Soc jsem vyresil ale BMS asi rusi Multiplusy a pri zatezi meri clanky s velkym rozdilem napeti i kdyz fyzicky tam zadny rozdily nejsou. Merak mam kalibrovany. Kazdopadne ja vratil FW 19.24.
co já vím tak VŠECHNY články musí být na hladině napětí SOC 100% a více.... no ono je naměřit a naměřit, je třeba to hlavně měřit měřákem podle kterého byla kalibrovaná BMS :)
Koukni se jestli kdyz nabijis a nebo je odber tak lita napeti na clankach co ukazuje BMS. Nam se deje to ze fyzicky na clankach zmerime treba 3,250V a na bsm to lita v rozmezi 0,150V
hele vůbec s tím nemám problém, reset SOC na 100% dosáhnu docela rychleji jak u Pylontechů. U té staré verze JK SW jsem to nemohl dosáhnout vůbec :) ovšem uvědomil jsem si že moc často se na napětí 100% SOC vůbec nedostávám a prakticky se na něj dostávám pouze vědomě, protože se furt točí elektřina a prostě plného nabití všech packů jen málokdy což je dobře ale i špatně no :) :)
Chlapi, díky za reakce. On to s dodavatelem řeší - ale znáte to - je dobré vědět co a jak, aby vás někdo neopil rohlíkem. Zkusím zjistit celou topologii.
63A musi vydrzet 5-10 minut, nez se na 100A prepali.
ehm... a preco toto neriesi s dodavatelom systemu? podla popisu to nevyzerá na domaci projekt, ale na spackany profi projekt, za ktorý niekto zhrabol zlate zuby.
Prodám výše uvedenou baterii koupena 08/23.Cena k jednání 40tis Kč.
Ja chcem dať nasledovné veci na UPS: - kotol 230V - zásuvka pre Wifi router 230V - rozdelovač podlahovky 230V Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte. Kotel je jasně na 230V, solenoid co mi cvaká a uzavírá plyn je 230VAC. Kotel by měl mít s čerpadlem svoji ups. A pokud mít jednu síť za ups a natom vše na jedno napětí, 230VAC je opět dobré řešení. Určitě ne trapéz kvůli těm zálohovanýcm cívkám co něco dělají svou praci. Já mám na UPS všechno nebo nic. Co se týká DC meziobvodů z FMěničů, tak jsem se setkal s asi třemi napětími. Měniče pro vstupních 230VAC mají jiný napětí na elektrolytech než 3X400VAC a ty mají jiný napětí na elektrolytech než co jsem nyní viděl na 15kW měniči Dunfos, ale aby toho nebylo málo, tak výtahový kondenzátory, tz. měničů je tam víc, např pro otevírání dveří je jeden pro zvedání a klesání také, tak u cca 8smi patrového výtahu jsou dva kondenzátory na 900VDC pro meziobvod. Takže velmi zajímavé řešení mít zálohu DC meziobvodem ale jak prakticky řešit jiná napětí mezi sebou když jsou jiná?
Dobrý den, na doplnění FVE koupím panel BenQ PM060PW1 nebo kompatibilní. 260W, 8.83A, 37.7V IMG-20260301-WA0003.jpg Děkuji za nabídky
Kazdy musi NEJAKO zacinat ...
Jj díky za praktické zkušenosti.Takže třeba 12kW mĕnič předpokládám je schopný trvale dávat 11kW.
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 2.3 | 11 hrs, 4 min | 04:44:30 | 05:21:30 | 05:58:15 | 06:30:00 | 12:02:05 | 17:34:10 | 18:05:55 | 18:42:40 | 19:19:39 |
| 3.3 | 11 hrs, 7 min | 04:42:29 | 05:19:31 | 05:56:16 | 06:27:59 | 12:01:52 | 17:35:46 | 18:07:29 | 18:44:14 | 19:21:16 |
| + 3 min, 37 sec | - 2 min, 1 sec | - 1 min, 59 sec | - 1 min, 59 sec | - 2 min, 1 sec | - 13 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 37 sec | |
| 4.3 | 11 hrs, 11 min | 04:40:26 | 05:17:32 | 05:54:17 | 06:25:57 | 12:01:40 | 17:37:22 | 18:09:03 | 18:45:48 | 19:22:53 |
| + 3 min, 38 sec | - 2 min, 3 sec | - 1 min, 59 sec | - 1 min, 59 sec | - 2 min, 2 sec | - 12 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 37 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 42 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 1 min | - 59 min, 24 sec | - 58 min, 56 sec | - 7 min, 50 sec | + 43 min, 17 sec | + 43 min, 45 sec | + 45 min, 39 sec | + 49 min, 30 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |
