Fórum :: 25.6.2025 07:06:01 :: Celkem je online 47 uživatelů :: 10 přihlášených, 37 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: romanf (2 min)berounskygrizly (2 min)paeda (2 min)lzahradil (4 min)Dagus (4 min)Mogul (5 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
Počasí
TomHC (32 min)
Topky... Šok, šok, šok! KLIKNITE -> sem <- a neuveríte že TOTO sa mu MOHLO stať!!! By som tieto zbytočné gigabajty πčovín zakázal na DNS serveroch. Globálne.
Počasí
Diablo1st (53 min)
Tiez na pobavenie (?): Hrôzostrašná predpoveď expertov: Blíži sa nová doba ľadová v Európe! ... a k tomu doba emisnych povoleniek na kurenie ... Nuz co ? Panely, kde sa da, baterky a poriadna lopata na sneh ... ;) Nehlásia toto takmer každý rok? A každý rok 💩 a nie sneh a mráz
Počasí
Elektricka / hybridni auta
gupa (1 hrs)
Je to jednoduché, elektrodová hmota na svodiči je šestinásobná oproti váze svodičů. Máme např na 1m2 svodičů (v jakkémkoli tvaru), 1kg elektrodové hmoty. Pokud chci zvýšit kapacitu, snížím množství elektrodové hmoty na m2 a snížím plochu a hlavně váhu svodičů na m2, ale zvýším celkovou eletrodovou plochu. Pokud chci snížit svodičovou plochu u 1kWh/6kg na 6kWh/kg je to přímá úměrnost v obou směrech. Musím zvýšit elektrodovou hmotu 6x a zvýšit elektrodovou plochu na svodičích. Zároveň snížit váhu svodičů. Je to pochopitelné? U CPU je to tisk v nm technologii a stále se zmenšuje. Baterii a jejich články tento vývoj nemine. V kostce to lze jednoduše chápat v tom množství elektrodové hmoty na plošné množství svodičů a jejich váze a to celé na m2.
Počasí
ChlapeczDediny (7 hrs)
Karpatský oblúk to istí. Teda Slovensko. Za Čechy by som ruku do ohňa nedal...
Počasí
elektrárna pro skleník
Mogul (8 hrs)
No já už na tom také pracuji. Na tu moji kuču vměstnávám dalších 15 panelů. Tím vyčerpám všechny mé možnosti osazení. Do 1.8 to stihnu. Jak to zamává s výtěžností v zimě, jsem sám zvědav. Zároveň i příprava na EV.
BAZAR K: nejaký pokazený router a pod v 2U bedni
kodl69 (8 hrs)
máš SZ, snad se ti to bude líbit. Já už před lety propadl kouzlu D-čkových zesilovačů, topení nechávám na kamna, zesilovač má zesilovat, ne topit... Nedávno umřel kasickej 5.1 receiver u PC v obýváku, tak jsem ho nahradil 5 kanálem s TPA3116 a najednou se spotřeba TV+PC + zesilovač snížila o 150W bez snížení kvality zvuku. Tj v létě je potřeba o to míň klimatizovat...
Tepelne cerpadlo-zkusenost
a1bert (9 hrs)
2. Aké pružné hadice používate na prepojenie TČ s potrubím? Pozeral som aj niečo takéto: https://www.gumex.sk/produkty/hadice-na-horucu-vodu-a-chladiace-kvapaliny-67 3. Používate to niekto? Ďakujem mam tohle: https://www.gumex.cz//fke-hadice-pro-horkou-vodu-a-nemrznouci-smesi-00040025
Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?
Valdano (5 days)
ad 2. BMS JK-PB2A16S20P ad 3. komunikace v plánu samozřejmě je,zatím otázka jakým portem a jak to s axpertem bude spolupracovat... Axpert King II 5kw má pro komunikaci vůči BMS sdružený port s konektorem RJ45, na kterém by mělo být vyvedeno rozhraní RS485 i CAN. Zmíněná JK-PB2A16S20P má také rozhraní RS485 i CAN a předpokládám, že na obalu bateriového uložiště od Wattery budete mít zřejmě vyveden také sdružený port RJ45. Zapojení pinů portu vyvedeného na obalu uložiště by mělo být popsáno v dokumentaci k uložišti nebo se na to zeptejte přímo u Wattery. Pokud byste měl v budoucnu více bateriových uložišť tak RS485 bude vhodné použít pro komunikaci mezi nimi navzájem. Jedno uložiště by pak mělo být na BMS pomocí DIP přepínačů nakonfigurováno jako MASTER a zbytek jako SLAVE. Pro komunikaci s měničem můžete zvolit třeba CAN a k tomu vhodný kabel dle doporučení Wattery. Pokud bude uložiště komunikačně spojené s měničem ať už přes RS485 nebo CAN je třeba počítat s tím, že měnič pak přebírá některé v BMS nastavené limity jako svoje limity a podle nich je pak řízeno nabíjení i vybíjení. Propojení vhodným kabelem a nastavení příslušných parametrů jak pro komunikaci tak i pro limity v této souvislosti podrobně konzultujte s Wattery. Jen pro obecnou orientaci do budoucna doporučuji k přečtení článek Chybný ukazatel % nabití baterie z blogu Wattery.
(47)
Spojit se a vytvořit sdružení
(12)
Nechci zastupování, ale podpořím
(9)
Připojit se k jinému sdružení
Podpořte
MyPower.CZ
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
37 141 CZK
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - &quot;back up&quot; režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie. Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem &quot;DO KOŠÍKU&quot;) V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ← Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 → ZDE ←, nebo 2ks MLG12-250 → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Sada jištění baterie → ZDE ← Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2025-06 3,3 MWh 19 784 CZK  |  2025-05 4,31 MWh 25 837 CZK  |  2025-04 4,02 MWh 24 140 CZK  |  2025 17,23 MWh 103 393 CZK  |  2024 29,12 MWh 174 732 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
FVE Příbor
10,87 kWh 536,58 Wh
5% 7,61 kWh
2.
Doubravička
66,78 kWh 1,11 kWh
2% 45,88 kWh
3.
Frýdek-Místek
23,54 kWh 346,66 Wh
1% 19,87 kWh
4.
JML
15,86 kWh 225,11 Wh
1% 10,32 kWh
5.
lzahradil
24,89 kWh 344,12 Wh
1% 23,42 kWh
6.
Luge
49,64 kWh 228,41 Wh
0% 33,56 kWh
25. týdenní přehled - 16.6.2025 22.6.2025
Nová témata
25. týden | Nová témata
Neděle 22.6 2025
13:59
tuckin: Dobry den, uz niekolko dni sa trapim s pripojenim goodwe cez wifi 2.0 modul cez modbus do homeassistenta. Mam hybridny menic triedy ET 6.5kW. Potreboval by som vediet, ci goodwe ma register na prijatu, odovzdanu energiu do siete. Niektore registre som nasiel podla navodu z goodwe dokumentacie, ale tento jeden register mi chyba. Pripadne ako to riesit. Problem je, ze aj ked mate dostatok energie z menica, tak pri roznych poklesoch Vam prepusta energiu zo/do siete. Nikdy to neni rovna 0 i ked je dostatok energie z panelov. Tym padom moje meranie je dost nepresne. Stretol sa s tym prosim niekto, pripadne vie poradit? Ked som skusal pripojit napr. menic Victron, tam som to robil sice cez MQTT, ale presne tam nato bolo ID, ktore bolo bud kladne alebo zaporne cislo, podla toho kam energia putovala. V manualy od Goodwe som nasiel register e-day-sell a e-day-buy, ale tam mi pise 0. Tieto registre mi nefunguju. Dakujem
15:06
Dudun: Ahoj, Pozdravujem. Mam rozkopany dvor z dovodu odvodnenia a uvazujem zaroven vlozit do zeme kable pre pripadnu FVE a Wallbox. Dom nema pripravu na FVE, kurenie je kondenzacnym kotlom. Ked sa zacne kotol kazit chcem prejst na tepelne cerpadlo + realizacia FVE. Z FVE chcem mat toho v dome co najmenej, cize iba panely + najnutnejsie veci. Menic/Baterie chcem mat na samostatnom miestne mimo domu. No a teraz co natiahnut. Zatial mi to vychadza nasledovne (vid. obrazok). Medzi pivnicou (podruzny rozvadzac) a wall boxom - v jednej chranicke 2xCYKY 3x1.5 + CYKY 5x6 - v druhej LAN kabel Medzi pivnicou a predpokladmym miestom kde budu menice/bateria a ine - 2xAYKY 4x16 (solarne panely), kazdy v samostatnej chranicke - Lan Kabel - samostatna chranicka, - CYKY 3x1,5 (HDO) + CYKY 5x6 + CYKY 5x10(16) v spolocnej chranicke (V pripade hybridu bude 5x6 urceny pre backup, 5x10(16) pre beznu vetvu. Resp. pri ostrove 5x10(16) pre napajanie domu a 5x6 dobijanie ?). Medzi pivnicou a domom zatial nechcem zatial nic riesit, neviem kde a ako bude realizovana uprava elektroinstalacie ( pri prechode na teplne cerpadlo + FVE) Co by ste upravily, resp urobili inak ? Dakujem, Martin.
20:29
Valdano: Narazil jsem na čerstvé video popisující vážnou závadu BMS v LiFePO4 bateriovém uložišti Pylontech US3000C a tak zde k tomu dávám odkaz na příslušné video a hrubý popis k tomu. Na videu je zmíněno, že se tato závada již vyskytla vícekrát tj. není to zdaleka jediný případ kdy k tomu došlo, a proto bylo v rámci opravy přistoupeno k výměně originální BMS od Pylontechu za JK BMS. U originální BMS dochází v případě konkrétní závady, která není ojedinělá, ke stavu jenž způsobí to, že se uložiště tváři z hlediska projevů LED i komunikace jako trvale vypnuté tj. nic na něm nesvítí, jeho komunikační porty jsou nefunkční a nijak jej nelze ovládat, ale výstupní silové svorky uložiště jsou přitom trvale propojeny na vnitřní články. Uložiště se při této závadě chová tak jako by ani žádnou BMS neobsahovalo a jako by sada článků byla v podstatě rovnou trvale připojena na výstupní svorky uložiště. Takže BMS už v tomto stavu na nic nereaguje a nerozpojí obvod ani v případě nadproudu, podbíjení nebo přebíjení a navíc má BMS v tomto stavu ještě částečný vnitřní zkrat, přes který se trvale vybíjí články proudem na videu cca 6A. Uložiště je tedy v tomto stavu schopno vnitřní články vybít v podstatě úplně do mrtva pokud není tato závada včas odhalena a sada článků není od BMS odpojena manuálně. https://www.youtube.com/watch?v=F41379DDyRE
Aktualizovaná témata
25. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 16.6 2025
09:49
brdko: tak už mám doma 16x lf280k od Jonathana za 52 euro ks z PL skladu dodávka necelý týždeň, všetko OK
09:54
brdko: veď to...., distribučka, ZSDIS ti 3x5000 nepovolia.. ale , možno v procese schvalovania urobiť preklep ..... (stačilo by v revízke?)😉 )
10:09
malu: Prodáno vše, díky za prostor.
14:12
Radar (5x), MartinF, cipis (2x), rva: Pro naše účely snad ano. Třída přesnosti B - 1%.
15:17
Dusan61: Tak najhoršiu a najšpinavšiu robotu mám za sebou. 1750079089891.jpg 1750079089913.jpg 1750079089929.jpg 1750079089902.jpg
17:47
GHLL (3x), Migel (2x), cipis, glottis, unicast: Určitě. Na ty stožáry to chce oddálený jímač, výrazně vyšší, než je stožár samotný.
18:42
ElektroEzs: Tak jsem neodolal a panely jsou doma😂
20:11
unicast: Tak ta brushless vrtačka Hikoki DH28PEC má náběhový proud asi 2.5A, takže kromě toho, že má fakt nízkou spotřebu, tak i její provoz z měniče bude bez problémů :) HT208D v režimu inrush takhle malý náběhový proud ani nezaznamenal, bylo nutné jej přepnout na regulérní měření AC proudu.
20:33
Jawor, glottis, TomHC, Valdano, Matess: to vypadá tvarově skoro jako clanek co je v lfp teslach
22:01
kuba47 (2x), jova, glottis, macherko1: Tak to je jasne to vymeň všetky 4ks , nemá to význam to potom znovu rozdelávat , Bol to síce Easun ale je to to samé
23:44
TomHC (2x), Dagus, kkristian, betmen, ChlapeczDediny:  Nestáva sa to u nás často, ale poteší 😎 Bojler sa práve dohrial, káva na stole, počítač beží Na toto cakam, odkedy mam FVE, idealne vecer a rozsvietim cely dom :D By som to urobil tiež, ale ja som sa o celodennom výpadku dozvedel až popoludní, kedy som mal elektrickou pokosené, bojler aj baterky plné a už som nebol doma.
23:57
stasfurt, rva, Mex, Matess: já jsem zatím v pozici kdy kopu základy, takže FVE ještě není na pořadu dne... Nicméně pokud mi to možnosti dovolí do HV baterie půjdu a aktuálně bych to řešil takto. 1. Baterie bude umístěná mimo dům, pravděpodobně v zahradním domku, kabely zakopané v zemi - na doma postavenou baterii mi nikdo nedá revizi, bez revize není pojištění respektive plnění pojišťovny. 2. O baterii se budou starat 24 clankove JK bms s tim ze tam musi byt prekryti aby to fungovalo bezpecne.... Tzn 1. BMS clanek 1-24, 2. BMS 24-47, 3.BMS 47-70, 4. BMS 70-93, 5.BMS 93-116, 6. BMS 116-140, 7. BMS 140-163. 163s LiFePO4 = 521,6V nominální napětí, 568,8V absolut max, 3,45V max je kolem 562V, vybitá kolem 500V Jako střídač bych bral deye sun-25k - umí tupý mód kde se jen nastaví napětí jako pro olovo a nestojí ledvinu. má roszah napětí 160-700 50A max..... takže pro 50A i ve vybitém stavu to stačí pro 25kW výstupy BMS by musely vést na nějaký optočlen nebo dc měnič co by z toho udělal něco použitelného pro detekci že je vše v pořádku. Pravděpodobně bych přes 7 optočlenů otevíral nějaký stykač. Pokud bude stykač napájený z backup výstup elektrárny nebudu schopen baterku nahodit v offlinu a bude tam muset být ještě nějaký ruční override pro zapnutí. Takže ano abych odpověděl... použít se dají ale pokud chceš i balancovat musí se vždy o článek překrývat. Volím JK pro jednoduchost a schopnost balancovat. Osobně jak vidíš jdu do mnohem většího napětí, protože čekám že kabely k baterce budou v řádech desítek metrů a tak je napětí dost podstatné z hlediska proudu a ztrát. Pozor na přelávače napětí... pokud přelévají jen mezi vedlejšíma článkama je to už docela na prd u 16s... 8s je za mě takové rozumné maximum. Dávat to na mnohočlánkovou baterku... prostě trvá dlouho než se energie přeleje z prvního do posledního článku. Nicméně bych ještě rád dodal že si dobře uvědomuji jak je to celé nebezpečné a rozhodně nikomu neradím něco takového stavět.
Úterý 17.6 2025
10:13
TomHC, GHLL: Jo jooo, je to ze zrušeného letiště kde pracoval otec, jsou k tomu i krásný velký analogový budíky, poctivý kus z 60. let ::
18:25
yare (3x), rva (2x), Nortonko (3x), Frenky, TomHC: Tak a čerpadlo už nezapína.
20:20
Aldron, eman, soami: Jo, někde jsem to také zahlédnul (možná tady?) - ale muselo to být už dost dávno. Dej vědět - jestli je v ceně pho apod.
20:28
Forrest (3x), TomHC (2x), Migel: Ak sa ti to podarilo vyriesit, tak fajn. ale slubil som ze to sem dam... Nasiel som to na nejakom fore a zapisal som si to takto, ale neulozil stranku no ale po skusani tie stavy sedia: Vyznam pre modbus adresu 3201 - charger status regulator: "0" - NORMAL "1" - NOT CHARGE "5" - FLOAT "9" - BOOST "35" - OVER VOLTAGE Vyznam pre modbus adresa 3008 - charging mode regulator: "0" - NORMAL "1" - NOT CHARGING "2" - UNDER VOLTAGE "4" - FAULT tak snad to bude niekomu na nieco S tym mojim yaml suborom to takto cita.Ano dalo by sa to dopisat tie stavy do toho yaml ale teda ja to konvertujem uz v nodered kde mi nacita cez mqtt to konkretne cislo a priradi mi k nemu stav.Lebo nemam HA ale iba nodered dashboard. Snímka obrazovky_17-6-2025_202132_192.168.0.186.jpeg Snímka obrazovky_17-6-2025_202413_365669-nodered.proxyrelay8.victronenergy.com.jpeg este mensi EDIT. podotknem ze tieto stavy suhlasia len pri regulatoroch typu AN-serie nakolko dostupny modbus protokol pre epevery je pre typy LS-B serie.
22:40
romanf (4x), Wer (2x), Diablo1st (2x), Aldron (4x), cipis, unicast: Jednoduše. Chytrá zásuvka nedovolí pračku ani myčku zapnout v době, kdy je tma. Ideální by bylo, když jí dovolí zapnout jen tehdy, když zbývá ještě dost času na dokončení cyklu, ale když už má odběr, tak jí neustřihne napájení. Ale nejsem si jist, zda takové existují.
22:53
Aldron (2x), Radar: To bude nejspíš ono. Zkusím sledovat vazbu na charakter zátěže. Pokud pustím ten 6kW bojler, s odporovou zátěži a ostatním smetím okolo to ukazuje kolem 2100W na fázi. Pokud jedou jen chlazení , tak u kompresorů to začíná šidit (samozřejmě do mínusu)... Zatím se tím nebudu zabývat a zřejmě se s tím smířím s dobrým vědomím, že odběr ze sítě je nula a nejsem první kdo to řeší :-)
23:08
kyocera, stasfurt (2x), Matess:  Pro Matess. Vytvoří uvažované JK BMS např. těch uvažovaných 7ks BMS požadovaný protokol, který neustále dodává data pro chod měniče ? Jinak tahat desítky metrů DC 700V kabelem se dvojitou izolací 10mm2 není žádný problém a kabel 10mm2 pro 50A stačí a takový kabel není nijak drahý. DC 700V pro 3F měnič je ideální napětí , kdy 3F měnič pracuje s nevyšší účinností. Takže koncepce je to dobrá. Jakou uvažuješ kapacitu jednoho článku pro HV baterku ? Uvažovaný výkon měniče 25kW se zdá být dostatečný pro každou domácnost. Ale když dojde k nabijení EV, tak při odběru 22kW moc výkonu pro domácnost v tuto chvíli moc nezbývá. v aktuálni koncepci o komunikaci vubec neuvazuju... deye prave umi jet jen ve "voltage modu" deye.png takze reseni je mit bms nastavenou na maxima clanku... treba 2,8V dole a 3,55V nahore a stridac mit nastaveny na 3V dole a 3,45V coz dela dostatecnou rezervu pro balancovani a pokud by neco vyjelo ven musi dojit k fyzickemu odpojeni a rozpojeni baterky na jednotlive bloky pod 120V. Aktualne je to jeste daleko... kdyz jsem to planoval mel jsem super cenu na EVE105Ah... dnes mam super cenu na 280Ah clanky, ale to bych se v tom poctu proste nedoplatil... i ty 105Ah vychazi na cca 115k jen ve clancich... ale je to 54kWh... Coz mi prijde tak akorat k 25kW stridaci.
23:13
pave69, Valdano (2x), Mex, unicast: Číňan už umí HVDC na 1100 kV. ABB jim dodal IGBT na řádově 1000 V, takové ty hokejové puky, co se jich dá spousta složit na sebe (třeba 1100, že). Divil bych se, kdyby je už neopráskli. No jasně, už je opráskli. https://www.hiitio.com/top-10-igbt-manufactures-in-china/ Teď je jen otázkou času, kdy budou spolehlivé tisícivoltové IGBT za pár babek. Pak přijde okamžik, kdy inovace a spínané zdroje dojdou i do VN/NN trafaček, protože transformátor je obrovský, těžký, drahý, plný hořlavého oleje a má desetiprocentní ztráty, kdyžto na spínaném zdroji umíme mít ztráty třeba jenom dvouprocentní. Pak už bude frekvence ve VN síti nepodstatná, regulace triviální a záloha pomocí VN baterie v té trafačce ostatně taky.
23:23
kodl69 (2x), unicast: Je poměrně malá, menší než ta parkside potvora. Lehká. Rychlost se volí nahoře tlačítkem a je indikovaná dvěma nebo jednou červenou LEDkou, ty taky podle dokumentace blikáním indikují poruchové stavy. Zítra ji vyzkouším naostro, budu trochu ničit ztracený bednění, většinu práce sice udělá flexa, ale něčím to budu muset dorazit.
Středa 18.6 2025
00:08
ChlapeczDediny:  Sleduji jak dlouho čerpadlo běží a jak často spíná. Podle toho dostanu upozornění na dofouknutí nádoby. Já upozornil souseda, že mu často spíná čerpadlo ve studni na zahradě (a dost mě to ruší), ale jen hodil ramenem a dál na kamionu vydělává na elektriku
07:37
JirkaE: Ale je to správné být dlouhodobě takhle na hraně ? Přecejenom je to vždy pár hodin - než se bojler dohřeje... Není lepší jít na AC OUT se třemi Modrásky na každý měnič ? - nebo stáhnout výkon bojleru na 3 x 1000W rozpojením na spirálách ? A nebo - jak jsme se již bavili vyměnit spirály a jet bojler rovnou na DC 48-55V mezi MPPT a baterií a být úplně mimo výkon měniče ?
08:48
Radar, glottis, JirkaE: Ale stále musí být přifázovaný = jak spadne výkon měniče na nulu, Modrouš se odpojí a začne cyklovat, tim jak bude měnič znova a znova startovat, bude znova a znova startovat i Modrásek. Pokud je měnič připojený na AC IN, netuším jak se to bude chovat (to já nemám) ale předpokládám že podobně, ten měnič se prostě bez odběru vypne a uspí se v moment kdy Modrásek vytvoří ten mini-přetok na NULE a tím se teoreticky vypne i Modrásek - nebude v ten moment přifázovaný na těch pár ms. Rozběh samotný pak trvá dýl - myšleno z vypnutého stavu. Tohle všechno přestalo dělat (cyklovat) až při paralelní zátěži cca 200W. Měnič jel trvalých 200W a na snímač připojený na paralelním kabelu zapnul modráska až při odběru dalším jiném. Tedy Modrásek nebyl vypnutý, pouze na nule (se svojí 4-5W spotřebou) a stále přifázovaný (k těm 200W) čeká... Pokud měnič nevyrábí = nejde to k němu ani přifázovat :) Výstup na konkrétním měniči se musí rozdělit, malá spotřeba jede dál na kabelu 1 a na kabelu 2 mám senzor a modráska - to mě ukázal praktický test a zkouška - a tak to taky udělám ,,na ostro"
10:42
PetrDubi, pibi, GHLL: Ta spojka je origoš od borců co dělaly před 10 lety přeložku, zvedaly stojny vedení abych mohl udělat budníky pro okna... Na ty dráty jedou jestě další dva domy pak konec, asi si říkali že to bude stačit... tu je to dobře vidět ▼▼▼ Strecha_Sv-Zapad.JPG
19:48
Dusan61, Aldron: Nedá mi ešte jedna vec, a to akumulačná nádrž+TČ+FV. Mám 1600L nádrž z kúrenia na drevo a tá sa dá veľmi dobre využiť ako ďalši akumulátor v FV systéme, hlavne ak má človek TČ. Počas slnečných dní(október, marec, apríl) som TČ používal na vyťažovanie FVE. Nastavené na maximálnu teplotu, ukladalo teplo do akunádrže a to sa využilo počas najchladnejšej časti dňa, keď by COP bolo najnižšie. V máji, keďže bol pomerne chladný a pri nezateplenom dome bolo potrebné prikurovať takmer každý deň, som z DS na kúrenie nepotreboval ani kWh.
20:30
Mex (2x), unicast, glottis, pave69, Lubik: Je tu už 2 roky staré ale zajímavé informace o DC přenosu energie https://youtu.be/CJP70IQuQnU?si=D5m-wvm_-OQfzvVs
20:35
jova, josse: Osobně bych si tipl: Řídící obvody těsně po zkratu baterie měli dost energie k dalšímu provozu, v 400V DC mezi obvodu bylo dost energie. Ty zakroužkované transistory už v tu chvíli byly střídač, řízení ještě nevědělo o zkratu, transformátor měl už díky zkratu nízkou indukčnost a ty transistory šli do zkratu z nabitého 400VDC. Řízení nestihlo reagovat... Tady je ukázkové použití kodlem publikované ochrany... Ir2127 by se o to postaral a transistory by přežili...
20:44
JirkaE: Myslím že i když se připočte DPH - které je v Rakousku i v Německu 0% - tak je to cena velmi zajímavá... https://www.josefsteiner.de/photovoltaik-solarmodul-power-plus-black-410-w.html?gad_source=1&gad_campaignid=630235637&gclid=EAIaIQobChMI4fLtlub3jQMVYqiDBx382R2nEAQYAiABEgJRSPD_BwE
21:55
Valdano, JirkaE (2x), eman: Na uzemí EU jsou stejné záruční podmínky, takže je to jedno. A na baterie je stejně rok. Spíš si ty podmínky půjčil od kolegyň, co prodávají z polského skladu a neřešil to. A zkus uplatnit záruku u Číňana. :D
22:38
mihlit (3x), JirkaE (3x), eman (2x), Matess: za mě to není o začátku ale o dokončení... protože po 1.8 ten panel nesmíte snad ani sundat.
22:40
saman9, Matess: nechce se mi hledat co je to za parametry... kdyz mi napises nazvy tech parametru mohu ti poradit.
22:48
Robinson: Tak další update: ve verzi 3.60 už Node-RED podporuje MPPT relé. Výstupní node "Solar Charger Control" má "Relay on the charger" a funguje to, odzkoušeno. Taky máme nový HW https://www.victronenergy.cz/meters-and-sensors/gx-io-extender-150 s dalšími relátky.
23:37
ChlapeczDediny (2x), Aldron (6x), pibi, Mogul, Mex (2x), romanf (2x), Wer (2x), rva (2x), TomHC, Diablo1st (2x), cipis: Pouštět pračku bez ohledu na počasí je hovadina i bez FVE ... To jako bude schnout jak a kde?
Čtvrtek 19.6 2025
00:35
ChlapeczDediny:  Dneska za pomocí těžké techniky půjdou panely na západní stranu.. jerab.jpg To si dobře schovej, to za pár let nepůjde vyrobit, ty PPR trubky nic nevydržej.
05:49
pibi: Super, uvidíme, jak se dá programovat a jestli bude plně ovladatelný z NodeRed. 2 relé + dalších 8 se dá asi pověsit na digitální výstupy? 3700,- není úplná raketa. Teď jsem ještě zvědavý na nový Wallbox.
08:08
rodeista: Zdravím, můžu poprosit o info, jak to dopadlo? Box jsem pořídil taky, z nějakého neznámého důvodu se totál vybil během 3 dní co jsme doma nebyli (nebyl v síti, ale ani neměl téměř zátěž, cca 25w co bere oběhové čerpadlo a 2 dny svítilo, 1 den pod mrakem) a po návratu chyba 56, low battery a battery voltage too low. No, tak jsem ho poprvé připojil do zásuvky, uvnitř boxu se ozvala rána a bílej záblesk a vyhodilo to pojistky baráku.. takže jsem odpojil i soláry, vypnul jistič na boxu a... měl chuť to hodit ze skály... odvezl to na reklamaci. Ale jak je možné, že se to téměř bez zátěže vybilio (jasně, něco si vezme měnič, ale snad ne tolik aby za 1 den co nesvítí sežral 7kwh do mrtě?), navíc by to vybíjení měla přerušit nastavená ochrana baterie? A proč to nesneslo připojení do zásuvky... Můžou hrát roli u zásuvky ty prohozené kabely o kterých tu píšete? Přeci si každý kdo si to pořídí nebude měnit zapojení zásuvek
10:06
kuba47: Je to neřízený DC/DC měnič, všechny tranzistory okolo toho transformátoru (MOSFETy na straně baterie a IGBT na straně sběrnice) jsou ovládané jedním SG3525 s konstantní frekvencí i střídou. Udržuje konstatní poměr napětí mezi baterií a "vyskonapěťovou" stranou, bývá to 1:8, vyjímečně 1:7. Dá se to chápat tak, že vždycky jedna strana je střídač a druhá usměrňovač, ale když se to otočí, elektronicky se tam nic nepřepíná, tranzistory jsou buzené pořád stejně, jen proud teče opačným směrem. Jediné, co procesor ovládá, je ten "nabíjecí" IGBT. Ochrana proti zkratu tam žádná není, při zkratu na baterii odpálí tranzistory energie uložená v kondenzátorech, příp. napěťová špička z indukčnosti ve chvíli, kdy se ten zkrat přeruší.
15:05
kolin: Zdravím, Tak po 3 letech od prvního dotazu je dílo hotovo. Střecha je nakonec zcela klasické skladby. Na vrchu je základní Betonpress taška, fólie, pod ní tvrdá čedičová vata, ještě pod ní skelná vata, parotěs, sádrokarton. Celý krov je z KVH profilů a skoro plochá část z nějakého kvalitního plechu. Panely jsem tenkrát koupil 3 palety do zásoby. Poté jsme podle nich s projektantem namodelovali střechu, podle projektu se postavila a střešní okna mi skutečně vyšly krásně do mezer mezi panely. Panelů je: 38ks na východě, zapojené jako 19S 2P 21ks na západě, zapojené jako 19S a na pomocné napájení budoucího monitoringu zbylé dva v sérii 14ks na kůlně Celkem mám tedy 71 aktivních panelů a instalovaný výkon tedy 26,7kW Celé to funguje jako off-grid, Studery v 3f AC vazbě s ABB on-gridem 12kW. Baterka je LiFePO4 18S2P cca 18kWh. Všechno to stálo spoustu práce a peněz, ale funguje to, ČEZ mi může políbít šos. A jdu shánět pec na keramiku, ať to mám v létě jak využít Děkuji všem za hodnotné příspěvky.
15:37
saman9 (3x), Soban, TomHC, Valdano:  ad 2. BMS JK-PB2A16S20P ad 3. komunikace v plánu samozřejmě je,zatím otázka jakým portem a jak to s axpertem bude spolupracovat... Axpert King II 5kw má pro komunikaci vůči BMS sdružený port s konektorem RJ45, na kterém by mělo být vyvedeno rozhraní RS485 i CAN. Zmíněná JK-PB2A16S20P má také rozhraní RS485 i CAN a předpokládám, že na obalu bateriového uložiště od Wattery budete mít zřejmě vyveden také sdružený port RJ45. Zapojení pinů portu vyvedeného na obalu uložiště by mělo být popsáno v dokumentaci k uložišti nebo se na to zeptejte přímo u Wattery. Pokud byste měl v budoucnu více bateriových uložišť tak RS485 bude vhodné použít pro komunikaci mezi nimi navzájem. Jedno uložiště by pak mělo být na BMS pomocí DIP přepínačů nakonfigurováno jako MASTER a zbytek jako SLAVE. Pro komunikaci s měničem můžete zvolit třeba CAN a k tomu vhodný kabel dle doporučení Wattery. Pokud bude uložiště komunikačně spojené s měničem ať už přes RS485 nebo CAN je třeba počítat s tím, že měnič pak přebírá některé v BMS nastavené limity jako svoje limity a podle nich je pak řízeno nabíjení i vybíjení. Propojení vhodným kabelem a nastavení příslušných parametrů jak pro komunikaci tak i pro limity v této souvislosti podrobně konzultujte s Wattery. Jen pro obecnou orientaci do budoucna doporučuji k přečtení článek Chybný ukazatel % nabití baterie z blogu Wattery.
19:55
ChlapeczDediny (2x), pibi, Antrac1t, luky, JirkaE (2x), Diablo1st, Aldron, Franta2776, glottis, TomHC: Tak vieš, u nás je v móde všetko "zadarmo" - vlaky pre študentov aj dôchodcov, 13te dôchodky, dotovaná elektrina a plyn pre všetkých... Že sa to zaplatí z daní všetkých, to už tí jednoduchší nechápu. A keď je toto všetko zadarmo, tak tie peniaze niekde chýbajú. Preto padajú mosty, chodíš lekárovi špecialistovi 120 km ďaleko, na operáciu čakáš pol roka, nemáš kam dať dieťa do škôlky...
21:09
Valdano: Primární budou parametry článků, které si bude muset kupec ověřit sám až po nákupu. Na místě může zkusit jen orientačně ověřit měřením napětí a vnitřní odpor článků a k tomu bych doporučil mít sebou tester jako je YR1035+, který je pro tento účel velmi vhodný a je dost přesný. Pokud ho nemáte a nechcete si ho kupovat tak si ho zkuste vypůjčit pokud ho má třeba nějaký váš známý apod. https://www.youtube.com/watch?v=c6r044jklvc QR kód v podstatě vůbec nic neřeší, protože neexistuje způsob jak ověřit, že jde skutečně o unikátní originál QR kódu, který z hlediska výrobce skutečně patří k tomu článku, na kterém je umístěn. I kdyby některý výrobce potvrdil, že článek odpovídající tomu konkrétnímu QR kódu skutečně vyrobil tak pořád nebude žádná jistota v tom, že někdo jiný nevyrobil kopii toho originálního QR kódu a nedal ji na jiný článek, na který nepatří. Takže ani když QR kód projde kontrolou dekodérem tak to není záruka toho, že jde skutečně o článek definovaný tím QR kódem. Žádný dekodér QR kódu článku neověřuje to zda je QR kód skutečně pravý, ale jen to zda odpovídá jeho délka a struktura dat tj. zda existuje kód výrobce, zda není nesmyslné datum apod., ale to není ověření pravosti jako takové. Když někdo trochu zná strukturu QR kódu používaných na článcích tak pro něj nebude žádný problém si vygenerovat a vytisknout i falešný QR kód, který bez problému projde různými dekodéry QR kódu článků.
22:11
TomHC: Dopoludňajší výpadok elektriny na Liptove a Orave zasiahol celé regióny, podľa Stredoslovenskej distribučnej bolo bez prúdu päť okresov a zhruba 120-tisíc odberných miest. https://e.dennikn.sk/minuta/4703360
22:19
Brumla: Koukni se na vytápění sklenik
22:23
Antrac1t (2x), cipis: Tam je jen toto:
23:24
dusanmsk, Aldron, Matess: to mi jako vubec nedoslo... ale jo prepocital jsem to a mas pravdu. Stejne tak nedava uplne smysl nahrati akumulacni(ch) nadrzi v lete... 1000l nadrz ma tepelnou ztratu kolem 3kWh za den pri rozdilu teplot kolem 45 stupnu (65 voda, 20 okoli) v rozsahu treba 90-30 by se to mohlo vzit jako prumer... a kapacita odpovida 58kWh... tzn za 2 mesice bez energie jen na ztratach. Piskova baterie dava cim dal vetsi smysl...
Pátek 20.6 2025
06:54
TomHC: Príliš málo informácií, aby sa dalo niečo napísať. Skôr ma prekvapuje, že bol odpojený od siete. Veď preto tú sieť máme a keď sa použije režim CSO alebo SNU, tak sa batéria nikdy nevybije tak, aby prišlo na chybu...
08:24
unicast: On ten YR1035+ za nějakých $30 nebo $40 není vůbec špatná investice, když si člověk uvědomí, že tím kromě testeru získá i voltmetr, který se přesností blíží multimetrům v cenové kategorii 5000 Kč a víc. Drobná vada, o té divné čáře na obrázku si ten tester myslí, že to je sinusovka, což může mít vliv na přesnost měření. IMG_5475.jpg No a pak je tu úplně nová krabička Zotek Zoyi ZT DQ2, což je LCR můstek s funkcionalitou měření vnitřního odporu. Z něj by měla lézt skutečná sinusovka. Podle specifikace je sice jeho přesnost srovnatelná s YR1035+, ale z podstaty věci by měl být přesnější. Pokud někdo uvažuje o testeru článků a ještě občas měří kondenzátory a cívky apod., tak je to asi lepší varianta, za zhruba $80 - $90. https://www.youtube.com/watch?v=jDiqliFjjDY (sorry za tu ukrajinštinu, ale ten člověk si s tím testováním skutečně dal práci a ví, o čem mluví)
10:29
unicast, Mogul, Valdano: Shrnutí Blackout způsobil kombinovaný nedostatek synchronní a jalové regulace, nevhodné nastavení ochran a nepříznivá síťová konfigurace, nikoli izolované selhání jedné elektrárny či lidský omyl. Španělsko mělo 28. dubna 2025 v provozu příliš málo zdrojů, které se podílí na regulaci jalové energie v síti, a to v důsledku špatného naplánování jejich provozu. Kromě toho nefungovaly správně ani ty zdroje co v provozu byly. Řada regulačních bloků, které v síti byly nepřešla do režimu absorpce jalové energie (přesný důvod zatím není znám). Kromě toho nebyly dodrženy ani normy ani doporučená nastavení ochran a obnovitelné zdroje nedodržovaly faktor výkonu. Stručně řečeno ve Španělské síti nefungoval správně ani dohled ani regulace a byly výrazně podceněny kumulativní rizika. Takže to lze uzavřít s tím, že primární příčinou byla laxnost v celé řadě ohledů. Ve Španělsku je v současnosti s několika firmami (jejichž jména nebyla zveřejněna) v souvislosti s tímto incidentem vedeno správní řízení.
11:03
JirkaE:  Co takhle seriově připojit 2kW prutokovy ohřívač z myčky mezi filtraci a bazén? V ten daný moment to nějaký malý efekt má :D v kombinaci s přímým ohřevem ze sluníčka přes černou folii. Holky mě toho poměrně dost ,,vyšplouchají" a pokud připustím 250L horké vody 70°C a součastně tam hodím ponorák 2kW z FV tak se teplota zvedne o pár stupňů :D U nás je to tedy taky opačně, to já jsem cimprlík a chci to teplejší a ta paní co tady bydlí se mnou do toho vleze hned první den, kdy to má 14°C PS: velký pokles teplot na bojlerech znamená že zas ,,trošku" dopouštím a chci teplejší :D - https://tilesman.wixsite.com/meinewebsite A proč taky ne - je to ze sluníčka a má nám to sloužit co nejvíce ;) Už sem to sem dával vícekrát, ale nepoužívám to, byl to jen experiment jednu sezonu. Nyní tam házím ponorný ohřívač... Snímek obrazovky_20-6-2025_113927_www.amazon.de.jpeg PV-Heizung.jpg
11:18
jova: Děkuji za vysvětlení, vůbec mě nedošel princip toho zapojení. Vlastně je to logické, je tam jen jeden transformátor, přes který se ten proud při nabíjení akumulátorů „ přelévá“ díky vyššímu napětí od solárů do akumulátorů a v případě kdy je napětí od solárů nižší, zase z baterie směrem k výstupnímu měniči. Stalo se to dopoledne, při nabíjení, takže klidně mohla nastat situace, kdy při zkratu na akumulátoru to sice ustály ty MOSFETy na jeho „sekundární“ straně, které zrovna byly ve stavu „usměrňovače“, ale nezvládly to ty IGBT tranzistory na straně „primáru“, které zrovna pracovaly ve stavu měniče. To že odešel navíc i ten "nabíjecí" IGBT tranzistor (na schématu MOSFET), bylo díky velkému proudu z nabitých kondenzátorů výstupního měniče. Být to v noci, tak se patrně nestane nic, protože by se to pro měnič jevilo jen jako krátkodobé odpojení akumulátoru.
12:37
*CAR*: Takže tu máme asi aukci - dle pravidel BAZARU . Nabízím 6000,-kč
14:21
JirkaE (2x), rva, eman: Jelikož se všechny pseudonovinářské články píšou kvůli proklikům a ne kvůli pravdě, tak jsem taky vklidu. Vždycky si vyblábolí aspoň 10x horší dopad na cokoliv, než je pak realita. Je až zábavné, jak absolventi humunistických oborů dokáží předpovídat fatální ekonomické dopady na roky dopředu. Kdyby svůj "talent" uplatnili na burze, jsou znich miliardáři. 😂
15:20
TomHC: Čerpadlo už nezapína 😎 A pre zaujímavosť, teplota vnútri kombiner boxu na povale. Dnes je pekne vidieť ako sa v ňom ochladilo keď sa nabili batérie a skončil odber. Ale vidno, že počas dňa vnútri dosiahne teplota 45 - 50°C, a to ešte neprišli tie najväčšie horúčavy.
15:39
cipis (6x), Aldron, Antrac1t: pokud mas vice 5v adapteru tak to tam pripichni na tvrdo, nez nejaky laborovani s merenim ... pokud by ani to nepomohlo, tak jeste jedna moznost je namapovat na tvrdo ttl porty pod dummy SN, kdyby nahodou se RPI motalo skrz detekci stejnych SN (stejnej problem jsem resil pri pouziti cinskych kamer na AOI v hokne, taky se pripojovaly a odpojovaly a stale se to motalo)
15:51
leinad: poslal som sz
16:55
RRR: Ahoj. Prodáno asi 220ks KPM 160, zbývá ještě cca 120ks. Abych podpořil prodej menších kapacit, snižuji cenu článků KPM 120 a KPM 100 na 40hal. za 1Ah štítkové kapacity. KPM 100 tedy za 40,- za článek. KPM 120 tedy za 48,- za článek. KPM 160 dále za 80,- za článek. Louh už bohužel nemám. Propojky a matky v ceně. Jinak platí původní inzerát.
17:04
dusanmsk, Camel (2x), unicast, Valdano: Teprve až se skutečně stane nějaký konkrétní případ a budou tady k němu nějaké bližší informace tak se uvidí jak bude postupováno. Zatím o tom nemá smysl spekulovat.
18:51
Valdano (3x), kybos, unicast: Cituji: No, Elon Musk did not acquire Ford Motor Company. Ford has publicly stated that rumors of a takeover by Musk or Tesla are "totally false". These rumors appear to have originated from AI-generated YouTube videos and lacked any credible sources.
21:44
Brumla, Atman: Ja mám 180 kWh ročne, klesol som z 5000 kWh v priebehu 6 rokov, zatiaľ ticho, elektromer vymenili keď som zrušil dvojtarifu asi pre 4 rokmi. V podstate si platím len možnosť občas v zime niečo vziať zo siete.
21:48
luky, Aldron (2x), cipis, TomHC, Antrac1t, Atman: To je rozumné, už aj ja vôbec neriešim odber z aku, pokiaľ viem že sa na druhý deň nabije. Kedysi som veci odkladal na slnko, aby som nešťavil aku, teraz ju pokojne vyžmýkam, keď viem že sa zajtra zase nabije.
22:20
Radar: Budu testovat "modráska" na AC OUT s CT sondou proti přetokům do MP ... Za tím účelem jsem zapnul funkci HAS system. Tohle :-) to nyní, zcela bez DC zátěže v systému, ukazuje ve VRM :-) Míním, jestli to nesouvisí s tím, že měniče na AC OUT ukazují pouze činný výkon, tak zda to dopočtené "mínus" není ta diskutovaná jalovina ... Jinak mě žádný smysl toho nenapadá... Co vy na to?
22:34
Aldron (3x), JirkaE (2x), dusanmsk, kybos (3x), Dusan61, kkristian, MikroCZ (2x), unicast: Zajímavé, můj Vaillant VU 146 přetryskovat jde (nebyl to sice hlavní důvod, proč jsem si ho vybral, ale jistou roli to hrálo).
Sobota 21.6 2025
16:25
kodl69, Aldron, Radar: Chybu měření, jak už tady psali. Zapnul jsem HAS skrze testování modráska s limitem na AC OUT. Funkčně se to chová předvídatelně, zobrazovanými údaji zčásti nesmyslné. Ač to provozují 14 dní, začínám se s tím rychle smiřovat a prostě to.prestavam řešit. Hlavně, že je síť odpojena ..
17:02
kodl69, unicast, cipis, Antrac1t: zkus z tama odpojitvse co nepotrebujes a nech jen BMSky popripade postupne pridavej aji je. Pokud ti to do ted nedelalo a zacalo az kdyz jsi prihodil dalsi tak jedine jinej zdroj
18:42
Mex, JirkaE, eman (3x), Franta2776, unicast (2x), kodl69, PavelR: po mé zkušenosti s fasádou na klíč (byla odvedena perfektní práce) musím potvrdit že jesli dám 15cm nebo 30cm polyšu nebo vatu tak to rozpočet už moc neovlivní. Troufám si tvrdit že přes 50% díla byla určitě práce + marže. Cena izolantu nehraje velkou roli.
21:31
Franta2776, Valdano: Všechno jsou to jen vlhké sny některých novinářů. Nic z toho není v dohledné době vůbec reálné pro nižší a dokonce ani pro střední třídu EV. Dopadne to úplně stejně jako s platformou CIIC (Catl Integrated Intelligent Chassis) tj. kompletní podvozek včetně baterie pro EV s dojezdem 1000 a více Km na jedno nabití, který se již vyrábí a je to jen pro prémiové EV i v Číně. Tohle bude úplně totéž. Můžete si být jist tím, že tyhle novoty budou mnoho let jen v drahých prémiových modelech EV. Navíc dokud nebudou ceny EV obecně menší než ceny srovnatelných spalováků zejména pak v nižší a střední třídě tak se nic podstatného nezmění a EK dělá zatím vše proto, aby EV v EU nikdy nebyly opravdu levné. Ceny EV jsou prostě stále příliš vysoké a nic nenasvědčuje tomu, že budou v dohledné době nízké natolik, aby to lidi nejen v ČR, ale i ve většině zemí EU přesvědčilo si je opravdu výrazně více kupovat. Samotný BYD prodává svoje modely v ČR za ceny okolo mega a více a i když anoncoval na léto slevy tak to pořád ani zdaleka nestačí. To, že by v ČR nebo v EU obecně slevil o 70% určitě nehrozí a i kdyby tak to EK zas tradičně podělá vysokými cly. Ceny EV byť alespoň vzdáleně podobné těm v Číně na EU trhu nelze čekat ani v budoucnu, protože jak už zde bylo nejednou zmíněno tak čínští výrobci nejsou ochotní jít s cenami až tak nízko nikde jinde než v samotné Číně.
22:47
luky, cipis: A myslíš, že ti ten měnič pojede věčně? Čím víc ho budeš zatěžovat, tím méně vydrží. To nejsou věci na desítky let. Proto s amortizací baterky musíš počítat i to ostatní, protože to třeba budeš muset všechno za 8 let vyměnit.
23:17
unicast (4x), Matess, Valdano (3x), cipis, luky, Mex:  drobný offtopic: Když by někdo chtěl porovnat měřící přístroj s pravidelně kalibrovaným přístrojem, tak mám v laborce multimetry s 7 ciferným displejem. Kalibrujem to jednou ročně. Laborka se nachází poblíž Florence. Tak tohle je naprosto skvělá nabídka! Díky za ni. Pokud bude platit i v budoucnu, tak bych ji někdy moc rád využil, až se dostanu do Prahy. Děkuji předem.
Slunce zapadá za: 13 hrs, 53 min (25.6.2025 20:59:23)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
25.6 16 hrs, 13 min -03:01:0804:02:5804:46:0012:52:4220:59:2321:42:2522:44:16-
26.6 16 hrs, 12 min -03:01:4304:03:2604:46:2612:52:5420:59:2321:42:2222:44:06-
[DST] - 26 sec - + 35 sec + 28 sec + 26 sec + 12 sec 0 sec - 3 sec - 10 sec-
27.6 16 hrs, 12 min -03:02:2304:03:5804:46:5412:53:0720:59:2021:42:1622:43:50-
[DST] - 31 sec - + 40 sec + 32 sec + 28 sec + 13 sec - 3 sec - 6 sec - 16 sec-
1.7 16 hrs, 9 min -03:05:4504:06:3204:49:1012:53:5520:58:3921:41:1722:42:04-
[DST] - 2 min, 57 sec - + 3 min, 22 sec + 2 min, 34 sec + 2 min, 16 sec + 48 sec - 41 sec - 59 sec - 1 min, 46 sec-
1.8 15 hrs, 7 min 02:54:1303:56:0104:45:0605:22:3812:56:1920:29:5921:07:3221:56:3622:58:24
[DST] - 1 hrs, 2 min + 54 min, 13 sec + 50 min, 16 sec + 38 min, 34 sec + 33 min, 28 sec + 2 min, 24 sec - 28 min, 40 sec - 33 min, 45 sec - 45 min, 28 sec + 20 hrs, 58 min
1.9 13 hrs, 26 min 04:10:0304:53:3505:33:4406:06:4012:49:5419:33:0920:06:0520:46:1421:29:46
[DST] - 1 hrs, 40 min + 1 hrs, 15 min + 57 min, 34 sec + 48 min, 38 sec + 44 min, 2 sec - 6 min, 25 sec - 56 min, 50 sec - 1 hrs, 1 min - 1 hrs, 10 min - 1 hrs, 28 min
1.10 11 hrs, 39 min 05:03:5505:41:3406:18:2906:50:0112:39:3318:29:0519:00:3819:37:3220:15:11
[DST] - 1 hrs, 47 min + 53 min, 52 sec + 47 min, 59 sec + 44 min, 45 sec + 43 min, 21 sec - 10 min, 21 sec - 1 hrs, 4 min - 1 hrs, 5 min - 1 hrs, 8 min - 1 hrs, 14 min
1.11 9 hrs, 50 min 04:50:2205:27:1506:04:4906:38:0311:33:3216:29:0217:02:1617:39:5018:16:43
- 1 hrs, 48 min + 46 min, 27 sec + 45 min, 41 sec + 46 min, 20 sec + 48 min, 2 sec - 6 min, 1 sec - 1 hrs, 0 min - 58 min, 22 sec - 57 min, 42 sec - 58 min, 28 sec
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. META (2 min), Google [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (3 min), Ahrefs [Bot] (5 min), MaJestic-12 [Bot] (7 min), Facebook [Bot] (8 min), Google Adsense [Bot] (9 min) ... a další
