Fórum :: 4.3.2026 16:30:55 :: Celkem je online 153 uživatelů :: 8 přihlášených, 145 návštěvníků a 19 botů.
Naposled online: skybor (2 min)cipis (5 min)josse (6 min)Antrac1t (7 min)Frenky (8 min)risa79 (8 min)
novinky
forum
Nastavit...
anketa
sraz
17.1.2025
Jako každý rok pořádají místní členové a nadšenci solární techniky sraz v Chudčicích. Tento rok byl vybrán datum na 31.5.2025. Akce se koná jako vždy v Autokempu Oáza, Chudčice u Brněnské přehrady, mezi městečky Kuřim a Veverská Bítýška.
sipka nahoru
sipka dolu
gupa
Zatím mne jen napadá dát někde hodně blízko BMS elektrolytický kondenzátor pro stabilizaci nějakého šumu z přípojných kabelů, tz. na B- a B+ v hodnotě napětí baterie plus rezerva, tz tak na 80-100V. Je to důvod proč by věc řešili nějakým firmwarem, protože jim to kmitá mimo kmit co má zdroj pro napájení BMS. Na ty připojovací B+ a B- mne tedy napadá dát i prstýnky dříve než na kabely k měniči. Jaký postup vypínání přepojování a znovuzapnutí ale netuším. Je nutné podle návodu každopádně vždy vysunout tu kabeláž když se něco dělá aby to nezničilo BMS.
FW JK BMS JK-PB2A16S20P
ElektroEzs
Koukni jestli na neco prijdes:-) Ja bych to musel dat k baterkam, k menicum to asi nedostanu😂 Otazka jestli to fakt neco vyresi a nebude to zbytecna prace a uprava😂
Zajímavosti v inzerátech
marko250
Rozumím tomu správně, že vnitřní jednotka AHM-100RA3 (10kW) potřebuje 3f jen pro doplňkové topení spirálami, pro provoz TČ stačí 1f? Ano a samozřejmě to míním napájet 1f z FVE a využívat nad výkon Tč v dnech, jako tento týden,kdy dopoledne jde pálit 11kW přes měnič :-) .
gupa
Napadá mne ještě jedna věc, a to mít externě napájené BMS. Dnes mi dojde jedna deska bms od JK tak se podívám co vlastně stabilizuje zdroj pro logiku a balancování.
NodeRed programování
skybor
Ešte desať rokov a bude to ako HA 😂 Já doufám, že ne 😉 HA i NR dnes zvládají neskutečné věci. Každý trochu jinou cestou. Podle mne je to dnes jen o tom jak co komu sedne. Já požívám oboje. Původně vše vytvořeno v NR a postupně některé věci předělány i do HA. NR má určitě velkou výhodu v menších nárocích na HW. HA má zase víc "cool" dashboardy. Někomu je bližší "programování" yaml souborů a logika v HA někomu zase víc sedne spojování modulů (nodů) v NR. Je fajn mít volbu. PS: Když si vzpomenu na těžký život amaterského automatizéra domácnosti před HA a NR a pak mé neskutečné nadšení z toho, že můžu z NR ovládat a sledovat vstupy a výstupy PLC Logo, tak se dnes musím fakt smát. Pokrok nezastavíš 😎
FVE - dodává do sítě, i když nechci
jbb
Myslíš špatně. Konfigurovatelnost, ale i sledovanost tědlech čínských šitů je dost ubohá. Jsou to takové černé skříně a vlastně se ani příliš nelze spolehnout na to, že ty obslužné programy ukazují pravdu. A takový velký benefit je že to Číňan dokáže na dálku vypnout 😂 Záleží u kterého jsi distributora - já mám v rámci čezd zprovozněný portál a tam je možné dohledat veškeré toky po čtvrt hodinách - nicméně je to dost peklo se v tom vyznat. Ale mělo by tam být minimálně vidět zda třeba ve stejné době neteklo plus mínus stejně tam a zpátky - to by ukazovalo právě na fakt, že střídače sice zachovávají nulu ale ve smyslu součtu fází (ono totiž ve všech civilizovaných zemích kromě ČEZka je to jedno protože se měří součtově, jenom v téhle parodii na stát se měří po fázích, problém je že výrobci nemají úplně důvod tohle dobře zohlednit kvůli jedné divné zemi). Nicméně aby jsi viděl opravdu průběh jednotlivých fází, V tom ti poradit nedokážu (fakt nevím jestli to ten tvůj systém umí). Jinak pro zajímavost - mám řekněme hodně podobnou velikost (26kwp, 31kwh baterie) - ovšem konfigurace je jiná. A v těchto dnech dobírám ze sítě kolem 0,3 kWh/24h při spotřebě kolem 30kWh/24h. Ale čínské mám jenom panely a baterie 😉
(16)
mě nevadí
(6)
mě vadí
Podpořte
MyPower.CZ
Kabelová střešní průchodka - DOUBLE (černá)
138 CZK
Kabelová střešní průchodka v černém provedení - DOUBLE k nalepení na střechu karavanu, lodě, ploché střechy atd.Technické parametry: Materiál: ABS, odolnost proti UV záření Rozměry: 99x89x50mm Zabezpečení: IP66 Barva: černá Hmotnost: 20g Kabel: 6-12mm
Poslední zobrazená fóra:
Poslední zobrazená témata:
Úspora celkem [?]:  2026-03 357,35 kWh 2 144 CZK  |  2026-02 1,04 MWh 6 254 CZK  |  2026-01 615,77 kWh 3 694 CZK  |  2026 1,94 MWh 11 620 CZK  |  2025 31,76 MWh 190 550 CZK
Název Teor.max Dnešní výroba Výroba včera
1.
lzahradil
4,13 kWh 3,78 kWh
92% 3,6 kWh
2.
Frýdek-Místek
16,85 kWh 13,28 kWh
79% 12,02 kWh
3.
FVE Příbor
18,28 kWh 13,33 kWh
73% 17,6 kWh
4.
Luge
35,3 kWh 25,51 kWh
72% 31,29 kWh
5.
Kipi
11,18 kWh 7,72 kWh
69% 9,5 kWh
6.
Doubravička
40,22 kWh 27,64 kWh
69% 19,17 kWh
7.
JML
5,28 kWh 2,58 kWh
49% 3,83 kWh
9. týdenní přehled - 23.2.2026 1.3.2026
Nová témata
9. týden | Nová témata
Pondělí 23.2 2026
10:59
luky: Dostaly se mi do ruky baterky Makita BL1430 pro člena rodiny (2ks). Vyměnil jsem články za nové (v jedné aku), ale asi kvůli odpojení se BMS zablokovala. Tak jsem v číně koupil nové PCB. S ním sice funguje aku ve vrtačce, ale nabíječka to nechce nabíjet. Podařilo se mi koupit nějaké PCB, které nemá vestavěné balancování (připojení k aku je jen 3 vodiči). Našel jsem, že existují i jiné typy, které připojení na všechny články mají, tak snad obsahují i balancování (objednám a vyzkouším). Máte někdo zkušenost, jak ty aku úspěšně zrepasovat? A) výměnu provést tak, aby BMS nebyla odpojena? (tzn. třeba připojit lab.zdroj a články měnit postupně) B) nějaká ověřená verze náhradní PCB, která je kompatibilní s origo nabíječkou? C) je poslední řešení - vyvést si konektory pro modelářskou nabíječku.
19:47
Toul: Ahoj, jsem naprostý laik co se týče programování. Pomocí AI jsem dokázal do ESP32 naprogramovat různé teplotní senzory, spínání relé, zobrazení na displeji apod. Nedaří se mi přes Bluetooth připojit k JK BMS a data vyčítat na serial port. BMS mám JK-B1A8S10P V15 Uměl by mě nekdo prosím pomoct?
22:37
Crunch: Ahoj všem, chtěl bych se podělit o projekt, který začal jednou rodinnou debatou. S tátou jsme se nemohli shodnout na nejlepším místě a úhlu pro naše solární panely. On měl svou teorii, já svou. Abychom to jednou provždy rozsekli, vyvinul jsem aplikaci, která využívá senzory v telefonu a okamžitě vám ukáže data. Jak to funguje: Jednoduše namíříte telefon (jako by to byl solární panel) na dané místo. Aplikace pomocí kompasu a akcelerometru detekuje sklon a orientaci. Poté okamžitě vypočítá odhadovanou produkci energie a dokonce promítne finanční úsporu na základě místních sazeb. Aplikace je již hotová a v ostrém provozu. I když jde o placený nástroj, hledám zpětnou vazbu od Vás, expertů z komunity, abych ji mohl dále vylepšovat. Mám k dispozici 10 promo kódů pro přístup zdarma! Konkrétně mě zajímá zpětná vazba na: Přesnost dat ve srovnání s vašimi reálnými instalacemi. Jak intuitivně na Vás aplikace a finanční odhady působí. Jakékoli funkce, které vám jako kutilům (DIY-erům) chybí. Pokud byste chtěli aplikaci otestovat, zanechte prosím komentář nebo mi napište soukromou zprávu a já vám pošlu kód. Díky, že pomáháte dalšímu solárnímu nadšenci! iOS aplikace Jak uplatnit promo kód: App Store > Profil > Uplatnit dárkovou kartu nebo kód P.S.: Začínám s 10 promo kódy pro první vlnu testerů, ale pokud bude zájem a dobrá diskuse, rád později přihodím další kódy do komentářů nebo zpráv! Kódy: JKYTLJ6YRLLM LH4JL6HAK63X N447KX3P77PT KR777JFT6P44 EWJLLH639YYX 6LN7Y6AM63HP 7M3MFL69FATM YEN6PHXER6NN H76FYM4HLYXP WMYYAXY9MYTX Hodil jsem kódy do hidden. Ale správně tuším že už je pozdě a celý internet je zná.
Úterý 24.2 2026
09:43
vanilka: Daruji za poštovné (a popř.příspěvek fóru) spínané zdroje pravděpodobně z DVD přehrávačů. Označení KWDP-V22A-816A1. Vstup AC 230V, výstup DC +12V / -12V / +5V. Vyzvednutí možné v Jincích (okr. Příbram). Cena: zdarma (za poštovné) EDIT: Jsem jelito, omlouvám se za umístění do špatné sekce
16:48
Forrest: Koupím baterii viz výše. Třeba si někdo z vás postavil větší a nějakých 5kWh mu zabírá místo :-) ... Nebo případně 16ks článků. Díky za nabídky - ideálně SZ.
19:05
ElektroEzs: Mam tri BMS PB2A16S20P vsechny maji FW 19.27 ale dve nejnovejsi neukazuji charger status a charger status time nesetkal se s tim nekdo?
20:09
kauik: Prodám tenhle měnič, zatím v provozu, ale přešel jsem na Victrony, takže bude k dispozici, jakmile to předělám. Mám ho 2 roky, natočil necelých 10 megawatů a nebyl s ním žádný problém, ale potřeboval jsem větší výkon. Nejlépe osobní odběr, k vyzvednutí ve Znojmě. Cena 6500. Sleva možná.
21:09
sindyk: Něco pro ty, co mají silnější střídače: neměl by někdo zájem o průtokový tlakový ohřívač k umyvadlu Dafi 3,7 kW? Připojení 3/8" závitem (klasická hadička k baterii). Po letech jsem ho namontoval k umyvadlu na WC, ale ne všichni obyvatelé domu jsou tak skromní a požadují něco s menší tlakovou ztrátou a tedy i vyšším výkonem. Prakticky je to nové, řekněme za 500,- včetně dopravy.
Čtvrtek 26.2 2026
12:19
JozefSK: Uz aj u nas je mozne kupit robota. V Cine pri poslednych oslavach ukazali, ako vedia tancovat. Ja si pockam, kym trocha nepodrastie a kym nebude mat blond vlasy a vsetko, co k tomu patri ... Mozno este keby vedel vyniest na strechu solarne panely a ich tam namontovat ... 8-)
13:18
Miyuki: Jen tak ze zvědavosti, jaká je tam běžně impedance připojení k distribuci? Si tak dneska zkoumám co se stalo když padnul měnič do overloadu a překvapilo mě, o kolik pokleslo napětí na distribuci, jak se dům přepnul na čez. Když to spočítám, tak to vychází kolem 0,3 Ohm u mě (měřeno v místě kde je střídač, tedy po tom co to projde elektroměrem, svodičema a přepínačem I-0-II) A co tak koukám, tak 0,3 Ohm by měla být ještě relativně nízká hodnota, tak mě zajímá, jak to máte jinde. U nás jsou dráty normálně na sloupech po vesnici rozvěšené.
13:29
Miyuki: Zdravím, mám takový problém, mám elektroměr ve stěně domu, přívod je spodem (kousek vedle je sloup, z něho vede kabel do země a pak do domu, na sloupu jsou pojistky), stěna je přístupná z ulice. Problém je, že bude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam. Ale bylo by blbé nemít k dispozici během stavby připojení k elektrice. Dá se udělat dočasný rozvaděč s měřením na stojanu? Máte s tím někdo zkušenosti?
20:13
TomHC: Ahojte, riešia sa tu hlavne články ktoré utekajú hore, to chápem, vždy sú niektoré ktoré sa nabijú skôr... Toto mi balancing s JK BMS pekne vyrieši, ale mám tam články 7 až 11 (vrátane), ktoré sú vždy "hladné" a trvá večnosť než dobehnú zvyšok. Prikladám dva obrázky, ten väčší ukazuje ako dlho sa balancovali a to som im okolo 20:00 pomohol s externým lab. zdrojom a valil som do nich 5A. 2A balancer to aj tak rovnal asi 12 hodín. Je šanca že som trafil "horšie" kusy a dal ich takto zaradom, alebo môžem mať len zlý kontakt na busbare medzi 6 a 7 a/alebo 11 a 12? Batériu som mal rozobratú a všetky busbary dole, menil som BMS JBD -> JK). Uťahoval som momenťákom, pri 100 A nabíjaní som to kontroloval IR kamerou a nič zvláštne som nevidel. Teoreticky môžem rozobrať celý pack a články 7 - 11 dať na pozíciu 1 - 5 a uvidím či sa to zmení. Nejaké nápady? Dík
20:31
pibi: Při procházení Victron fóra jsem narazil na informaci: Operační systém Venus OS nyní nativně podporuje chytré spínače, měřiče energie a regulátory RGB osvětlení Shelly Gen2 (a novější). To přináší lepší integraci cenově dostupné a široce dostupné řady hardwaru pro chytrou domácnost Shelly do ekosystému Victron. Tyto hardwarové prvky jsou užitečné pro ovládání a monitorování střídavých zátěží, jako jsou ohřívače vody, bazénová čerpadla nebo osvětlovací obvody. Zařízení Shelly ve stejné síti jsou detekována automaticky, ale ve výchozím nastavení jsou zakázána. Po povolení v nabídce Nastavení -> Integrace se zařízení Shelly zobrazí v podokně přepínačů. Mezi podporované typy zařízení patří vypínače, stmívatelné výstupy s posuvným ovládáním a měřiče energie. Barvu RGB ovladače je také možné nastavit v uživatelském rozhraní pomocí předvoleb. https://www.victronenergy.com/blog/2026/02/25/introducing-venus-os-3-70/ Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Horalova FVE.
Neděle 1.3 2026
18:09
petrfilipi: Nazdar všem. V naší malé obci je větší penzion a majitel, kamarád, si pořídil FVE. Má 50 panelů, akumulátor a myslím, že vzhledem k tomu, že má přes prázdniny plno a kuchyně jede každý den, že to má smysl. Jenže elektrárna nefunguje úplně dle jeho představ. Osazení je takovéto (detaily případně zjistím): 50 panelů (30x Aiko A450-MAH54Mw + 20xNeostar 440 Wp) 2 měniče GOODWE GW10KN-ET 1 Smart controller GOODWE SEC1000S kapacitu akumulátorů nevím, v SW jsem je nenašel K elektrárně má SW SolarEdge a SEMS+ Classic. Jenže v každém SW vidí jen část hodnot a když jsou náhodou dva údaje se stejným významem, tak jejich hodnoty jsou někdy diametrálně odlišné. Třeba v SEMS+ vůbec nevidí výkon solárních panelů. A hlavní problém je v nastavení celého FVE. kamarád by chtěl, aby byly priority tyto: Z panelů napájet dům. Když je výkon panelů větší než příkon domu, energii ukládat do akumulátorů. Když je výkon panelů menší než příkon domu, energii brát z akumulátorů. Když je výkon panelů větší než příkon domu a aku jsou dobité, přebytky dodávat do veřejné sítě. Jinými slovy - co nejvíce energie zpracovat v domě, případně uložit do akumulátorů, zbytek prodat. Jenže současné nastavení není přesně takovéto. Kamarád je teď v lázních, tak mu aspoň hodím odečítat elektroměr (SAGEMCOM XT211 AMM), abychom měli nějaká data. A např. v době mezi večerním odečtem (27.2.2026 18:40) a brzkým ranním odečtem (28.2.2026 5:27) stejně odtekly, podle elektroměru, z akumulátorů do sítě 2kWh. Nemáte někdo zkušenosti s těmito solárními prvky, případně s výše uvedenými SW? Díky za vaše reakce. Petr Filipi
21:54
VaclavK: Dobrý den, na doplnění FVE koupím panel BenQ PM060PW1 nebo kompatibilní. 260W, 8.83A, 37.7V IMG-20260301-WA0003.jpg Děkuji za nabídky
22:21
MartinP: Prodám výše uvedenou baterii koupena 08/23.Cena k jednání 40tis Kč.
Aktualizovaná témata
9. týden | Aktualizovaná témata
Pondělí 23.2 2026
09:12
Majacik15: Vďaka za radu a postup opravy. Je možnosť že k tomu teda výmene článkov raz dôjde no teraz ešte nie. Mal som už tiež batérie kde jeden článok alebo sekcia vykazovala iné hodnoty a bolo jasné sa na ňu zamerať. Toto je iný prípad podľa mňa. Keď táto stanica došla ku mne nebola funkčná. Na batérii som nameral 22V a predpokladal som že je to 24V systém. Externá nabíjačka fungovala, napätie stúplo a stanica už šla zapnúť. Ale stále od prvého merania bolo napätie článkov podobné teda vyrovnané. Žiadna sekcia nevykazovala odchýlku teda výrazný rozdiel oproti iným. Takto dopadli aj ďalšie merania. Bolo by dobré vidieť meranie pri nabíjaní ale ako píšem vyššie to zatiaľ nemám. Rozpitvať 40 článkov pre meranie na to si netrúfam. Ale keď som začal písať túto tému práve som nabíjal stanicu, skončila na 68%. Súčasne sa cez USB nabíjali iné zariadenia. Napadlo ma nechať vstup teda 230V stále zapojené a postupne som menil USB dobíjané zariadenia. Prešli skoro tri dni, nabíjanie sa pravidelne zapínalo a vypínalo.... no stav nabitia postupne stúpal. Predpokladám že odber cez USB ošetroval výkyvy batérie a asi dochádzalo k balancovaniu ?!? Posledný stav bol 99%. Budúci víkend skúsim zmerať kapacitu batérie a potom nabiť. Som zvedavý na výsledky a pokračovanie .... Ďakujem za trpezlivosť a rady.
19:22
eman, Kostěj, JirkaE (2x), glottis, rva: Jaderná energetika samozřejmě závisí na stabilním prostředí, protože se jedná o investice na příštích 50+ let. Tak daleko žádný manager nevidí. Dokonce i demokraticky volený politik má problém obhájit utrácení, které ponese smetanu až úplně jiným politikům. Proto se jádru daří v zemích jako Rusko nebo Čína, které jsou schopny zajistit dlouhodobou stabilní podporu. Jde to od školství, kde musí vycházet noví jaderní inženýři, po těžký průmysl schopný vyrobit klíčové komponenty, až po zajištění obohacování paliva a likvidaci toho vyhořelého. Takové země jsou pak schopny konečný produkt - elektrárnu - nabídnout konečnému zákazníkovi, který se nemusí bát, jestli dodavatel za pár let nezkrachuje. Úloha státu v tom je klíčová. Západ už ztrácí schopnost jakékoliv větší a dlouhodobé projekty realizovat. Netýká se to jen jaderných elektráren. Někdo tomu říká pokrok, jiný za tím vidí sešup do propasti.
21:41
Gordog, Diablo1st, sindyk, cipis: Radsi natahnu dalsi privod do kuchyne, nez dat 3f. 3x malo pretizim daleko snadneji nez 1x vic. Krom te kuchyne jsou stejne vsechny zrave spotrebice tahane extra privodem, takze nemuze dojit k pretizeni. U 3 f musim rozhodovat trikrat, co pustit ze spolecne skupiny. U 1f rozhoduji jen jednou. Navic se treba u bojleru nrbo lodobnych zarizeni da pouzit proudove rele, ktere dany spotrebic odpoji, kdyby melo dojit k pretizeni. Takhle mam na byte odpojovany 2kW bojler . Defacto problematicka je jen trojkombinace trouba a varna/indukcni deska. To poresi jeden kabel navic.
Úterý 24.2 2026
08:44
marko250: Zde china odkaz- https://www.buyqual.com/sunon-efe0381b1-q020-f9b-12v-0-66a-7-92w-4wires-cooling-fan.html
11:10
Majkl, mischanek, Komanche, michalbern2, Crunch: Děkuji moc za zájem, první komentáře jsou k podpoře více stringů... Je to jednoduché spočítat, ale nevím, jak uživatele provést takovým nastavením. Ztrácí se tak potom i ten prvek interaktivity. Ale zkusím se nad tím zamyslet a nějak to do budoucna zapracovat.
11:20
Mex (2x), Soban, wacko, Diablo1st (2x), kybos, kuli, marko250: No asi každý má v domě volnoběžku a občasné menší zátěže do 2kW ,což právě obslouží kaskáda třeba dvou měničů s rozumnou vlastní režijí,kdy jede jen jeden. A pak je tu využívání potenciálu FVE a jedou se bomby na doraz systému,když slunce peče a není to kam dávat a tam je to jedno jakou to má vlastní spotřebu navíc :-) .Takže když se dá třeba Fangpusun XTH8000/48 (s 35W) a účinností přes 92% v celém pásmu výkonů a k němu se bude připojovat druhý až od 5-6kW výkonu do domu,tak získám 14kW jmenovitých bez omezení s velmi vysokou účinností celkově. Mám doma EV a nemám potřebu jej nabíjet rychle. Ano v rámci svitu se snažím nabíjet vyšším výkonem,ale né pro potřeby jízdy, od toho máme přeci DC rychlostojany s 300kW. Takže EV nabíjím z 1f systému FVE 3f nabíječkou s 32A,kdy se aktivují díky "neposunu" fází detekovaných nabíječkou jen dva výstupy a do auta se pošle 7.5kW z nich. Vzhledem k tomu že v denním ježdění ztrácím 10-20% z baterky (do 15kWh) tak to při svitu dokážu nabít za dvě hodiny na další den. Jde ale o to že si to z měniče veme těch 7.5kW a do toho se připojuje zátěž z domácností.Proto musí být kaskáda,nebo jeden výkonný měnič co dá 11-15kW. Nemám přetok,žádný úředník mě nebude nikdy otravovat a systém si mohu rozšiřovat jak se mi zachce sám. Bohužel už ale není nákup Fangpusunu tak levný,tak se dělá kompromis s hůře účinným zařízením,ale za 1/4 ceny a dobastluji tu účinnost v době kdy je nejvíc potřebná(v přechodném období) třeba výměnou ventilátorů a dopanelováním. Nejhorší je,že ty různé vyšší levly měničů nezaručují,že budou sloužit 2-3x déle,než ten low kost.Jakékoliv 3f měniče s dososáním z DS vyžaduje oficiální připojení a tady pole působnosti majitele končí.Všechny 3f měniče ale dnes garantují 2x vyšší výkon při hybriditě,takže pokud si pořídím DEYE 12kW,tak by měl umět 8kW na fázi ,jen jaksi nebude celá zdarma v rámci energie z panelů,ale také umí asimetrii 6kW na jednu fázi oproti ostatním z panelů a baterky.Takže pokud chci 3f tak bych začínal až s 20kW měničem,kde je reálné dosahovat asimetrii 10kW na přetížené fázi,jinak budu dost značně omezen.No a jak je to s asimetrií u 3f když se používají 3f spotřebiče a do toho si na jedné fázi zapneme něco navíc než snese :-) ,prostě se přesune jen to co zbylo,nebo přichází na řadu sosání z DS ,ale jen ofiko ?
12:52
JirkaE, Franta2776: Jj tady vidíš jak to funguje k baterii v EV se systém chová jako druhé baterii v systému.Která má při nabíjení přednost.Použivám multiplus+ modráska.Proto je rozdíl ve výkonu AC a wallboxem.Max nabijeci proud mám 25A/230V Screenshot_20260224_124810_Chrome.jpg
13:06
Brumla: Tak nakonec 5139 kWh z pekla... úspora dalších 63 0000 Kč..dohromady už za 4 sezony 215 000,,, ještě 1,5 sezon, a fotovoltaika zaplacená. Pak to bude vydělávat na 4 TČ pořízená k vůli využití FVE... ALE SPOKOJENOST!!! Jinak cena od dodavatele vypočtená částka/spotřeba je 8,92 Kč/kWh!!! z loňských 10,31 Kč po změně smlouvy!
13:52
GHLL, Ghost86: Dakujem za odpoved GHLL. Prosim ta, mohol by si trochu opisat ako konkretne ovladas kombimenic cez HA? Skor ma zaujima aky HW na to pouzivas, resp cez co to mas prepojene. HA pouzivas aj na monitorovanie vykonov FVE?
17:23
ElektroEzs: Ahoj vypozoroval jsi kdy se resetuje SOC a prejde do float? Nahral jsem fw 19.27 a nechce se resetovat SOC ani prejit do float. RCV time mam 0,3hod a uz pres hodinu nic. U verze 19.24 to ukazovalo v BMS jestli je ABS nebo float a i odpocet casu a v 19.27 tohle zase neni. Hlavne tam nejde nastavit ani rebulk. Diky
17:39
pibi (2x), leoshavla: Aha, bral jsem to tak že je tam AUX 1, tak zkusím toto 👍
19:40
Davifi (2x), TomHC: Ja prepínam na grid podľa SoC z CurrentShunt-u, pri 30%, napätie je vtedy (podľa záťaže rôzne) cca 51.2V . Ak by som potiahol z batérií 9 kW tak by som bol tiež niekde okolo 50V. Preto je prepínanie podľa napätia neoptimálne. Naposledy sem dávam graf SoC + Power z dvoch packov, 280 Ah 01/2023 a 315 Ah z 01/2025.
21:16
Franta2776, TomHC, betmen: Tom, co ti poviem.... mam o 2,4kWp viac ako minulu zimu a teraaz som za 3 mesiace z DS cucol to co za cely minuly rok. Bieda v Trencine so slnkom. Franta, parada... ale nemam tolko strechy, aby som tam umiestnil 32kWp. budem musiet odkupit suseda, mozno dvoch 😎😂
21:41
Valdano, Soban (6x), rva, glottis, Pixel, Toul (3x), TomHC (3x), Migel:  Preco by si musel zobrazovat na displej tie hodnoty cez druhe esp?Ved staci to jedno. A vlezlo by se do toho jednoho všechno? Právě u některých věcí co používám už tam nezůstává místo.... A může tu dát někdo konfiguraci pro ty BMS ať pak nevynalézám kolo pro JBD a JK ? Ak mas Esp s dostatocnou pametou tak ano.Bude vycitavat a zobrazovat na displej.Ja to tak chcem spravit ale nemal som kedy sa k tomu dostat. Zatial mi chodia udaje iba do nodered a staci mi to.Ale bude aj displej ale iba obycajny.. Taketo som robil na ovladanie kurenia a ineho..:99b86887-73d0-4934-ac85-8b38810a0905.jpeg (len pre predstavu) A ano na github od syssi som aj ja pouzil ale som ho musel upravit lebo mam starsie bmsky..
21:46
Migel: Dnes nam prislo rocne vyuctovanie a ako sa dalo cakat tak nam zase vracaju rovne kilo Tak ho hned investujem do dalsej konstrukcie k panelom A dnes sa konecne aj baterka nabila do 100% po viac ako troch mesiacoch Uz tam bol skoro 30% drift na soc. Uz by mohlo takto byvat ako dnes.Slniecko a pekne sa moze kurit z panelov rovno do kurenia.
21:58
leoshavla, pibi: Asi proto, že víc bezpečně nerozepne.
22:20
hibiki: No, takze moudry z toho nejsem. VEConfigure funguje spojeni, VE.Bus System Configurator funguje spojeni. Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.
22:27
eman, JirkaE (2x), rva, ChlapeczDediny, jahodovák, unicast: Schopnost ji zničit mají obě bojující strany. Stejně jako velmi dobrý důvod to neudělat.
22:41
pibi: Vytiskl jsem si držáčky nářadí na DIN lištu a základ upravil i pro uchycení multimetru. https://makerworld.com/cs/models/1151946-din-rail-tools-mount-holder-milwaukee?from=search#profileId-1156274 PXL_20260224_175252385.jpg PXL_20260224_175328730.jpg
Středa 25.2 2026
14:36
Gyba, vla, Valdano: Na druhé fotce zleva je na krabici vidět štítek 5/2021.
15:07
PetrDubi, TomHC, kodl69, rva: Na ten mikro displej si dám střídání základních hodnot. Když jdu okolo, tak hned vidím to podstatné. Když už to esp32 běží, tak ať něco ukazuje. Pro podrobnosti a na ovládání je mobil/počítač.
15:41
JozefSK, Franta2776: Již brzy budeme moci bez omezení pálit hnědé uhlí a ruský fosil. Bohužel budeme mimo hlavní dění. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-eu-je-na-rozcesti-sest-velkych-statu-nakrocilo-ke-koalici-40563973#dop_ab_variant=1639800&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest301_local_generated_title_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
18:38
rva: Omezil jsem opakující se problémy s integrací tuya. Vyzkoušel jsem nejprve Zigbee Home Automation, instalace automatická bez problému. A druhý den odinstaloval a přešel na ZigBee pod ZigBee2MQTT. Instalace dost kostrbatá, ale už tam jsou první čidla:
20:10
Diablo1st, skybor, TomHC, Franta2776, ChlapeczDediny, Migel: Pan Boh zaplat za dnesnych 25kWh. Aj ked mohli skoncit vsetky kWh dnes v AN.. Vcera som totiz majstroval v dielni a zhodil som jeden okruh (istic a chranic) a zrovna na tom okruhu je zavesene jedno esp ktore ovlada rele pre spiraly v AN a cita elektromer..Ked mu vypadne napajanie tak ma taku nepeknu vlastnost ze pri opetovnom nahodeni zopne vzdy jedno rele.No a akosi som vcera na to pozabudol a tak mi do AN uz vecer z baterky pustilo 14kWh Cize ako sa vcera nabila tak sa stihla aj vybit (nastastie len na 60% ). Prisiel som na to pred polnocou, ked som bol uz v posteli a na mobile som sa este pozrel na teplotu AN lebo som zakuril na vecer. No ale ze dnes bolo pekne tak sa to dobilo naspet a este islo aj do tej AN Ma byt takto do piatku, tak nech nam to uz vydrzi.
21:21
Franta2776 (3x), kodl69, pibi, gold1, vk_1, JozefSK, Mex: Když auto začne hořet, tak nabíječka se odpojí, odjede do bezpečí a zavolá hasiče. 😉
22:19
pibi (2x), Migel, ElektroEzs: Budes davat Ex ventilator? Ja chtel delat odvetrani rozvadece s bateriema skrze zed ven ale bojim se kondenzace v zime. Zatim mam udelane ze kdyz pozarni cidlo na baterii zaznamena teplotu nebo kour otevrou se garazove vrata ale rozvadece bude stejne zavrenej.
22:28
kodl69, cipis: Ale tak proti tomu nic nemám. Jen že to vypadá, jako bych to tiskl já, když jsem za covidu experimentoval s 3d tiskárnou, na kterou se od té doby jen práší někde.
22:28
JozefSK, romanf, ChlapeczDediny:  Vtip, alebo kuriozita ? Sto let naše inteligence rostla, ale v roce 1975 se něco zlomilo, a teď setrvale klesá Představte si dva bratry. Oba vyrůstali ve stejné rodině, chodili do stejné školy, jedli stejné jídlo. Přesto ten mladší, narozený o pouhých pár let později, dosáhl v kognitivních testech nižšího skóre. Náhoda? ... To som vobec netusil, ze uz od roku 1975 ludia vyuzivaju "chytre telefony" ... :o Kto má trpezlivosť prečítať si 600 stranovú knihu amerického zubára W.A.Price z tridsiatych rokov 20. storočia "Výživa a fyzická degenerace", tak možno nájde odpoveď. Len jedno upozornenie, je problém stretať potom ľudí na ulici alebo pri obchodných rokovaniach, lebo vám hneď do očí udrie veľa vecí, ktoré ste predtým netušili. Ale aspoň hneď viete, na čom ste 😎
22:41
TomHC (3x), Atman, Mex (2x), skybor, unicast, ChlapeczDediny:  Pěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá... 😃 Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje. Všechny klíče používané kolem FVE mám zaizolované, včetně momenťáku a ořechů. I ten šroubovák.
22:52
Dagus, ElektroEzs (3x), pibi, Migel, thomas.007, leoshavla: Články rozbalancované nejsou, teď večer když je klid tak to měří správně, ale jak valí MPPT a je odběr, tak článek 1 a 16 měl fizicky multimetrem 3.35V a na BMS to lítalo dle foto. Ta pojistka je na napájení BMS. Umělá inteligence říká že by neměli být blízko sebe silové a balanční vodiče, že může docházet k rušení. Tak nevím jestli to mám předělávat, takhle to mám pěkně schovaný. Ty menší pojistky bych musel dát ven na levý bok akuboxu a mínusem jít ven pravou stranou. Na nějakém zahraničním fóru jsem četl že to taky někomu takhle blbne.
23:05
pave69, kodl69: ne po roce, ale klidně i po jednom utažení to dokáže srůst tak, že s tím nepohneš...
Čtvrtek 26.2 2026
07:06
cipis, Kostěj, leoshavla (2x), ElektroEzs: Jak se ti to chova kdyz mas odber kolem 10A me to lita kolem 0.010-0.015V. Asi taky vypnu rizeni podle BMS a necham to na MPPT protoze napeti co ukazuje SHUNT drzi a nelita.
12:17
Franta2776 (2x), eman, glottis: Mam to legalne. A proc by mi nezbylo na dum kdyz je to prifazovane? V zime to jede z gridu a v kdyz je slunce tak to stejne jedu pomalu pres den. Z panelu nedostanu 11kw. Spicky jsou tak 8kw. Takze to vetsinou jede tak 3,6-6kw ... takze max 2kw na fazi. Sem uplne v pohode.
13:41
Miyuki: A pak je tu další česká specialita. Máte nízkou marži a vletí na vás finančák, že máte podivně nízkou marži a určitě teda krátíte daně. A že vám navýší zisky tabulkově, aby to sedělo na 25%, protože to je normální. To je pak teprve veselá situace.
14:16
kodl69 (2x), cipis, TomHC: Je to tu, ani to nebolelo. Len sa mi hotend odtrhol dva supporty, ale nakoniec sa to chytilo. kodl69: my máme kuchynský ostrov a digestor zo stropu, tam na také veci nie je priestor. Ale áno, stačila by po obvode aj "miska" netreba doslova odtok.
14:18
leoshavla: Tak se zdá že to funguje relé seplo. A ještě jsem zjistil že jde v každém MP2 v paralelu nastavit svého asistenta, takže jsou k dispozici dvě nezávislé relé 👍 Měl jsem zato, že když je v paralelu, tak se tváří jako jeden měnič.
14:21
glottis, kodl69, Kostěj, pibi: Maziva obsahující molybden, používám Molyku G, na střeše byla užitečná tuba Molykote, kvůli manipujaci.
14:22
ChlapeczDediny, Mex, unicast, pibi: Já si odjakživa říkal, že nejsem nejostřejší tužka v penálu, už vím proč.
14:38
MikroCZ, JirkaE: Netuším 😂 Prvotní výpočet ke každodenní stejné cestě - už jen do úterka 😃 pak zas jinam. A srovnání srovnatelného = diesel transit bral 12l/100km. 20260226_133357.jpg Diesel 12L/100km x 1,65Euro = 20Euro na 100km | 0,2 Euro x 21,8km = 4,36Euro na cestu a nebo zdarma tam bohužel není :D
15:48
rado2212: dobrý deň prosím vás, kde v meniči nastavím, aby mi výrobu z panelov neposielalo celu do batérie ,nechcem aby mi každý deň ju nabíjalo na 100% ale aby napríklad keď je nabitá na 95% posielalo prebytky do siete /VB/.. veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.
17:52
glottis (4x), cipis, wacko, JirkaE (6x), Valdano (3x), gupa, Mex (2x), vla, Pixel: Děkuji za vyčerpávající odpověď. Vše asi souhlasí.
20:07
Mex (2x), wacko, Atman: Tón článku je jasný, ale fakty takisto, proste je to brutálne a nespochybniteľné faux pas a a logicky aj voda na mlyn odporcom EV mobility. edit: a to nehovorím o ďalšom dnešnom článku, rakúska polícia ide vyradiť všetky služobné zásahové elektromobily, neosvedčili sa, posledný prúser, keď sa pri naháňačke minuli baterky a zločinec ušiel, bola posledná kvapka napr. tu https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-uprostred-honicky-elektroauto-zastavi-rakouska-policie-s-nimi-definitivne-konci-40564335 Ja za rok kupujem tiež zrejme hyndai inster ako 2. auto, takže nie som fanatický petrolhead ale uvážlivý praktik, ale zase nie som ani súčasťou zeleného spasiteľského náboženstava, ktoré sa žiaľ vyskytuje aj tu na fóre.
20:14
pibi, Mex, rva, TomHC: Dík, tie RSP4 sa mi páčia.
20:23
Diablo1st (2x), MikroCZ, Migel, kodl69, TomHC, Franta2776, JirkaE, pibi: Neboj, es kommt der tag, nebo jak to kdysi říkal ten rakušák? Snímek obrazovky 2026-02-26 202222.png
20:30
ElektroEzs (2x), Diablo1st, Valdano, unicast, pibi: Včera jsem při hrátkách s NodeRed aktualizoval VenusOS na 3.70 a na externím monitoru připojeném HDMI do Cerba se mi začala zasekávat hodnota výstupního AC výkonu. Při procházení Victron fóra jsem narazil na informaci: Operační systém Venus OS nyní nativně podporuje chytré spínače, měřiče energie a regulátory RGB osvětlení Shelly Gen2 (a novější). To přináší lepší integraci cenově dostupné a široce dostupné řady hardwaru pro chytrou domácnost Shelly do ekosystému Victron. Tyto hardwarové prvky jsou užitečné pro ovládání a monitorování střídavých zátěží, jako jsou ohřívače vody, bazénová čerpadla nebo osvětlovací obvody. Zařízení Shelly ve stejné síti jsou detekována automaticky, ale ve výchozím nastavení jsou zakázána. Po povolení v nabídce Nastavení -> Integrace se zařízení Shelly zobrazí v podokně přepínačů. Mezi podporované typy zařízení patří vypínače, stmívatelné výstupy s posuvným ovládáním a měřiče energie. Barvu RGB ovladače je také možné nastavit v uživatelském rozhraní pomocí předvoleb. https://www.victronenergy.com/blog/2026/02/25/introducing-venus-os-3-70/
21:54
kuba47 (2x), leoshavla (2x), ElektroEzs: Ted vecer kdyz je odber kolem 12A tak oba akupack maji diff kolem 0,015V, odpoledne kdyz dobijelo MPPT 65A byl diff kolem 0,026V a nelita to tolik jak u verze 19.27
21:55
luky: Tak se zdá, že to funguje jenom s 18V verzemi (mám 14.4V). Po připojení mi to na obou baterkách říká "This model only supports diagnostics". A data, která to přečte, jsou nesmysly. Takže další zkouška bude jiné PCB z Aliexpresu. EDIT: beru zpět. Čtu komentáře na Aliexpressu a u všech destiček píšou, že to nefunguje v originální nabíječce. Takže tudy cesta nevede. Tak jsem to aspoň zkusil.
22:10
lemra79, Lubik, jova, v600, MikroCZ, Marek_Kuřim (2x), luky:  Fakt myslíš, že neumím používat Google? :: To ne. Jen jsem chtěl poukázat na to, že pokud to není jeden metr dřeva, tak to půjčení na víkend bude tisíckrát lepší, než se trápit s něčím na dřevěným topůrku. ::
22:57
glottis, TomHC, betmen: nepochopili sme sa, ale to je asi chybou, ze som nedal teraz vsetky udaje, aj ked su tu uz niekde spomenute. bateriu mam v pivnici, odkial sa neda na kolieskach vytlacit v pripade pruseru. treba ju vyniest po schodoch (alebo zaliat pivnicu vodou). zaroven je tam vyssia vlhkost ako bezna vzdusna v dome (cca 70%), takze AL obalom pri 'moderných" clankoch az tak moc neverim v tomto prostredí. to je dovod, preco sa viac priklanam k tym CALB v plaste, za cenu nizsej kapacity. zaroven pri tych AL clankoch stale viac a viac citam o prebrusenych QR, takze pri troche stastia, Betmen kupi zmatok a hodi to do pivnice, odkial to musia dvaja vynasat po schodoch. a to je ta dilema, ze ktore za rovnaku cenu.
Pátek 27.2 2026
07:58
MikroCZ:  Dle mého názoru to až tak jednoduché nebude. Zatím neexistuje universálně použitelná AI, která by neměla halucinace jenž mohou do značné míry ovlivnit výsledky některých činností, které by AI plně autonomně prováděla a nemyslím si, že se to v dohledné době nějak výrazně změní. Spíš to vidím ještě tak na pár set let vývoje než to bude obecně použitelné ve smyslu těch vámi zmíněných mnoha různých činností a aby to bylo funkční a bezpečné ve veřejném prostoru v mnoha různých variantách a odlišnostech. Pokud by i ta nejlepší současná AI plnohodnotně převzala ovládání podobných robotů v domácnostech a ve veřejném prostoru tak bude docházet nejen k závažným chybám, ale i k úrazům. Souhlas, oni ty vzdušné zámky staví, ale je to teď v takové stagnaci, protože, veřím, že použitelná AI už muže existovat, ale ta hranice univerzálnosti/učení se sama o sobě je i částečně brzděna. Ale pořád to bude o cloud myšlení. Mě překvapilo, že uvedu příklad z praxe.. v nejmenovaném koncernu, jezdí po skladech, sortování dílu. jezdí sem tam, na jednom místě je slippery powrch-maj kolečka. Ale momentálně si to mezi sebou nevykecají, nejsou schopný sdílet aktual model...Jsou už nějaké beta verze, takže na zkázce to fungovalo dobře. čekal bych celkove teda rychlejší reakce atd. Volnost pohybu už maj také velké čísla. Ale prostě na doma, kdy těch interakcí v modelech je paralelně několik, to prostě ještě nelze. Stále je výpočetní výkon, který mají v sobě je stále malý... protože z baterek a omezená velikost prostoru.
11:20
leoshavla, ElektroEzs: Tak myslim ze nejaky rozdil tam bude asi vzdy. Chtelo by zjistit jestli tohle nekomu dela treba Seplos BMS.
13:04
MikroCZ (2x), Valdano, Pixel, Mex:  Já chci být u EGD Zatímco dodavatele si můžete zvolit tak distributor je pevně dán místem připojení. ... Skoro bych řekl, že to MikroCZ ví. Přidávám se k pochvale EGD. Já jsem s nimi řešil jiné věci, a fungují opravdu dobře. Vše elektronicky a rychle, a nedělají víc problémů než je nezbytně nutné.
18:26
marko250, gold1: Nechci byt stoural,ale AIKO pri schodnych rozmerech ma max vykon 670wp a ucinnost +24% a tady maji uvedeno 690wp a ucinnost 22,1%.A jestli to vyrabi ta sama firma Ledvance od ktere mam doma "chytre" zarovky,tak na strechu bych si to rozhodne nedal.Nejhorsi kousek elektroniky,co mam doma.
18:45
unicast, Migel: Budu mat baterky. Nakolko pojdu vzdy len ked bude dostatok slnka a teda nikdy nebudu sosat baterku. Len budu vyuzivat prebytok do baterie.
18:49
unicast, Migel: Ako je to myslene pri tych bifacialoch..je to vykon prednej strany alebo (asi) dokopy spolu so zadnou stranou?
19:07
Franta2776 (2x), skybor: S tim plotem nejsem sám Po této zimě rozhodně nebudeš 😉 U nás byly střešní panely pod sněhem skoro celou zimu. Takže úkol zní jasně ...
19:13
rva, pibi: A nebo tisknout ze sušičky. :D PXL_20260206_130037670.RAW-01.COVER.jpg
19:22
Miyuki, betmen, cipis (2x), luky, Valdano:  Ale ona to není změna umístění, když jen zbořím zeď, ve které to je zazděné. bude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam... Podle mého názoru je to změna umístění i když třeba jen dočasná. Myslím, že je zbytečné se tu o tom dohadovat, a proto doporučuji se obrátit s dotazy k tomu přímo na příslušného distributora na jehož distribučním území to je.
20:27
cipis (2x), TomHC, Kostěj, soami, glottis: nebo tak https://www.prusa3d.com/cs/produkt/prusament-petg-clear-25g-vzorek/ A nebo led na delsi nozicky a prostrcit :)
21:01
Franta2776 (8x), eman (4x), unicast (3x), Mex (6x), TomHC, JozefSK: Ha priatelu, co vsetko ja neviem ...
22:06
Ghost86, unicast: Rozhodně je to z hlediska přechodového odporu lepší, pokud už se panely nebudou demontovat a budou tam po celou plánovanou třicetiletou životnost. Pokud se to má opravdu udělat na co nejmenší přechodový odpor, tak oholit větší kus kabelu (něco málo víc než je délka celé té dutinky na obou stranách), navléknout dutinku na jeden z nich, proplést mezi sebou jednotlivá vlákna, teprve na ten propletenec dát tu dutinku a zalisovat. Místo lepení pak dvě nebo raději tři vrstvy smršťovací bužírky, vždy ta v té vrstvě, co je víc venku, tak o 2 cm delší na každé straně, než ta vnitřní, aby to bylo co nejlépe izolované proti vlhkosti.
22:06
XKrement, Kostěj, Diablo1st:  Jaký by měl být přístup k volbě panelů, mppt, střídače? Měl bych si najít panely které se mi vlezou na střechu a taky jaké jeho vlastnosti chci a kolik jsem za něho ochoten dát, a pak si k němu najít mppt a střídač? Nebo mít nějaký preferovaný mppt a k němu dohledat nějaké panely, ale aby se mi vlezly tam kde je chci dát? Je mi jasné, že bych měl volit dle toho, co od elektrárny očekávám a jak budu chtít případně elektrárnu rozšířit. S těmito 2mi faktory počítám. Ja vždy začínam s panelmi. To obnáša zmeranie si priestoru pre panely. Podľa miesta si zvolím preferované rozmery, aké mi vyhovujú miestu inštalácia. Niekedy je to viac menších, inokedy menej väčších. Dbám na to, aby to malo aj nejaké oko. Ja nemám rád, keď sú tie panely hala bala pohádzané po streche, ale toto je moje subjektívne hľadisko. Samozrejme treba brať ohľad na odstupové vzdialenosti od bleskozvodu a odkvapu. U škridly začínať až pod 3. radom škridly, druhý rad sa dosť ťažko vyberá keďže hrebenáče sú priskrutkované. Väčšinou z tohto víde viacero možností riešenia s rôznymi počtami a rozmermi panelov. Tieto potom prispôsobujem preferovanému výberu mppt. Ono celé toto veľmi závisí od konkrétneho miesta. Je tam veľa premenných napr. vzdialenosť mppt od panelov, tiene, orientácia, legislatíva, osobná preferencia atď.
22:14
JirkaE, Franta2776: Já dnes využil 70kWh něco už zůstalo na střeše.Na další dny je krásná předpověď.
22:30
el_salvadore, unicast: Když vidím tu vloženou snahu a zvolené komponenty, napadá mě slovo overengineering. https://en.wikipedia.org/wiki/Overengineering
23:19
ElektroEzs (3x), unicast, leoshavla: Osciloskop nemám, tak bych to jen zkusil jestli se to zlepší nebo ne, ale nevím jestli dát feritové kroužky na každý bal. kablík nebo na celý svazek.
23:42
gupa (4x), rva, leoshavla (3x), kuba47, cipis: To mu ale přece ničemu nevadí, že BMS vypne. Ona vypne "silový" výstup, ale asi se sama nevypne úplně a bude dál zobrazovat napětí.
Sobota 28.2 2026
01:08
Soban: Tak jsem to spravil a stačilo jedno ESP32 pro dvě JBD a jednu JK a data cpe přes MQTT do brokeru který mi běží na mikrotiku kde mám nodered. Zatím jenom takové pokusné zobrazení, bude se to vylepšovat později..... Snímek obrazovky z 2026-02-28 01-03-30.png A konfigurák do toho ESP32 Taky může ho někdo skouknout co bych tam měl dodat či opravit?
07:11
pibi: Také jsem dlouhé roky používal optické vlákno cca 1mm ze sběrného dvora, teď jsem poprvé použil ten čirý PETG.
07:37
JirkaE: Málo-kdy to vyjde přesně, pokud je předpoklad pozdějšího růstu, tak ideální MPPT a měniče, které spolu kamarádí komunikačně = já šel nejdřív cestou ,,levných" komponent ale pak jsem začínal postupně narážet na to, že neumím a není v mých znalostech dotáhnout (dobastlovat) tu komunikaci a to ani časově - prostě tolik času na tohoto ,,koníčka" nemám. Počet panelů a jejich napětí a proud - pak je základem pro výběr MPPT Regulátoru - kdybych začínal dnes znova, vezmu Victrony ty největší a všechny stejný - i když mám nyní Victron, není jistý do dnešního dne, jestli to už konečně běhá společně = stálo to velmi mnoho času a nyní opět čekám na plnou baterii - abych viděl ten závěr - jestli jdou všechny 4 MPPT společně - nebo opět ne. Panely - já sám za sebe - kašlu na 22% versus 23% - vezmu to, co bude v ten moment nejvýhodnější (až budu mít prachy po kupě) priorita je pro mě celočerný. Pokud budou napětím 30-33V tak 3S pokud 45-50V tak 2S - nic víc nyní neřeším - to hlavní mě teprve čeká - dodnes to byla jen cesta pokusů a testů s předpřípravou na to hlavní - abych již nemusel nic předělávat a šlo pouze doplňovat a růst. Panelů co nejvíc hned - dokud je příznivá cena - myšlenky ,,co už stačí" a je rentabilní se u mě osobně mění v průběhu let prakticky pořád 😂
10:22
TomHC: Tak, už stačilo len málo - teraz je vybalancované na 7 mV pri 3.477 V. Keď nájdem hodinku času, tak pack preskladám a dám ich na pozíciu 12 - 16 a vyvediem si dva káble na externé dobíjanie.
14:58
TomHC: Ukážka spojenia dvoch LFP packov, jeden SoC 100% a druhý 57%. Po zapojení toho 100% išlo medzi batériami max 5 kW, po minúte to bol už iba 1 kW. Teraz keď nabilo auto tak sa batérie nabíjajú v pomere 1:6 - 1 diel do tej takmer plnej, 6 dielov do poloprázdnej.
15:03
TomHC: Po oteplení som zase prepol na Woltair, celkový COP trochu kazí "Crankshaft heating belt" pri teplotách pod 8°C. Idle berie TČ 11W, s tým ohrevom kompresora cca 50W. Plus každú pol hodinu sa zapne čerpadlo na 2 minúty, aby zmeralo teplotu vody v okruhu. Teploty a ohrev rieši akože-ekviterm v HA, pri týchto vonkajších teplotách by bolo lepšie nahriať cez deň s dobrým COP a v noci nechať oddychovať.
16:44
marko250: Tak už mi jdou k domovu,až to celé překopu a vyzkouším v plné zátěži,tak dám vědět jak si stojí teploty a změna hluku.
17:02
marko250: Tak děkuji za spolupráci,beru ty Jinka 590Wp s dvojsklem a uzávírám svou poptávku :-) .
17:58
mopadzi, TomHC, betmen: je to mozne. chemia by aj tak mala vydrzat 10+ rokov a ako som vyssie pisal, dovod pre plast je vyssia vlhkost v pivnici. Tom, dik za ponuku, ale pojdem do JK.
18:48
TomHC, el_salvadore: Tak niekde zacat musim. Nepride mi celkom košér tlačiť do 48V LED pasov variabilne napatie priamo z AKU. Tych 53V sice daju ale na zivotnosti to bude citit a intenzita bude skakat podla SoC? Lištovy system na 48V ma vo svojich svietidlach CC drivery ale od vyrobcu dovolene 48V +/- 5% napatia (50,4V max) tam by som si tiez netrufal tlacit plnu palbu pri 100% SoC. Nasiel som ale CC drivery co zvladnu aj 53V vo svietidlach takze tam menim koncept akurat za cenu komplexnosti (rozsirenie o DALI zbernicu) KNX-DALI_setup.jpg
18:49
JirkaE (2x), Franta2776 (2x), kybos (3x), cipis, gupa, TomHC, JozefSK, Mogul: No mohu říci, že letošní Únor byl rozhodně o dost horší, než z minulého roku. A to jsem přidal dost výkonu v panelech... si tak nějak všímám, že čím více chci být soběstačný a čím více pro to dělám, tím více se připojuji na DS :: Když nesvítí, tak prostě nesvítí a ani plná zahrada panelů to nezmění Únor 25 únor 25.jpg Únor 26 unor 26.jpg
19:09
gupa (2x), Soban, cipis (3x), rva (2x), Atman, kodl69, kuba47:  V dokumentaci tech mych JK BMS uvadi mereni na clanku 1 az 5 V, s presnosti +/- 3 mV. Asi to tak bude. Ale problém vidím v parametru "Power Off Vol". Pod 1.2V se ta BMS vypne. Kdyby se k ní dal stáhnout orig. firmware, dá se to upravit. Jenomže k téhle žádný není, s upgradem se nepočítá. Teď mě napadlo ještě jiné řešení. Mám vyzkoušené, že když ji napájím z ST-LINKu přes neosazený (programovací) konektor "APM32" na okraji desky, tak se nevypíná. A myslím, že bluetooth mi taky fungoval. Takže by stačilo najít signál, který zapíná zdroj a sepnout ho natvrdo. Nebo přivést těch 3.3V z externího zdroje.
19:28
TomHC (2x), kodl69 (2x), cipis, pibi, eman (2x), ElektroEzs, Diablo1st: Ja chcem dať nasledovné veci na UPS: - kotol 230V - zásuvka pre Wifi router 230V - rozdelovač podlahovky 230V - NAS - tu by asi dalo spraviť 12V, ale videl som modely aj s euro koncovkou. - 24port switch - asi 230V ale neviem - kamery - asi 12V ale nie som si istý - internet anténa na fasáde 230V (adaptér má klasickú euro koncovku) Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte.
20:26
Franta2776: Máte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
20:43
JirkaE (4x), skybor, Franta2776, Migel: Uz aby si tie panely mal vsade, ze?.
21:25
glottis, ElektroEzs, leoshavla: A tobě jdou nějaké silové vodiče blízko balančních? Já jsem dnes zase zjistil, že mně to ovlivňuje MPPT Victron, něco se tam indukuje. Na videu je vidět kolísání napětí naměřené na svorkovnici balančních vodičů, přímo na článku baterie se napětí nehýbe a když jsem MPPT vypnul tak to přestalo kolísat, zkusím nějaké feritové kroužky a uvidím.
22:15
JirkaE (5x), Dagus, eman (3x), Mogul, Valdano (2x), TomHC: Aj tak je vtipné, že tú chybovú hlášku spôsobuje rozbalancovanie o nejaké mV. Poliaci alebo rusi by to otvorili, zmerali, ručne vybalancovali a zlepili dokopy :)
22:28
Mogul, Franta2776: Multiplus je na:tom při vĕtších výkonech hůř.89% na to co stojí při napájení z baterii dobrá hodnota.
Neděle 1.3 2026
00:51
cipis (2x), JirkaE: Ten doplatek nezpůsobí transit (za těch 14 dní) ale menší zisk z FV a větší spotřeba, zůčtování máme do 31.3. tak ještě měsíc něco vysajeme z DS Větší spotřebu už vím cca 2 měsíce a neúprosně to roste ještě nyní víc :D teoreticky i prakticky máme únor o 400kWh víc než leden z DS
06:39
Luboš: Nemá to paralelní kartu.
07:59
TomHC: Tak som objednal z Ali, u nás som to nikde nenašiel 😡 Z pôvodného som dal dolu chladič, tranzistor neoznačený, ale ani žiaden skrat. Možno tie kondenzátory na vstupe? Skúsim 3A poistku namiesto 1A
08:41
skybor: Únor 2026: únor 2026 FVE_2026_unor.jpg O letošním únoru a vlastně celé letošní zimě toho již bylo napsáno dost. Takže jen pro porovnání uvádím i loňský únor. Rozdíl na první pohled. únor 2025 FVE_2025_unor.jpg Ale já jsem vlastně rád, že taková zima přišla ještě před realizací definitivního umístění některých mých panelů. Takže panely, které byly původně určeny na střechy budoucích plánovaných přístřešků tam již pravděpodobně nepůjdou, ale půjdou na výstavbu kolmé (nebo skoro kolmé) stěny/"plotu". Bohužel nebo spíš bohudík se nám vrátily do našeho regionu zimy se sněhem a jinou možnost, jak si zachovat aspoň jakouž takouž výrobu i v zimě nevidím. Na chvíli jsem možná taky podlehl propagandě o globálním oteplování, ale tahle zima mne vyléčila :)
11:00
Migel, TomHC: Ešte desať rokov a bude to ako HA 😂
15:56
Franta2776 (7x), glottis, eman (2x), Valdano (3x), unicast, cipis: To je zajimave, jak nekteri dokazou kazde tema, co ma neco spolecneho s EV, dokurvit politikou ... Cokoliv jineho, je ticho a klid, ale jak je EV, tak je to tu plne politickych sracek. Cim pak to asi bude? To byla opet recnicka otazka, takze nezkousejte odpovidat. Jestli tu bude jeste jediny prispevek s politikou, tak zamykam a mazu.
17:47
marko250: Tak večer nic necyklovalo,normálně skončila výroba. 28.8V / 6.81A - 37.1V / 7.71A open má jeden panel 4s/2p ještě chytnu ráno někdy probuzení.
19:47
leoshavla (5x), unicast (2x), rva, Kostěj (2x), gupa (3x), Franta2776, cipis, glottis:  Proudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal. to by ten svazek ale musel mit izolovane ty dratky. VF trafa se vynou svazkem lakovanych dratu. Kdy zto neni izolovane, chova se to jako jeden drat Victron chce jemne lanene vodice kvuli namahani svorek. Svorky jsou na PCB a mohlo by se to urvat.
21:01
marko250, jars10, Franta2776: Jj díky za praktické zkušenosti.Takže třeba 12kW mĕnič předpokládám je schopný trvale dávat 11kW.
21:39
skybor, unicast, JozefSK: Kazdy musi NEJAKO zacinat ...
22:17
kodl69 (2x), Franta2776, unicast (2x), eman, Diablo1st, gupa:  Ja chcem dať nasledovné veci na UPS: - kotol 230V - zásuvka pre Wifi router 230V - rozdelovač podlahovky 230V Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte. Kotel je jasně na 230V, solenoid co mi cvaká a uzavírá plyn je 230VAC. Kotel by měl mít s čerpadlem svoji ups. A pokud mít jednu síť za ups a natom vše na jedno napětí, 230VAC je opět dobré řešení. Určitě ne trapéz kvůli těm zálohovanýcm cívkám co něco dělají svou praci. Já mám na UPS všechno nebo nic. Co se týká DC meziobvodů z FMěničů, tak jsem se setkal s asi třemi napětími. Měniče pro vstupních 230VAC mají jiný napětí na elektrolytech než 3X400VAC a ty mají jiný napětí na elektrolytech než co jsem nyní viděl na 15kW měniči Dunfos, ale aby toho nebylo málo, tak výtahový kondenzátory, tz. měničů je tam víc, např pro otevírání dveří je jeden pro zvedání a klesání také, tak u cca 8smi patrového výtahu jsou dva kondenzátory na 900VDC pro meziobvod. Takže velmi zajímavé řešení mít zálohu DC meziobvodem ale jak prakticky řešit jiná napětí mezi sebou když jsou jiná?
22:26
Matess, cipis: 63A musi vydrzet 5-10 minut, nez se na 100A prepali.
23:38
lukas.okoun: hele vůbec s tím nemám problém, reset SOC na 100% dosáhnu docela rychleji jak u Pylontechů. U té staré verze JK SW jsem to nemohl dosáhnout vůbec :) ovšem uvědomil jsem si že moc často se na napětí 100% SOC vůbec nedostávám a prakticky se na něj dostávám pouze vědomě, protože se furt točí elektřina a prostě plného nabití všech packů jen málokdy což je dobře ale i špatně no :) :)
Slunce zapadá za: 1 hrs, 6 min (4.3.2026 17:37:22)
Jízdní řád
DateSun timeastronomical
twilight
begin
nautical
twilight
begin
civil
twilight
begin
sunrisetransitsunsetcivil
twilight
end
nautical
twilight
end
astronomical
twilight
end
4.3 11 hrs, 11 min 04:40:2605:17:3205:54:1706:25:5712:01:4017:37:2218:09:0318:45:4819:22:53
5.3 11 hrs, 15 min 04:38:2205:15:3105:52:1606:23:5512:01:2617:38:5718:10:3618:47:2219:24:31
+ 3 min, 37 sec - 2 min, 4 sec - 2 min, 1 sec - 2 min, 1 sec - 2 min, 2 sec - 14 sec + 1 min, 35 sec + 1 min, 33 sec + 1 min, 34 sec + 1 min, 38 sec
6.3 11 hrs, 18 min 04:36:1605:13:2905:50:1506:21:5212:01:1317:40:3318:12:1018:48:5619:26:09
+ 3 min, 39 sec - 2 min, 6 sec - 2 min, 2 sec - 2 min, 1 sec - 2 min, 3 sec - 13 sec + 1 min, 36 sec + 1 min, 34 sec + 1 min, 34 sec + 1 min, 38 sec
1.4 12 hrs, 53 min 04:35:1805:16:1405:54:5306:27:0112:53:5019:20:3919:52:4820:31:2721:12:23
[DST] + 1 hrs, 34 min - 1 hrs, 0 min - 57 min, 15 sec - 55 min, 22 sec - 54 min, 51 sec - 7 min, 23 sec + 40 min, 6 sec + 40 min, 38 sec + 42 min, 31 sec + 46 min, 14 sec
1.5 14 hrs, 37 min 03:13:1204:06:5604:52:3005:28:1612:47:0520:05:5320:41:3921:27:1322:20:57
[DST] + 1 hrs, 43 min - 1 hrs, 22 min - 1 hrs, 9 min - 1 hrs, 2 min - 58 min, 45 sec - 6 min, 45 sec + 45 min, 14 sec + 48 min, 51 sec + 55 min, 46 sec + 1 hrs, 8 min
1.6 15 hrs, 57 min 01:33:2703:10:0904:07:5304:49:1912:47:4920:46:2021:27:4622:25:3000:02:12
[DST] + 1 hrs, 19 min + 22 hrs, 20 min - 56 min, 47 sec - 44 min, 37 sec - 38 min, 57 sec + 44 sec + 40 min, 27 sec + 46 min, 7 sec + 58 min, 17 sec + 1 hrs, 41 min
1.7 16 hrs, 9 min -03:05:3104:06:2204:49:0112:53:5220:58:4321:41:2222:42:12-
[DST] + 12 min, 41 sec - - 4 min, 38 sec - 1 min, 31 sec - 18 sec + 6 min, 3 sec + 12 min, 23 sec + 13 min, 36 sec + 16 min, 42 sec-
1.8 15 hrs, 8 min 02:53:3103:55:3404:44:4305:22:1912:56:2020:30:2121:07:5621:57:0622:59:09
[DST] - 1 hrs, 1 min - 22 hrs, 39 min + 50 min, 3 sec + 38 min, 21 sec + 33 min, 18 sec + 2 min, 28 sec - 28 min, 22 sec - 33 min, 26 sec - 45 min, 6 sec - 1 hrs, 3 min
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 9 botů. META (55 sec), DataForSeo [Bot] (55 sec), Claudebot [Bot] (57 sec), Ahrefs [Bot] (57 sec), SentiBot [Bot] (59 sec), Google [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), IP [BOT] (1 min) ... a další
