Číňan překvapivě vrátil za vadnou BMS i po víc než půl roce peníze a znamenalo to jen asi trojí opakování popisu problému a asi šest fotek a sceenshotů (včetně změření napětí z balančních vodičů přímo na konektoru multimetrem), ta vadná BMS mi zůstala. Uvnitř na pohled nevidím nic, co by indikovalo závadu a jsem dokonce kvalitou zpracování příjemně překvapen. Součástky vč. spínacích mosfetů a shunt rezistorů jsou osazeny z obou stran, na plechové krabici je z obou stran teplovodivý polštářek. Myšlenka je, že ji zkusím ještě pořádně prohřát v pájecí peci, ale plošný spoj je z obou stran kompletně zalakovaný, což může představovat problém, navíc asi bude rozumné před tím vypájet supercapy, kterým by se saunování asi nemuselo líbit. Tak snad to skončí jen lepším prohřátím spojů a nikoli kremací plošného spoje. Poznámka na okraj: Úplně nová JK BMS v19, vyrobená již v roce 2026, s firmware verze 19.27, už není kompatibilní s verzí 4 jejich aplikace (evidentně změnili formát dat) a verze 5 zase není dostupná pro starší verze iOSu, takže vyřazený desetiletý telefon, který používám už vlastně jenom pro přístup do mých BMS, má evidentně smůlu.
Chlapy, mozno blba otazka.., ale ti ktory mate modraskov aku velkost poistiek ste zvolili na DC strane? 40A alebo 50A? 40A sa mi zda malo.. Chcem pouzit odpinac pre valcove poistky 14x51.
Opravdu přes 260W dávají,dodal jsem výpisy ze tří průběžných let.
Pro měnič který slouží jen pro ohřev vody musí být 6-7 panelů a to do série, aby to dalo na strigu nějakých 250V DC. Jinak to jsou vyhozené peníze. Pro opravdovou FV (min 5kW 48V) je potřeba mít na střeše alespoň 4-5 kWp. Jak budou panely zapojené, záleží na regulátoru jaký bude mít vstup.
A teď se zamyslíme: Minus baterk je spojeno se sběrnicí PE? Co když v tom multiplusu dojde ke zkratu + na kostru. Kam poteče ten proud? čím je jištěnej multiplus? 200A gG? tj vypínací proud cca 1kA? Není na to CY 16mm2 málo?
Ahoj , škoda že to jsou jen 230 Wp a néé 260Wp jak píšeš . Vzal bych si je všechny za 5000,-kč a po dohodě na jednou odvezl . já ještě místo mám .
Tak jsem dneska sundal tu střechu a udělal pořádky s mechem. Zkoušel někdo u bifaciálu na 20cm odrazovat prošlé světlo? Budu sundávat a předělávat konzoly tak bych pod to mohl něco dát (bílá střešní fólie). Asi tuším že výsledek bude - cena a práce se střešní folií,ale jen ze zvědavosti jestli to na takovém kousku dává smysl. Jsem línej dávat dva panely na provizorní šikmou plochu s a bez fólie,baterku a regl a měřit :-) ,tak jen jestli to už někdo nedělal.😂😂. JInak jsem se rozhodl pro 212VDC a čtyři stringy na 2 MPPT vstupy do 2x 5.5kWp a max 40A,Myslím si že ten proud je v probouzení a uspávání důležitější než 424VDC. Panel má otevřených 53VDC/14.03A. A taky v případě poruchy těch 2MPPT vstupů se dá samostatně koupit do 250VDC spousta reglů a jet dál.A taky nemám rád dlouhé oblouky a spálenou kůži :-) .
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou. Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne? Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
Těch slev mám po nákupech v mailu hromadu,dal jsem 10% kupón na koš a zaplatil. No vzhledem že to není pro mě tak netuším jestli mě pustí dovnitř,zítra se optám a popřípadě pofotím.
VID_20260226_123739_HDR10PLUS~3.mp4Tady, je to zrychlené a trošku rozklepané 😃
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 4.3 | 11 hrs, 11 min | 04:40:26 | 05:17:32 | 05:54:17 | 06:25:57 | 12:01:40 | 17:37:22 | 18:09:03 | 18:45:48 | 19:22:53 |
| 5.3 | 11 hrs, 15 min | 04:38:22 | 05:15:31 | 05:52:16 | 06:23:55 | 12:01:26 | 17:38:57 | 18:10:36 | 18:47:22 | 19:24:31 |
| + 3 min, 37 sec | - 2 min, 4 sec | - 2 min, 1 sec | - 2 min, 1 sec | - 2 min, 2 sec | - 14 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 38 sec | |
| 6.3 | 11 hrs, 18 min | 04:36:16 | 05:13:29 | 05:50:15 | 06:21:52 | 12:01:13 | 17:40:33 | 18:12:10 | 18:48:56 | 19:26:09 |
| + 3 min, 39 sec | - 2 min, 6 sec | - 2 min, 2 sec | - 2 min, 1 sec | - 2 min, 3 sec | - 13 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 38 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 34 min | - 1 hrs, 0 min | - 57 min, 15 sec | - 55 min, 22 sec | - 54 min, 51 sec | - 7 min, 23 sec | + 40 min, 6 sec | + 40 min, 38 sec | + 42 min, 31 sec | + 46 min, 14 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |
