Jde o to zda i BMS mu neposlala že je vybitá a protože nemáš DS tak se na chvíli vypnul. Osobně to chce přivést k měniči i DS aby se přepnul do bypassu. A nastavit ho taky jako ostrov a né záložní zdroj (UTI -> SOL).
Parametry jsou takový. Jen jsem 05 změnil na druhou variantu. Byl jsem dnes u praní pračkou a popisovaná závada se neprojevila. Tak nevím. paramust01.jpeg paramust02.jpeg
Nerozumiem tejto linuxáckej úchylke že kompilovať si distro. To je ako skladať si auto zo súčiastok... "Distro" kompiluje tak akorát její autor, když jí pouští do světa. Tady je ovšem řeč o kompilaci některých komponent OS pro konkrétní stroje jejich vlastním administrátorem. Kompilace jádra je práce na chvíli a má některé zásadní výhody. Dá se z něj vyházet všechno, co tam nemusí být, je možné zahrnout všechno do samotné binárky toho jádra a vyhodit podporu kernelových modulů (což je potenciální bezpečnostní díra jako žádná jiná, protože kernel moduly mají narozdíl od libovolného jiného kusu sw oprávnění běžet v ring 0 resp. v PL 0), naopak některé věci v distribučních kernelech zapnuté nejsou a můžou se někomu hodit. Optimalizace pro konkrétní procesor zase umožní zvýšení výkonu a/nebo snížení spotřeby (což platí nejen pro jádro, ale i pro další komponenty, smysl to dává u glibc a pak u těch programů, které pak spotřebovávají většinu strojového času toho konkrétního stroje), naopak v distribucích je vše jejich autorem kompilované tak, aby to bylo zejména univerzální, tedy aby to běželo víceméně na všem, co tu danou platformu alespoň vzdáleně připomíná. Ostatně, nejsou zase tak daleko doby, kdy jsem musel třeba přepisovat velikost packet bufferů v ovladačích síťovek... A ke skládání auta ze součástek -- a nebylo by to náhodou nakonec lepší, moci si vybrat motor od libovolného výrobce, převodovku od nějakého jiného výrobce, a taky karoserii, palubku, sedačky, podobně jako si lze ze součástek postavit třeba PC?
Zalozil som toto vlakno, teda pre pokracovanie ak by niekto reagoval na tieto prispevky..: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1599&start=2900
Ja viem ze je to uz offtopic v tomto vlakne ale este totok.... Ja som to myslel tak ze sa nemusi ktomu robit ziadny extra termostat ale v nodered si nastavis aby ti tie ventilatory zoply dajme tomu pri 30C a hotovo.. Vyuzije sa original cidlo, cerbo a trocha fantazie bez dalsieho externeho spinacieho komponentu ;)
:D :D Zatím nic řídit, jen vidět co to dělá a jaký je stav. I když???
Tak jsem dostal odpověď... 345 381Kč a to nevím zda je to včetně DPH a CLA. Hello Matej, Thank you so much for your inquiry. This is Lila from Gobelpower here to assist you, the offer is as follows. - Sodium 200Ah is EUR72.38, 160pcs is EUR11580.8 - DDP shipping cost is EUR2271 - The goods will be be shipped with 10-15 working days after receipt of payment. Can you tell me if the batteries are for your home project or a company project? Looking forward to hearing from you. Best regards, Lila
Ty dnešní "vysokonapěťové" kombibedny jsou úspornější za předpokladu, že jde energie takto: FV panely (DC cca 350 V) -> kombibedna (meziobvod DC cca 400 V) -> kombibedna střídač AC 230 V. Tím se obchází převod na nízké napětí baterie a zpět. Ale ventilátory jsou stále hlučné. Paralelně na těch mých pseudoAxpertech funguji bez problémů. Výkon kombibedny není potřeba, tak její měničovou část automatika vypne. Výkon je potřeba, tak zase automatika měnič zapne. Spotřebiče nic nepoznají.
Jo, to je ta správná metoda. Jen teď ještě změřit potřebný moment. Na M10 by to mohl být tak něco těsně pod 1Nm. Dalo by se to snadno zkusit tím, že by se tlak zvedl třeba na 2-násobek. Mělo by ti být celkem lineární, takže pro dvojnásobnou sílu by to mělo chtít zhruba dvojnásobný moment (když máš momenťák od 2Nm). Nebo ještě líp - zvedat tlak tak dlouho, až by to odpovídalo těm 2Mn.
Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
26.4 | 14 hrs, 22 min | 03:26:54 | 04:17:37 | 05:01:41 | 05:36:41 | 12:47:44 | 19:58:47 | 20:33:47 | 21:17:52 | 22:08:35 |
27.4 | 14 hrs, 25 min | 03:24:02 | 04:15:21 | 04:59:44 | 05:34:53 | 12:47:35 | 20:00:17 | 20:35:26 | 21:19:49 | 22:11:08 |
[DST] | + 3 min, 18 sec | - 2 min, 52 sec | - 2 min, 16 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 48 sec | - 9 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 39 sec | + 1 min, 57 sec | + 2 min, 33 sec |
28.4 | 14 hrs, 28 min | 03:21:10 | 04:13:06 | 04:57:47 | 05:33:05 | 12:47:26 | 20:01:47 | 20:37:06 | 21:21:47 | 22:13:42 |
[DST] | + 3 min, 18 sec | - 2 min, 52 sec | - 2 min, 15 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 48 sec | - 9 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 58 sec | + 2 min, 34 sec |
1.5 | 14 hrs, 38 min | 03:12:30 | 04:06:24 | 04:52:02 | 05:27:51 | 12:47:03 | 20:06:14 | 20:42:03 | 21:27:42 | 22:21:36 |
[DST] | + 9 min, 41 sec | - 8 min, 40 sec | - 6 min, 42 sec | - 5 min, 45 sec | - 5 min, 14 sec | - 23 sec | + 4 min, 27 sec | + 4 min, 57 sec | + 5 min, 55 sec | + 7 min, 54 sec |
1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:32:27 | 03:09:51 | 04:07:41 | 04:49:09 | 12:47:52 | 20:46:34 | 21:28:02 | 22:25:52 | 00:03:16 |
[DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 19 min | - 56 min, 33 sec | - 44 min, 21 sec | - 38 min, 42 sec | + 49 sec | + 40 min, 20 sec | + 45 min, 59 sec | + 58 min, 10 sec | + 1 hrs, 41 min |
1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:45 | 04:06:32 | 04:49:10 | 12:53:55 | 20:58:39 | 21:41:17 | 22:42:04 | - |
[DST] | + 12 min, 4 sec | - | - 4 min, 6 sec | - 1 min, 9 sec | + 1 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 5 sec | + 13 min, 15 sec | + 16 min, 12 sec | - |
1.8 | 15 hrs, 7 min | 02:54:13 | 03:56:01 | 04:45:06 | 05:22:38 | 12:56:19 | 20:29:59 | 21:07:32 | 21:56:36 | 22:58:24 |
[DST] | - 1 hrs, 2 min | - 22 hrs, 38 min | + 50 min, 16 sec | + 38 min, 34 sec | + 33 min, 28 sec | + 2 min, 24 sec | - 28 min, 40 sec | - 33 min, 45 sec | - 45 min, 28 sec | - 1 hrs, 4 min |
1.9 | 13 hrs, 26 min | 04:10:03 | 04:53:35 | 05:33:44 | 06:06:40 | 12:49:54 | 19:33:09 | 20:06:05 | 20:46:14 | 21:29:46 |
[DST] | - 1 hrs, 40 min | + 1 hrs, 15 min | + 57 min, 34 sec | + 48 min, 38 sec | + 44 min, 2 sec | - 6 min, 25 sec | - 56 min, 50 sec | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 10 min | - 1 hrs, 28 min |
