Díky za reakci, když já se chtěl HA vyhnout. Chtěl jsem na jednom ESP32 vyčítat proud ze třech BMS a hodnoty mít vedle sebe na displeji. A aký displej? Tiež na tom istom esp32? Lebo píšeš zadanie ako pre 🔮
Však psal že HA nepotřebuješ stačí to esp32.
Tak nakonec 5139 kWh z pekla... úspora dalších 63 0000 Kč..dohromady už za 4 sezony 215 000,,, ještě 1,5 sezon, a fotovoltaika zaplacená. Pak to bude vydělávat na 4 TČ pořízená k vůli využití FVE... ALE SPOKOJENOST!!! Jinak cena od dodavatele vypočtená částka/spotřeba je 8,92 Kč/kWh!!! z loňských 10,31 Kč po změně smlouvy!
1. Nainstaluješ si na počítač esphome, 2. stáhneš vhodný soubor *.yaml ve kterém dosadíš MAC adresu tvého kusu esp32 a třeba i jméno a heslo tvé wifiny 3. v esphome zkompiluješ daný *.yaml a výsledný binární soubor *.bin pošleš do modulu (buď přes usb nebo wifi). V každém kroku pro tebe bude pár zádrhelů, když je zvládneš, tak ve webovském prohlížeči uvidíš třeba něco takového: Díky za reakci, když já se chtěl HA vyhnout. Chtěl jsem na jednom ESP32 vyčítat proud ze třech BMS a hodnoty mít vedle sebe na displeji.
Jj tady vidíš jak to funguje k baterii v EV se systém chová jako druhé baterii v systému.Která má při nabíjení přednost.Použivám multiplus+ modráska.Proto je rozdíl ve výkonu AC a wallboxem.Max nabijeci proud mám 25A/230V Screenshot_20260224_124810_Chrome.jpg
Kdo vi, ale treba to roztrhli jen pro ukazku, ze v lete by to dojelo dal :) Bez dalsich dat, jeslti to do baterky vubec topilo to nevyresime. Zkusit napsat na nejakou podporu vw :)
Dík.... Pokud bude čas tak mám dvě esp32 tak to zkusím.... Tak s HA to tu provozují tam by neměl být problém. Já HA nemám provozují nodered.
1. Aktualizoval jsem Firmware, a cyklování MPPT ráno a večer řeším automatizací v HA, zapnutím měniče na omezenou dobu ráno a večer. 2. Hager používám jako hl. přepínač pro celý dům - jsem s ním spokojený. Automaticky přepínám přes Noark 104524 Ex9CSR06 01 3P 230V Reverz.ministykač pouze kotelnu max. 16A 3. Kombiměnič nikdy nepropojím s gridem, jedu čistý ostrov. Pokud není v bateriích dostatek energie HA celou FV vypne. Dům vypínám nebo zapínám při 50% baterie ručně.. 4. V zimě mám prioritu TUV natopení bojleru, pokud není dostatek energie FV nejede. a TUV se řeší jiným zdrojem, plyn a pod.
U výroby elektřiny jde kromě jiného i o to, jak náročná je na počet pracovníků. Někdo pokládá za výhodu, že OZE nabízejí spoustu pracovních míst. Někdo jiný to zase pokládá za plýtvání lidskými zdroji. Dle odkazu je v jaderném sektoru potřeba 40x méně pracovníků na jednotku vyrobené elektřiny (14/0.34 = 40) než ve fotovoltaice. Data jsou z USA, u nás to asi nebude lepší. Jakou mzdu může nabídnout sektor, kde je potřeba 40x více pracovníků na konečný produkt? Navíc když ten konečný produkt závisí na počasí? https://southwestpolicy.com/the-efficiency-dilemma-examining-energy-sector-jobs-and-electricity-generation-in-the-us/ V rozvojové zemi fajn, tam jsou náklady na pracovníka nízké. Ale v EU? Má být řešením dovoz kvalifikovaných montérů z Indie, jak o tom Německo uvažovalo, když už montéři i z Česka nestačí?
No asi každý má v domě volnoběžku a občasné menší zátěže do 2kW ,což právě obslouží kaskáda třeba dvou měničů s rozumnou vlastní režijí,kdy jede jen jeden. A pak je tu využívání potenciálu FVE a jedou se bomby na doraz systému,když slunce peče a není to kam dávat a tam je to jedno jakou to má vlastní spotřebu navíc :-) .Takže když se dá třeba Fangpusun XTH8000/48 (s 35W) a účinností přes 92% v celém pásmu výkonů a k němu se bude připojovat druhý až od 5-6kW výkonu do domu,tak získám 14kW jmenovitých bez omezení s velmi vysokou účinností celkově. Mám doma EV a nemám potřebu jej nabíjet rychle. Ano v rámci svitu se snažím nabíjet vyšším výkonem,ale né pro potřeby jízdy, od toho máme přeci DC rychlostojany s 300kW. Takže EV nabíjím z 1f systému FVE 3f nabíječkou s 32A,kdy se aktivují díky "neposunu" fází detekovaných nabíječkou jen dva výstupy a do auta se pošle 7.5kW z nich. Vzhledem k tomu že v denním ježdění ztrácím 10-20% z baterky (do 15kWh) tak to při svitu dokážu nabít za dvě hodiny na další den. Jde ale o to že si to z měniče veme těch 7.5kW a do toho se připojuje zátěž z domácností.Proto musí být kaskáda,nebo jeden výkonný měnič co dá 11-15kW. Nemám přetok,žádný úředník mě nebude nikdy otravovat a systém si mohu rozšiřovat jak se mi zachce sám. Bohužel už ale není nákup Fangpusunu tak levný,tak se dělá kompromis s hůře účinným zařízením,ale za 1/4 ceny a dobastluji tu účinnost v době kdy je nejvíc potřebná(v přechodném období) třeba výměnou ventilátorů a dopanelováním. Nejhorší je,že ty různé vyšší levly měničů nezaručují,že budou sloužit 2-3x déle,než ten low kost.Jakékoliv 3f měniče s dososáním z DS vyžaduje oficiální připojení a tady pole působnosti majitele končí.Všechny 3f měniče ale dnes garantují 2x vyšší výkon při hybriditě,takže pokud si pořídím DEYE 12kW,tak by měl umět 8kW na fázi ,jen jaksi nebude celá zdarma v rámci energie z panelů,ale také umí asimetrii 6kW na jednu fázi oproti ostatním z panelů a baterky.Takže pokud chci 3f tak bych začínal až s 20kW měničem,kde je reálné dosahovat asimetrii 10kW na přetížené fázi,jinak budu dost značně omezen.No a jak je to s asimetrií u 3f když se používají 3f spotřebiče a do toho si na jedné fázi zapneme něco navíc než snese :-) ,prostě se přesune jen to co zbylo,nebo přichází na řadu sosání z DS ,ale jen ofiko ?
Děkuji moc za zájem, první komentáře jsou k podpoře více stringů... Je to jednoduché spočítat, ale nevím, jak uživatele provést takovým nastavením. Ztrácí se tak potom i ten prvek interaktivity. Ale zkusím se nad tím zamyslet a nějak to do budoucna zapracovat.
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 24.2 | 10 hrs, 42 min | 04:56:09 | 05:32:57 | 06:09:47 | 06:41:50 | 12:03:09 | 17:24:28 | 17:56:30 | 18:33:20 | 19:10:08 |
| 25.2 | 10 hrs, 46 min | 04:54:16 | 05:31:06 | 06:07:54 | 06:39:53 | 12:02:59 | 17:26:05 | 17:58:05 | 18:34:53 | 19:11:42 |
| + 3 min, 34 sec | - 1 min, 53 sec | - 1 min, 51 sec | - 1 min, 53 sec | - 1 min, 57 sec | - 10 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 34 sec | |
| 26.2 | 10 hrs, 49 min | 04:52:22 | 05:29:13 | 06:06:00 | 06:37:56 | 12:02:50 | 17:27:43 | 17:59:39 | 18:36:26 | 19:13:17 |
| + 3 min, 35 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 53 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 57 sec | - 9 sec | + 1 min, 38 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 35 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 10 min, 47 sec | - 5 min, 52 sec | - 5 min, 46 sec | - 5 min, 47 sec | - 5 min, 56 sec | - 33 sec | + 4 min, 51 sec | + 4 min, 42 sec | + 4 min, 40 sec | + 4 min, 46 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
