-grid nie je nikdy spojená sieť s výstupom meniča, teda prietoky už nehrozili. V zime som začal riešiť ohrev TUV s prebytkov, keďže predchádzajúci systém som zrušil a bolo jasné, že po ukončení vykurovacej sezóny budú prebytky značné a ohrievať vodu elektrinou zo siete by bola hlúposť. Zatiaľ čo vyťažovače pre on-grid FVE sú bežná vec, nájsť niečo pre off-grid je dosť ťažké a to už nehovorím o cene. Preto som stavil na vlastnú konštrukciu, ktorá mi slúži doteraz. Prvé úvahy boli o plynulej regulácii pomocou triaku, ale mám dosť veľké pochybnosti ohľadom reakcie meniča na fázovú reguláciu a tak som to radšej neriskol. Keďže mám bojler s ohrievacím telesom 3 x 800W, zvolil som postupné spínanie jednotlivých špirál podľa stavu nabíjania batérie. Spínanie je realizované pomocou 3 SSR(stačili by dva) ovládaných arduinom, ktoré vyčítava napätie a nabíjací prúd priamo z BMS. Funguje to bezchybne a skoková regulácia vôbec nevadí, pretože ak je záťaž väčšia ako výkon panelov a odoberie sa niečo z baterky, tak pri ďalšom meraní sa záťaž zníži a batéria sa dobije. V prípade záujmu môžem poskytnúť detaily. Zatiaľ poslednou vývojovou etapou bolo pridanie ďalších 7 x 375W panelov na jar minulého roka, čím som zaplnil zvyšok využiteľnej plochy strechy. Niekto sa možno pozastaví nad tými výkonmi, no realita je taká, že som ich kupoval na 3 etapy a bol som limitovaný rozmermi strechy. Keďže som počas rozširovania FV menil aj prepojenie panelov, potreboval som rovnaký typ, čo sa ukázalo celkom ako problém. Prvá várka mala 365W, druhú som už takú nevedel zohnať a k dispozícii boli len 370W, a pri zháňaní posledných 7ks som ledva zohnal 375W. Jedná sa o panely Longi jednej typovej rady len s malými odchýlkami výkonu. Mal som teda 21 panelov a menič s jedným MPPT, čo bol celkom problém, lebo som mohol pripojiť len 2x10 panelov. Okrem toho, že mi ostal nevyužitý panel, všimol som si aj problém s meničom, ktorý nedokázal z panelov vytiahnuť viac ako 4500W a aj pri plnom osvite ťahal prúd z baterky pri vyššej záťaži. Súčasne som sa po určitej dobe študovania a počítania rozhodol pre montáž tepelného čerpadla na kúrenie z prebytkov FV v prechodnom období a chladenie v lete. Z tohoto dôvodu som sa rozhodol pre výmenu meniča za typ s dvomi MPPT a vyšším výkonom. Kvôli cene som zostal pri značke Daxtromn. V tom čase bol k dispozícii s dvomi MPPT len 10kW model, alebo paralelné spojenie 2 meničov. 2 5kW meniče s paralelnou prevádzkou vychádzali o 50% drahšie, takže výber bol jasný. Keďže tepelko má dosť veľký maximálny príkon (3,6kW) a spolu s ďalšími spotrebičmi by to už bola veľká záťaž na jednu fázu pri prepnutí na sieť priamo v meniči, musel som poriešiť externý prepínač sietí tak, aby pri prepnutí na sieť bola záťaž rozdelená na tri fázy. Vyriešil to trojfázový automatický prepínač sietí z aliexpresu, kde sú na strane meniča všetky tri fázy spojené dokopy. Takže od októbra 2024 idem s cca 7,6kWp panelov, 10kW 1f meničom, 15kWh baterkou a tepelným čerpadlom. Pre porovnanie pár čísel: Marec 2024 - panely 5,1kWp, ohrev TUV, bez tepelného čerpadla, výroba 273,83kWh Marec 2025 - panely 7,6kWp, ohrev TUV, tepelné čerpadlo, výroba 654,66kWh Čiže výkon panelov zvýšený 1,5x a výroba 2,4x z čoho je jasné, že aj pri paneloch 5,1kWp boli nevyužité prebytky. Samozrejme, že určitý vplyv môže mať aj rôzne počasie v jednotlivých rokoch, ale podľa mojich štatistík jednoznačne vychádza, že menežment spotreby je pri FV, a obzvlášť off-grid, kľúčový.
JK BMS PB2A16S20P - rozdielne napatie článkov
Aldron (6 days)
V podstate tu odznelo veľa podstatného, takže by som to trochu zhrnul a doplnil: 1. Cell OVP na 3.65V je v pohode. Je to fakt núdzové odpojenie nabíjania a za normálnych okolností sa to nestane. Nižšie hodnoty môžu zapríčiniť zbytočné vypínanie nabíjania hlavne pri značne rozbalancovaných článkoch. 2. Štart balancovania nastaviť až na hornú hranicu nabitia, stačí 5mV pod max. napätie článku pri nabitej batérii, ale v pohode to môže byť aj toto napätie. 3. Maximálne napätie na článku 3,45 - 3,5V, prípadne aj menšie, pretože práve v závere nabíjania stúpa napätie najrýchlejšie a vtedy sa najviac prejavia rozdiely medzi článkami. Napätia nad 3,5V predstavujú menej ako 5% kapacity čo sa oplatí pre predĺženie životnosti článku obetovať. 4. Nastavenie jednotlivých napätí Cell OVP až Cell OVPR Musí byť zostupné, teda OVP má najvyššiu hodnotu, každý ďalší parameter musí mať nižšiu hodnotu oproti predchádzajúcemu a OVPR má majnižšiu. Netuším, či je to úplne OK, ale inak to nastaviť nejde. 5. Nastavenie hraničného napätia pre "Bulk" nabíjanie by mal menič načítať z parametra Vol. Cell RCV a pre "Float" Vol. Cell RFV. Float režim je navyše potrebné zapnúť v sekcii "Control" inak zrejme tento parameter nie je meniču k dispozícii. K týmto parametrom sú aj časy pre Bulk a Float RCV Time a RFV Time. 6. Pre vybalancovanie článkov je dosť podstatné počiatočné balancovanie paralelným spojením člankov a nabitím na 3,6 - 3,65V ešte pred zostavením batérie. Pri takom napätí ich nechať pár hodín a až potom spojiť sériovo. 7. Niekto tu chcel logy z bms-ky, čo by bolo fajn pozrieť. Momentálne mám aj ja problém s tým, že po aktualizácii Androidu na v15 nefunguje správne aplikácia JK BMS, čo sa prejavuje tak, že v zobrazení aplikácie chýba riadok s ponukou na vrchu obrazovky, kde sa dajú aj stiahnuť logy. To je žiaľ zatiaľ možné len použitím zariadenia so starším androidom, kým nevyjde nejaká aktualizácia, čo pri Číne môže trvať večnosť.
(47)
Spojit se a vytvořit sdružení
(12)
Nechci zastupování, ale podpořím
(9)
Připojit se k jinému sdružení
Podpořte
MyPower.CZ
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 290W
11 409 CZK
Co to je Solar kit bydlík II flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada. Vysoce účinný MPPT regulátor Victron ideální do obytného vozu. Instalaci provedete jednoduše svépomocí. Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth a aplikace VictronConnect   Na střechu přilepíte flexibilní panel, a také průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Solar kit bydlík II flexi obsahuje: Flexibilní FV panel SOLARFAM 150 Wp (1280 * 600 * 2 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo SUNMAN 290 Wp (1690 * 1019 * 5,6) → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-06 1,82 MWh 10 899 CZK  |  2025-05 4,31 MWh 25 837 CZK  |  2025-04 4,02 MWh 24 140 CZK  |  2025 15,75 MWh 94 507 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
Frýdek-Místek
23,91 kWh 19,79 kWh
83% 23,61 kWh
2.
JML
14,6 kWh 10,96 kWh
75% 11,42 kWh
3.
Luge
52,81 kWh 36,12 kWh
68% 38,76 kWh
4.
FVE Příbor
10,51 kWh 6,53 kWh
62% 7,17 kWh
5.
Doubravička
67,08 kWh 39,22 kWh
58% 52,71 kWh
6.
lzahradil
32,92 kWh 12,3 kWh
37% 14,33 kWh
7.
Kipi
21,56 kWh 6,98 kWh
32% 12,15 kWh
23. týdenní přehled - 2.6.2025 8.6.2025
Nová témata
23. týden | Nová témata
Pondělí 2.6 2025
07:31
stano22: Ovládam dve sady svetiel v dome z viacerych miest podsvietenymi tlacidlami a impulznymi rele v rozvadzaci. Aktualne Eaton Z-S230/S. Ale je hlucne, ked o polnoci cvakne, pocut to v celom baraku. Skusal som aj ELKO BR-216/11 a to je o nic tichsie bohuziual ... Nejaka dobra rada, co s tym?
10:23
mendrejk: Pokud by někdo chěl automatizovat, ale bez nákupu HW a bez zásahu do el. rozvodů, tak pro střídače GoodWe existuje IFTTT integrace https://ifttt.com/semsportal, kterou se dá např. spínat zařízení přes smart zásuvku v domácí WiFi. V triggeru si nastavíte limit výkonu pro spínání/vypínání a jako action vyberete některou podporovanou smart zásuvku, např. TP-link Tapo, Tuya, Samsung atd. Dá se nastavit i na jiné parametry střídače, užitečný může být třeba SOC(%). Data čte s lehkým zpožděním ze SemsPortalu. Kromě smart zásuvky nepotřebujete žádný HW! IFTTT-applet-Tapo.png
12:33
pibi: https://www.volty.cz/vystava/prednasky/ Vstupenka zdarma: https://www.volty.cz/vstupenky/
14:52
rendy1: Ahojte. Prosím o pomoc. Mám JK BMS PB2A16S20P spojenú s Kingom 2,dokonca aj káblom cez BMS, ale keď sa mi stopne naobed nabíjanie baterie na 99% (ano, 100% som nemal už veľmi dlho), tak jednotlivé články majú strašné rozdiely v napatí... Mám niekde nastavené niečo zlé? Moc ďakujem za pomoc. https://biz-tech.sk/jk/4.jpg https://biz-tech.sk/jk/2.jpg https://biz-tech.sk/jk/3.jpg https://biz-tech.sk/jk/5.jpg https://biz-tech.sk/jk/1.jpg
20:26
ElektroEzs: Ahoj tak jsem dneska namatkou u rodicu chytil ABS napeti 54.8V a koukanul do BMS jak se rozjizdi clanky a rozdil 0,120V takze uplne stejne jako se to rozjizdi u me ja akorat mam ABS 54.4V. Balanc nastaveny na 3,4V proud 2A. Tak uz nevim co s tim baterky jsou zkontrolovane a bez prechodaku. Uz me nenapada co s tim tak tam asi hodim externi balancer. Ma nekdo zkusenosti s balancerem JK 4A https://a.aliexpress.com/_EGNa0KQ ?Delaji k tomu i desky ze by mela jit pripojit jak bms tak balancer. Nebo jestli si ho udelat externi na krokosvorky a jednou za cas nechat srovnat? Diky
Středa 4.6 2025
10:34
malu: Prodám 2ks hybridního střídače DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-6-5-6ksg03lp1eu-3-6-6kw-single-phase.html Zakoupeno 2023/05 u 100MEGA Distribution s.r.o., záruka 60 měsíců do 2028/05, dodací listy s vyznačenou zárukou přidám. Střídače jsou ve 100% stavu, zcela bezproblémový provoz, užívano bez baterií, pouze jako grid-tie, kompletní balení včetně originálních krabic. Přes střídače generováno za celou dobu provozu 7.42MWh, viz příloha z Deye Cloud. Pouze osobní odběr, lokalita okres Ústí nad Orlicí. Důvod prodeje je přechod na 3f střídač opět Deye. Cena za 1ks 15000 CZK, při odběru obou kusů 26000 CZK. V případě zájmu napište prosím soukromou zprávu zde přes forum nebo na email onblau (zavinac) seznam.cz
13:01
Macek: michacka.jpgMám ostrov s Victronem MultiplusII 48/3000 a budu potřebovat zprovoznit míchačku. Mám k dispozici 3f míchačku 1,1kw. Konzultoval jsem s elektrikářem zapojení s kondenzátorem, ale krajně mi to nedopoučil, že rozběhový proud bude moc velký. Na alíku jsem našel frekvenční měnič 1f-3f, co myslíte bude to fungovat? https://www.aliexpress.com/item/1005007181508511.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3a5e4bb89E4SMh&algo_pvid=7bdd8a08-6ba0-4f05-a355-49b8ba95bf3a&algo_exp_id=7bdd8a08-6ba0-4f05-a355-49b8ba95bf3a-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221398%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21CZK%212672.59%211267.75%21%21%21858.58%21407.27%21%40211b6c1717490335830594331e8353%2112000039740887783%21sea%21CZ%212397607703%21X&curPageLogUid=EDfq31m18p5M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
17:42
eman: Chlapi, trochu mě znervózňují intenzity letošních bouřek a teď se knim mají přidat kroupy. Většinu panelů mám v 25° sklonu, takže by měli přežít i dopad větší kroupy, ale na domku mám panely se sklonem 7°a ty už budou dostávat naloženo. Navíc jsme v otevřené krajině, takže vichřice udělá taky své. Má cenu panely nějak chránit? Ty panely na zahradním domku jsou lehce přístupné a natáhnout přes ně deku by nebyl problém, ale zase potřebuju vyzkoušet co snesou, abych zbytečně neplašil. :D
20:38
ACDC: Brácha mne pozval na tento problém. Nová dřevostavba, takže chránič 0,3A na vstupu, vše OK. Po montáži a zapnutí ftv tento chránič padá. Ale žádný z dalších 30mA ne. Jen ten 0,3 na vstupu a to i při vypnutí všech dalších jističů a chráničů. Takže jsme odpojili vstup a výstup ftv a padal dál. Až mne napadlo odpojit i Nka z ftv. A vše funguje. Podivné. Zítra dojede patlal z firmy (je to na dotaci) a něco ať si s tím provede. Nějaké odrušovací prvky nebo přepětovky? Záleží u N vstup/výstup z ftv? Jo a jsou tam tři modrásky.
Pátek 6.6 2025
Aktualizovaná témata
23. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 2.6 2025
11:23
Matess, PavlikT, cipis, Valdano: Bezpečné napětí pro FVE se už řešilo ve starším tématu viz tento odkaz. Ve vyhlášce MPO č. 114/2023 Sb. viz §3 odstavec 3 je zmíněn jen text "bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí" bez specifikace konkrétní hodnoty napětí. Řešil to ing. Jan Hlavatý na svém webu a dle vyjádření MPO se jedná o 120V stejnosměrného napětí tj. DC.
12:11
luky, TomHC: Guition a ESPhome+LVGL.
12:39
Valdano: Odkaz na stejný rozhovor tady už dával Franta2776 minulý týden ve čtvrtek v tomto příspěvku.
13:43
SafrdA: Ad JirkaE: Díky za poměrně dlouhý elaborát. Myslím si, že maximum, respektive minimum budou noční teploty kolem nuly, hluboko pod si to neumím úplně představit. V zimě by mělo být auto v garáži, suché, baterie se může demontovat, ale mráz a vybíjení jí tak nevadí, problém je hlavně nabíjení, které musí ohlídat BMS(LiFePO4). Zvedání panelů jsem řešil, ale znovu, listopad až únor si nemyslím, že by se auto používalo, největší užívání a spotřeba bude květen - až září, tedy stačí panely na rovno, zvedání to zbytečně komplikuje. Snažíme se hlavně nadivoko, jezdíme východ, kde to ještě koušou, navíc mi FVE v pořizovací ceně vozu při dnešní ceně komponent nepřijde nějaká dramatická. to, co je na fotce si klidně odpustím :-))) Ad Soban: Vidím to jinak, vzhledem k poklesu cen komponent FVE + bat mi přijde výrazně ekonomičtější 230V systém s baterií o větší kapacitě, než používání zastaralých komponent na 12-24V, které ale stojí násobky komponent na 230V, mají mizerný výkon, furt jsou porouchané, chatrné. Ať už jde o ty mizerné lednice, slabá čerpadla, mrzký ohřev vody, tragické klimatizace. Každá z těchto komponent na 230V je výrazně levnější a robustnější. O plynu vůbec nemluvím, ten vždy dojde v nejhorší možný okamžik :-) No, rád si vybírám neprošlapané cesty, někdy to pak trošku bolí, uvidíme :-) Ale zatím nemám jasno, jaké komponenty mezi panely a baterii, tady bych si rád nechal něco doporučit. Dobíjení z motoru a ze zásuvky by mělo být součástí. Výstupní výkon 2x2000W výstup by měl stačit.
18:01
kyocera (2x), glottis, FRSO (2x), Mex: Jak už jsem psal, znám člověka, co to tak provozuje. Ke své plné spokojenosti. Podle mě to má výhodu v tom, že se dá použít baterka o rozumném napětí. 48V (jak je zde oblíbeno) je podle mě velmi málo a není to efektivní. HV baterky na nějakých 200-800V už zase můžou být pro spoustu lidí trochu moc vysoko. Nějakých 80V (jak to má ten borec) se mi zdá takové docela elegantní napětí. Mně osobně se to líbí. Kdybych nešel do HV baterky, tak bych to asi udělal taky nějak takhle. Napětí kolem těch 80-120V mi přijde tak akorát.
18:30
RRR, *CAR*: O.K. posílám SZ
19:24
Brumla: Myslím, že záleží na materiálu, ideální je asi jíl, pak jemný písek, nebo popilek... topný kolektor se neizoluje,na rozdíl od pískové baterie, chce to nějakého znalce...
23:32
unicast, Dagus: Ta jk kostka převodník rs485 se dává do portu GPS myslím(musel bych mrknout) ten origo can/rs485 port mám teď doma a je to 2drát od jk
23:36
mgx, Franta2776 (2x), eman (2x), Dusan61, PetrDubi, soami: U Sinclaira s vlastní regulací jsem jel ekviterm s hysterezí vody +-0,1 st. Gree umí regulovat jen po celých stupních. Navíc má vlastní hysterezi +- 0,5st. Podlahy dobře akumulují, takže tohle mi až tak nevadí. Štve mě účinnost, která je u Gree špatná díky mizerné regulaci. A s tím nic neudělám, jelikož tohle je interní regulace ve venkovní jednotce.
Úterý 3.6 2025
08:36
eman, supiiik: Ja to mam poriesene s klimou Gree Amber prerobenou na tepelko s pouzitim MiniHPC regulatora. Ma vstavanu ekvitermicku regulaciu, ktora reaguje aj na interierovu teplotu a teda odchylky od nastavenej interierovej teploty zapracovava do ekvitermickej krivky. https://minihpc.com/man/sk/22-0/menu-kurenie-ekvitermicka-regulacia Rovnako tak nie je problem priamo komunikovat s HomeAssistantom cez MQTT, alebo REST API. Jedine, co sa neda je taktiez priamo ovladat polohu EEV, nakolko toto si riesi algoritmus vonkajsej jednotky a tam nie je moznost toto chovanie ovplyvnovat :/ Za poslednu zimu COP 3.5 na kurenie a za poslednych 12 mesiacov COP 3.0 na ohrev TUV (leto vychadza COP na 5.0 a v zime minimum 2.3)
13:12
kodl69, TomHC, stano22: Je to overkill, ale keďže ich mám nasadené desiatky na rôznych inštaláciách v diaľkovej správe u zákazníkov, tak spare-part sa vždy môže hodiť 😃
15:17
rendy1 (2x), TomHC (2x), betmen:  Lenže mne na kingovy nejde tieto položky vobec prepísať,, kedže mám na nom bateriu typu LiB, a King komunikuje s batériou dátovo cez BMS... Všetky čísla si king berie z BMS daj sem uz konecne ten log z bms, sluzi presne na dohladanie poruch a nezelanych stavov. kedze tam mas komunikaciu s kingom, tak evidente bms odosle OVP na clankoch do kinga a ten ukonci nabijanie tesne predtym, ako to bms ustrihne.
20:27
majkl73: No já to teď tak mám, s 1k pull up odporem, tak snad je to tak dobře, není to jak vyzkoušet...tak jenom, jestli jsem správně. Nedá se nějak ta signalizace vyvolat? Přes BatteryView? díky
22:01
TomHC (2x), glottis (2x), cipis, PetrDubi:  No veru, 0.5W je likvidačné 😉 Já jsem to myslel v porovnání s tím 10 Mb -to je potom víc jak dvojnásobek :D
23:22
Janma, mopadzi (2x), TomHC (6x), ElektroEzs (10x), GHLL, Migel (4x), stano22 (3x), glottis (2x), Diablo1st, střídač_N, rva, betmen, gupa: Kolik času co jsi zde dal dlouhodobý graf, denně, BMS balacovalo napětí mezi články? 5 minut, 30 minut, 4hodiny, půl dne .../(během) 24H
23:34
střídač_N (2x), cipis (4x), eman, Kostěj, JirkaE, Matess, soami (2x), vk_1 (2x), gupa: Nějak to v tom znění zákona co má účinnost za dva měsíce nemohu najít. Jestli to není nějaká mediální kachna. Podobné jak zákaz pálení. Nakonec mohu pálit kdykoli cokoli, jen musím mít párek a nesmí pršet. Protože mokré a znečištěné palivo se nesmí pálet a když pálet na to musí mít důvod ohřevu potravy.
Středa 4.6 2025
01:18
Soban: Tak odpor se musí volit podle vstupního obvodu co je tam připojen a podle toho jaký proud maximálně může protékat tím spínačem. Tak některé obvody mají ty odpory už integrované a dají se pomocí SW zapnout a někde hold musíš odpory přidat. Zda se dá ta signalizace nějak otestovat netuším.
08:18
stano22, gupa:  Vypadá to podobně jako Powland (což je vlastně Easun) ale ... ? jinak se to tu už trochu rozebíralo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=13124 https://www.trustpilot.com/review/anenji.com https://diysolarforum.com/threads/anenji-inverters-11-2kw-parallel-system-for-only-%C2%A3900.64621/page-3 To jsou popisy jako by místo v měniči byla cihla. Vzít 24V slabý měnič na nabíjení auta po pár watech mi moc duchaplné nepřijde. Otázkou jsou ty reklamace. Pokud naně serou, mělo by to být jestě za méně peněz.
08:34
TomHC: New SM 0.96/1.3 Inch White OLED Display, EC11 Rotary Encoder, IIC Interface for Arduino, DIY Electronics, High Resolution Screen https://vi.aliexpress.com/item/1005009066735489.html Maličký ovládač s OLED displejom - rotačný enkodér a dve tlačítka.
13:32
gupa (4x), glottis (5x), ElektroEzs: Zkusim ted vypnout vytezovani protoze od 85% SOC u sebe vytezuju do nadrzi a u rodicu se zapina ohrev bojleru casove v 11:00
14:52
Mogul: Ještě je v nabídce? Jaké jsou aktuální ceny?
19:02
Soban, eman (2x), TomHC (2x), glottis (3x), Keraj, gupa, vanilka, unicast: Půjčovat rodině, dělat kšefty s milenkou apod., to jsou jedny z nejzářnějších příkladů finanční negramotnosti 😃
21:36
cipis, Valdano: V §159 odstavec 2 písmeno a) stavebního zákona č. 283/2021 Sb. platného do 31.7.2025 není uvedeno "s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 25 a v odstavci 1 písm. f)" což znamená, že stačilo oznámit, že si dotyčný stavebník bude realizovat například FVE svépomocí, ale to už od 1.8.2025 možné není a v tom je ten podstatný rozdíl. Oznámení je požadováno před zahájením provádění což v daném případě znamená například před zahájením pracím na FVE. Pokud má práce na FVE vykonávat podnikatelský subjekt tj. firma nebo OSVČ (což je od 1.8.2025 vyžadováno) tak by měl stavebník nejprve sjednat zakázku a po jejím sjednání oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo firmy, která to bude provádět a teprve po oznámení zahájit práce. Pokud už bude mít sjednanou zakázku tak by měl logicky vědět jméno i sídlo firmy dříve než začnou práce a tak to prostě oznámí stavebnímu úřadu. Termín jak moc předem to musí udělat tam uveden není, ale podstatné je před zahájením prací. Dnes v době kdy se komunikuje emailem by neměl být problém poslat oznámení stavebnímu úřadu před zahájením prací. Pokud bude mít stavebník obavu, že by zpráva emailem nemusela být úřadu doručena (elektronické podatelny úřadů obvykle obratem přijetí emailové zprávy potvrzují) a nemá datovou schránku tak může poslat oznámení třeba doporučeným dopisem a u něj bude podstatné datum podání. U tohoto oznámení nejde o to, aby ho stavební úřad schvaloval tj. není potřeba čekat na nějaké schválení. Jde jen o informační povinnost vůči stavebnímu úřadu a nic víc.
23:56
eman (6x), JirkaE (5x), kyocera, glottis, vk_1, Valdano (5x), JiříK (2x), Matess (3x), cipis (2x), ladik, gupa, unicast:  To není pravda, že nemůžeš dělal díry do zdi pro kabely. Dokonce můžeš sekat drážky, můžeš i ty kabely natahat, sádrovat krabice, šroubovat lišty, přidělávat trubky a husí krky, atd. Pokud to nejsou kabely pro výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů (tolik gramatický výklad zákona, samozřejmě může nastoupit výklad systematický a teleologický a těmi to jde rozmetat, o něco obtížněji už by se to ale hájilo v případě montáží háků na střechu a broušení tašek, tedy pokud by v daném případě existovala nezvratná důkazní situace nebo pokud by se stavebník drze přiznal).
23:56
Mex, JozefSK:  Hledam neco pro rohliky a 5-40km ani ne nutne kazdy den... Jako nákupní taška pro krátké trasy vám může stačit i mini EV českého výrobce ... Ja tiez hladam mini EV na rohliky pre jedneho, obcas pre dvoch na par km okolo domu a to ako druhe auto, lebo takymi kratkymi jazdami si na dizlaku likvidujem DPF, atd. . Takze som sa bol previezt na tom EB PONY, vyskusal som aj tu ponukany Cenntro Avantier, co je nieco podobne. Mne by pre moje potreby tie mini EV aj plne vyhovovali, len odradza ma ta cena a tiez neistota nahradnych dielov za par rokov ... Ved po doplateni "par tisic eciek" sa uz tu da kupit Dacia Spring so standartnymi zarukami, dostupnym - lokalnym servisom a snad aj dostupnymi nahradnymi dielmi za par rokov. Ale pre moje ucely je toto aj tak predrazena kupa auta, ktory bude mat rocny najazd par sto km. A kedze sa na taxik nechcem spoliehat a naviac chcem aj vyuzit letne prebytky z FVE, ci chcem, alebo nie, logicky mi vychadza najvyhodnejsia jazda po meste na niecom takomto, alebo niecom podobnom. Je to kategoria vozidla L2, takze naviac je tu vyhoda, ze s tymto nemusim pravidelne chodit na STK. PS: Vodičov na slovenských cestách čakajú dôležité zmeny, kde o.i. ministerstvo navrhuje "upraviť niektoré pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel".
Čtvrtek 5.6 2025
05:30
Tomano79: Prodáno, díky za prostor.
08:08
Lubik, Valdano, Antrac1t: tohle me bavi, kdyz tema zacina vyuctovanim a nadruhem listu uz resime pujcovani rodine a naturalni smenu xD ... inak co se tyce zaloh, tak s cezem nemam zkusenost, ale u eonu mi kdysi nastavili 2200kc zalohu skrz jejich model "prumerna spotreba rodiny", kdyz mi prvni rok vraceli 12 tisic, tak jsem si to sam snizil na 1200 sam. Pak mi za par mesicu volala mila pani z infolinky, ze vidi prichozi platby nizsi nez je zaloha, ze at si to opravim. Kdyz jsem argumentoval skrz velkou vratku, tak si pani stala na svem at dodrzuji platebni kalendar. Jelikoz jsem nemel chut a cas na tuto grotesku, tak jsem ji rekl, ze se velice omlouvam, ze akorad vjizdim do pisareckeho tunelu ... bohu dik, doted jsem z tunelu jeste nevyjel (pro kazde prichozi tel cislo od eonu)
11:24
Forrest: Po pár měsících trocha změny: výměna Epevera za Epevera, ale XTRA4415N = nějaké Watty navíc. Panely zapojeny sériově. Příprava na přechod 48V.
18:31
kodl69: - a co začít odjinud, třeba co tam bude za regulátor, a jestli třeba není potřeba dodržet hyperVoc pod 120V (ČSN 33 2000-7-12/ed.2), potom je jediný možný řešení 2s a libovolně P...
18:32
fremma, Soban (2x), PetrDubi, mikiki: Chlapi díky Vám moc za odpovědi. Zatím nevím, jak to bude v zimě, běží to zatím cca 3 neděle. Plot = 4x panely (2S2P) jsou napojeny na regulátor 4415N a ten si myslím, že to v pohodě zvládne. Je to pomocné pole na shromažďování "zimních Wapíků" a na to jsem v zimě hodně zvědavý.
21:58
Valdano (12x), gupa (9x), Matess (2x), unicast (7x), JirkaE (10x), tafx, ladik, vanilka, cipis (2x), střídač_N, Migel (2x), kodl69, eman: Na doplňkový stavby se sice stavebko nevydává, ale platí pro ně odstup 2m od hranice pozemku. Vyjímku mají pouze otevřené stavby jako pergola nebo dřevník.
22:30
mobilik: Ahoj, nájde sa ešte niekde 24V/27A zdroj???
23:52
Matess, glottis (2x), Valdano (3x), gupa, TomHC (2x), eman (2x), romanf, Franta2776 (4x), luky, wattman (2x), JozefSK (2x), ChlapeczDediny:  Já včera v Praze potkal tohle: Micro Tohle vyrábělo BMW po druhé válce. To jsme za těch 75 let dopadli...
Pátek 6.6 2025
08:54
TomHC: Aktuálne už nemám žiadnu dosku, ak by som záujem, ozvite sa kľudne sem, možno postavím ďalšiu várku.
08:56
TomHC: Desať adaptérov stále na predaj, osadím ich ale až keď bude záujem, nech v tom nestojí veľa peňazí.
08:56
TomHC: Stále k dispozícii 5 ks.
10:57
tomasko, pave69: Já mám taky plochou střechu a E+W není dobré řešení, po roce jsem to předělával. Na doma a s baterkou je ideál vše na S (jih) s co největším sklonem i za cenu dražší konstrukce a menšího počtu panelů a/nebo optimizérů. Jinak v zimě zapl(áčeš/atíš) 😢.
13:32
Iggi (3x), cipis: To není kvůli tomu, aby to nechytlo, když to poleješ benzínem a zapálíš, ale aby přehřáté zařízení (kvůli nějaké chybě) nezapálilo přímo to dřevo.
13:41
Iggi: Tak dajú sa použiť aj bedne od Seplos s ich BMS... https://www.seplos.com/seplos-diy-battery-kit.html
21:08
gupa (2x), Franta2776 (3x), glottis, eman, marko250, romanf, wattman, Diablo1st, Valdano: Ano vysoká pořizovací cena je jedním z hlavních důvodů a taky jsem ji zmínil na prvním místě. ;)
22:26
ChlapeczDediny, Matess, tafx, unicast (4x), gupa (8x), JirkaE, Valdano (12x), rva, vla, eman (2x), lemra79, cipis: Co má neschopnost 250 lidí si najít novou prací s legislativou ohledně FVE ??? Řečnická otázka - neodpovídat, nechte už těch debat mimo téma!
22:29
Brumla: A copak tahle zmiňovaná nabíječka provede s olovem? Vím,že nabíječkou na olovo se nemá nabíjet lifepo...
22:29
goodbie: Zdravím přátelé tak kabel i lcd mt50 mám, přes kabel vidím regulátor v pc ale v user se nedají nastavená data vůbec do regulátoru poslat píše to nchybu ,že se to nepovedlo a po připojení mt 50 to píše jen connecting a dál nic , co ten regulátor vyvádí teda netuším ale je to peklo
Sobota 7.6 2025
11:25
Migel:  Nevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun ..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne... A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered. Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej ) Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat. Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID. Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodou lebo notbuk mam uz vypnuty) Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi... Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja :P A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy ;) Hlasim dalsi pokrok.. Odkedy som rozchodil vycitavanie regulatorov tak som pracoval na tom ovladani tych load rele na regulatoroch..no a zistil som to ze som nemal zadefinovany mqtt topic na zopnutie.Mal som iba mqtt publich pri danych registroch.Cize stacilo dopisat par riadkov do sekcie mqtt a uz to krasne funguje spinat tie rele z nodered.Nakolko som chcel vyuzit tie rele na kazdom regulatore tak aby ked konkretny regulator bude mat teploty xy℃ tak sa zapne to rele a spusti ventilatory co som prirobil na chladic.Mam uz odsledovane ze bez ventilatorov sa regulatory zahrievali k 50℃ a z ventilatormi sa drzia okolo 30℃. A nechcel som tam pridavat nejaky termostat nakolko vnutorna teplota regulatora je vyssia ako o niekolko stupnou chladnejsi chladic na ktorom by bolo to cidlo... Zopnutie rele je okamzite.
12:55
Matess: pro zajímavost update... minulý rok vypadla elektrika a ups to nepodržela. Myslel jsem že je baterka mrtvá, ale není - je v pořádku. Umřelo přepínání na baterku v tom meanwellu ad155b. Baterka stále funguje.
19:13
Pavel111:  Jirko....ja by som na tvojom mieste isiel rovno do dvoch mp2 5000va a nespekuloval medzi HF a trafom. Ano.Také bych to tak řešil.Za rok mi to na přetížení vypadlo jen jednou,kdy se na jedné fázi náhodně sešlo přes 10kW.Mimochodem,rekord okamžitého momentálního odběru jsem měl něco přes 17kW ve třech fázích a 8,9kW z jedné fáze bez problémů při 2xMP2 5000VA na fázi.
20:39
Aldron: Ja som objednával články z nkon.nl. Priamo z Činy som nemal odvahu kvôli doprave. Títo holanďania pôsobia seriózne a cena dopravy je tiež prijateľná a metrvá to mesiace. Najlepšie ceny majú samozrejme na predobjednávky a tam si počkať treba, ale termíny dodávok majú celkom presné. Nedávno som objavil toto//selianenergy.com/collections/eu-stock?sort_by=price-ascending Posielajú vraj z Poľska. Majú aj články aj boxy s BMS. Ja som boxy objednával z https://www.eelbattery.com/. Dodávajú z EU a doprava je v cene.
20:47
wattman (4x), Matess, eman, TomHC, Franta2776: I evropský auta umí rychla nabíjet v 75% kapacity ještě výkon 200kW. https://fdrive.cz/clanky/test-jak-rychle-se-nabije-nove-porsche-taycan-nejlepsi-z-nejlepsich-14680?sznclid=SCEsdXl9fXl8fnx8enFwe3B4fn98cHhxNDx1eX17fXF_fH5_emZ4eXw0PC11eX98cXt6eX1xcGZ9fXE0K3V6DXhwDgp8Dnt7Cn14cQt-CXoLCgoODA57fnt4eX9_DQ&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=int1&dop_req_id=1enMtETMr7V-202506071843&dop_id=106517811
21:07
goodbie (4x), jova (3x), mikiki, Kostěj: A ta komunikace PC-Epever jinak chodí, obousměrně? Třeba čas si Epever vzal z počítače? Úplně na začátku mne to také zlobilo, to jsem zkoušel nějaký ošizený převodník a bylo to peklo. A další věc - je dobré to zkoušet z notebooku bez připojení do zásuvky, prostě vyloučit, že se někde tlučou země.
22:02
Radar: Kolegové, hlásím, že vše je (téměř) zprovozněno (až na) viz dole. Shrnuji: 2 FVE pole západ: pole2S6P, 6kWp na regl 150/100, vše OK (připojení přes VE.Can) jih: pole2S3P 3kWp na regl 150/45, vše OK (připojení přes VE.Direct) tři měniče 3000VA ve 3F konfiguraci s asistentem AC Ignore přes cerbo relé 1 a AUX 1, spínání dle V baterie nebo dle přetížení, vše OK SMARTSHUNT 300A, komunikace VE.Direct, vše OK Baterie DIY box EEL V4 JK BMS 16S, 280Ah, nastavení OK ....ale: problém dělá (čekal jsem to) komunikace mezi Cerbo a JK Inverter BMS, prostě na sebe "nevidí" Verze JK BMS 15, firmware (tuším) 15.30 Kabel CAN BMS sice "home made", vyzkoušeny obě varianty pinout "A" i "B", na Cerbo s vyzkoušením osazení terminátoru i bez ... v BMS nastaven CAN protokol 2 "pylontech" i protokol 4 "Victron", vše bez výsledku... Prosím, nějaký nápad/doporučení ....? Špatný firmware BMS JK? Špatný protokol? Slepá ulička "DIY kabel"? Něco jiného ...........? Děkuji moc za tipy..
22:44
JirkaE (2x), eman (2x), Pawel, PetrDubi, wattman, Martin P, unicast, Valdano: Díval jsem se a nesdílím váš názor. Dle mého názoru pokud se do toho zapojí více aktivních lidí prosazujících nedotované FVE tak se přístup změní. Základ tam je a má to i nějakou váhu vůči úřadům. Nesmí se na to zírat jen přemrštěně kritickým pohledem. Takže nejprve bych navrhoval se zkusit do toho hromadně aktivně zapojit například formou vzniku jejich pobočného spolku, který bude primárně zaměřen na nedotované OZE (takovou možnost bude potřeba s nimi konzultovat) a pak začít pomalu směrovat kormidlo tím pro zdejší komunitu vhodným směrem. Tak to vidím já. ;)
23:48
Pavel111, thomas.007, Martin P: Problém s hranou kaleného skla je v tom, že v hraně kaleného skla nefunguje, nebo je omezena tlaková zóna vznikající při kalení skla. Což má za následek podstatně menší pevnost této oblasti proti nárazu než v ploše skla. Tato vlastnost kaleného skla je i důvodem proč se mají boční skla dopravních prostředků v nouzové situaci rozbíjet úderem do rohu. Screenshot_20250607_234105_com_google_android_googlequicksearchbox_GoogleAppActivi.jpg
Neděle 8.6 2025
01:43
Valdano:  Není to spíš tak, že jim vadí nabíjení v záporných teplotách na "běžné" napětí a v zimě je potřeba koncové napětí snižovat? Při nabíjení pod 0 °C dochází k neúměrně rychlému hromadění iontů lithia na povrchu anody, což způsobuje "pokovování lithiem" a pokud se to děje opakovaně tak to může vést až k nevratnému poškození anody. Pro zmírnění se používají kombinace více faktorů. 1. Snížení koncového nabíjecího napětí. 2. Snížení nabíjecího proudu, aby se minimalizovalo teplo generované během nabíjení a snížilo se namáhání článků. 3. Implementace teplotního monitorování a vestavěného ohřevu s řízením nabíjení na základě měřené teploty článků.
08:41
Migel, Radar: update zapnul jsem DVCC a nastavil max charging current 140A (0,5C) a už to funguje :-o
11:05
Soban, gupa (4x), goodbie: nevím ,já na něj kašlu,díky za rady
12:06
Krnule: Zdravím. Měl bych zájem o 90ks 160Ah baterii. Psal jsem SZ
13:08
Aldron, Frenky: Ahoj, dovolím si tvůj seznam výrobců (skladatelů) doplnit. Cenově je tento produkt ve stejné cenové relaci https://www.lifepo4-shop.cz/lifepo4-1 Značnou výhodou je veliká ochota borce co vše skládá pomoci při oživování a správném nastavení sady.
22:46
betmen:  Ahoj, taky mám výměník NordicTec, měl jsem z max tlaků strach, ale jedu 4tý rok předělávku GREE BORA. Výměník drží, ikdyž mám na trubce výměníku při odmrazování -12°C a je obalený jinovatkou :D :D Přechod na CU jsem vyřešil bez pájení. Koupil jsem nerez kulatinu, kamarád na soustruhu vytočil závit + kónus na pertl a TIGem se navařilo na výměník :) received_839768593902823.jpegreceived_834143561136482.jpeg co to mas za vymennik? to asi nie je origo na F plyny, ked to ma 1 col na kazdej strane...
23:31
Matess, JozefSK:  Já včera v Praze potkal tohle: Micro Tohle vyrábělo BMW po druhé válce. To jsme za těch 75 let dopadli... He, he, myslis toto ? https://www.youtube.com/watch?v=9e6rksRCncE Ale sleduj, cim mensie, tym vacsiu radost to vie urobit ...
23:47
JirkaE, TomHC (2x), kyocera, gupa (8x), lemra79, Matess (2x), glottis (2x), cipis (3x), wattman, vanilka (2x), eman, sodar2 (5x), Martin P (2x), dusanmsk, unicast: Na soukromém pozemku vozidlo nemusí mít ani značku, ani platnou TK. Stačí ho posunout jednou za čas třeba o metr, aby z toho nemohli udělat ten výrobek ve funkci stavby.
Slunce zapadá za: 3 hrs, 49 min (14.6.2025 20:56:27)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
14.6 16 hrs, 12 min -02:59:4504:01:1604:44:1112:50:1920:56:2721:39:2222:40:53-
15.6 16 hrs, 12 min -02:59:2904:01:0904:44:0812:50:3220:56:5621:39:5422:41:35-
[DST] + 32 sec - - 16 sec - 7 sec - 3 sec + 13 sec + 29 sec + 32 sec + 42 sec-
16.6 16 hrs, 13 min -02:59:1704:01:0504:44:0712:50:4520:57:2321:40:2422:42:12-
[DST] + 28 sec - - 12 sec - 4 sec - 1 sec + 13 sec + 27 sec + 30 sec + 37 sec-
1.7 16 hrs, 9 min -03:05:4504:06:3204:49:1012:53:5520:58:3921:41:1722:42:04-
[DST] - 3 min, 47 sec - + 6 min, 28 sec + 5 min, 27 sec + 5 min, 3 sec + 3 min, 10 sec + 1 min, 16 sec + 53 sec - 8 sec-
1.8 15 hrs, 7 min 02:54:1303:56:0104:45:0605:22:3812:56:1920:29:5921:07:3221:56:3622:58:24
[DST] - 1 hrs, 2 min + 54 min, 13 sec + 50 min, 16 sec + 38 min, 34 sec + 33 min, 28 sec + 2 min, 24 sec - 28 min, 40 sec - 33 min, 45 sec - 45 min, 28 sec + 20 hrs, 58 min
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 40 min + 1 hrs, 15 min + 57 min, 34 sec + 48 min, 38 sec + 44 min, 2 sec - 6 min, 25 sec - 56 min, 50 sec - 1 hrs, 1 min - 1 hrs, 10 min - 1 hrs, 28 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Google Adsense [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), META (1 min), Google [Bot] (1 min), GPTBot (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (6 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (6 min) ... a další
